Energiavirasto esittää sähkön verkkopalvelumaksujen rakenteiden valtakunnallista yhdenmukaistamista
Sitä voittoa saa tehdä tasan yhtä paljon tai vähän kuin aikaisemminkin.
Eli nykyisten siirtomaksujen pitää laskea jotta voittoa tulisi samassa haarukassa kuin aikaisemmin.
Tuo muuten ihmetyttää että miksi yösähköliittymän kuukausihinta on huomattavasti korkeampi kuin yleissähkön. Siirtoyhtiö haluaa osansa asiakkaan mahdollisesti hankkimasta edusta? Jonkin pienen eron ymmärtää kun pitää järjestää se ”kello-ohjaus”.
Toisaalta kupataan lisää kun joku saattaa päästä edullisemmalla hinnalla. Viivan alle jäävä kokoneisuus ei saa muuttua(voitto).
Onhan tehomaksuja jo nyt useilla eri yhtiöillä käytössäkin. Ei siitä mitään kriisiä ole tainnut seurata kenellekään.
Kello-ohjausta ei tarvita, eikä relettä olla kytkettynä yö- ja kausisiirto tuotteissa.
Itsellä erle on koristeena keskuksessa, siihen on oma automaatio mikä huolehtii ohjauksista
Tuossa katselin datahubista marraskuun 10 eniten kulutusta vieneen varttitunnin kulutuksen ja kun ne kertoi neljällä sai sen ko. vartin aikana vallinneen keskimääräisen tehon. Näin pikku viileällä autoakin ladanneena ja saunoneena (ei tosin yhtä aikaa) tulos oli seuraavanlainen:
Kaikki nuo arvot klo 23-7 välillä, kuten 35 isointa. Ja iso osa noista öiltä, jolloin auto oli latautumassa n. 6,5 kW:n teholla kylppärin lattialämmityksen + LVV:n lisäksi.
Näytä miten sähkösaunomisen kulutuspiikki näkyy sähköverkossa en ole havainnut kyseistä ilmiötä jota väität
Viime lauantaina ei ollut, kun tuuli niin h*tisti Pohjanlahden ympäristössä. Useimmiten tuo näkyy varsin selvästi ja myös sunnuntaina usein (näkyi eilenkin, kun tuuli antoi hiukan myöten). Jos seurailee selektiivisesti, ei välttämättä huomaakaan (ja ettet ole itse huomannut, ei kerro mitään yleisesti tunnetun ilmiön olemassaolosta, josta sähköyhtiötkin ovat vuosia valistaneet mediaa).
Tässä isäni laskuja joskus ihmettelin, vanha neljän tulisijan torppa, jossa suorasähkö. Mitään ohjausta ei ole, kaksoistariffi ollut jo jostain 60-70-luvulta. Nätisti maksettu, paljonko? Ei pienintäkään aavistusta, kolmatta sukupolvea. Onneksi lähes puulämmitteinen talo. Näitä, paikallisen sähköyhtiön tukijoita, varmasti on. Isäni sentään pörssissä, tosin Fortumin huijaamana sodan alkaessa, maksoi tonnin ja toisenkin. Nyt ei käytä sähköä juurikaan.
Varsinkin vähäistä enemmän sähköä käyttävät yritykset ovat tuota melkein poikkeuksetta joutuneet maksamaan. Tässäkö syy Suomen talousvaikeuksiin?;D
Lahtienergialla on neljä vaihtoehtoa pienasiakkaille. Yleis, Yöyleis, yleisteho, yöteho tms. On siinä valittavaa jo tuossakin kerrakseen. Ellei yhtiö tarjoa laskuria, taitaa valtaosalta jäädä selvittämättä että mikä on itselle edullisin vaihtoehto.
Ruotsissa tehomaksu taitaa tulla 2027 alussa ja saattaa olla ettei se ole pakollinen sielläkään. Tästä en tosin ole aivan varma.
Noinkohan tässä käy, että sähköyhtiöt lätkäsee jossain vaiheessa Cheap Energyt eli alhaisen kulutuksen ylläpitomaksun niille, joilta tehomaksua eivät saa. No tuskin sentään ... ainakaan samalla nimikkeellä.
Ei taida sähkölaitos luottaa sinun ilmoittamiin kulutuslukemiin?
Kyllä se mittari jonkin kellon tarvii jotta kulutus voidaan jakaa yö ja päiväsähköön. (Tosin nykyään tarvitaan senkin vuoksi jotta saadaan kulutus jaettua vartin jaksoihin)
Kulutuslaitteiden ohjauksen voi tehdä itsekin eli se mittarin rele ei ole pakollinen mutta aika moni sitä edelleen käyttää. Siirtoyhtiö ei voi jättää relettä pois. Tosin ottaisin kyllä jonkin alennuksen vastaan jos voisi valita releellä tai ilman. Ennen taisi olla että siirtoyhtiö ”pakotti” tiettyjen laitteiden käytön yöajalle jos oli yösähkön valinnut.
Nyt kun on toi sähkökiuaskin, niin talvella jotain säätöä joutuu tekeen, oli tehomaksua tai ei. Ei voi olla kaikki lämmitykset yhtä aikaa päällä, ei riitä sulakkeet. Siinä kyllä joku 5kW raja tuntuu aika naurettavalta.
Onneks sähkökattila muuttuu kytkimen napsulla öljykattilaksi...
On kyllä tylsä "käsikirjoitus" jos tuo menee niin, että kaikesta palaute kirjosta huolimatta tämä saadaa lobattua läpi just noin, että siitä näkee sokee almakin kenen intressit on vaikuttanut eniten.
Ja sitten kun tuo saadaan jalkautettua niin tämä lisäkuluhan on indeksi korotuksen piirissä ja kas näin maksuautomaatti on valmis.
Ja mitä voi tehdä tavan kansalainen ? Irtisanoa liittymän ja äänestää jaloillaan. Eipä oikein ole vaihtoehto, kun tämä ei ole valokuitu vaan valtion suojaama monopoli.
Ainut mikä tulisi mieleen olisi se, että koko kansa jarruttaa yhtä aikaa siirtolaskun suorittamista aivan sinne lakisääteiseen sähkönkatkaisu hetkeen asti.
Esim jos Elenian liikevaihto oli 2024 350Meur ja asiakkaita 442 000.
Jos tuosta määrätästä vaikka ois yksityistalouksia 300 000 ja niistä liikevaihtoa 200Meur eli about 600eur vuosi per liittymä per vuosi. ts 50eur per KK
Jos tähän hankkeeseen saisi innostettua 20% tuosta asiakasmäärästä niin tarkoittaa kassaan vajetta 0,2*300000*50eur= 3milj per KK. Ja tämä siis Elenian verkosta.
Kesällä taitaa sähköt katketa aikaisintaan 6 viikon kohdalla. Talvikautena suoja aika on 4kk.
Ketkä olisi mukana jos pitää lähteä tällä tavalla "barrikaadeille" ? :)
Kysyin toissa vuonna, että voinko vaihtaa tehomaksullisesta tuotteesta pois. Ilmeisesti uuden lain myötä eivät voisi enää vastata näin.
"Siirtotuotetta ei voi vaihtaa yleissiirto tehosta yleissiirtoon. Tehotuote on käytössä kaikilla liittymillä, joilla on vain yksi käyttöpaikka."
Oletko laskenut että millaiset kustannukset muodostuvat milläkin sopimuksella? Oletko muuttanut mitään tehomaksun vuoksi? Lahti energialla ei taida olla mitään maksua, joka perustuu sulakkeen kokoon?
SIis että sähkösaunat eivät tuottaisi kulutuspiikkiä jos tuulee kovaa? Häh?
Nykyisellään kulutus näyttää olevan useimpina päivinä ihan koko illan merkittävän korkealla tasolla, kun noita Fingridin lukemia viime kuukausien ajalta katsoo.
Laskin omassa töllissäni että vähintään 20 asteen pakkasessa pelkän lämmityksen ylläpitoon tarvitaan 6kw jatkuva teho muu kulutus vielä päälle joten 5kw raja olisi naurettavan alhainen ja vain kuritusta rahastuksen kanssa
Nykyinen sähkö + siirto maksaa noin 3 000€/vuosi eli sellaiset 10% olisi tulossa korotusta kuluihin nykyisellä kulutusprofiililla. Mahtaakohan tuo tehomaksu vaikuttaa mitenkään siirron kWh hinnoitteluun tai perusmaksuihin. Tuskinpa kun tietää että maksimi tulostahan nuo yhtiöt tavoittelee ja nyt tarjotaan oikein tarjottimella ilmaiseksi lisätuottoa.
verkon tuotto on rajattu laissa tiettyyn laskennalliseen maksimituottoon.
Carunat ja kumppanit ajavat jo nyt tuota rajaa vasten.
Ja tuon rajan muutoksen tulkinnasta käydään kansainvälistä oikeutta Suomen valtiota vastaan - pöydällä miljarditason rahat.
Eli kokonaislaskutus ei voi nousta Carunoissa jne koska laki rajaa laskutuksen määrää.
Yksi vaihtoehto voisi olla että kansalainen valitsee siirtotuoteen missä ei ole tehomaksua? "Asiakkaita ei velvoiteta siirtymään tehomaksulliseen tuotteeseen ja pienasiakkaille on jatkossakin oltava tarjolla myös tehomaksukomponentiton vaihtoehto."
Nykyisellään tätä vaihtoehtoa ei ilmeisesti ole, jos Lahti Energia pakottaa tehomaksu tuotteeseen. Hieno homma jos sielläkin saadaan asiakkaille oikeus valita.
onko Tehomaksu se sitten 5kW/ 1/4h :)
kW on teho, kWh on siitä johdettu energia tunnissa eli 3600* kJ
Energian siirrosta on kWh mistä maksetaan jo siirtoyhtiölle
Nyt menee käsitteet sekaisin. Energian yksikkö kWh ei ole energia tunnissa, vaan pelkkä energia - siis määrä. Jos sinulla on tieto, että energiaa on kulutettu 1 kWh, niin et tiedä missä ajassa se on kulutettu. Aivan kuten jos tiedät että on juotu yksi litra maitoa, se ei vielä kerro missä ajassa maito on juotu.
Sun selitys ontuu ja pahasti ,mitään sähkösaunomisen piikkiä kulutuksessa ei näy ainoa mikä näkyy on että kello 22 tapahtuu kulutuksen nousua mutta se on jokapäivä ja ei varmasti ole saunomisesta johtuvaa.No miksi ei näy siksi että enään ei eletä aikaa kuudelta saunaan ja seitsemältä putkaan vaan ihmiset joko eivät yleensä sauno ja tai jos saunovat on puukiuas tai ajoittavat jo saunomisen edullisemman hinnan aikaan joten tehomaksun asettamiseen saunominen ei ole edes osittaisena syynä vaan ahneus.
Taitaa olla siellä verkkoyhtiön järjestelmissä se laskuri mikä jakaa kulutukset eri tariffeille.
Mittarissa on muusta vaatimuksesta se näyttö kertomassa kulutuksia.
Sitä mittarin relettä saa ohjattua muutoinkin kuin sen pelkän päivä/yötariffin aikaan.
Tunnissa sana oli liikaa.
Tais tulla tuosta Joule -> kWh muunnoksesta. 1W = 1J/s -> 1kWh = 3 600 kJ
Tietenkin tuottavat ja jopa kovempana, mutta piikin toteaminen on kuluttajlle hiukan vaikeaa muutoin kuin sähkön hinnan nousun perusteella. Suhtaudun faktoihin positivistisen asentoon pohjalta, eli faktoihin kannattaa vedota vain, kun sen voi mittauksin ja tilastollisesti osoittaa.
Esitä sitten saunomisen kulutuspiikkejä oman talouden tehopiikkiä ei killata
Tehomaksu tulisi tehoperustaiseksi. Jos eka porras on 5 kW keskiteho vartin aikana, niin sehän olisi energiana 5 kW * ¼ tuntia == 1.25 kWh.
Eli jos energian varttiseurannassa näkyy vartti jonka kulutus on suurempi kuin 1.25 kWh, niin ko. vartissa on käytetty yli 5 kW keskitehoa.
ChatGTP-5 vastasi asiaa koskevaan kysymykseen seuraavasti:
Today
osaatko antaa nettilinkin dokumenttiin, jossa fingrid tai suuri sähköverkkoyhtiö kirjoittaa sähkösaunojen vaikutuksesta sähkönkulutukseen lauantai-iltaisin?
Lyhyt vastaus: Fingridin avoimista kulutus- ja tuotantoaineistoista näkee selvästi lauantai-iltojen kulutuspiikkejä, joita usein selitetään juuri sähkösaunojen käytöllä. Fingrid ei kuitenkaan julkaise erillistä virallista raporttia, jossa mainittaisiin nimenomaisesti sähkösaunat kulutuksen syynä. Sen sijaan Fingrid tarjoaa reaaliaikaisia ja historiallisia kulutustietoja, joista tämä ilmiö on havaittavissa.
🔌 Fingridin dokumentit ja datalähteet​
Jos haluat itse tarkastella lauantai-iltojen kulutuspiikkejä, tässä ovat Fingridin viralliset sivut ja aineistot:
  • Sähkön tuotanto- ja kulutusennusteet (reaaliaikainen ja historiadata) Fingrid: Kulutus- ja tuotantoennusteet
7,5kw sähkökiuas kuluttaa vartissa 1,875kwh eli 0,625kwh yli sallitun rankaisu siis sähkökiukaan käyttämisestä tehomaksu
tarjoamasi data on vaan ennusteita ei oikeaa dataa tehopiikeistä sama kuin hallitus ennusti että työttymyys laskee vaikka tilasto osoittaa päinvastaista
Tietenkin, eihän ole mahdollista tietää, milloin ihmiset todellisuudessa edes lämmittelevät saunojaan. En tiedä edes todellisuus sitäkään, oletko itse edes ihminen vai jokin soopaa syytävä botti.
Energiavirasto. Taitaa olla paljon "vihreitä" päättämässä. Kuten yleensä ei silloin ole järkeä mukana. Laitappa keittolevy tai kaksi päälle ja keitä jotain, siihen vielä talon peruskulutus, niin ollaan jo yli heidän rajansa ja rahaa menee, mikä tietenkin on ilmeisesti ainoa tavoite heillä.
Edit: Tuli mieleen että kun he niin tarkasti puhuvat miten hinnat tulee esittää, niin eivät itse osaa. Olisiko niin että raja onkin 20kW, ja siitä tulee se 5kW vartissa. Sehän olisi järkevämpi tapa. Toinen vaihtoehto mikä olisi kohtuullista olisi liittymä ilman siirron kk-maksua. Sen tilalle sitten mahdollinen tehomaksu.
Niin, ei taida olla kovin suuri yllätys, jos 7.5 kW sähkökiuas kuluttaa keskimäärin yli 5 kW ollessaan vartin yhtäjaksoisesti päällä, ainakin lämmityksen alkuvaiheessa :)
Kovin vähän tuo näkyy muussa kuin hinnassa. Katselin noita lauantai-iltojen kulutuksia. Marraskuussa näyttäisi kuluneen sähköä aika samalla tavalla lauantaisin kuin viikollakin. Lauantain kulutus näyttäisi kasvavan hiukan alkuillasta. Nousu vaikuttaa tosin alkavan jo aika varhain, kolmen aikaan iltapäivällä.
Lauantain 29.11. kulutus "nollahinnalla" on ollut noin klo 18 lauantai päivän huipuilla mutta kuitenkin vain samaa tasoa kuin tiistaina päivällä 20 s/kWh hinnalla. Tuo arkipäivän kulutus aika paljon sitten kasvoi tiistain jälkeen kun hinta putosi, huomattavasti yli lauantai illan kulutuksen.
Lauantain 22.11. kulutus on viikon korkeimpia läpi päivän ja noin 18 se on täpärästi viikon maksimi nousten jotain ~200 MW päivän tasosta parin tunnin ajaksi. Kulutus on ilmeisesti kovaa, koska kalliin viikon jälkeen ensimmäinen halpa päivä. Kylpijät ilmeisesti alkoivat jo aamulla lämmmitellä saunojaan.
Launtain 15.11. kulutus on viikon korkein noin klo 18 jälleen nollahinnalla. Kulutus lähtee pontevaan nousuu tosin jo noin klo 14 iltapäivällä ja kääntyy selvään laskuun noin klo 19:30. Keskiviikkona 12.11. sähkö on myös edullista ja kulutus on tasaista koko päivän mutta selvästi alle lauantain tason. Torstaina 13.11. kulutus on hiukan keskiiviikkoa korkeampaa, hinta edullinen mutta hiukan yli keskiviikon tason.
Lauantai 8.11. on kallis päivä. Illan hintapiikistä huolimatta suurin kulutus on 16-20. Kulutus on juuri sama kuin edellisenä päivänä perjaina samoilla hinnolla.
Taitaa tosiaan olla kaikilla pääsulakkeilla 50A asti vakiohinnasto. En ole juurikaan muuttanut tapojani, saunan tosin yritän laittaa lämpenemään tyyliin vartin yli tai viimeistään puolelta niin piikkiteho ei karkaa.
Tässä laskin auki siirtohinnan eri kulutuksin. Ylempi hinta on siirto ilman tehomaksua, alempi tehomaksullinen. Omassa tapauksessa talven kovilla pakkasilla voi kulua 1000-1200 kWh kuukaudessa jos ilppi käy paljon. Toki nykyään sähköauto vaatinee osansa jos tulee enemmän ajoa kuin mitä työpaikalla ehtii lataamaan akkuun.
200​
400​
600​
800​
1000​
1200​
13,04​
20,06​
27,08​
34,1​
41,12​
48,14​
18,386​
23,906​
29,426​
34,946​
40,466​
45,986​
200​
400​
600​
800​
1000​
1200​
13,04​
20,06​
27,08​
34,1​
41,12​
48,14​
18,386​
23,906​
29,426​
34,946​
40,466​
45,986​
Noin minäkin sen laskeskelin. "Voittoa" tulee tälleensä lämmityskaudella ja kesälläkään ei paljoa kärsi, kun pohjakuorma kestää korkeahkona sähköauton takia.
Kyllä kansa tietää, nähtiin taas tämänkin aiheen kommentoinnista. ;D
Suomessa, toisin kuin muissa valtioissa, mennään barrikaadille tukkimaan tie, jos suomalaista ei laiteta maksamaan jotakin mitä tahansa.
Ja tuo on kyllä ihmeellistä, että valtio tukee kaikin keinoin sähkömonopolia ja hyvä vertaus valokuituhärdelliin, jossa kilpailu ja kaivelu kyllä onnistuu.
Ihan kuin Yle radiossa olisi sanottu, että Helen, siis saamapuolella oleva yhtiö, olisi sanonut että tämä tehomaksumääräys on kuluttajalle liian epäreilu.
Onko tämä viraston suunnitelma piilokamerahämy vai ollaanko vaihtoehtotodellisuudessa
