Vesimittaria kondenssivesi letkuun? Mielellään HA yhteensopiva. Mulla mänöö suoraan sadevesikaivoon.Vai 108 litraa.
Olikos palstalla ketjua missä sulatusvesien määriä vertailtu?
Millä ihan luontoon.Vesimittaria kondenssivesi letkuun? Mielellään HA yhteensopiva. Mulla mänöö suoraan sadevesikaivoon.
Täällä ei ole edes satanut ainakaan viikkoon pisarakaan. Maanantaina ja tiistaina näyttää olleen viime viikolla noita 5 asteen kastepistelukemia mutta sittemmin 10-17 °C haarukassa. Täällä ei ole edes satanut.Paikkakuntien välillä on varmasti suuriakin eroja ilmaston suhteen.
Mittari pitäisi kai kytkeä niin että veden voisi laskea jostakin astiasta reilulla virtaamalla, silloin se vesimittarikin toimisi. Asteikollinen saavi on ainakin helppo rataisu ja luultavasti jonkinlainen jokaisella jo kotona valmiiksi. Vai millaista mittaria ajattelit.Vesimittaria kondenssivesi letkuun?
Tätä äärimmäisen aktiivista ketjua jos joku lukee 90% tarkkuudella, niin saattaa saada käsityksen, että on tärketä laittaa ilpin säädöt siten, että saa paljon kondenssia.
Eikä siten että talossa on sopiva lämpötila tai muuta turhaa.
Alkaa kyllä itseäkin jo epäilyttää, mutta vielä luulen tietäväni.
2 ja 3 on kylläkin mahdollista yhdistää niin, että poistetaan kosteutta jäähdyttämättä (mikä pakkaa kylläkin lämmittämään samalla ainakin hiukan), minkä jälkeen tuota kuivaa ilmaa voidaan parhaassa tapauksessa jäähdyttää ilman kondensiota. Tietenkin moinen olisi taloudellisinta toteuttaa niin, että ensin ilmaa jäähdytetään kastepisteeseen, sitten kuivataan ja vielä kerran jäähdytetään kondensoimatta. Esimerkiksi teollisuuden maalauslinjoilla tarvitaan tyypillisesti niin kuivaa ilmaan, että on toimittava tuolla tavoin, koska jäähdytyskuivauksella ei päästä riittävälle kuivuustasolle (so. saada kastepistetta jopa kymmeniä asteita nollan alapuolelle). Kuivaus tapahtuu käytännössä joko hygroskooppisilla lämmöllä regeneroitavalla roottorilla tai sitten vuorotellen kuivaavilla ja regeneroitavilla hygroskooppisilla patruunoilla. Yleensä moinen vaatii jäähdytyskuivaustakin enemmän energiaa (olosuhteissa, joissa jäähdytyskuivauskin toimisi), mutta monesti on saatavilla edullista lämpöenergiaa esimerkiksi aurinkokeräimien tuottamana.Kosteuden poisto on toinen puoli oikeaa ilmastointia. Vain poikkeuksellisen kuivissa olosuhteissa jonkinlainen "ilmastointi" on mahdollista saavuttaa vettä haihduttamalla. Tässäkin on tieytysti kolme astetta:
- Haihduttaa vettä jäähdyttäen ilmaa. Näitä on käytetty aavikko-olosuhteissa, kun ilma on kuumaa ja kuivaa. Toimii missä toimii, mutta jos ilma on ulkona jo valmiiksi melko kosteaa, luo hyvin epämiellyttävän kostean ilmaston, missä kaikki mahdollinen homehtuu.
- Jäähdyttää poistamatta tai lisäämättä kosteutta. Auttaa hiukan mutta tulee kellariolosuhteet, jos ulkoilma on jo valmiiksi kosteaa.
- Jäähdyttää ilmaa poistaen samalla kosteutta ja alentaen kastepistettä. ILPit toimivat yleensä näin. Toimii aina ja tuottaa hyvän lopputuloksen. On aina se paras mutta myös "epätaloudellisin" menetelmä.
Kuumissa olosuhteissahan käytetään noita vedenhaihdutus systeemejä jäähdyttämään varsinaista ilmastointilaitetta, jotta niistä saadaan enemmän tehoa irti. Eli se kosteus ei tule koskaan jäähdytettäviin tiloihin.
Useimmiten kuitenkin niiin, että kosteutta haihduttamalla viilennetään kuivaa ja kuumaa ilmaa, joka sen jälkeen johdetaan lämmönvaihtimeen, jolla viilennetään sisäilmaa (tai tuloilmaa). Kosteus jää ulos. Lämmönvaihdin voi olla jopa regeneratiivinen kuten pyörivä kenno, jolloin saavutetaan hyvä hyötysuhde eikä ulkoilman ohipuhalluksenkaan sisälle tarvitse olla merkittävä, jos laite on kunnolla suunniteltu.On niitä käytetty myös suoraan haihduttavina arabimaissa ja juuri niin että kaikki kosteus tulee sisälle. Kai se oloa kuitenkin helpottaa sekin.
Ja nää oli niitä legionella generaattoreita?Kuumissa olosuhteissahan käytetään noita vedenhaihdutus systeemejä jäähdyttämään varsinaista ilmastointilaitetta,
Se ketä uskaltaa alimitoitta jäähdytys järjestelmän se yleensä voittaa tarjouskilpailun.Meidä kylän kaupassa tota vesijäähdytystä tehty ulko kennoille useampana vuotena. Siellä katon kenoille menee koko ajan vesi ja valuu rännejä pitkin kaivoihin piha-alueella. Muutamaan päivään en ole kylillä käynyt. Mutta tänä kesänä tuota vesijäähdytystä en ole nähnyt. Olisko alimitoitetut jäähdyttimet kaupassa. Muistaakseni tuota kauppaa rempattiin yli 15 sitten viimeksi. Niin toi jäähdytys voikin olla ali mitoitettu koska ei silloin ollut viimeisten vuosien aikan olevia kuumia jaksoja ollut tai ne oli vain päivän tai kaksi kestäviä.
Ne on vissiin niitä joissa se sama vesi kiertää.Ja nää oli niitä legionella generaattoreita?
Millaisia lämpötila pyyntöjä olette pitäneet näillä helteillä?
Yleensä joko 22 tai 23. Makuuhuoneissa alhaisempikin, jotta varaavat edes hiukan kylmää yötä varten ja jäähtyvät illalla nopeammin.Millaisia lämpötila pyyntöjä olette pitäneet näillä helteillä?
Mitä kosteusmittari näyttää sisällä ?Täällä tuota vettä tulee runsaasti, 10-15 litraa vuorokaudessa (ensimmäisenä päivänä 20 l/24h)
23 pyyntö, sisälämpö 22,5° - 23,5° kun ulkona 30°Millaisia lämpötila pyyntöjä olette pitäneet näillä helteillä?
Home assistant laittaa pyynnöksi 18 astetta ja pienimmän puhaltimen nopeuden keittiön lämpötilan noustessa yli halutun ja kun päästään alle vaihtuu pyynnöksi 24 astetta ja yksi pykälä lisää puhallusta. Ilpin puhallus jäähdytyksen aikana noin 6 asteista ja tällä siis tarkoitus poistaa mahdollisimman paljon kosteutta. Yöllä käy pari kertaa jäähdytyksellä ja päivällä kun ulkona noin 30 astetta melkeinpä kokoajan jäähdytys päällä.Millaisia lämpötila pyyntöjä olette pitäneet näillä helteillä? Laskin pyynnin 24c -> 22c, kun ainakin eteisessä rakenteet hohkaavat kuumaa seinän läpi verannalta, jossa on ollut pahimmillaan 40c.
Keittiössä jossa pumppu on viileää kyllä riittää.
Meillä taitaa olla siinä määrin hatara talo, että ilmaa vaihtuu halusi tai ei.Meillä alkaa kyllä ilma muuttua tunkkaseksi hiilidioksidista jos iv koneen kokonaan sammuttaa.
Otan osaa taloni on hirsitalo cm. 1902.Meillä taitaa olla siinä määrin hatara talo, että ilmaa vaihtuu halusi tai ei.
Onpas erikoista ettei kaksi pumppua riitä. Ulkona nyt kosteus lähes 90% ja sisällä 53%.Milläs tätä kosteutta saisi enään paremmin poistettua?
Alakerran mitsu rw35 + yläkerran gree nordic sp-x 25 olleet kuivauksella kummatkin.. silti yli 60% rupiaa olemaa kosteus sisällä jo
Pitteekö vua joku ilmankuivaaja laittoo tulille?
Pyynti ja puhallus minimiin.Milläs tätä kosteutta saisi enään paremmin poistettua?
Jäähdyttäminen yhdellä ilpillä ja lämmittäminen toisella on kuitenkin helteellä epätaloudellisempaa kuin kuivaaminen erillisellä kuivaimella ja jäähdyttäminen yhdellä tai kahdella ilpillä termostaatin säätämänä. Kuivaimissa on lisäksi usein varustuksena hygrostaattisäätö, jolloin säädönkin saa oikein, eli kuivain pyrkii pitämään kosteustason tavoitteessa ja ilpit puolestaan lämpötllan jäähdyttämällä tavoitteessa.Alakerran pumppu lämmitykselle jos palelee.![]()
Eihän se riitä, kun kaksi pumppua aiheuttaa sen, että kumpikin käy pienemmällä teholla, kenno ei viilene niin paljon kuin yhden pumpun käytöllä.Onpas erikoista ettei kaksi pumppua riitä. Ulkona nyt kosteus lähes 90% ja sisällä 53%.
