Onko hinnoittelu muuttunut? 25-63A sulakkeilla sama vuosimaksu?Oulun Energialla perusmaksu ilmoitetaan €/v.
Tuo on totta, pari lämpöaluetta liedestä päälle 3kW, sekä uuni 2kW, saunan 9kW kiuas ja EV lataukseen 11kW onkin jo yhteensä 26kW eli n.36A/vaiheEihän tuohon edes tarvita mitään kummallista. Liesi+uuni saa menemään lähelle 16A, kiukaaseen 10A, sitten sopivasti yksivaihevempeleitä päälle (vaikka nyt kuivausrumpua tai tiski/pyykkikonetta) ja kylmällä kelillä sähkölämmitystä. Lohkolämppäri tai auton lataus vielä niin kyllä nallit hehkuu.
Tottakai kaikki on mahdollista muttei kaikki käytä sähköä niin että ekan vartin ajan on sulakkeet kuumina.Eihän tuohon edes tarvita mitään kummallista. Liesi+uuni saa menemään lähelle 16A, kiukaaseen 10A, sitten sopivasti yksivaihevempeleitä päälle (vaikka nyt kuivausrumpua tai tiski/pyykkikonetta) ja kylmällä kelillä sähkölämmitystä. Lohkolämppäri tai auton lataus vielä niin kyllä nallit hehkuu.
No jotkut vanhemman pään ihmiset ei tosiaan laita edes valoja päälle kun pelkäävät että kuluu sähköä.Tottakai kaikki on mahdollista muttei kaikki käytä sähköä niin että ekan vartin ajan on sulakkeet kuumina.
Tuohon se sähköyhtiöiden into varttihinnoitteluun ja tehomaksuihin perustuukin. Normaali käyttö tunnin ajalle jaettuna tasoittuu jo merkittävästi ja tunnin keskitehot on pienempiä. 15 minuutin aikaikkunaan voi osua kovempiakin kuormia jo vaikka keittiöhommista.Tuo on totta, pari lämpöaluetta liedestä päälle 3kW, sekä uuni 2kW, saunan 9kW kiuas ja EV lataukseen 11kW onkin jo yhteensä 26kW eli n.36A/vaihe
Eikös kahdella vaiheella pysty 400Vx26A =10,4 kWh. Kolmella tuo kolminkertaisena (Kolmio kytkennällä) = 31,2 kWh/0,25h = 7,8kWEi saa ei, eli jos se perustuu 15 min max kulutukseen niin aiemmin mainittua 5 kW rajaa ei saa ylitettyä 3x25A nalleilla
Juu, ajattelen asiaa lähinnä tuolla 3×25A rajalla, kyllähän kaiken ylitettyä saa jos halua on.Eikös kahdella vaiheella pysty 400Vx26A =10,4 kWh. Kolmella tuo kolminkertaisena (Kolmio kytkennällä) = 31,2 kWh/0,25h = 7,8kW
Kolmiokytkennällä ei saa "huijattua" sieltä liittymästä sen enempää tehoja.Eikös kahdella vaiheella pysty 400Vx26A =10,4 kWh. Kolmella tuo kolminkertaisena (Kolmio kytkennällä) = 31,2 kWh/0,25h = 7,8kW
Lahti energia yhtenäisti eri tehoisten liittymien kuukausimaksut silloin kun otti tehomaksun käyttöön, mikä olikin ainoa järkevä muutos koko tehomaksun käyttöönotossa.Niin, nimellisteholla sieltä saa 3 × 25 A × 230 V × 0,25 h = 4,3 kWh vartissa mutta kyllä sen vartin ajan saa otettua 6,5 kWh verran imaistua 50% ylivirralla.
Miksikäs se tehomaksu ei voisi olla tehty niin että vaikka puolet ostetausta maksimitehosta voisi saada kuukausimaksuun. Olisi jotain järkeä eri tehoisilla liittymillä. Nyt näytetään laskuttavan sitten kahteen kertaa tuosta tehon saatavuudesta.
Jotenkin tuntuu että asiaa ei ajatella monessa paikassa todellisen elämisen ja realiteettien kanssa.
Tätä ei kukaan nostanutkaan niissä kommenteissa esiin mitä itse jaksoin lukea. Pitää sinänsä paikkansa.Lopputulos olisi siis se, että eniten voittaa se. joka kuluttaa tasaisesti paljon. Silloin tehosakko on merkityksetön menoerä ja siirtomaksusta säästää.
Mietin tätä jo heti. Kun kerran menee yli niin on ihan sama miten paljon piikitehoa menee muun kuukauden aikana.Lopputulos olisi siis se, että eniten voittaa se. joka kuluttaa tasaisesti paljon. Silloin tehosakko on merkityksetön menoerä ja siirtomaksusta säästää.
Väitän että tulee kokonaisuutena halvemmaksi kuin tasainen matala kulutus läpi vuorokauden
Jos tehomaksu on 2€/kW ja se on yösähkö- ja kausisiirto tuotteissa, jossa päivän ja yön hintaero on 3,5snt/kWh (Lande Caruna erotus)Ei pitäisi. Energiasta maksat kWh mukaisen maksun ja tuossa tulee sitten sakko korotettuna päälle.
Akun kanssa energiaa imetään koko ajan hissukseen verkosta akkuun ja käytetään akusta sitten miten tykkää. Silloin välttää sakon.
Sähkökatkot oli tunnustettu mutta siitä seuraava kulutuspiikki jakelun palauduttua ei kuitenkaan ole tekninen ongelma, koska se on verkkoyhtiön itsensä aiheuttama. Siis verkon pitää tämä nyt ainakin teknisesti kestää.
Siihen, että aivan riippumatta siitä, miten sähköjä katkon jälkeen palautetaan (kun piirejä kytketään vähitellen ja pidetään kulutus tuolla tavoin kurissa), normaalitilanteessa paljon sähkötehoa pitkään (tunnin tai pitempään) käyttävät edellyttävät sähköyhtiötä vastaavasti teholtaan suurempaan keskijännitettä syöttävään muuntajajoukkoon ja siihen liittyviin suurempiin liittymiin valtakunnaverkkoon, suurempiin kytkinasemiin, paksumpiin kaapeleihin jne. kuin vähän kuluttavat asiakkaat ja sähköyhtiö haluaa tasapuolista korvausta noilta paljon ja pitkään kuluttavilta omien kustannustensa vastineeksi.Jos se sen kestää niin minkä ongelman ratkaisemiseen tarvitaan tehomaksu?
Lausuntojen antamisaika päättyy tänään. En jaksanut lukea kaikkia läpi, mutta tein yhteenveton lausunnoista. Nämähän saattavat muuttaa esitystä suuntaan tai toiseen. Kynnysteho ei saanut kannatusta, eikä se että myös tehomaksuton vaihtoehto olisi.
Olettaisin että oman pääoman tuottavuusongelman ratkaisuun. Oman pääoman tuottavuus jää alhaiseksi, jos verkkoyhtiö on velkavetoinen ja maksaa kovaa korkoa vieraasta pääomastaan.Jos se sen kestää niin minkä ongelman ratkaisemiseen tarvitaan tehomaksu?
No ei. Tämä asiahan tuolla mainittiin, toki enemmistö lausujista haluaisi kuitata tästäkin rahat, koska olisi verkkoyhtiölle jotenkin liian vaivalloista tietää missä sähköt ovat olleet poikki. Helpompaa ja tuottavampaa laittaa vain maksu, onhan siitä sähkökatkosta jotain kulujakin yleensä ja ainakin siirtomaksut jäävät saamata. Tehokin alkaa tulla ongelmaksi vasta tunteja kestävissä kuormitusjaksoissa (Helenin lausunto), kun ilmeisesti muuntajat alkavat lämmetä. Sähkön jakelun kustannukset syntyvät muutenkin lähinnä 20 kV ja 400 V verkon osissa. Korkeajännitepuoli on lisäksi pääosin Fingridin hoidossa, vaikka verkkoyhtiöllä on myös joitakin omia 110 kV linjoja. On aika iso sähkökatko, jos koko 110 kV muuntoaseman takana oleva alue on pimeänä.Siihen, että aivan riippumatta siitä, miten sähköjä katkon jälkeen palautetaan (kun piirejä kytketään vähitellen ja pidetään kulutus tuolla tavoin kurissa), normaalitilanteessa paljon sähkötehoa pitkään (tunnin tai pitempään) käyttävät edellyttävät sähköyhtiötä vastaavasti teholtaan suurempaan keskijännitettä syöttävään muuntajajoukkoon ja siihen liittyviin suurempiin liittymiin valtakunnaverkkoon, suurempiin kytkinasemiin, paksumpiin kaapeleihin jne. kuin vähän kuluttavat asiakkaat ja sähköyhtiö haluaa tasapuolista korvausta noilta paljon ja pitkään kuluttavilta omien kustannustensa vastineeksi.
Jos sähköt ovat jo menneet poikki kuormituksen takia, palvelulta vaadittu laatu on jo munattu pahan kerran (ja perästä kuuluu monelta taholta). On aivan naurettavaa väittää, ettei huomattavan pitkistä ja suuritehoisista käyttöjaksoista muka aiheutuisi lisäkustannuksia siihen nähden, että joko kulutetaan tasaisesti, mutta vähemmän tai sitten niin, että kulutetaan yhtä paljon, mutta lyhyitä jaksoja tasaisesti vuorokauden tai pitemmänkin jakson aikana. Yhtenäiseen pitempään jaksoon keskittynyt kulutus aiheuttaa eri kuluttajien vastaavan kulutuksen laskostumista päällekkäin todennäköisyyslakien mukaan ja edellyttää lisäinvestointeja laitteisiin, jotka mainitsin edellä. Muun väittäminen osoittaa joko ymmärtämättömyyttä kustannuslaskennan perusteista tai tietoista asioiden vääristelyä.No ei. Tämä asiahan tuolla mainittiin, toki enemmistö lausujista haluaisi kuitata tästäkin rahat, koska olisi verkkoyhtiölle jotenkin liian vaivalloista tietää missä sähköt ovat olleet poikki.
Kaukolämpö tulee ensiksi mieleenOnko olemassa joku toinen tuote, jossa olisi samankaltaisia elementtejä kuten tähän sähkönjakeluun suunnitellaan?
Tätä olen jo ikään kuin odottanut. Olisikin mielenkiintoista, jos vesimaksuun tulisi virtauskomponentti, esim. suurin hetkellinen virtaus tai suurin tuntikulutus tai sähköön rinnastaen suurin varttikulutus. Mekaaniset mittarit eivät tätä tue mutta eiköhän niistä olla hankkiutumassa eroon ennemmin tai myöhemmin. Täälläkin kyllä vesimittari on mutta ihan vain omasta mielenkiinosta.Onko olemassa joku toinen tuote, jossa olisi samankaltaisia elementtejä kuten tähän sähkönjakeluun suunnitellaan?
Esim. vedenjakelu? Eikös siinä ole ihan samanlainen ongelmakenttä?
Suurkohteissa kyllä mutta kuinkas tämä ihan perus OKT suhteen? Ennen tuo tuli jotenkin neliöiden mukaan, käytännössä kaikille sama ellei ihan posketon talo ollut. Muinoin sammutin öljykattilan ja liityin kaukolämpöön. Silloin tuolla k.o. paikkakunnalla perusmaksu oli lähtökohtaisesti kaikille jossakin järkevän kokoisissa OKT:ssa sama. Yhden asunnon talouksissa kulutushuiput määrää käytännössä veden käyttö. Sekään ei satu kaikilla asiakkailla läheskään samaan aikaan vaikka yhdessä taloudessa voi suihku lorista joskus tunnin peräkanaa ja siinä se teho on jotain ~20 kW vaikka muulloin piisaa jokin ~4 kW.Kaukolämpö tulee ensiksi mieleen
Siellä tehomaksu onkin jo varsin monilla yhtiöillä käytössä (ja huomattavasti suurempana suhteessa muihin maksuihin kuin mitä sähkölle on ollut esillä).Kaukolämpö tulee ensiksi mieleen
Ainakin paikallinen toimija Fortum mainitsee omakotitaloille näin:Suurkohteissa kyllä mutta kuinkas tämä ihan perus OKT suhteen?
Veden varastointi matkan varrelle on halpaa ja sitä on tehty jo kauan. Vedestä kerätään niin korkeita maksuja kulutuksen perusteella, että kaipa rahat saadaan siitä kasaan.Esim. vedenjakelu? Eikös siinä ole ihan samanlainen ongelmakenttä?
OK. Nuo mittaritkin ovat sittemmin jo muuttuneet jo etäluettaviksi.Ainakin paikallinen toimija Fortum mainitsee omakotitaloille näin ...
