Aurinkopaneelit vesikatteeksi
Tulipa mieleen että miksipä noita aurinkopaneeleita ei laittaisi kiinni noilla lasikaton kiinnittämiseen tarkoitetuilla listoilla... Noillahan on tarkoitus tehdä vesitiivis katto lasiarkeista, ja lasiarkkejahan nuo aurinkopaneelit ovat.. Vähän vain paksumpia.
No, jumalattoman kalliita nuo tietysti ovat.
Tifo
Oletko katsonut miten olen tehnyt katokseni.
Lisäksi kaksipuolinen tiivistys toimii kuvauksen mukaan vain 8mm paksulle lasille. Sinällään pelkän ylälistan kaltainen rakenne voisi toimi, jos saadaan ruuvatuksi vaikkapa koneruuvilla ja kannan tiivistellä kiinni paneeliparin varsinaisiin kannattimiin tai paneelien reunakehikkoihin koukun tapaisella vastakappaleella.
Eiköhän tuo toimisi 8mm paksummallakin "lasilla".
Onko aurinkopaneelit muuten tiiviitä sitä kehystään vasten, vai voiko vesi päästä lasin ja alumiinikehyksen välistä läpi?
Jos meinaat tuota 2. sivun ekaa viestiä niin joo.
Tifo
Tarkoitin viestistä 11 aukeavaa linkkiä.
Nuo valmiit oli tarkoitettu tiivistämään suoraan lasiin molemmilta puolilta eikä kehykseen. Toki ruuvien pituutta voisi mahdollisesti kasvattaa tukevuuden kärsimättä, mutta kehysten ripustus- ja vedenpoistoreikien ja kulmasaumojen aiheuttamista vuotomahdollisuuksista on vaikea päästä eroon. Paneelin takapuolta vastaan ei ehkä ole viisasta järjestää edes joustavaa lisätukea, mutta etupuolelle voinee laittaa lasia vastaan kehyksen viereen hiukan lasia vasten puristuvan tiivisteen aiheuttamaa lisäpainetta, jonka kehys ottaa toiselta puolelta vastaan.
K
korsteeni
Löytyykö kuvaa yläpuolelta saumoista. Mulla on tekeillä harjakattoinen katos, johon voisin tehdä kaksi 5*4 kokoista kenttää. Tuleeko siihen jo eloa liikaa?
se oli ohut sellane kolmen ja piikin luokkaa oleva palko välissä mustaa sikaa, ei se juurikaan turahdellut kuten oli tarkoituskin mahdollisimman ohut ja näkymätön , kuvia päältä ja alta
    188,6 KB · Katsottu: 99
    309,1 KB · Katsottu: 98
    142,1 KB · Katsottu: 94
    126,9 KB · Katsottu: 97
Todella toivoo, ettei tule tarvetta päästä käsiksi yksittäisten paneeleiden kytkentöihin myöhemmin. Ohut sika pitää kiinni alumiinilistalla julmetun hyvin, mutta on varsin vaikea päästä ohuella terällä viiltämään saumaa auki paneelin kolmelta puolelta, jos saumat on puskettu mahdollisimman tiukasti kiinni.
Tifo
Kannattaa laittaa saumaan pohjanauha ettei tule 3 sentin syvyistä sikaflexiä. Sen saa puukolla auki.
K
korsteeni
ei se aukee, millään, en ainakaan ihan perruskonsteilla saanut kun kokeilin kun lankakaan ei mene väliin
Siis kun painaa kohdasta tifo sanoo, niin aukeaa se viesti ketjussa aurinkovoimalan asennus.
Joo, nyt tajusin, tarkoitit siis tätä viestiä, joka olikin toisessa ketjussa:
Muutin vähän suunnitelmaa. Panelit tulivat vaakaan, kiinnitys vaakakoolinkeihin, jotka ovat paneelin pitkien sivujen alla. Paneelin yläreunaan laitoin alukulmat, jotka kiinni paneelissa m6 rst ruuvilla. Paneelin alareuna on edellisen yläreunan päällä ja tiiviste välissä. Lyhyillä sivuilla on alu t-lista tiivisteillä ruuvattuna koolaukseen. Pitkät sivut limitetty 10mm ja lyhyillä sivuilla 10mm rako. Paneelit pääsee elämään alareunasta ja päädyistä vapaasti. Oli jonkun verran työläämpi asentaa kuin avoraoilla päältä kiinnittämällä. Limitys vähensi kaltevuutta asteen verran ollen nyt 17 astetta.
arimika
Wc pöntön asennuksessa käytetään tulitikkuja välissä, jos massalla kiinnitetään. Saa leikattua irti. Voisko käyttää samaa tekniikkaa paneeleissa?
Me laitettiin grillikatokseen 4mm pleksit (ikkunat) puuilon alumiiniseen U palkkiin jonka sisämitta 8mm tulitikut pleksin molemmin puolin ja saumausmassa väliin. Hyvin kestänyt
pjr
Itelle tuli kennolevykatto terassiin ja sillon mietin, että nuo kiskothan vois toimi aika näppärästi paneelien kanssa jos ois niistä tuon katon tehnyt:
Näillä on tarjolla kennolevykatot 55mm asti niin eiköhän nuo kiskot pelais paneeleillekkin.
anders
Mielestäni tässä keskustelussa ollaan lähellä ideaalia katto / rakennusrakennetta:
1) Tehdään kunnollinen tasakattoinen talo vesitiiviillä katteella
2) päälle kylmä, tuulettuva vintti
3) jonka päällä PV-paneeleista muodostettu koko katon peittävä + räystäät sääkate PV-paneeleista. Ideaalisti yhdellä lappeella, ts. pulpettimuotoinen
4) sivuille tuulensuojaksi sopiva levytys, ettei vaakasuora sade pääse sisälle, tietysti
Ollaan rakenteessa, joka on fiksu ja helppo pitää terveenä + tehdä huollot ja tarkistukset. Vaipan muoto on ideaalisen yksinkertainen, suorakaide/kuutio ilman yhtään ylimääräistä kulmaa. PV energia tulee bonuksena.
Lisäbonuksena kaikki läpiviennit voi tehdä sateelta suojaan, IV-kanavat jne tekee sinne vintin tuulensuojaseinään katon sijaan.
Jos jollain on vielä vanha tasakatto-okt, tuo olisi kyllä fiksuin tapa tehdä harjakatto.
Mulla tää aurinkopaneelilatto on nyt jossainmäärin ajankohtainen, tiilikatto täyttää 30v, ja jotain sille pitäisi tehdä. Tiili on kyllä kattomateriaalina ihan perseestä, katsellut kateellisena vaapurin vuotta vanhempaa peltikattioa, joka on vain hieman alkuperäistä harmaampi nykyään.
Näissä on tietty se riski että jos paneeli syystä tai toisesta rikkoontuu, niin samankokoista paneelia ei välttämättä saa enää mistään. Paras olisi että rakenne olisi niin suunniteltu että se sopisi pohjaksi usealle eri kokoiselle paneelille. Toki räystäät saattavat olla haastavia.
Ehkäpä nämä sopisivat parhaiten autokatosten tai muiden toisarvoisten rakennusten vesikatteiksi.
Maailmalta löytyy näitä myös nimellä kattoon integroitu, mutta ei niitä kovin paljoa ole.
BBF
Ja vaikka hajoaisi totaalisesti, on paneeli ei sähköisessä mielessä korjattavissa ihan vaikka lasiliikkeessä.
Pelkkä lasi maksaa luultavasti paljon enemmän kun se paneeli... käsittämättömän edullisia on monet paneelit tänä päivänä, edes vaneria ei saa samalla neliöhinnalla.
anders
Näin on.
Ausseissa kuulemma yleisesti farmarit tekevät aitoja paneeleista, kun halvin materiaali. Eivät edes aina kytkettynä sähköissä, yleensä ovat.
moti
Eli liimaa ikkunatiivisteen paneelin toiseen kylkeen vaikka puoliväliin. Sen jälkeen sentin korkuinen kerros Sikaa päälle. Vaikka ikkunatiiviste irtoaakin vuoden sisällä se on tehnyt tehtävänsä eli Sikaa menee vähemmän, rako on sen verran suuri että Sian saa leikattua myöhemmin auki ja liikuntasaumakin on sopivan levyinen eli muutama milli.
Onko musta Sika niin hyvää tavaraa että se ei tarvitse UV-suojausta?
Ajatus: jos tuon ikkunatiivisteen laittaa paneeliin liimalla kiinni ja työntää seuraavan paneelin siihen viereen kiinni niin pelkkä ikkunatiivistekin toimisi ilman Sikaa? Vai onko UV+kuumuus liikaa jos laittaisi silikooni-ikkunantiivistettä? Silikoonia käytetään keittiövälineissä joten sen kuumuuden kesto on hyvä. Samoin se kestää pakkasta ja jäätymistä esim. jääpalamuoteissa. Vai miksi pelkkä silikoninen ikkunatiiviste ei toimisi kahden paneelin välissä?
moti
Ei ole tuossa ehkä luotettava jos pitää olla tiivis. Vesi voi päästä jäätymään sinne.
Pienet vuodot ei haittaa mutta toki kantsii yrittää tehdä kerralla pitkäikäisiä rakenteita. Ehkä laadukas T-tiiviste olisi kätevin toki sekin voi olla kovilla vuosien saatossa….
Tifo
Hyvälaatuinen teippi voisi tulla kyseeseen myös. Siinä ongelmana voi olla kun sen uusiminen tulee eteen että saa vanhat teipit pois.
moti
Näkisin että paneeleista tehdyn vesikatteen huoltaminen asennuksen jälkeen on hankalaa kun niiden päällä ei voi kävellä eikä käytännössä mihinkään yletä. Eli jotta mahdolliseen ongelmaan pääsee käsiksi pitää paneelikate purkaa reunasta alkaen pois.
Ihanteellinen terassikatesysteemi olisi paneelien kiinnitys alakautta ja paneleiden tiivistys toisiinsa tiivisteellä joka ei jumita paneeleita toisiinsa ja jonka voi irrottaa/asentaa myöhemmin alakautta. Eli rakenne olisi sellainen jossa katolle tai panelien yläpuolelle ei koskaan tarvitse enää päästä.
Vielä en elo keksinyt hyvää systeemiä, ranka odottaisi valmiina…
Tifo
Mulla on pitkät laudat, jotka voi nostaa paneelien päälle. Sitten siellä voi liikkua.
moti
minulla on sica massalla 12 panelin yhtenäinen setti, ei vuoda eikä rakoile, ollut 6 vuotta
Kaveri väitti että tämä rakenne kondensoi runsaasti tippuvaa vettä katoksen alle kun lämpötila on lähellä nollaa. Kokemuksia tästä?
Oma autotallin jatkona oleva paneelikatosprojekti alkaa olla paneelien asentamista vaille valmis.
Rakenne on seuraava:
1. ylin paneelirivi 7 kpl asentuu pari senttiä tiilikatolta tippuvan veden ”taakse” ja pari senttiä tiilikaton etureunan alapuolelle eli katon kaikki valumavedet tulee paneelien päälle.
2. alin paneelirivi 7 kpl asentuu 32mm ylintä paneeliriviä alemmas, alumiinikehykset lomittain eli ylemmän paneelin valumavedet tippuu alemman päälle. Vaakaväliin ikkunatiiviste vai sika vai ei mitään?
3. Paneeleiden pystyväleihin liimaan P-ikkunatiivistettä lämpimässä autotallissa ja vedän päälle Sika UV-massaa
ja kiinnitän neljällä ruuvilla paneelin yläkautta samalla puskien paneelia viereiseen paneeliin kiinni. Elämisväliä saumaan on tarjolla max. 5mm.
Ajatuksia tästä suunnitelmasta? Mielellään otan kaikki kommentit vastaan ennen kuin asennan paneelit, vielä voi muutoksia tehdä🙂
Tuskinpa enempää, mikä normaalisti kondensoituu tiilikatteen ja aluskatteen väliin? Ylimääräinen paneelikate epäilemättä vähentää merkittävästi em. kondensiota (aluskatteen ja tiilikatteen väliin). Olen nähnyt, kun aluskatteen ja tiilikatteen välistä suorastaan lorisee sulamisvettä keväällä koko räystään pituudelta.
Tifo
Sulla on siis sama rakenne kuin minulla. Ikkunatiiviste on tuossa hyvä. Onko paneelit vaakaan vai pystyyn? Mulla on vaakaan ja kanto on pitkillä sivuilla eli ylempi kantaa alemman päältä ja tiiviste on välissä.
