kompura ei ilmeisesti sitten käy kuin pätkissä, ei tule vettä.Lisätään vielä että kiinnitin huomiota eilen siihen ettei ulkoyksikön ropelli käynyt läheskään kokoaikaa, eikä pyörinyt aamullakaan kun kävin katsomassa oliko tullut vettä.
Meillä ämpäriin viimeisen 10 tunnin aikana 1 sentti. ILP mennyt katkokäynnille klo 23 aikoihin ja vedentulo loppu.
IV-jäähdytyksen ämpäri tulvii samassa ajassa.
I
Mikä sisälämpö on, onko edes jäähdytyksen tarvetta?
Ei tule vettä noissa oloissaToisessa huoneessa 23c. Keittiön missä pumppu on katonrajassa varmasti lämmin. Pyynti 23c. Luulisi vettä nyt kuitenkin edes vähän tulevan.
Patteri on raitiskanavassa ennen iv-konetta. LTO pysäytettynä jäähdyttää tuloilmaa.Millainen tämä iv jäähdytys sulla on? Jäähdyttääkö kanavien ilmaa vai oliko niin että ainoastaan ennen konetta jäähdyttää ja kuivaa tuloilman
Uskallat kyllä.Soittelin asentajlle, niin meinattiin että kaataa puolilitraa limsapullosta kennoon niin katsotaan tuleeko vesi läpi. Ehkä mä sitten uskallan kokeilla..
Tuliko siis viime kesänä vettä yhtään?Kysyin tästä jo viime kesänä. Pumppu oli pakko laittaa viilennykselle kun on näin kuuma. Laite on ollut päällä kohta tunnin ja poistoputkesta ei ole tullut pisaraakaan. Laitoin ämpärin poistoputken alle ja koitin sormella putken päätä. Ihan kuiva.
Miten pitkään kannattaa odottaa että vettä alkaisi tulla. Jos siellä on pölyä niin huuhtooko se vesi sen mahdollisesti pois. Miten pitkään uskaltaa odottaa ettei tule vesivahinkoa![]()
Ei silloin kun kokeilin. Olen lähinnä lämmittänyt talvella. Edellinen Panasonic muistaakseni lorotteli ihan hyvin.Tuliko siis viime kesänä vettä yhtään?
Tarkoitus oli kaataa ja ehkä sitten ilmapatja pumpulla yrittää imeä poistoletkun päästä.No meinaatko kaataa vettä kennoon tai pudottaa pyynnin minimiin?
Se tulee ulos imemättäkinTarkoitus oli kaataa ja ehkä sitten ilmapatja pumpulla yrittää imeä poistoletkun päästä.
Minäkin sanoisin että 21% RH imaisäilmaa ei ole mitään syytä kuivattaa. Päinvastoin.Tämän ketjun alkupäässä oli maininta että
- Huoneilman lämpötila = 25C
- Huoneilman kosteus = 21%
Näistä luvuista saadaan
- Kastepiste = 1,2C
Jotta kondensoitumista tapahtuisi tulee jäähdytyskennon lämpötilan olla selvästi kylmempi kuin 1,2C.
Kuka tietää, mikä on jäähdytyskennon lämpötila?
Puhallus pienellä jos haluaa maksimoida kosteudenpoiston ja jotta näkee tuleeko putkesta jotain.Ai pitää.
Se toisessa huoneessa lämpömittarin yhteydessä oleva kosteusmittari ei välttämättä pidä paikkaansa.Minäkin sanoisin että 21% RH imaisäilmaa ei ole mitään syytä kuivattaa. Päinvastoin.
No aloittajallapa ei tule eikä tule meilläkään.Aijaa?
Täällä kyllä tulee, juurikin noilla arvoilla.
Sitä tulee kun on jäähdytystarvetta ja kompura käy riittävästiMielenkiintoista miten paljon kondenssi vaihtelee. Meillä on lauantaista lähtien tiputtanut jatkuvaa vesinoroa, noin 1 tippa per 5 sekuntia tahdilla
Kuvan nesteen värin perusteella kenno kaipailisi kunnon pesua.Suihkepullolla suihkuttelin sen puolilitraa kennoon.
On se kohta 10v vanha ja imuroinut vain suodattimia. Tosin vain puolet vuodesta yleensä käytössä. Ainakin vettä tuli putkesta.Kuvan nesteen värin perusteella kenno kaipailisi kunnon pesua.![]()
Meillä tilanne kuvan mukainen ja suhteellinen kosteus yli 60%. Mutta vettä ei vaan tule ämpäriin asti.
Ei minun tavoite ole saada vettä tulemaanLaita Toshiba, ja kuivaus päälle, voi alkaa tulemaan.
Heti vaan päälle ja katsotaan jatkuuko veden/kondenssin tulo nyt paremmin.Tuon kannattaa nyt varmaan antaa kuivaa hyvin ennenkun sitä kokeilee käynnistää? Tosin pitäisihän sitä vettä tulla ilmastakin..
