Miten pian poistoputkesta pitäisi alkaa tulla vettä?
Sisäkennoon voi aika huoleti kaataa tai ruiskuttaa vettä, jos puoli litraa kaataa eikä letkusta mitään tule niin siellä on tukko tai letku kulkee ylöspäin josain kohtaa.
Riihis
Laitettiin mökillä ilppi kosteudenpoistolle, joku vartti, niin ulkona letkunpäästä tip-tip. Kosteudenpoistossa ei puhallus tai lämpötilalle säätöä, vain "auto". Puhaltaa viileää, ja tuntuisi kosteus poistuvan. Ei mittareita, jolla tutkia asiaa. Ilppinä joku Daikin.
Meillä on neljä korvausilmakennoa, vanha ilpppi kosteudenpoistomoodissa (ottaa n. 200W tehoa silloin) ja kondenssikuivain. Korvausilmakennot tiputtavat kukin tipan n. 5 sekunnin välein, ilppi n. 2 sekunnin välein ja kuivain suunnilleen saman verran kuin ilppikin. Kosteusmittarit näyttävät sisällä 60%...70% välillä. En usko, että konvektorit (5kpl) kondensoivat sanottavasti eivätkä nuo kaikki jäähdytä kaiken aikaa. Kaivosta tulee n. 13-asteista liuosta (ehkä hiukan ylikin) ja palaa luokkaa asteen lämmenneenä. Päivällä oli paluu jo 15 asteen korvilla. Huoneesta riippuen sisällä on välillä 19 ... 23 astetta (ehkä n. 21...22 keskimäärin). Ulkona on omien mittareiden mukaan hiukan yli 20 astetta nyt puolen yön lähestyessä, seutukunnan virallisilla asemilla 20 asteen molemmin puolin.
Mika73
Lisätään vielä että kiinnitin huomiota eilen siihen ettei ulkoyksikön ropelli käynyt läheskään kokoaikaa, eikä pyörinyt aamullakaan kun kävin katsomassa oliko tullut vettä.
Putken pää oli limsapullossa, eikä vettä tullut yhtään.
Viileää puhalsi sisällä.
I
kompura ei ilmeisesti sitten käy kuin pätkissä, ei tule vettä.
Mikä sisälämpö on, onko edes jäähdytyksen tarvetta?
Meillä ämpäriin viimeisen 10 tunnin aikana 1 sentti. ILP mennyt katkokäynnille klo 23 aikoihin ja vedentulo loppu.
IV-jäähdytyksen ämpäri tulvii samassa ajassa.
Janos
Millainen tämä iv jäähdytys sulla on? Jäähdyttääkö kanavien ilmaa vai oliko niin että ainoastaan ennen konetta jäähdyttää ja kuivaa tuloilman
Mika73
I
Toisessa huoneessa 23c. Keittiön missä pumppu on katonrajassa varmasti lämmin. Pyynti 23c. Luulisi vettä nyt kuitenkin edes vähän tulevan. Ihan viileää se puhalsi.
Yleensähän on sanottu että kosteuden poisto on se mikä merkitsee eniten eikä tarvitse laittaa mitään 20c pyyntiä. Asunnon lämpötila kuitenkin laski kun pumppu oli päällä ja välillä oli 22c pyyntikin.
Mika73
Soittelin asentajlle, niin meinattiin että kaataa puolilitraa limsapullosta kennoon niin katsotaan tuleeko vesi läpi. Ehkä mä sitten uskallan kokeilla..
Uskallat kyllä.
Sinun oloissa ei ole vielä tarve jäähdyttää. Kompuran pitää käydä enemmän kuin pieniä pyrähdyksiä jotta kenno on jatkuvasti kylmä. Sinun käytöllä kennoon tiivistynyt vesi ei ehdi valua kaukaloon, se haihtuu kennosta suoraan puhallusilmaan.
Pistä pyynti 16 ja jäähdytys, ehkä silloin tulee jotain
Kysyin tästä jo viime kesänä. Pumppu oli pakko laittaa viilennykselle kun on näin kuuma. Laite on ollut päällä kohta tunnin ja poistoputkesta ei ole tullut pisaraakaan. Laitoin ämpärin poistoputken alle ja koitin sormella putken päätä. Ihan kuiva.
Miten pitkään kannattaa odottaa että vettä alkaisi tulla. Jos siellä on pölyä niin huuhtooko se vesi sen mahdollisesti pois. Miten pitkään uskaltaa odottaa ettei tule vesivahinkoa :(
Tuliko siis viime kesänä vettä yhtään?
Kannattaa muistaa että jos puhallus on täysillä, se kennon pintalämpö ei välttämättä mene alle kondensoimispisteen, eikä siten myöskään kuivata, eikä valuta vettä.
Yleensä jäähdytyksellä ei muutenkaan ole tarvetta pitää puhallusta niin isolla, viileä leviää paljon tehokkaammin kuin lämmin.
Kuivaus edellyttää myös suhteellisen pitkää käyntijaksoa, eli jos jäähdytyksen tarve on pieni, ei käyntijakso ole välttämättä riittävän pitkä siihen että kenno alkaisi kunnolöa kondensoimaan.. Eli kenno voi kastua, mutta tavoite lämpö saavutetaan ennen kuin vesi alkaa valumaan, jolloin se vaan kuivattaa kennon puhaltamalla takaisin sisäilmaan.
Eli jos sisäilma on vain kosteata, ei liian kuumaa, laittaa koneen kouvatukselle päälle tunniksi pyyntinä hyvin pieni lämpö. Sitten sammuttaa koneen ja osottelee tunnin tai kaksi että lämpö nousee, ja kytkee koneen taas päälle.
Se kuivaustoimintohan on kuitenkin käytännössä termariohjattu jäähdytys, vain hieman pienemmällä puhallinnopeudella ja kylmemmällä kennolla. Ehkä on olemassa koneita jotka todella keskittyvät kuivaamiseen, eli kääntyvät hetkeksi lämmittämään, kun alin lämpötila on saavutettu, mutta tavallisesti ilpit ei toimi noin.
Meillä Fujitsun DRY nostaa ottotehon 500 wattiin ja puhallin minimiin, en ole saanut tällä mitään hyvää aikaan, ei vettäkään tule enempää kuin jäähdytyksellä. Muuten hyvä ilpin ainut huono puoli
Seppaant
Tämän ketjun alkupäässä oli maininta että
- Huoneilman lämpötila = 25C
- Huoneilman kosteus = 21%
Näistä luvuista saadaan
- Kastepiste = 1,2C
Jotta kondensoitumista tapahtuisi tulee jäähdytyskennon lämpötilan olla selvästi kylmempi kuin 1,2C.
Kuka tietää, mikä on jäähdytyskennon lämpötila?
Ei kai edes varsinaiset kompuratekniikalla toimivat ilmankuivaimet juuri alle 50% suhteellisen kosteuden mene? Jos halutaan soperkuivaa ilmaa pitää hankkia adsorptiokuivain, mutta miksi kukaan noin kuivaa asuintiloihin edes haluaisi?
Karga
- Kastepiste = 1,2C
Minäkin sanoisin että 21% RH imaisäilmaa ei ole mitään syytä kuivattaa. Päinvastoin.
BBF
Nyt oli vkl todella kosteaa mökillä, mittari näytti lähes 90% RH. Ilpin kosteudenpoisto päälle niin kosteus tippu 70% tietämille parissa tunnissa ja poistoputkesta tuli vettä kyllä lirisemällä. Hyvä ominaisuus tuo kosteudenpoisto jossain tilanteissa.
Ei tule vettä noissa oloissa
Aijaa?
Täällä kyllä tulee, juurikin noilla arvoilla.
Totutelkaa vaan siihen, että ei sitä vettä aina tule. Edellytykset siihen paranee:
- korkea ilmanlämpötila ulkona, korkeampi jäähdytystarve.
- korkea kosteus ulkona, ja sitä myöten myös sisällä.
- matala puhaltimen nopeus.
Jos olosuhteet erityisen haastavat, voi vettä tulla enemmän kovemmalla puhalluksella.
Aijaa?
No aloittajallapa ei tule eikä tule meilläkään.
Meillä tilanne kuvan mukainen ja suhteellinen kosteus yli 60%. Mutta vettä ei vaan tule ämpäriin asti.
    103,7 KB · Katsottu: 51
tuna
Mielenkiintoista miten paljon kondenssi vaihtelee. Meillä on lauantaista lähtien tiputtanut jatkuvaa vesinoroa, noin 1 tippa per 5 sekuntia tahdilla. Se tosin ei mene ulos vaan khh lattiakaivoon.
Daikin P30, asetuslämpö 22, puhallus pienellä.
Mika73
Suihkepullolla suihkuttelin sen puolilitraa kennoon. En saanut limsapullon suuta hollille siellä oli kaikenlaista muovia kennon edessä. Vähemmän tuli ulos, kun meni sisään. Ehkä se siitä pikkuhiljaa. Täytyy varmaan odottaa että laite kuivaa ja toivoa ettei likaa mennyt väärään paikkaan.
    228,6 KB · Katsottu: 104
Mika73
Kuvan nesteen värin perusteella kenno kaipailisi kunnon pesua. ;)
On se kohta 10v vanha ja imuroinut vain suodattimia. Tosin vain puolet vuodesta yleensä käytössä. Ainakin vettä tuli putkesta. :)
Tuon kannattaa nyt varmaan antaa kuivaa hyvin ennenkun sitä kokeilee käynnistää? Tosin pitäisihän sitä vettä tulla ilmastakin..
Ja tuleehan sitä Hyvinkäällä alkoi näköjään ukonilma :)
Laita Toshiba, ja kuivaus päälle, voi alkaa tulemaan.
Täällä tullut koko helle jakson ajan, ei toki joka tunti kun yöllä ole tarvinnut paljon viilentääkään.
Heti vaan päälle ja katsotaan jatkuuko veden/kondenssin tulo nyt paremmin. ;)
Voi kokeilla kuivaus-moodilla ja auto-puhalluksella kokeeksi.
ps. Itse kaatelen kennon pesun yhteydessä kennolle useamman 1,5 litran pullollisen lämmintä vettä.
Jep täällä ukostaa juurinki nyt. Päällä on...
RH 54%, 25C, Midea kuivauksella 23C.
E: ei näköjään sallinutkaan tää foorumi videota..
Toimisikohan gif
E2: gif on silmämääräisesti ihan aavistuksen liian nopea
    3,6 MB · Katsottu: 86
