EC9 sähkön kulutusgalluppi
Jäteilman lämpötila on tällä hetkellä +3,5 astetta ja noin samoissa lukemissa tyypillisesti ollut. Sähkövastus lämmittää tuloilmaa +31,5 astetta, ulkolämpötila +6,4 astetta. Kylppärin lattialämmitys säädetty +25 astetta.
ILP on lämmitysmoodissa +23 astetta asetettu. Huonelämpötilat 22-24 astetta.
Siis tuloilmaa ei EC9:ssä lämmitetä vastuksella, vaan kompressorin kuumakaasulla. Lattialämmityksessä on vain vastus ja kattilassa on vastus jos kompressorin tuotto ei riitä.
Mutta hurja on kulutus, jos 120m2 talossa menee syyskeleillä 1766kWh. Se olisi kova kulutus, vaikka olisi suora sähkölämmitys + LTO ilmanvaihto. ILP:n kanssa suorasähkötalo ei kyllä 1766kWh yleisesti ottaen veisi syyskeleillä. Puuttuuko talosta yläpohjan villat? :)
Käytännössä jos keskilämpö tipahtaisi vaikka -5C tasolle, menisi varmaan 3000kWh jo sähköä.
Arsa68
Onko ehdotuksia mitä asetuksia kannattaisi säätää/tarkastaa?
Jos jäteilma pysyy siellä 0-3C välissä, niin se tarkoittaa että kompura pyörii ja ilmanvaihdon kautta ei karkaa paljon energiaa. Se onko tuloilmakanavat hyvin eristetty kannattaa varmistaa. Jos kompuran pieni tuottoteho katoaa yläpohjaan kanavien kautta, niin se on toki ongelma, mikä pitäisi korjata.
EC9 kompressori nappaa noin 600W tehoa ja 24h/30pv sitä ajamalla, sen kulutus on noin 576kWh. Jää siis ~1200kWh, mikä pitäisi selvittää mihin menee.
Hupisähköön tietysti voi taloudessa saada menemään paljonkin. Mutta yleisesti voisi sanoa että hupisähköön voisi mennä joku 400kWh/kk jos ei erityisemmin tuhlaa tai säästele. Nyt jää vielä 800kWh lämmitykseen. ILP + EC9 lattialämmöllä tuon saa kyllä menemään.
Mutta kova on kokonaiskulutus. Varmaan mitään yksittäistä ratkaisua ei ole.
Arsa68
Kiitos näistä, täytyy jatkaa selvittelyä, käsitys on että tuloilmakanavat on hyvin eristetty, suurin aiheuttaja saattaa olla lattialämmitys.
Helu
Nilanissa lattian lämmitystä kannattaa välttää viimeiseen asti, mä laitan lattiaan lämpöä vasta kun menee pysyvästi pakkaselle.
18.11 kulutus ollut meillä 26kWh/pvä, 19.11 kulutus pomppasi 46kWh/pvä kun pakkanen kiristyi ja laitoin lattiaan lämpöä. Pienimmillään marraskuussa mennyt 17kWh/pvä.
Lapio
Pari vuotta seurannut palstaa kommentoimatta. Aikoinaan hakeuduin tänne, kun tuli talokaupoista johtuen tarve perehtyä tuohon Nilaniin ja foorumin ohjeilla aika hyvin saanutkin sen kuntoon. Oma kulutus on kyllä myös tuola Arsan tasolla, mutta eläminen ei ehkä ole ihan vertailukelpoista. Taloa ostettaessa myyjä ilmoitti kulutukseksi 24000 vuodessa, jota pidin aika kovana 2019 valmistuneeseen yksitasoiseen alle 125 m2 mökkeröön. Palstan ohjeilla tuo on saatu painettua 16000-17000 tasoon vähän vuodesta riippuen. Kulutusta nostaa tässä kohteessa ilpillä lämpiävä autotalli, erillinen lattiakaapelilla lämpenevä saunarakennus ja pihalla poreallas. Kulutusta ei pysty mitenkään erittelemään, mutta veikkaisin talon kulutuksen olevan siinä 12000, mikä on mielestäni aika "ok". Talossa siis nilanin lisäksi ilp. Meillä kompura ei kyllä katkokäy syksyllä, ilmanvaihto on niin kovaa, että olen hellasäröä säätääkseni pakottanut kompuran käymään lämpötilan laskiessa 7 asteeseen.
Marraskuun kulutus 1572, keskilämpö 3,1.
Tässä kommentissa sen kummemmin järkeä, mutta ajattelin kysäistä Arsalta, ettei tuohon vaan kuulu jotain muutakin kuin talo, siis tuohon kulutukseen. Juuri siis esim. tuommoinen poreamme tai sähköauton lataus saattaa nostaa kulutusta melko merkittävästikin, ilman että laitteistossa olisi sinänsä mitään vikaa...
Arsa68
Taloudessa on lataushybridi jota ladataan päivittäin ~10kW, eli kuukaudessa menee ~300kW ja erillinen varasto 8m2 jossa pieni sähköpatteri pitää yllä ~15 asteen lämmöt, teho taitaa olla 1000W.
Tuollainen 8m2 varasto voi viedä yllättävän paljon energiaa, jos lämpötilaa pidetään korkealla. Itse olen havainnut riittäväksi, että pidän sen vain muutaman asteeen plussalla ja se riittää hoitamaan sulanapidon ja kuivanapidon.
Lapio
Eihän tossa kamppeessa ole montaa juttua, jotka vie energiaa. Toisessa ketjussa on hyvät perus-asetukset katsottavissa, itse kompannut Skatan asetuksia, jotka on olleet melko taloudelliset. Energiasyöppöjä tuossa on ne vastukset. Toinen näistä on lämmin vesi, jossa varmista että sähkövastuksen kytkentä on alempana, kuin kompressorin, siis esim. sähkövast. 34 ja kompress 43. Toinen sähkövastus on se lattialämpö, eli "keskuslämmitys", itselläni on meno min 23, max 28, käyrä 1, siirtymä -2. Kurkkase tosiaan toi toinen pitkä ketju asetuksista (nilan ec9 asetukset, ihmettelyä), pääset varmasti jyvälle.
Skata
Meillä marraskuun kulutus 1766 kWh Nilan ec9, keskilämpötila 3 astetta, ILP käytössä, lattialämmitys ihan minimillä, uudehko 120 m2 omakotitalo, sähkösauna 9kW kerran viikossa käytetään.
Täällä marraskuu 1234 kWh + katolta reilu 60 kWh. Hybridiin tuosta reilu 250 kWh. 12 neliön varasto 7-8° pyynnillä vienyt koko syksyn aikana 34 kWh. Takkaa poltin kerran, pari kertaa saunottiin. Vanhaksi ja laiskaksi on tullut, kun ei puuta oo viitsinyt polttaa … tai itse asiassa sähkö on ollut riittävän halpaa 😂
Mutta jos @Arsa68 kulutuksesta poistetaan hybridin lataus on kulutus 1466 kWh ja kuten @Mikki totesi tuollaiseen varastoon tuolla 15° pyynnillä saa kyllä sähköä menemään. Mittari varastoon, jos mahdollista, niin selviää paljonko siellä sähköä menee. Onhan teillä Nilanin lisäksi ILP viemässä sähköä ja huonelämpö kohtuullisen korkea (ainakin omaan makuuni). Minuun verrattuna vielä sähkösauna. Uusi asunto (jos kyseessä on uudiskohde) vie hiukan enemmän sähköä ekan vuoden aikana. Pientä hienosäätöä varmaan Nilanin asetuksiin. Pienistä puroista ne sähkölaskut kasvaa. @Zoppeli kulutus on kyllä hyvä 👍
Mulehead
Vuosi 2025 kokonaiskulutus 13.100 kWh. Toinen auto taloudessa lataushybridi, muuten ei mitään merkittävää ”ulkopuolista” sähkönkuluttajaa.
Syyskuun lopusta alkaen uusi EC9, sitä ennen mentiin vanhalla mallilla.
MRe
Paritalo Jyväskylä 2022, 103m2.
Nilan EC9 + kiertoilmatakka.
Joulukuu: 1441,572 kWh
Zoppeli
Joulukuu ostosähkö 1130 kWh. Paneeleista 18,3 kWh omaan käyttöön, eli kulutus yhteensä 1148,30 kWh. Tästä sähkikseen 215 kWh, eli EC9+ILP+käyttösähkö 933,30 kWh. Kuun keskilämpötila huimat 1,9 astetta.
V. 2025 kokonaiskulutus (sis. 67kWh paneeleista) 10 230 kWh. Sähköauton latauksista putsattu kulutus 9099 kWh. Sähkis oli talossa kesäkuusta lähtien. Paneelit marraskuun alusta.
Vuodelle 2026 odotukset paneelien myötä on, että ostosähkö jäisi alle 8000 kWh kaikkinensa
Täällä ensimäinen kuukausi takana Nilan taloudessa. Joulukuussa kului 2468kwh, josta 520kwh meni Enyaqin "tankkiin".
Kohteena 128 neliöinen okt, noin 55 neliöinen autotalli/varasto. Autotallissa ILP ja varastossa patterit.
Juhkuk82
Omat kulutukset
Vuosi 2022 12300kwh
Vuosi 2023 12200kwh
Vuosi 2024 13400kwh
3 henkinen perhe, 106m2. Pohjois-karjalassa. Nyt hommasin Ilmalämpöpumpun, pilpin tueksi niin katsotaan mihin lukemat vuodelta 2025 asettuu. Kovimmilla pakkasilla (-20c) on jo ainakin päiväkulutus tippunut jopa 40kwh verrattuna ennen ilmalämpöpumppua
Vuosi 2025 10900kwh
Puuta menee samalla lailla se noin 5m3 ja nyt ilmalämpöpumppu Mitsubishi RW35 on ollut käytössä vajaan vuoden. ILP:n hankkimisen jälkeen kulutus ollut enimmillään nyt 1240kwh kuukaudessa.
Tämän vuoden ekat 5 päivää ollut keskimäärin -18c vuorokauden lämpötila ja keskikulutus 63kwh.
Skata
Vuosi 2025 9699,78 kWh + katolta omaan käyttöön noin 2350 kWh. Hybridiä latailen vuodessa vajaalla 3000 kWh:lla, tuosta pieni osa toki mökillä, joten arvioisin taloon (125 neliötä)+ varastoon (12 neliötä) menneen noin +-9000 kWh. Puuta ei viime vuonna juuri poltettu, tämä vuosi taas on alkanut puun poltolla. Tasaisen junnaavaa nämä vuodet ovat olleet sähkönkulutuksen kanssa.
Joulukuussa 2025 sähköä kului 1270 kWh, katolta tuli tuohon päälle 31 kWh. Autoon meni reilu 250 kWh.
katso liitettä 111723
Löytyykö taloudesta ILPiä? Meillä melkeinpä samankokoiset asunnot, itellä toki autotalli lisänä vielä.
Ensimmäinen kokonainen vuosi talossa.
115m2 yhdessä kerroksessa.
Pörssisähkö oli maaliskuusta lähtien.
Lattialämmitys märkätiloissa kesät talvet ok tasolla. Huonelämpötila keskimäärin varmaan 22. Ei ole sähköautoja tai aurinkopaneeleja.
    38,7 KB · Katsottu: 84
BUK
Olisi varmaan selvempää ilmoittaa suoraan se sähkömäärä, josta on vähennetty kaikki sähköautolataukset. Samalla voisi ilmoittaa vaikka mikä on asunnon sisälämpötila kun väitin, että on merkittävä ero onko se 18'C vai 23'C. Joillekin tuollaiset hypotermiset alle 20'C lukemat lienee normaaleja 🙃
Suokuokka
Täällä 10800kwh kokonaiskulutus, Pirkanmaalla 100 neliön talo, 40 neliön talli joka lämpiää ilpillä. Takka apuna pakkasella, viime vuonna oli niin lauhaa että meni vaan joku 2 heittokuutiota. Sähkösauna, ei muita sähkösyöppöjä. Kesäkaudella lämmöt mielellään max 21c, talvella makkareiden termareissa pyynti 19, muualla 21. Takka lämmittää sen "yli" eli lämpötila kyllä sahaa sisällä noin 20-23c takan käytöstä riippuen. Harkinnassa ilp edelleen, saamaton sen suhteen 😁
Nyt tammikuun pakkasilla keskimääräinen päiväkulutus ollut 61kwh, takka lämmennyt kerran päivässä.
Helu
Joulukuussa 2025 meni 850kWh (keskilämpötila +1,5c), mikä on muuten murto-osan siitä mitä 2024 joulukuu, asuttiin tässä silloin vain 3vko ja tämä 3vko kulutus oli edellisen asukkaan säädöillä +1000kWh (keskilämpötila +6,3c)! o_O
Koko vuosi 2025 oli 9000kWh ja uskoisin, että tonni lähtee vielä pois vuoden 2026 aikana kun asetukset ja ymmärrys Nilaniin on saatu kohdalleen!
Tammikuu 2026 on siiten 2vko osalta kun ollut helvetin kylmä (keskilämpötila -10,5c), 600kWh eli kyllähän tuota sähköä menee kun lattiaa aletaan lämmittämään.
Meillä tosiaan kolme suurinta sähkösyöppöä vie yhteensä sen 100-150kWh/kk, eli perus käyttösähkö + Nilanin kulutus ei kovin paha ole. Vähän alkanut harkitsemaan ILP:n hankintaa, niin saisi varsinkin lämmityskuluja pienemmäksi, mutta on siinä huonojakin puolia.
teehookoo
Jäänyt tänne raportoimatta;
Lokakuu 1188kWh
Marraskuu 1672kWh
Viime kuussa tuli kokeiltua kaikenlaista :D
Joulukuu 2025 1556kWh, keskilämpötila +0,8°C
Kun omia kulutuslukuja katsotaan niin miten alla olevat lukemat on edes mahdollisia?
Skata
Meillä on vain 64 neliötä ja rivitalo? ;)
Näinhän se on että vuodet ja asunnot eivät ole veljiä keskenään. Täällä tammikuussa mennyt eiliseen asti 873 kWh. Tuosta autoon ~ 60 kWh (hybridi ei tykkää akulla ajaa, kun on liian kylmä, ei kulu sähköäkään 😆) ja varastoon mennyt reilu 100 kWh. Ja neliöitä 125 + 12 neliön varasto. Katolta tullut vain 1 kWh. Lisälämpöä tuotettu takalla noin joka toinen - kolmas päivä ja noin joka toinen päivä puusaunalla.
64 neliön rivarikämpässä pitää päästä reilusti pienempiin lukemiin kuin 9000 kWh vuodessa😉
Helu
Pitää ja pitää, meillä menee melkein150kWh/kk hupisähköä elukoihin (lämpölamput+akvaario+kylmätilan pakastin) joka tekee vuositasolla 1800kWh.
Meillä ei ole myöskään ilpiä tai takkaa apuna lämmityksessä joka kostautuu heti Nilanin kanssa kun päivän keskilämpötila putoaa pakkaselle ja lämpöä pitää alkaa työntämään lattiaan suorasähköllä. Unohtamatta saunomista sähköllä 2-3krt/vko.
Zoppeli
Tammikuu 2026: 1433,26 kWh sisältäen auton latauksia n. 50 kWh (pääosin töissä ladattu). Keskilämpötila -8,6 astetta.
Vertailuna vuoteen 2025 ilman ILPiä ja sähkäriä: kulutus 1434,41 kWh keskilämpötilan ollen -0,5 astetta.
Mitäköhän olisi mennyt ilman ILPiä viime kuussa? Veikkaan että yli 2000 kWh.
Skata
Tällainen tammikuu 2026 täällä. Autoon ladattu ~ 140 kWh. Autokatoksen yhteydessä oleva varasto vienyt yli 200 kWh, vaikka pyynti on vain 7-8° 😝 Katolta 45,6 kWh, josta myyntiin 5,65 kWh.Takkaa noin joka toinen päivä pesällinen iltaisin, viimeinen viikko kyllä päivittäin, samalla tavalla toimittu saunan kanssa. Lattialämmöt pidetty minimissään 25°, tämä selvästi aiemmista vuosista poiketen enemmän ja lisännyt kulutusta.
No pitkästä aikaa kylmä tammikuu, normaali talvikeli. Kevättä kohden matka käy…
Allekirjoituksessa speksit …
Helu
Täällä meni myös tonni rikki, kuukauden keskilämpötila oli -10c.
Vuonna 2025 tammikuu meni melkein 1000kWh ja keskilämpötila oli 0c.
Tonni ei olisi mennyt rikki, mutta ensimmäiset kunnon pakkaset tämän kanssa ja säädin käyriä ja unohdin sitten käyrä 2, 10pvä päälle, oli lämmintä ja sähkömittari juoksi.
Raportoidaas tammikuun kulutukset tänne. Kokonaiskulutus 2501kwh, josta auton lataukseen meni 400-500kwh. Sähkösopimus vaihtui kesken kaiken Fortumilta Greenelylle. Tämän takia en enää näe fortum appin kautta sähköauton kulutuksia, enkä myösköön Greenelyn appista, koska se toiminto on rikki😂
Pörssisähkössä laskua kertyi siirtoineen noin reilut 800€.
Suokuokka
Tammikuu 2026 1743kwh, Pirkanmaalla 100 neliön talo ja 40 neliön autotalli (ilp pyynti 20). Takka lämpiää pakkasilla kerran päivässä. Takka nostaa isoimpien huonetilojen lämpöä välillä 24 asteeseen, siitä se sitten pikkuhiljaa laskee ennen seuraavan illan lämmitystä. Makuuhuoneissa vähän viileämpi öisin kun ovet sulkee, onneksi. Kyllä hyvästä takasta on apua ja lattiat menee ykkösvastuksella suuren osan. Ei olla millään lailla säädelty eikä optimoitu kulutuksia, tasaisen tappavat samat säädöt koko aika.
Arsa68
Mielestäni maltillinen kulutus ottaen huomioon miten kylmä tammikuu oli.
Meillä Varsinais-Suomessa 120 neliön talo (ilp pyynti 22) takka lämpiää myös lähes päivittäin, takka nostaa oleskelutilat, keittiö+olohuone ~24c, makuuhuoneet ~20-21c.
Tammikuun kulutus 2333kwh joka mielestäni on paljon.
Lämmityskäyrä on 1, siirtymä 0
Lattialämmitykseen menoveden min. 20c ja max. 32c.
Ohessa kuva Nilanin päänäytöstä tältä aamulta, herättääkö tämä foorumilaisissa jotain jota pitäisi optimoida/säätää. Lattiat lämpiää kakkos/kolmos vastuksilla pääsääntöisesti, todennäköisesti tämä syy siihen että kulutus oli noinkin suuri tammikuussa.
    218 KB · Katsottu: 61
Mun silmiin näytön lukemat sinällänsä näyttää ihan ok. Tulolämpö + ulkolämpötila erotus > 30C on hyvä ja kompressori on tehnyt lämmintä vettä kiitettävästi. Jos listaat Nilanin asetukset, niin helpompi foorumin kommentoida, jos jotain voisi optimoida.
Vertailun vuoksi meillä lämpiää (kevyt)takka vain satunnaisesti, ei ole ILPpiä, neliöitä vähän vähemmän, sähköautoa ladataan joka toinen päivä ja kulutus on ollut tammikuussa vähemmän kuin teillä.
Zoppeli
Helmikuussa ostosähköä 1414 kWh. Paneeleista lisäksi 21 kWh eli sähkön kokonaiskulutus 1435 kWh.
Sähkiksen akkuun meni vain n. 150 kWh, eli Nilan+ILP+käyttösähkö jotain 1280kWh luokkaa. Kuun keskilämpötila lopulta -9,9 astetta. Mielestäni oikeinkin hyvät lukemat kylmälle kuukaudelle tulipesättömälle talolle.
Helu
Helmikuu meni samoissa tammikuun kanssa (1100kWh), vaikka keskilämpötila putosi tammikuusta -10c -> helmikuun -13,9c.
Ei ILP:ä, ei takkaa.
Maaliskuu alkanut mukavasti, lattiaan menee enää 23c vesi ja pumppu pitää asunnon lämpimänä ja päivisin pitää taas taukoja pitkästä aikaan, oudon hiljaista asunnossa kun ei kuulu pumpusta hurinaa.
