Otin kanssa Helenin pörssisähkön tarjouksesta, mutta pienen tinkaamisen jälkeen Väre halusi takaisin, tarjouksella 8kk 0€ ja marginaali 0.29 stn/kWh.Ihan huvikseen tuli nyt sitten vaihdettua Helenille vuoden -26 alusta ... "Liike on Lääke" tarjouksille periaatteella!
kk-maksu alussa 0€/kk ja jatkossa kovahko 8kk jälkeen 5€, mutta katotaan silloin uudestaan mikä tilanne, liikutaan sitten taas jos tarve.
Eikä edes sillekään kun kv-sopparilla pärjää ainoastaan silloin kun toteutunut koko kuukauden keskihinta tulee kalliimmaksi kuin kiinnityshinta. Sillä ei ole mitään merkitystä että nostaaako koko kuukauden keskihinnan korkeaksi yksi tai kymmenen päivää vai onko koko kuukausi tasaisen kallistaAinut hyöty "mielenrauha" korkeahintaisille pörssisähköpäiville?
Eiks toi 6 kk ollut paljon kalliimpi ennenJo kallistui...
Kyllähän sillä pärjää. Kv-sopparin saa halvemmalla kuin täyskiinteän vastaavan pituisena. Kyllä tuommoinen 5,99 snt/kWh kv-sopparilla jo hyvän mielenrauhan saa ympäri vuoden, vielä jos pystyy sen verran ohjaamaan kämpän ja käyttöveden lämitystä että kv on aina negatiivinen. Sähköauto ja/tai kotiakku tuohon päälle niin..Eikä edes sillekään kun kv-sopparilla pärjää ainoastaan silloin kun toteutunut koko kuukauden keskihinta tulee kalliimmaksi kuin kiinnityshinta. Sillä ei ole mitään merkitystä että nostaaako koko kuukauden keskihinnan korkeaksi yksi tai kymmenen päivää vai onko koko kuukausi tasaisen kallista
Pörssiin verrattuna kv voi tuoda jollekin mielikuvissa rauhaa kalliita päiviä ajatellen mutta todellisuudessa se menee juuri niin kuin aiemmin kirjoitinKyllähän sillä pärjää. Kv-sopparin saa halvemmalla kuin täyskiinteän vastaavan pituisena. Kyllä tuommoinen 5,99 snt/kWh kv-sopparilla jo hyvän mielenrauhan saa ympäri vuoden, vielä jos pystyy sen verran ohjaamaan kämpän ja käyttöveden lämitystä että kv on aina negatiivinen. Sähköauto ja/tai kotiakku tuohon päälle niin..
Tuohan alkaa vastaamaan jo männäaikojen täyskiinteitä ~4...5 snt/kWh soppareita jotka ei paljon parranpärinää aiheuttaneet.
Tietty pörssi todnäk halvempi on, mutta aina on se pelko olemassa että yksi kallis ja kylmä kuukausi keikauttaa koko vuoden pörssikurssin päälaelleen edulliseen kv-soppariin verrattuna. Eli se mielenrauha näyttelee myös osaansa.
Jaa se olikin 6kk, sori. Tuo olisikin ollut hyvä ja pörssi kesäksi.Eiks toi 6 kk ollut paljon kalliimpi ennen
Oli, se halventui nytEiks toi 6 kk ollut paljon kalliimpi ennen
Mulla kesti 2 päivääMissä vaiheessa ne nykyjään lähettää tilausvahvistuksia, pe tuli helenille tehtyä tuo soppari vaan ei viestin viestiä oo kuuluna.
La klo 11 tilattuun tuli tilausvahvistus su klo 06, Väre.Missä vaiheessa ne nykyjään lähettää tilausvahvistuksia, pe tuli helenille tehtyä tuo soppari vaan ei viestin viestiä oo kuuluna.
Eikö tullut siis mitään viestiä? Ja roskapostikansio katsottu?Missä vaiheessa ne nykyjään lähettää tilausvahvistuksia, pe tuli helenille tehtyä tuo soppari vaan ei viestin viestiä oo kuuluna.
Hyvä että on vaihtoehtoja. Haussa jatko nykyiselle helmikuun lopussa loppuvalle eli tarvisi suojan sinne huhtikuun puoliväliin asti ettei putoa pösälle, eikä niin kovasti haittaa, jos on vähän korkea hinta kesälle, kun ei silloin tavistalossa sähköä kulu. Kun rääsyläiset ovat syväjäädyttäneet lattian ja valun, niin se pitää elokuulle asti talon kylmänä niin ei tarvii jäähdyttääkään ilpillä.Määräaikainen Perussähkö (6 kk)
Energia 6,78 snt/kWh, Perusmaksu 3,99 €/kk
Helén
Perjantaina aamupäivällä tilattuun tuli vahvistus pe iltayhdeksältä. Varmaan paljon tehty sopimuksia.Missä vaiheessa ne nykyjään lähettää tilausvahvistuksia, pe tuli helenille tehtyä tuo soppari vaan ei viestin viestiä oo kuuluna.
Ei ja on katottu läpi. Ainoa viesti taisi tulla selaimessa kun tunnistautumisen jälkeen painoin tilaa-nappie.Eikö tullut siis mitään viestiä? Ja roskapostikansio katsottu?
Kurkkaa fingrid datahubista joko näkyy uuden sopparin tiedot. Mulla ne on tullut aina sinne heti.Ei ja on katottu läpi. Ainoa viesti taisi tulla selaimessa kun tunnistautumisen jälkeen painoin tilaa-nappie.
Ei tullut viestiä, mutta ainut viesti tuli tilaa-namiskan jälkeen?Ei ja on katottu läpi. Ainoa viesti taisi tulla selaimessa kun tunnistautumisen jälkeen painoin tilaa-nappie.
No sitten varmaankin vahvistus tulee lähipäivinä sopimukselle.Yritä nyt sitte ymmärtää tästä: Helenin nettisivuilla luki että tilauksesi vastaanotettu, kuten yleensä kaikissa verkkokauppaostoksissa tapahtuu, mutta sähköpostiin ei ole tullut mitään ilmoitusta.
Soppari merkattu alkavaksi sen 14vrk päähän.
Sitte pitää ottaa heleniin yhteys.Yritä nyt sitte ymmärtää tästä: Helenin nettisivuilla luki että tilauksesi vastaanotettu, kuten yleensä kaikissa verkkokauppaostoksissa tapahtuu, mutta sähköpostiin ei ole tullut mitään ilmoitusta.
Kerrohan miten kävi. Itselläkin Helenin sopimus loppumassa 30.9.26 Ajattelin kyllä katsoa kevääseen josko tulis hyviä tarjouksia kuten tänä vuonna.Minulla loppuu Helenin määräaikainen 30.9.2026. Laitoin sunnuntaina ihan huvikseen niiden 24kk mittaisen BF-tarjouksen kautta tilauksen vetämään mahdollisimman pitkälle olevalla aloituspäivällä. Katsotaan missä kohtaa siellä joku reagoi![]()
Vaikuttaa selkeältä käyttöliittymältä.Moi,
Koodailin Androidille sovelluksen pörssisähkön hinnan seuraamiseen.
Sovelluksesta löytyy nyt seuraavat ominaisuudet:
- AI hintaennuste
- 30 päivän hintahistoria
- Widget kotinäytölle
- Notifikaatiot
Jos joku tämän ottaa käyttöön niin saa kirjoitella käyttökokemuksia ja palautetta. Myös kehitysehdotuksia otetaan vastaan, jos jokin tärkeä ominaisuus tuntuu puuttuvan.
SähköVahti – Pörssisähkö - Apps on Google Play
Follow the price of electricity on the exchange, use the widget and save with artificial intelligence forecasts.play.google.com
Mikä ja missä?Tuo mainos alareunassa aiheutti sovelluksen poiston heti
Asetukset valikosta saa 1€ ostettua premium version ilman mainoksia, itseä tuo ei häiritse samalla tavalla kun osassa sovelluksista koko ruudun kokoinen mainos.Tuo mainos alareunassa aiheutti sovelluksen poiston heti
Onko ennuste käyränä, siitä näkisi pikaisesti suunnan?Kiitos palautteesta. Uudessa päivityksessä on mahdollista katsoa tuntikohtaiset ennusteet!
