Pitäisi tehdä paineilma kompuralle aikakytkin, eli nappi minkä painamisen jälkeen kompuralle tulee sähköt tunnin ajan. Ajattelin tehdä tuon Shellyllä ja kontaktorilla. Eikös tuon saa toimimaan, vaikka kohteessa ei ole wifiä?
verkkokauppa.nurkantakaa.fi
Shellyn astronominen kello taisi sekoilla kesäajan vuoksi.
Eilen ulkovalot paloi koko päivän ja logissa ei näy mitään. Muille päiville näkyy valojen sytytys ja sammuminen.
Tämä tapahtui kahdella eri dimmer2PM:llä.
Edit: olisi varmaan pitänyt kasoa joku toinen shelly keskustelu tälle.
Home Assistant Helper luo virtuaalisen 3 * 1 kW kuorman. Täsmää aika hyvin kulutuskäyrien kanssa, mutta ei tuo oikeasti toimi aivan samalla tavalla kuin oikea mittaus.
On iso miinus että Shellyltä ei ole MID yhteensopivaa laitetta
Mietin lähinnä miten paljon taloyhtiöihin olisi helpompaa saada jyvitettyä EV lataus huoneiston osuuteen, kun molemmissa etäluettava ja itsenäisesti raportoiva takamittaus.
Tuollaista kun aletaan rakentamaan perinteisin laittein se on varmasti kaksin ellei kolminkertainen investointi. Lisäksi vaativat suljettuja järjestelmiä joissa lisäksi usein myös lisenssimaksut.
OCCP on tuttu, mutta sekään ei korvaa MID mittaria, lisäksi se lähinnä latauksen ohjaukseen.
Monelta on unohtunut se vanha SO-portti jokaisessa kWh-mittarissa,
Onko nyt varmasti nuo jännitekarvat oikeissa vaiheissa verrattuna noihin virtareikiin, tai olisko Shellyssä tehtaalla johtimet menneet väärin kuin ohje sanoo?Miksi tuo nyt kuitenkin näyttää tuolta?
Oli vastaava pojan talossakinOnko nyt varmasti nuo jännitekarvat oikeissa vaiheissa verrattuna noihin virtareikiin, tai olisko Shellyssä tehtaalla johtimet menneet väärin kuin ohje sanoo?
Tosiaan 3/3 kVA/kW pitäis näyttää...
Asiaa ei helpota että Shellyn ohjeissa on kaikki ylösalaisin, kun ilmeisesti jossain muualla päin maailmaa syöttö vikareihin tulee ylhäältä.
Nämä tuli Shellyltä. Mitä lie käyttävät.Aidot maksaa helposti 10x enemmän.
Tarkoittaa minulle että on mentävä autolla 60km paikan päälle tekemään muutoksetSiällä on joku bugi nyt, apilla ei pysty scriptiä muuttamaan kun ”ei osu riville”. Pitää kirjautua suoraan shellyyn ja muuttaa siellä.
Tarkoittaa minulle että on mentävä autolla 60km paikan päälle tekemään muutoksetkun etänä ei ole mahdollista tehdä kun uusimalla skripti joka kerta
Joo, tuo aaltosuljehan se oli.Klikkaat missä keltainen nelikulma on ja sitten Kynä pääset suoraan skriptiin vaikkapa pöytäkoneen selaimella
Näytä liitetiedosto 114643
Toiminut moitteetta viime viikkoon asti
