?Katso tuo esimerkki jos se auttaa ymmärtämään.
Löydät sen kyllä
Ei jaksa leikkiä arvausleikkejä.
Ikkunat voi pitää myös kiinni.Lämpöanturit eivät osaa arpoa tuulen vaikutusta
Jos ja kun tuo Daikini nyt valikoituu, siinä on lämpötilan alarajana -31.
Erittäin tärkeää on, että pumpun takaisinmaksuaika on mahdollisimman lyhyt. Jos investoimme pari tonnia ilmapumppuun, eihän se maksa itseään takaisin varmaan 5-6 vuodessakaan! Joten pumpun täytyy olla mahdollisimman halpa.
Mutta itse kysymykseen, onko mitään merkitystä sillä, jos pumppu päällä -35 asteen pakkasessa?
Noissa laskelmissa ei ole huomioitu sitä, että hintaero ei olekaan sata prosenttia verrattuna ns. laatumerkkiin ja kiinamerkkiin.
100 prosenttia edullisempi kuulostaa jo ilmaiselta@janti , loppujen lopuksi katsomme, että, jos halvempi pumppu maksaa itsensä takaisin 3 vuodessa ja kalliimpi 4 vuodessa, yhdellä vuodella ei ole niin suurta merkitystä. Aloitusviestiä en näköjään voinut muokata. Noissa laskelmissa ei ole huomioitu sitä, että hintaero ei olekaan sata prosenttia verrattuna ns. laatumerkkiin ja kiinamerkkiin. (Mideakin asennettuna kuitenkin 1800 euroa, Daikin 2500 eur.)
Kun johonkin asiaan perehtyy pitkään ja hartaasti, niin saattaa huomata alkuperäisten tavoitteiden ja periaatteiden olleen epäkurantteja. Niinpä TMA ei ole enää takaisinmaksuaika vaan Turhaan Mietittävä Asia.Näyttäisi nyt siltä että 1. viestin tavoitteista ja periaatteista on luovuttu. Takaisinmaksuaika venynee nyt noin 10 vuoteen.![]()
Onko yhden vuoden laskennallinen säästö siis 700 €/vuosi (millä sähkönhinnalla). ??@janti , loppujen lopuksi katsomme, että, jos halvempi pumppu maksaa itsensä takaisin 3 vuodessa ja kalliimpi 4 vuodessa, yhdellä vuodella ei ole niin suurta merkitystä.
Ehkä kannattaa jättää ne tarkemmat takaisinmaksuaikalaskelmat tekemättä ja laittaa vaan joku mainittu pumppu seinälle pöhisemään......
@Tossunkorjaaja , jos asennettuna on pumppeni 2 500 eur, sitä 100 prosenttia halvempi olisi 1 250 eur...
Ei taida prosenttilasku mennä noin koska 100% on 2500€.100 prosenttia halvempi olisi 1 250 eur...
Asia olisi täysin eri, jos pumpun saisi asentaa itse.
eikä sähkötöitäkään saa tehdä itse...
Ja toshibassa sama. Eiköhän noihin kaikkiin löydy HA integraatiot jolloin HA:lla voi akaa miten haluaa. Sitten pumppujen käytöksessä varmasti eroja, mutta niiden vertailu tämmöisessä erikoiskäytössä taatusti vaikeaa. Jokatapauksessa pitää itse optimoida esim varttisähköilyMitsu cn105 liitännällä plus Home Assistant mahdollistaisi nämä monipuolisesti. Pumpun lämpötilamittauksen voisi toteuttaa millä tahansa Home Assistanttiin liitetyllä lämpömittarilla ja puhallusnopeudet automatisoitua omien mielihalujen mukaisesti. Cn105 porttiin pääsee helposti käsiksi, eikä tarvitse tehdä mitään pysyviä modauksia pumppuun.
Ilmeisesti suurin osa mitsuista tukee tätä lokaalia ohjausta cn105 portin kautta. (Siihen voi liittää jonkin esphome mikrokontrellin.) Tuki löytyy ainakin ln ja rw malleista.@Kidov , eli ilmeisesti Mitsu RW?
Pilven kautta perussetti Toshibassa. En ole kaivanut saisiko paikalliseksi.Ilmeisesti suurin osa mitsuista tukee tätä lokaalia ohjausta cn105 portin kautta. (Siihen voi liittää jonkin esphome mikrokontrellin.) Tuki löytyy ainakin ln ja rw malleista.
@huugo Tukeeko Toshiba paikallista ohjausta Home Assistantilla, vai kiertääkö komennot pilven kautta?
Täällä on pantu jo kuoharipullo kylmään.Maanantaina ollaan asentajalle ilmoittamassa, mikä pumppu otetaan
@Mikki , no eipä se hätävarjelun liioittelua ole.
Hilijaa nyt, herra x saattaa perua valintansaFoorumin pitkän seurannan ja omien kokemusten (Panasonic, Mitsubishi vanhempi, Fujitsu, Bosch, Sanyo) ottaisin Daikinin!
Itsellä on kolme Toshibaa joita ohjaan Home Assistantin avulla paikallisesti ilman pilveä. Se onnistuu, kun käyttää esimerkiksi Broadlink RM4 -yleiskauko-ohjaimia, joiden kautta ohjaus tapahtuu. Tällä tavalla onnistuu käytännössä minkä tahansa ILP:n ohjaus ilman pilveä tai ILP:n wifi-optiota.Pilven kautta perussetti Toshibassa. En ole kaivanut saisiko paikalliseksi.
