EC9 sähkön kulutusgalluppi
Zoppeli
Toukokuun kulutus 538,62 kWh. Alkukuusta taisi olla jopa yöpakkasia. Lämmitystarveluku toukokuulle jotain 140 paikkeilla, eli Nilanin viilennystä ei ole vielä päässyt testailemaan.
4hlö, 100m2 (105 lattialämmitettyä neliötä sisältäen varaston). Sähkökiuas taisi olla vaan neljä kertaa päällä kuun aikana. Sisälämpötila 22-23.
Zoppeli
Kesäkuun kulutus 523,23 kWh josta kesäkuussa talouteen muuttanut täyssähköauto vei energiamittarin mukaan 154,04 kWh. Eli Nilanin ja käyttösähkön osuus 369,19 kWh. Ollaan oltu kotona koko kuukausi juhannusta lukuunottamatta, joten kulutuslukema yllätti kyllä positiivisesti. 2x kph:n lattialämmitys päällä jatkuvasti 24 asteessa, pari saunaa kuun aikana ja ihan normaali vedenlorottelu.
Vuoden ensimmäinen puolisko 5400 kWh ilman auton latausta Nilan lämmönlähteenä. Toistaiseksi tosi tyytyväinen laitteeseen.
Skata
Toukokuussa ostosähköä 519,33 kWh. Auringosta 709 kWh josta myyntiin 376,89 kWh. Autoon ~ 190 kWh, muutama kilowatti tuosta mökillä.
Kesäkuussa ostosähköä 365,34 kWh. Auringosta 681 kWh josta myyntiin 387,35 kWh. Autoon ~ 225 kWh, noin 20 kilowattia tuosta mökillä.
Zoppeli
Heinäkuun sähkönkulutus 782,65 kWh, josta sähköauton lataukseen 298,1 kWh. Nilanin ja käyttösähkön osuus siten 484,55 kWh.
Reilu puolet kuukaudesta ollut Nilanin viilennys ja ILP jäähdyttämässä 24/7. Positiivinen yllätys ollut tämä Nilanin viilennysominaisuus. Meillä ILP alakerrassa lämmitystä varten, eli jäähdytys ei yllä yläkertaan. Kuitenkin yläkerran makuuhuoneiden ovia kiinni pitämällä Nilan jaksaa yksin viilentää makuuhuoneet (3kpl) vähän ilmansuunnasta riippuen 22-24 asteisiksi. Eli asuinmukavuus ollut erinomaista ja lämmintä käyttövettä riittää enemmän kuin tarpeeksi. On pitänyt jopa patistaa perheen kolmea pitkätukkaista pidempiin suihkuihin.
1-7/2025 ilman sähköauton latausta ollut nyt 5880 kWh. Huhtikuussa asennettu ILP ei ole kerennyt vielä juurikaan säästöjä tekemään. Alle 10 000kWh latausten kanssa lienee utopiaa koko vuodelta, mutta jospa ilman latauksia tuohon pääsisi.
Skata
Tyhjäkäynnillä ei paljoa kulu :cool: 3,22 kWh, 00:00-02:00 ”piikki” johtuu selvästi viilennyksestä. Toki toi on enemmän kuin 10.8.2024 jolloin kulutus oli vain 2,55 kWh :parku:
Heinäkuussa meni 365,92 kWh, auringosta 741 kWh, josta myyntiin 447,9 kWh. Autoon ladattiin reilu 200 kWh. Kotona oltiin pitkästä aikaa paljon enemmän kuin viime vuosina yleensä, tämä lisäsi sähkönkulutusta.
Zoppeli
Elokuu 2025 kulutus yhteensä 574,5 kWh, josta autoon 146,75 kWh, eli Nilan ja käyttösähkö sisältäen vain yhden saunan 427,75 kWh.
1-8/25 on nyt 6310,72 kWh ilman sähköautoa.
Helu
Hämmentävän pienet sähkönkulutus lukemat!
Meillä elokuu ollut käyttösähkön osalta 650kWh, jokseenkin perseellään olevat asetukset ollut Nilanissa, sillä 64 neliön asunto, ja vain kaksi aikuista ja noin kova kulutus. (ei sähköautoa tms.) Toki, käydään saunassa melko paljon. :rolleyes:
Vasta nyt syyskuussa TOIVOTTAVASTI satu asetukset lopulta kohdalleen (hierottu täälläkin), niin alkaa toivottavasti näkymään myös sähkölaskussa.
Toki kun jouluna 2024 muutettiin, niin joulukuu oli 1000kWh, kun edellisen asukkaan jäljiltä asetukset oli aivan sekaisin (pesuhuoneessa oli esim. 30c lämmintä ja vettä lämmitettiin 50c asti vastuksella ym. kivaa :D).
Tammi ja helmikuu putosi jo 850kWh ja sama putoava trendi ollut koko vuoden kun asetuksia säädetty ja oikeastaan heinäkuu oli ainut hieman korkeampi, mutta silloin nilan jäähdytti 24/7 + 3vko asuntoa 21-22c, ulkolämmön ollessa 30-35c, joten annettakoot se anteeksi kun meillä ei ilpiä ole.
grendy
Kannattaa huomata että Nilanissa käytännössä sähköä kuluttaa isosti vain suorasähköllä toimiva vesikiertoinen lämmitys. Eli se mitä kompressori kuluttaa on kuitenkin aika pientä. Maksimissaan ~360kW/kk jos on päällä 24/7.
Voisihan sitä itsekin elokuun 521kW kulutuksella leuhkia että sähköauto on ja 155m2 talo jne, mutta oltiin me varmaan puolet kuukaudesta mökilläkin :D
Helu
Mä olen pitänyt vessoissa ja pesuhuoneessa nyt 24c vettä kierrossa, pienemällä lämpötilalla tuntuu, että lattia ei kuivu kovin nopeasti vaikka lastalla suihkun jälkeen lattia kuivataan, ehkä tuon pudottamista asteella tai parilla kannattaisi vielä harkita uudestaan jotta saa oikeita säästöjä.
Skata
Tai 431 kWh:n ostosähköllä 125 neliön torppaan + hybridiin, jossa autoa ladattu ~ 250 kwh:lla eikä mökilläkään juuri oltu. No kun lisätään tuohon aurinkosähkön omakäyttö eli 250 kWh omaan käyttöä (= sama mikä autoon meni), niin tilanne onkin eri. Mutta kun meni aurinkosähkö ja auto ihan päittäin, niin 431kWh siis taloon. Kulutus oli elokuussa 21,5% enemmän kuin vuosi sitten mutta tuon selittää, että mökillä ei juuri oltu tänä vuonna. Jokaisen talouden kulutusprofiili on erilainen, täydellisesti ei pysty vertailemaan mutta on toi @Helu kulutus neliöihin suhteutettuna kohtuuttoman korkea ollakseen elokuun lukemat.
grendy
katso liitettä 108811
On joo, mutta ilmeisesti kuitenkin saunominen tässä syypäänä.
Skata
Täällä mennään tähän syyskuun loppuun mennessä hybridin latauksen kanssa 6130 kWh:ssa. Mökillä ollaan oltu tosi vähän, joten asunnon kulutus noussut viime vuosiin verrattuna tämän vuoksi. Auringosta otettu omaan käyttöön lisäksi noin 2000 kWh mutta kun autoon menee 200-250 kWh / kk niin tilanne tasoittuu, jos pelkkää asunnon kulutusta ajattelee.
Zoppeli
Syyskuussa meni 434,69 kWh (pl. auto). Pelkällä kompuralla menty ja 2x märkätiloihin säädetty menevän min. 24 asteinen vesi. Kompura saanut levätä kuukauden tunneista varmaan puolet.
Vielä kun saisi kompuran toimimaan siten, ettei ainoat vaihtoehdot ole off tai täysillä, niin olisi ihan ylikylän vehje ison osan vuodesta.
Helu
Syyskuu meni juuri ja juuri alle 600kWh, alkaa varmaan näillä käyttötavoilla olemaan sellainen normaali, sen verran vielä syyskuussa tehty optimointeja, että jos lokakuu putoaisi 550 tienoille, niin olisin tyytyväinen, kulutus olisi silloin pudonnut lähes puoleen Joulukuu 2024.
Meillä mennyt syyskuussa n. 450kWh. Samoilla asetuksilla menty koko vuosi paitsi kesällä oli jäähdytys päällä. Olen tyytyväinen koska Nilanin päänäytöstä katson pääasiassa vain ulkolämpötilan :)
teehookoo
Nyt olisi ensimmäinen ehjä mittauskuukausi takana.
Syyskuulla 706kWh keskiarvolla 6,8c/kWh (pörssi). Edellisellä mennyt 10,5-13,5MWh/a ja meidän tottumuksilla ei mitenkään tulla pääsemään tuohon.
Eniten ihmetyttää tuo 10,5MWh kulutus. On varmaan deactivoitu koko lattiapiiri kun energian hinta pomppasi :D
grendy
Oho kovan keskihinnan oot saanut! Spot 5,2 eli kulutusvaikutus +1,6c! No riittää ainakin optimoitavaa :D
Täällä 7.9c/kWh määräaikaisella, ei optimoitavaa. Vaikkakin s-auton lataus tapahtuu yöllä. Osittain solidaarisuussyistä, mutta myös Elenian yösähkön vuoksi.
teehookoo
:hattu:
Edellisessä tuli harjoiteltua pörssisähköelämää, mutta kun pääsääntöinen lämmitysmuoto oli kaukolämpö niin ainoa optimoitavat oli pyykinpesukone ja sauna
Nyt pitää jo kiinnittää propelihatun leukaremmi, kun eilen aloin kirjoittelemaan HA:n puolella koodia joka etsii nordpool entitystä halvimmat 12h. Kun halvimmat 12h on löytetty ja tunnistettu niin lämpöä ajetaan lattiaan vain näillä tunneilla. 12h siksi ettei tule liian pitkiä taukoja ja asumismukavuus kärsi.
Ei mitään rakettitiedettä, mutta entäs kun seuraavan päivän data julkaistaan 14.30 niin mitäs jos huominen onkin pirusti halvempi kuin tämä päivä? Vielä en ole osannut päättää lyödäänkö pelti täysin kiinni ja sinnitellään huomiseen vai mitä tehdään kun halpojen tuntien välillä voi olla vaikkapa 20h.
Ja entäs jos tämän päivän loput tunnit (14:30-00:00) on halvempia kuin koko huominen niin sitten kaasu pohjaan ja huomenna pelti kiinni
Nää on lähinnä valintakysymyksiä, mutta eiköhän ensimmäinen koodiversio ole pian kasassa ;D
grendy
Mulla on VILPin automaatio rakennettu niin, että maksimissaan 25% vuorokauden varteista VILP lepää JOS hinta on yli 10snt. Muuten ihan jees automaatio, mutta tosiaan noi sunkin nostamat pointit on ratkaisematta, että mitä jos seuraava päivä/yö/tms onkin nollahintainen niin miten sen saisi katsomaan tulevaisuuteen enemmän :)
grendy
Ison osan saa hoidettua tuulientityllä. Jos tuulee niin suurella todennäköisyydellä (ei aina) on halpaa ja tuuliennusteet näkee aika pitkälle tulevaisuuteen.
Joo no sekin tietty, mutta ihan yksinkertainen lisä-äly jo tiedossa oleviin hintoihinkin olis kiva jotenkin osata automaatioon laskea. Eli esim tää on systeemi missä 25% kalleimmista varteista on blokattu niin usein on tilanne se, että esim klo 22 illalla noi kovimmat piikit on jo blokattu ja hinta on edelleen vaikka 10snt. 10snt on kuitenkin halpaa verrattuna 30-40snt hintoihin joo, mutta jos seuraavana yönä hinta tippuukin nollaan vaikka klo 24. Miten koodata automaatio missä olisi tyyliin "lepää 25% varteista, mutta jos 2h sen päästä kun menisit päälle hinta onkin 0 niin saa levätä vielä 2h extraa" ;).. Vaikeaksi menee :D.. Ja mikään näistä maksullisista/maksuttomista kaupallisista softista ei myöskään osaa tätä. Kaikki katsoo vaan sen kyseisen päivän hintoja, ei yhtään seuraavan päivän puolelle.
:hattu:
Myös yksi kiva brobleema on laskeva hinta. Sopivasti kun alkaa tuulemaan ne vrk edullisimmat hetket sattuvat iltaan ennen puoltayötä. Ja kun tuuli jatkaa navakootumistaan, niin hinta sen kun laskee, eli se lämmön varaus tulee tehtyä sillä kalliimmalla hinnalla, kun sattuu olemaan oikean vrk puolella.
Mä en ole vielä jaksanut perehtyä, mutta ne skriptit pitäisi saada väännettyä niin että se illan sähkönkäyttösuunnitelma päivittyy kun seuraavan päivän hinnat tulee julki..
Skata
Toki aurinkoa ja puuta käytän hyödyksi mutta auringon tuoton voi laskea menevän suurinpiirtein täysin lopulta autoon keväästä -23 lähtien. Ei tuo 10,5 MWh siis mikään ihme ole.
Syyskuu, hinta (toi punainen oma hinta) sisältää marginaalin 0,49 snt/kWh) eli alle ; snt/kWh ilman marginaalia.
Skata
Edellinen ajoi lattioihin vain +21°C vettä
Jos käyrällä on ajettu ja minimi ja maksimi ollut 21° niin joo. Mutta jos maksimi on ollut vähänkään korkeampi, kuten käyräajossa yleensä on, niin märkätilat ovat lämmenneet aika reilusti korkeammalla lämpötilalla ainakin lämmityskaudella. Jos paljon puuta polttaa, niin toki lattiat voi märkätilojen ulkopuolella pitää kylminä ellei hellasärö valita (liikaa).
teehookoo
Kakkoskäyrällä ajaneet ja -4 siirtymällä :D Maksimit oli 29 astetta.
Nyt menee niin että käyrä 1 ja -1, meno min 27 ja max 35. Nämä arvot seuraa automaatiota/halpaa sähkön hintaa.
Puun poltosta ei ole mitään tarkkaa tietoa, mutta takan kunnosta päätellen sen läpi ei viidessä vuodessa ole montaa korillista ajettu läpi. Tai sitten pesä on pesty joka polttokerran jälkeen juuriharjalla... Toki painoa tuolla "takalla" on reilu 1000kg joten se on lähinnä tunnelman tuoja.
grendy
Muistanko oikein että Nilaniss ei pystynyt seuraan yhtään paluuveden lämpötilaa, eli pelkkä menovesi vaan oli tiedossa? Ja jokaisella kiertovesipumppu toimii vaan omalla asetuksellaan, mikä ei yritä edes mukautua mihinkään delta T:hen koska siinä ei sellasta määritelty?
Skata
Juuri näin.
No mitä merkitystä käyrällä 1-1 on, jos minimi on 27°? Toi on suurinpiirteinsellainen lämpötila mikä mulla menee käyrällä 1-1 täällä lounaan maksimipakkasilla … ;)
BUK
Pitäisi myös ennustaa säätä, että kannattaako lämmittää lainkaan vai varastoon.
Lopulta voi olla 90% säästöstä syntynyt kun lämmittelee pelkästään yösiirron aikaan ja päivisin rajoittaa maksimit itsevalitsemaan arvoon kuten 24'C.
Menee mielenkiintoiseksi kun tuohon lisää ilpin.
Ilp tekee lämpöä halvemmalla kuin vastukset mutta sillä ei hirveästi saa varastoon.
Pitääkö halvan sähkön aikana lämmittää molemmilla… ilp lämmittää saman tien ja lattian lämpö tulee viiveellä päivän mittaan?
Zoppeli
Lokakuu 659,89 kWh. Hyvin on riittänyt kompuran tehot pitämään lämpötilan 22 asteessa ympäri talon, ja päivisin jopa katkoilee.
Tammi-lokakuu 2025 yhteensä 7406 kWh ilman autoon mennyttä sähköä ja ilpiä ei ole vielä käytetty lämmitykseen. Katolta tuli 30.-31.10. välisenä aikana omaan käyttöön 5,2 kWh.
Enpä olisi alle vuosi sitten muuttaessa uskonut että ensimmäisen asumisvuoden aikana tulee hankittua järjestyksessä ILP, sähköauto ja pari päivää sitten katolle myös paneelit. 8,55kwp voimala oli asennettuna kaikkine romppeineen kotitalousvähennyksen jälkeen 467€/kwp, eiköhän tuon saa sähköautotaloudessa taloudellisesti kannattavaksi ihan kohtuuajassa.
Koukuttavaa hommaa :grandpa: Mitähän vuoden päästä sitten.
Helu
Lokakuu meni täällä samoihin ja vihdoin alkaa tämä mysteeri "kovasta" kulutuksesta selviämään.
Tiedän että jokainen talo ja asunto on aina erilainen, mutta en oikein vieläkään ymmärtänyt miten paljon eroa voi pienistä asioista syntyä. Meillä on iso matelija terraario missä lämpölamppuja ym. + 400l akvaario ja tuonne kylmään ulkovarastoon hommattiin pakastin. Hommasin kulutusmittarin jotta vähän pääsen kärryille mikä sähköä vie ja nämä kolme on selvästi ne suurimmat yksittäiset koska ovat päällä suurimman osan vuorokaudesta. Näiden yhteenlaskettu kulutus kuukaudessa on noin 100-150kWh luokkaa, eli loppu asumiseen menee tällä hetkellä se alle 500kWh mitä en kyllä sitten pidäkään enää pahana.
Lattialämmitys ei ole meilläkään vielä päällä ja Nilan pitää säännöllisesti taukoja, joten tehoja riittää vielä pitkälle.
Zoppeli
Raportoidaas tänne vielä marras- ja joulukuu, niin on täysi kalenterivuosi raportoituna. Toivottavasti joku tuleva nilanisti saa niistä jotain irti :)
Marraskuun ostosähkö 713,58 kWh ja lisäksi katolta omaan käyttöön 49 kWh eli kuukauden sähkönkulutus n. 762 kWh. Kuun keskilämpö oli 4,2 astetta, eli varsin lauha marraskuu. Muutamien pakkaspäivien perusteella voinee jo todeta että ILP:llä säästää sähkössä rutkasti. Siinä missä viime talvena vastaavana päivänä meni n. 55-60kWh sähköä, niin nyt meni marraskuun kylmimpänä päivänä (-5,6) 34kWh ja sisälämpötila oli korkeampi, n. 22-24.
Omasta mielestä varsin asiallinen kulutus nelihenkiselle perheelle ja 9kw sähkösauna -taloudelle.
Helu
Tuo ILP varmaan auttaa siihen, että ei tarvitse lämpöä vielä työntää lattiaan?
Marraskuussa oli pari päivää kun oli hieman reilummin pakkasta ja heti huomasi, että lattia termostaatteja oli pakko avata ja sitä myöden sähkönkulutus pomppas reilusti parina päivänä.
Ehkä se pitää sittenkin harkita ILP:ä kaveriksi 🤔
Zoppeli
Kyllä. Meillä 100m2 huoneisto-alaa ja lukuunottamatta ala- ja yläkerrassa olevia kylpyhuoneita sekä 5m2 varastoa, on lattialämmöt olleet tähän saakka pois päältä. Ainakin toistaiseksi alakerrassa pauhaavan ILP:n lämpö on riittänyt myös lämmittämään yläkerran.
ILP vienyt itsensä mukaan 130 kWh, Nilanin kompura ja puhaltimet vieneet luultavasti sen n. 400 kWh. Käyttösähköä on pakko olla mennyt vähintään 200 kWh (muutama sauna, tiskikone pyörii joka päivä, pesukone ja kuivausrumpu useamman kerran viikossa, etätyöt jne), eli vastuksiin mennyt kuun aikana arviolta joitain kymmeniä kilowattitunteja :pukki:
Suosittelen!
Arsa68
Meillä marraskuun kulutus 1766 kWh Nilan ec9, keskilämpötila 3 astetta, ILP käytössä, lattialämmitys ihan minimillä, uudehko 120 m2 omakotitalo, sähkösauna 9kW kerran viikossa käytetään.
Sinun kulutukseen nähden kun keskilämpötilakin aika sama niin jokin meillä kuluttaa sähköä paljon, epäilen että säädöt ei ole täysin kohdallaan. Mistähän pitäisi aloittaa tutkimaan.
PILP:n kanssa aina tärkein asia on katsoa mikä on jäteilman lämpötila. Jos se on EC9 kanssa nollan lähellä suurimman osan aikaa, niin sitten sen puolesta kaikki on ok.
Aivan uskomattoman iso kulutus on 1766kWh näille syyskeleille. Eihän ILP ole vain automaatilla, eli pahimmassa tapauksessa jäähdyttää suurimman osan ajasta?
Arsa68
Jäteilman lämpötila on tällä hetkellä +3,5 astetta ja noin samoissa lukemissa tyypillisesti ollut. Sähkövastus lämmittää tuloilmaa +31,5 astetta, ulkolämpötila +6,4 astetta. Kylppärin lattialämmitys säädetty +25 astetta.
ILP on lämmitysmoodissa +23 astetta asetettu. Huonelämpötilat 22-24 astetta.
