Shelly releet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja cleaf
Plus plugin wifi on pettymys ja iso yllätys, kun menen varastoon läppärin kanssa, niin se sanoo wifi 4/5 ja Shelly ei saa yhteyttä sieltä ollenkaan. Matkaa 10m reitittimeltä ja välissä kaksi "ei-tiiliseinää".
Toisessa varastossa Shelly toimii, sinne on matkaa 5m ja välissä kaksi tiiliseinää. Eikö ollutkaan niin, että tiiliseinät ovat paljon pahempia wifille?
Onko joku toinen Shelly parammalla wifillä kuin tuo?
Plugissa kuten muissakin Shellyissä antennit on kovin pieniä ja ikävässä paikassa verrattuna siihen missä ne on läppärissä. Monet seikat vaikuttaa tuohon ihan alkaen antennien asennosta. Itsellä plugi toimii yhden betonilaatan läpi ihan ok ja muut laitteet kahdenkin betoniseinän takaa vielä rajoilla.
Kysymys Shelly 1 Mini Gen3: Kun se taas saa käyttöjännitettä, vetääkö rele heti (kun niin konffattu), vai vasta kun löytää wifin?
Riippuu asetuksista.
Jos laitteen asetuksista asetettu oheisesti että menee päälle kun sähköt, niin silloin rele vetää
PItäisi vetää ihan heti. Eihän se wifi ole välttämätön sen releen toiinnalle
Näin ajattelinkin, mutta haluan varman vastauksen. Kotona on kolme kattovalaisinta joita kytketään askelreleellä (sysäysrele) päälle. Yhden valoista olen jo kauan sitten korvannut valaisintuulettimella. Olen ennen Shellyaikaa yrittänyt miettiä miten saan sammutettua kaksi muuta kun haluan vain tuuletusta. Tulin siihen ettei mitenkään, paitsi ruuvaamalla lamput irti, tai ylimääräiset katkaisijat. Kahdella Shellyllä tämä onnistuu, kunhan ne sitten varmasti syttyvät kun painan jotakin kolmesta katkaisijasta. Shelly-apista saan ne pois tarvittaessa.
No yleisesti shelly kyllä toimii, mutta juuri tuosta "Shelly 1 Mini Gen3"-mallista en voi varmasti sanoa, kun en ole juuri tuota mallia konffannut toimimaan noin päin.
Onko Shelly 3 pro lähdöt potentiaalivapaita, 2 pro kohdalla se mainitaan erikseen muttei 3 pro kohdalla.
Uskoisin olevan 'kelluvia/kuivia' mutta data ei vahvista, pitäisi kytkeskellä 24vdc ja käyttöjäpinä noille on 230vac.
Edit: knowled base kertoi paremmin tietoa: eli on potentiaalivapaat...
Device identification​
  • Device name: Shelly Pro 3
  • Device model: SPSW-003XE16EU
  • Device SSID: ShellyPro3-XXXXXX
Short description​
Shelly Pro 3 is a DIN rail mountable 3-channel smart switch with potential-free contacts, capable of switching 3 completely independent circuits, including 3-phase ones. Enhanced with all the gen2 firmware flexibility and LAN connectivity, it provides professional integrators with many more options for end customer solutions. It can work standalone in a local Wi-Fi network or it can also be operated through cloud home
Duodaa... Miksi käyttää Shellyjä ihan vain tyhminä laitteina tuossa välissä, kun homman voisi tehdä niillä fiksumminkin hyödyntäen sitä Shellyn omaa kytkintä :hmm:
Eli koko sen nykyisen sysärin voit nakata sieltä mäkeen ja Shelly hoitaa homman, painettiin kumpaa tahansa käytävän päissä olevaa kytkintä ja Shelly vaihtaa tilaa on/off sytyttäen/sammuttaen lampun. That's it. Ja tuon tuulettimen voit ohjelmoida siihen samaan vaikka vastaavasti pitkällä painalluksella, painetiin käytävän päistä kumpaa tahansa katkaisijaa pitkään, niin puhallin vastaavasti vaihtaa tilaa on/off. Toki tuo tuulettimen yhdistäminen vaatii sitten jo pikkasen ohjelmointia, jotta Shellyt erottaa onko sitä katkaisijaa painettu lyhyesti vai onko se katkaisija vielä esim. 1s kuluttua pohjassa ja tällöin se käsky pitäisikin mennä sitten sille tuulettimen Shellylle eikä valo-ohjaimelle, mutta ei tuokaan nyt mitään rakettitiedettä kuitenkaan ole. Tai jos tuo "advanced" ohjelmointi ei sitten jostain syystä onnakkaan, niin ainahan sitä tuulettimen Shellyä voit sitten komentaa netin kautta.
Itse tuossa juuri rakentelin autotallin oveen hiukka vastaavanlaista systeemiä Tapon S112 hyvinkin Shellyn kaltaisella laitteella ja saihan siinä pikkasen päätään rapsia, jotta homma lopulta onnistui. Nyt tuota voi käskyttää painonapein paristakin paikkaa sekä tietty kännykällä. Vaan varsin hankalan tästä toteutuksesta teki kun se piti saada sykäykseksi. Eli aina kun sitä komennetaan päälle, niin se on 1s päällä ja sitten taas sammuttaa itse itsensä. Tarve tälle tuli kun kerran oltiin kotoa pois ja meillä sinä aikana piipahtanut sukulainen olikin vahingossa avannut tallin oven pois lähteissään. Toki Verisure hälytti jotta ovi on auki, kameralla chekkaus jotta tosiaan on apposen ammollaan ja soittamalla saatiin vierailija kääntymään takaisin korjaamaan tilanne, mutta nyt voidaan itse jatkossa myöskin etänä käskyttää tuo ovi kiinni.
Ja olihan tuo nyt muutenkin mukavaa nysväämistä tehdä talostaan taas yhtä pykälää "älykkäämpi" ;)
Short, double, triple ja long push löytyy suoraan actionista kun SW määritelty painonapiksi. Eli ei vaadi yhtään enempää kun muutkaan ohjaukset
Itsellä alkamassa projekti jossa kaikki (27kpl) sysärit korvataan Shelly pro2 ja pro Dimmer2 PM laitteilla.
Muutoksen jälkeen kaikki painonapit ja niiden ledit tulee toimia kuten ennen, mutta mahdollisuus huomattavasti laajempiin ohjausmahdollisuuksiin
60€ Tuohon Shelly pro 3 pääsisi käsiksi... Onko muita halukkaita tuolle, sais vielä rahdin pois?
Eikös tuohon istu nämä Pörssärit sun muut spottihintakyvyt ja MQTT taitaa myös olla jos jotain alkaa nysväämään...
Mistä meinansit hankkia?
Moneen kuuluvuusvaivaan olen muuttanut sen "range extender" asetuksista päälle ja alkaa kuulumaan peltikaapistakin hyvin....tämänkin kun olis tiennyt aikaisemmin.
Mökillä on keskus peltikaapissa ja asennututtiin siihen 3EM. Sen kuuluvuus oli tosi huono ja oli välillä tunteja poissa kunnes porasin reiän peltikaapin alaosaan ja ruuvasin siihen kaksi wifi-antennia jostain vanhasta tukiasemasta käyttäen sellaista naaras-naaras sovituskappaletta. Toinen antenni siis kaapin sisällä ja toinen roikkuu kaapina ulkopuolella, passiivinen säteilijä. Nyt on ollut kuukauisa verkossa ilman ongelmaa. Pienestä se välillä on kiinni.
Passiivisäteilijä on oloittautunut monessa paikkaa hyväksi.
Lisäksi kun kaappiin tuo eth kaapelin yhteen pro laitteeseen niin se voi jakaa range extender toiminnolla wifiä kaappiin sisälle.
Sähkökeskus pitäisi rakentaa 600x600 kaappiin jotta sinne pystyisi tekemään 2-puoleisesti kytkennät ja lisäksi verkkolaitteet samaan kaappiin
alla esimerkkikuva yhdestä sellaisesta toteutuksesta
Yksi ongelma heti kättelyssä mihin en halua joutua. Tuuletin erittäin korkealla portaikossa, oli työn ja tuskan takana asentaa se, siihen ei Shellyä laiteta. Siinä on neljä valoa, ne voi sammuttaa vetämällä narusta, kuten myös itse tuuletin omalla narulla. Syöttö on kuitenkin yhteinen.
Ymmärsinkö oiken että tarkoitit vanhan releen tilalle Shelly Minin? Onhan tuo rele jo 46 vuotta vanha. Saatankin joskus sen vaihtaa, pääsee eroon äänekkäästä naksahduksesta jos ei muuta. En tiedä häiritseekö kolmessa painokatkaisijassa olevat glimpolttimot Shellyä.
Taidan tehdä nyt niin kuin ajattelin, riittää minulle.
Edit: Tuli mieleen yksi mahdollisuus: Yläkerran valaisimesta saattaa jatkua johdot tuulettimelle, silloin voisi asentaa sen Shelly sinne valaisimen ylle, joka normikorkeudessa.
Pitäisikö tuon asetuksen oikeasti auttaa wifiin?
Joskus kun kokeilin niin ei mitään vaikutusta Plus Plugissa
Ai tuon Shelly Pro laitteen saa range extenderiksi, fiksu juttu... pitääpä kokeilla kun tuon tilaukseni saan kotiin...
Kaapelilla tuo kuitenkin oli tarkoitus laittaa kun kytkin on metrin päässä.
Vähän sikaa säkissä ja pienellä tiedonhaulla ostin Pro 3:n ilman em:ää.
Sillä kuvittelen ohjaavani 6kW vastusta:
O1 eka kontti päälle ja kahdella vaiheella =3kW
O2: toka kontti päälle ja kolmas vaihe mukaan =6kW
O3: tuohon sitten ehkä pörssäri tjms, halvalle jaksolle 0.5-1.0h pituinen MLP startti.
Hyvä näin että ilman EM, koska Pro3EM on 3 vaiheen energiamittari ilman relettä
No nuo lamputhan tosiaan saat toimimaan sillä Shellyllä, jonka asennat sinne sysärin tilalle. Eikös siellä ne kaikki tarvittavat karvat ole jo valmiina. Sitten se tuuletin onkin oma juttunsa. Jos sen syötön saisi erikseen noista valoista, niin silloinhan sitäkin voisi ohjata omalla Shellyllään, johon tuo nuo samat katkaisijatkin ja näin tosiaan esim. lyhyt painallus ohjaisi valoja, pitkä tuuletinta. Toki se tuulettimen oma valaisin jäisi yhä pimeäksi ja palaisi vain silloin kun tuuletinkin on päällä, ellet sitten jotenkin saa niitä syöttöjä erilleen toisistaan ja vedä sinne tuulettimeen yhtä johtoa lisää.
Sysäriltä ei lähde kuin yksi vaihe, ja lamput kytketty rinnan, eli mitenkään erikseen ei lähde sysäriltä kaikille. Shelly on helppo vaihtaa tilalle. Mutta nyt aluksi riittää se että saan joskus tarvittaessa valot pois kun haluan sekoittaa ilmaa talossa, esimerkiksi valoisana kesäpäivänä, tai öisin. Sen tuulettimen valot on lähes aina sammutettuina.
Shellyn ajastinfunktioilla ja skripteillä voisi rakentaa sellaisiakin ohjelmistopohjaisia virityksiä, että jos napsautat kytkintä kerran, lamppu #1 vaihtaa tilaansa, jos napsautat 2 kertaa esim. sekunnin sisällä, lamppu #2 tekee saman, vastaavasti sitten lampulle #3 kahden sekunnin sisään kolme kertaa ja tuulettimelle kolmen sekunnin sisään neljä kertaa. Tuollainen usean shellyn ja ajastimien sekä skriptien kokonaisuus on sen verran monimutkainen, että kannattaa ainakin testata kunnolla kaikki mahdolliset tilanteet, jollei jätä verkkoyhteyttä tai muuta yhteydenottomahdollisuutta päälle hommien lisävirittelemiseksi (mikä nyt voisi olla fiksua muutenkin). Tokihan on sellainen neljän releen 4pro-malli, jolla pärjäisi yhdelläkin shellyllä ao. sovellukseen, mutta vaatinee johtojen kytkemistä tai jopa osittain vetämistä uudelleen.
Nämä kolme seinissä olevaa painokatkaisijaa ovat olleet jo yli 40 vuotta kovassa käytössä, joten aina ei eka painallus anna toivottua vaikutusta. Joten se että onnistuisi varmasti kaksi sekunnin sisällä tai kolme kahden sisällä saamme unohtaa. Nämä ovat mallia kerrostalon rappukäytäväkatkaisijoita -70 luvulla.
    604 KB · Lukukerrat: 62
Shellyllä löytyy katkaisijat jotka i4 kera antavat erilaisia painalluskombinaatioita. Siis jos haluaa korvata nykyiset kytkimet.
Noilla voi sitten ohjata wifin yli muita shellyjä esim päälle/pois.
Huono puoli taitaa olla että eivät sovi mihinkään suomessa käytettyihin kalusteisiin/kehyksiin. Kehyskin pitää ostaa shellyltä.
i4 sopii rasiaan ihan siinä missä mikä tahansa muukin Shellyn rele kojerasiaan. Laite on fyysisesti saman kokoinen kuin esim Shelly 1 plus/gen3/4 ja pystyy liittämään 1-4 painonapin kytkimeen.
Soveltuvampi liene kuitenkin BLU button4 johon saa sovitekehykset Jussi/Elko/Exxact sarjaan, joista mikään ei tosin ollut kuvassa.
BLU napit kun saa suoraan linkattua osaksi relettä, jolloin wifi jää pois radiotienä ohjauksista, minkä i4 taas vaatii
No tuossa jo se itse katkaisijakin muutetaan älykkääksi => todella runsaasti erilaisia vaihtoehtoja hyödyntää tuota katkaisijaa ohjaamaan about ihan mitä tahansa älylaitetta. Itselläkin tässä par'aikaa omapohdintaja todellakin kauko-ohjata joitain laitteita ihan eri osoitteessa kotiosoitteesta annetuilla käskyillä internetin yli. Sinällään tuonhan ei nyt pitäisi olla kummoinenkaan case, mutta...
Noi painikkeet saa putsaamalla ja voitelulla taas uuden veroisiksi jonka jälkeen toimivat taas luotettavasti, mutta tuon hohtolampun kanssa niitä ei saa sellaisenaan shellyn kanssa toimimaan.
Olen tutkinut niitä kauan sitten. Tuntuma niissä on se ongelma, pitkä liikerata ja painaa pitää suht keskeltä. Juuri tuota lampun vaikutusta mietinkin, ja ei sitten onnistu ne paikoillaan.
Joskus ihan NOS painikettä hypistelin, ja se kyllä toimi paljon nätmin kuin 50v rappukäytävässä hakattu.
Ei se toki optimaalinen ole jos ihan nurkasta painaa, mutta se että ohjattava laite ei reagoi johtuu vaan likaantuneesta kärjestä.
Sen hohtolampun saa kyllä toimimaan sen shellyn kanssa, mutta tarvitsee jonkin tukikytkennän sille lampulle, shellyn inputti ei itsessään kuormita piiriä riittävästi.
En nyt testaamatta uskalla väittää että pelkkä alasvetovastus riittäisi.
Minä taas ajattelin että lamppu sekoittaisi Shellyn. Tosiaan, eihän se taida palaa Shellyn kautta.
