Hei te joilla on NIlanissa etäyhteys niin mitä sillä pystyy tekeen? Pystyykö esim säätään asetuksia lämminvesivalikosta, että mikä on kompressorin käynnistymisen minimilämpötila käyttövedellä jne?
Kaiken pystyy säätään ja näkeen tai ei ole tullut vastaan että jotain puuttuisi
grendy
Ok kiitos infosta! Just tätä hainkin takaa että jos lähden päivittään softaa ja liittään wifiin, että saako sillä edes säädettyä kaikkea mitä haluaisi. Moni laite vaikka onkin liitetti HA:han niin on hyvin rajoittunutta, että mitä etänä pystyy säätään versus mitä onsite pystyy säätään.
Zoppeli
Onko näissä uudemmissa EC9 mitään mahdollisuutta rajoittaa tuloilman maksimi lämpötilaa? Vettä tehdessä kämpässä on näillä keleillä ja yölämpötiloilla sietämättömän kuuma, kun puhaltaa 30 asteista ilmaa sisään vaikkei mitään lämmitystarvetta olisikaan. Eikä oikein viitsisi sammuttaakkaan tuloilmapuhaltimia veden lämmityksen ajaksi.
Säädöt taitaa olla prioriteetti vesi ja ilman lämpötilan pyynti (ainakin itsellä) on +22° mutta lämminvesi tulee Nilanissa ikäänkuin sivutuotteena koska kylmäaine kiertää aina vesivaraajan läpi ja jos sisällä on kuuma niin sammuu kompressori tuuletuksen ajaksi ja jos ei viilennystä tarvita niin kompura pysyy sammuksissa kunnes taas tarvitaan joko viilennystä tai lämmitystä.
Vettä voi ylläpitää kuumana sillä sähkövastuksella, sillä voit varmistaa lämpimän veden riittävyyden.
Zoppeli
Mulla ei löydy sieltä sellaista kun kesä max. Tämä pumppu on siis vuodelta 2024. Vai pitääkö se laittaa jostain näkyviin tuonne?
    111,4 KB · Katsottu: 33
Laitan kuvat omista säädöistä.
Näillä on menty nyt 4 vuotta eikä ole enää tarvinnut koskea kuin KV vastukseen sekin vain silloin kun on ollut tulossa enempi porukkaa saunomaan.
Home assistant automatiikka hoitaa ilmanvaihdon puhalluksen tehon säädön CO², kosteuden ja ulkolämmön mukaan.
Myös lattialämmityksen säädöt tapahtuu pörssisähkön mukaan mutta muuten perus säädöt ovat nämä.
    67,1 KB · Katsottu: 48
    70,7 KB · Katsottu: 45
    62,8 KB · Katsottu: 44
    79,9 KB · Katsottu: 43
    65,8 KB · Katsottu: 43
    46,9 KB · Katsottu: 42
    80,4 KB · Katsottu: 40
    82,4 KB · Katsottu: 40
    82,3 KB · Katsottu: 41
    41,8 KB · Katsottu: 50
grendy
Oisko ollu toi Kesä 14C. Eli muuta se vaikka 10C niin jos sulla on AUTO-asetus päällä niin sitten se vuorottelee lämmitystä ja viilennystä eikä tuu hiki. Mutta asetus (jos se nyt oli toi) meinaa sitä juuri että mikä on se minimilämpötila, jonka alapuolella lämmitys on ainut vaihtoehto vettä lämmittäessä.
Helu
Meillä vanhempi EC9 ja juuri saman asian kanssa tapeltiin, kun huolto kävi säätämässä ilmanvaihtoa ja olivat vaihtaneet tehdasvalikosta jatkuvan puhalluksen päälle.
Kämpässä +25c ja sisälle tuli +37c ilmaa kun vettä lämmitettiin, asetuksista jatkuva puhallus pois ja nyt kämppä pysyy viileänä kun tulopuhallus sammuu veden lämmityksen ajaksi.
Tuo tulopuhallin on niin vähän aikaan pois päältä, että se ei kyllä vaikuta mihinkään, varsinkin kun poisto on kyllä koko ajan päällä, eli ilma kyllä kiertää.
Kannattaa myös huomioida, että kun tulopuhallin sammutetaan veden lämmityksen ajaksi, niin lauhduttajan lämpötila on huomattavasti korkeampi ja näin se pystyy nopeammin ja tehokkaammin lämmittämään vettä.
huugo
Toivottavasti joku ikkuna raollaan, ettei korvausilma tule takan piipusta tai rakenteiden raoista. Itsellä oli kesällä aina saunan ikkuna avoimena juuri tämän takia.
Helu
Korvausilma tulee tuloilmakanavia pitkin, ainoa ero on siinä, että sitä ei puhalleta paineella.
Eikö tuo Nilan osaa vääntää tarvittaessa jäähdytystä päälle, jos vettä lämmittäessä tuuttaa asunnon liian kuumaksi?
Vesihän lämpenee aina riippumatta siitä lämmitetäänkö vai jäähdytetäänkö tuloilmaa.
grendy
Testasin piruuttani tätä ja ei, en kyllä tuntenut näppituntumalla mitään vetoa tuloilmaventtiilistä kun tuloilma oli 0 ja poisto oli 2-3. Ja sen kyllä huomaa kun avaa ulko-oven tuolla tuloilma 0 -asetuksella, saa tehdä töitä että oven saa auki kun alipaine on niin suuri.
En todennut terveelliseksi tavaksi ja jatkan edelleen tasapainoisella ilmanvaihdolla, mikä kaikkien "manuaalien" mukaan pitäisikin olla. Toinen jännä juttu oli kun testailin asetuksia oli se, että kun kone on AUTO-tilalla ja jos sattuu olemaan juuri viilennyksen tarve sillä hetkellä kun vettä lämmitetään, niin Nilan heittää poistoilman nollaan ja tulo oli sitten se 2-3?! Eli veden lämmityksen ajaksi sitten vetäsee kämpän ylipaineeseen... Olis kiva joskus kuulla IV-ammattilaisen mielipide Nilanin logiikasta. Joo kivahan se on että vesi lämpiää nopeammin, mutta mikään muu laite ei tietääkseni tällaisia vippaskonsteja käytä.
Helu
Tuloilmakanavassahan ei voi vetoa tuntea kun sieltä ei ilmaa työnnetä sisään kuten kerroin, mutta ei siellä mitään läppää ole mikä estää ilman sisään tulon jos poistoilma jää ainoana päälle, ilma tulee asuntoon sieltä mistä helpoiten sinne pääsee, eli esimerkiksi meidän tapauksessa tuloilmakanava.
Eikä meillä asunto ole alipaineinen, ainakaan niin että huomaisi, vaikka tuloilma seis. Ovi aukeaa ihan normaalisti ilman työntämistä. Eikä myöskään poistoilma mene koskaan nollaan, tämänkin asetuksen voi säätää sieltä tehdasasetuksista.
Ilmanvaihtohan on tasapainossa ja tuloilma on sammuksissa vain 2-3h kun vettä lämmitetään, mikä ei tarkoita sitä etteikö ilma silti kiertäisi, koska sitä poistetaan koko ajan.
Toki viilennyskäytössä kesällä tuloilmaa ei sammuteta veden lämmityksen aikana.
Helu
No ei ainakaan kesken kaiken, meillä tämä aiheutti sen, että ensin iltasuihkun jälkeen lämmitettiin vettä 4-5h ja kämppä +25c, sitten seuraavat 5-6h viilennettiin asuntoa takaisin sinne 21-22c, ja aamulla suihkun jälkeen sama rumba uudestaan, sai ainakin kompuralle käyttötunteja.
grendy
Eikä meillä asunto ole alipaineinen, vaikka tuloilma seis. Ovi aukeaa ihan normaalisti ilman työntämistä. Eikä myöskään poistoilma mene koskaan nollaan, tämänkin asetuksen voi säätää sieltä tehdasasetuksista.
Ei oo läppää ei, mutta kyllä siinä on filtteriä ja vaikka mitä kompuraa siinä ulkoa tulevan kanavan ja talon tuloilmaröörien välillä, etten yhtään ihmettele että vaatii vähän apuja että tulee sieltä tuloilmakanavista se raaka ulkoilma. Oliskin joku läppä että saisi käännettyä tuloilman tulevan täysin raakana sisään painovoimaisesti sillon kun kompura tekee vettä!
Mutta se että jos asunto ei ole alipaineinen vaikka poistoilma on päällä ja tuloilma nollissa, niin sanoisin että aika hyvin falskaa talo sitten. Meillä ainakin ilmanvaihtokoneen tehojen säätäminen todellakin vaikuttaa paineese-eroon. Eli kun tuloilma on tosiaan nollissa ja poisto ei niin sen kyllä huomaa. Ja sama homma kun tasapainoisessa IV:ssä pistää liesituulettimen päälle niin on ovia myös vaikea saada auki vrt normaaliin pikkualipaineeseen. Sen takia takkaa polttaessakin pitää käyttää Nilanin takkakytkintä vähintään sytytysvaiheessa.
No ei ainakaan kesken kaiken, meillä tämä aiheutti sen, että ensin iltasuihkun jälkeen lämmitettiin vettä 4-5h ja kämppä +25c, sitten seuraavat 5-6h viilennettiin asuntoa takaisin sinne 21-22c, ja aamulla suihkun jälkeen sama rumba uudestaan.
Kyllä meillä ainakin Nilan osaa vaihdella lämmityksen ja viilennyksen välillä vettä lämmitettäessä, kunhan asetukset vaan on kunnossa.
Ei varmaan oo ihan tarkotuksenmukaista, että se tulo ja poistoilman ero olis koskaan yli yhden pykälän. Tulo- ja poistoilmalle saa säädettyä minimiarvon ja kumpikaan ei varmaan 0 kannata olla. Muuten tulee tollasia ongelmia.
Jatkuva -asetuksella ei toki tätä ongelmaa tulekaan.
Helu
Laitatko ne asetukset tähän, niin katsotaan? Olen kyllä valmis kokeilemaan jos toimivat.
Hegsa
Kun tulopuhallin pistetään seis ei sieltä kanavistosta tule merkittävää osaa korvausilmasta. Mikäli sieltä tulisi ei tuloilman lämpötila juurikaan muuttuisi puhaltimen käydessä vs pysähdyksissä ollessa.
grendy
Ei tarvi siis muuta kuin kesälämpötilojen täyttyä (eli että viilennys toimii) ja sitten vaan AUTO asetuksella menee niin vuorotellen lämmittää ja viilentää.
Tässä malliesimerkki. Päivän ollut "tyhjäkäynnillä", sitten iltasuihkut ja vedenlämmitys. Alkuun lämmittää tuloilmaa kunnes liian kuuma ja vaihtaa lennosta viilennykselle. Sitten palaa taas tyhjäkäynnille kun vesi tarpeeksi lämmin eikä tarve lämmitykselle tai viilennykselle.
Tässä kans oma, näkee ehkä vielä paremmin jäähdytyksen ja lämmityksen sekä joutokäynnin.
Kesätilan raja-arvo on +5° olen todennut että alle sen ei enää tarvi viilennystä.
Puhalluksen teho vaikuttaa kans paljon
Yöllä teho on 1-2 ja aamulla sekä päivällä teho on 3
    84,8 KB · Katsottu: 22
teehookoo
Tämä on ehkä suurin epäkohta koko laitteessa. Mulla on useamman kerran käynyt mielessä ns. hullunkierto eli tulopuhaltimelta kierto poistopuhaltimelle
Älyllä sitten aktivoidaan ohituskanava, että saadaan lauhduttimen lämmöt tappiin ja lämmitettyä vettä ilman että sisällä on trooppiset lämpötilat. ;D Toki sillä kustannuksella että ilmanvaihtoa ei ole koko kämpässä tänä aikana kun hullunkierto on aktiivisena.
Helu
Ei tässä laitteessa ole mitään tolkkua? Koko yön työntänyt +30c ilmaa, sisällä 24c ja pyynti 20c!?
Onneksi sentään laitoin maksimi puhallukseksi 1, niin ei ole aivan niin kuuma kuin aikasemmin!
grendy
Kylmä yö, eli kompressori minimi -asetus varmasti vaikuttaa. Eli suomeksi siis jos komp min asetus alitetaan niin kompressori on päällä 24/7.
Mutta joo, onhan tää vaikea laite. Isoin ongelma on toi lämpötilan hallinta, joka käytännössä on ON/OFF lämmintä ilmaa tai kylmää ilmaa, eikä mitään siltä väliltä. Ja sitten moni asetus vaikuttaa siihen että kuinka toi logiikka toimii että tuleeko kylmää vai lämmintä vai raakaa ilmaa :D
Helu
Tässä nyt kaikki asetukset ja data tältä aamulta, asuntona tosiaan 64neliön rivari kolmio ja lämmöt karkaa jatkuvasti ihan taivaisiin, jos tulopuhallin on 24/7 päällä. Lattia termostaatit pois päältä, jatkuva kierto vain vessat + pesuhuone ja eteinen.
Lämpötilapyynti: 20c
Toimintatila: Auto
Data:
Nykytila Lämmitys
T1 ulkoilma 5c
T2 tulo 39c
T5 lauhdutin 41c
T6 höyrystin 2c
T10 poistoilma 22c
T11 vesi ylä 59c
T12 vesi ala 55c
T15 Paneeli 25c
Tulopuh 1 (tämä on nyt tarkoituksella rajoitettu, muuten lämmöt karkaa vielä pahemmin)
Poistopuh 1 (tämä on nyt tarkoituksella rajoitettu, muuten lämmöt karkaa vielä pahemmin)
Etäkäyttö off
Ei viikko-ohjelmia
Keskuslämmitys:
Toiminta = lämmitys
Meno min = 24c
Meno max = 36c
Käyrä = 1
Siirtymä = 0
Pumppu = jatkuva
Lämmin vesi:
KV lisävastus = 30c
Kompressori = 50c
Komp Max. = 80c
Prioriteetti = vesi
Viilennys:
Asetus =+1
Puhallus iso = off
Kosteus:
kaikki off
Ilmanvaihto:
Toiminta = jatkuva 2
Komp min = 7c
Talvi pien. = 1
Talvi = 10c
Lämpötilasäätö:
Kesä min = 8c
Talvi min = 15c
Kesä > 5c
Huoltovalikosta:
Lämmitys käytä = on
Interal aika = 10
Käytä relay = 3
Pumppu pysätys = 15
Lämmin vesi:
Sähkövastus = on
Legionel = MA
Ilmalaatu off
Ilmanvaihto:
Tulopuh. min = 0
Poistopuh. min = 1
Poisto MAX = 4
Tulo 1-27%, 2-39%, 3-51%, 4-59%
Poisto 1-27%, 2-39%, 3-51%, 4-57%
Sulatus:
i-vaihto = etäkäyttö
Käynnistys = T6 -2c
Päättää = T4/6 6c
Lämpötilansäätö:
Anturi = ulkoinen
Prioritetti= L-pumppu
Huone pien. = 10c
Ulkoinen = -1c
Tulopuhaltimen säätö:
L-pumppu = käyn. 6m
Huone säätö:
NE-alue 2,0c
Uud.käy = off
Perusas. = off
Manuaali = off
Mob Bus ADR 30
Data log INTV 10
Helu
Eli ainakin komp min voisin vaihtaa 7c -> 4c?
En näe ongelmaa lämpötilan hallinnassa, kun ei sellaista edes ole! :)
Helu
Nyt noin kymmenen aikoihin tuloilma pudonnut 19c, eli lämmitys lopetettu, oli siis yli 12h jatkuvasti lämmitys päällä, vaikka sitä ei tarvittu?
grendy
Juuri näin, eli ainakun kun oli 7C tai vähemmän niin kompura oli päällä lämmityksellä niinkun oot huomannut :).. Tässä tapauksessa ei mitkään lämpötila-asetukset oo vaikuttanut yhtään mihinkään.
Miksi ihmeessä se ei vaihda jäähdytykselle kun asunnon lämpötila nousee liian lämpimäksi? Siis tuo Helun kone. Eikö sen pitäisi?
grendy
EI, koska komp min asetus pakottaa kompressorin oleen päällä ja vielä lämmityksellä. Koska kone katsoo että "hyi saatana, ulkona on tosi kylmä eli lämmitys päälle!"
Siksi ei viilennä, koska asetuksena on "lämmitys" eikä "auto".
Meillä on komp min asetus -5 ja muistaakseni se on tehdasasetus näissä uudemmissa.
grendy
Ihan sama onko viilennys vai auto vai mitä, mutta jos KOMP MIN asetus on 10C niin aina alle 10C lämpötilassa Nilan lämmittää 24/7 kunnes on taas ulkolämpötila yli 10C
grendy
Toinen viilennyksen estävä toiminto on tosiaan toi KESÄ MIN asetus. Mutta KOMP MIN taas on korkeammalla prioriteetilla ja ajaa tän KESÄ MIN asetuksen yli :)..
Ja tietysti kaiken lähtökohtana jos haluaa että laite viilentää edes joskus on se, että toimintatila-asetuksena on AUTO (tai viilennys). Jos on lämmitys niin kone ei _ikinä_ viilennä vaikka sisällä/ulkona olis +30C
