Elisa tarjoamaan kotiakkua kuukausimaksulla
Millaisen TMAn laskeskelit tuolle hankinnalle?
Mitä tuossa aikani excelöin käyttäen melko vaatimattomia 50% toteutumia optimistisimmille scenarioille, niin luokkaa 4v ja asennuskulu on kuoletettu. Rahoitukselle en TMA:ta alkanut laskemaan, koska rahoitus on 0-korkoinen = tuon saman summan voi sijoittaa toisaalle ja näin kerätä sillä summalla sitä kautta tuottoja, jopa heikkokin tuotto on näin kaikki pelkkää plussaa. Mutta se mikä tässä nyt itseä erityisesti kiehtoo on mahdollisuus väistellä pörssin hintapiikkejä ja onpahan nyt talossa sitä varaavaakin kapasiteettia, jolla sukelletaan hienosti alle pörssin keskihintojen ilman sen suurempaa omaa vaivaa kun Elisan AI pähkii hommaa mun puolestani.
Pistähän ajoittain sitten ruudunkkaapuasta miten Elisan ohjaus on osunut uskomattoman hyvin lankulle ja milloin jäänyt parannettavaa.
Elisan keskustelu palstalla saanut mielikuvan, että ne aktiivisesti ottaa kehitykseen käyttäjien palautteita.
Mitäs tuo nyt tulee kaikkiaan maksamaan kun kotitalous vähennys otettu huomioon ?
Ihan mielenkiinnosta, jakaako Elisa sen kaiken datan, minkä kerää käyttäjältä, vai pitääkö olla appin varassa?
Datasäädöksen perusteella pitäisi kaikki data olla tarjolla
Alennusten ja kotitalousvähennyksen jälkeen asennukselle jää hintaa n. 1300€ kun meillä ei ole tänä vuonna muuta vähennettävää, niin pitää ottaa myös se vähennyksen omavastuu huomioon.
TMA keskustelu muistuttaa viisauden hanpaan poisto 😄 nykyään muuten visaudenhammasta ei poisteta paitsi jos se alkaa vaivaamaan
Se mitä itse olen seurannut keskustelua, niin aplikaatio taitaa olla ainut mitä dataa saa ulos.
Jep. Nyt sitten toivotaan että markkina tarjoaa meille hyvää heiluntaa mahdollisimman monelle päivälle per KK.
Sitten kun aurinko paneelit herää niin tulee yhtälöön se ylijäämän hyöty...
Hammasten kiristelyä se saattaa aiheuttaa jos TMA alkaa näyttää pahalta... usein siinä kohtaa alkaa sen merkityksen dissaaminen niin pääse hammaskireydestä eroon. :cool:
Dissaamiseen liitty aina jokin narratiivi, esimerkkinä polttopuut, varsinkin ilmaiset. Mutta maailmalla on tapana muutua ja polttoipuiden dissaaminen alkaa olla aika noloa ;D
Tuossa Elisan laskurissa ei otet huomioon esim kausisiirtoa, nykyisiä optimointeja yms
Toiminnee sellaiselle joka ei ole tehnyt mitään energian säästön hyväksi ennen?
Ajatelin ton lähinnä henkilöille jotka on kiinostunut muiden TMA:sta, säästyy vänkäämisen vaiva ja siläkin lienee jokin arvo. Luotan siihen että jokainen osaa laskea oman investoinnin TMA:n. Syötin laskuriin lukuja ja sain itselleni ihan järkeenkäypiä numeroja mutta muutujia on aika paljon.
Elisa maksaa esim. 21kWh akustolle 50€/kk reservihyvitystä 2026 loppuun saakka. Tästä on siis jo allekirjoittaneellakin ns. mustaa valkoisella. Se mitä tuon jälkeen tapahtuu on täysi arvoitus. On ollut huhuja jotta se mah.d putoaisi 2027 alussa 40€/kk tasolle, mutta mitään kirkossa kuulutettuahan tämä ei ole ja taas toisaalta kun kilpailutilannekin painaa Elisalla päälle, miten kauppa enää käy jos he pudottavat reservikorvauksia, jolloin TMA tuppaa kasvamaan jo melko pitkäksi ja siten kauppakin hiljenee, business skaalaa alaspäin ja pahimmassa tapauksessa poka ostaakin sitten kilpailijalta. Tuo kikka saada poka kiinni 10v ajaksi meinaan saattaa olla heille melko tuottoisakin koukku, siinä voi asiakas "sortua" ostamaan kenties jotain muutakin Elisalta kun on jo kerran valmis velka-asiakkuuskin siellä sisässä.
Aavistan että kaikkia kiinnostaa se miten paljon pystyt seuraavan vuoden aikana muuttamaan perheen kulutustottumuksia eli vähentämään ostetun sähkön osuutta taloudessa
Suostuuko perhe sähkökustannuksen laihdutuskuuriin;-=
On juuri sopiva vuodenaika aloittaa uudenvuoden yöllä ja tulokset saa vuoden päästä
No onhan tuota jo jonkin aikaa harrastettu sen mitä noin järkevästi pystyy tekemään. Meillä kun ei tuota varaavaa kapaa ennen akkuja ollut, niin lähinnä se oli tiskarin ja pyykkärin ajastamista yöaikaan, sekä tietty noina kalliimpina päivinä ollaan emännän kasvivaloja hiukka vähennetty pois päältä. Eikä tuo akku sinällään sitä sähkön määrää mihinkään vähennä, pikemminkin lataus- ja purkuhäviöidensä muodossa vain lisää sitä. Ainoa varsinainen ostosähkön kWh-säästö tuleekin tuosta panelien 100% hyödyntämisestä, tässä viime kesinä kun tuon omakäytön aste on ollut vain 50...60% luokkaa. Toki akku sitten auttaa osaltaan tuossa sähkölaskujen €-määrien niistämisessä, joka ei ole suinkaan paha asia sekään :sormet:
Akuston avullahan pystytään juurikin välttämään tuota kulutustottumusten muutostarvetta.
Ja mikä se hinta ensivuodelle vai onko liikesalaisuus?
Ihan varmasti laskee, mutta kuinka paljon on toinen juttu. Arvelen että 2-3 vuoden päästä puhutaan enää kympistä kuukaudessa, jos sitäkään.
Nytkin saa 5-6000€ sijoituksella 30kWh akun ja siihen AI-ohjatun käyttiksen ohjaamaan kulutusta pörssisähkön mukaan ja silti edelleen parhaan säästön tekee kun ei osta toistaiseksi mitään. Akkujen hinnat puolittuu taas seuraavan kolmen vuoden aikana. Jos on irtorahaa niin laittaa vaikka säästötilille 3% korolla.
Toisaalta 2-3 vuoden päästä aurinkotuotannon aikaan tarvitaan julmettu määrä akustoa tasapainottamaan verkkoa kun RePowerEU direktiivi vaatii paneelit kompensoimaan kulutusta
Eikös se koskenut ensin vain uusia julkisia rakennuksia? Niitä ei taideta kauheasti rakentaa...?
Tässä poimitut aikataulut:
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että soveltuvat aurinkoenergialaitteistot otetaan käyttöön, jos se on teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa, seuraavasti:
a) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2026 kaikissa uusissa julkisissa muissa kuin asuinrakennuksissa, joiden hyötypinta-ala on yli 250 m2;
b) kaikissa olemassa olevissa julkisissa rakennuksissa, joiden hyötypinta-ala on suurempi kuin
i) 2 000 m2 viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2027;
ii) 750 m2 viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2028, joiden hyötypinta-ala on yli 750 m2;
iii) 250 m2 viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030;
c) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2027 kaikissa olemassa olevissa muissa kuin asuinrakennuksissa, joiden hyöty pinta-ala on yli 500 m2, jos rakennuksessa toteutetaan laajamittainen korjaus tai toimi, joka edellyttää hallinnollista lupaa rakennuksen perusparannusta, katolla tehtäviä töitä tai rakennuksen teknisen järjestelmän asentamista varten;
d) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2029 kaikissa uusissa asuinrakennuksissa; ja
e) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2029 kaikilla uusilla katetuilla pysäköintialueilla, jotka sijaitsevat rakennusten läheisyydessä.
Onko vieläkään selvinnyt, että riittääkö direktiivin täyttämiseksi että hommaa toimiston ikkunalle aurinkotoimisen vilkuttajakissan?
En muista missään nähneeni, että mitä tuo vaatimus voisi tarkoittaa vaikka tuollaisessa 250m2 kiinteistössä?
Näytä liitetiedosto 110755
Toimistoihin ainakin hommattava sellaiset taskulaskimet, joissa powerointi tapahtuu kennolla. EIköhän tuo jo riitä.
Muistaakseni kesäkuun loppuun mennessä 2026 pitää jäsenmailla olla määrittelyt valmiina.
Okei... eli jos voisin ennustaa niin nuo vilkutuskissat ja laskimet menee Italian/Kreikan/Espanjan lainsäädäntöön.
Suomeen sitten tulee reipas 1kW/m2 mitoitus, tai jos oikein halutaan olla virheitä... siis vihreitä..., niin 1kW/m3. Nimittäin kuutioitahan sitä lämmitetään, eikä neliöitä.
Tuolla kellarissa se meidän "Ellu" painaa par'aikaa akkua täyteen 5kW teholla kun pörssihinta on 1.5c/kWh ja huomenna on 13.5c/kW tiedossa aamupiikki. No eihän tuollainen hetkellinen huomisen piikki nyt €:na missään tunnu, mutta jonkinlaista treeniä tuokin ajatellen tulevaa kun nuo korotukset onkin joku päivä laakeempia, kenties jopa piikitkin korkeampia :)
Elisan myyjä kävi meilläkin ja vähän tekoälyn kanssa koitin jumpata paljonko spotin heilunnasta olisi hankittavissa. Perusteena käytin ’24 toteutumia, siitä on ainakin alaspäin heilunta vähän rauhoittunut. Lataustehon rajoitteeksi laitoin 5kW. Aurinkopaneelien potentiaalin se arvioi alemmas kun itse arvioin n. 250€ vuodessa. Myyntiin menee n. 2,6MWh vuodessa.
Huawein hybridi-invertteri onkin jo olemassa niin aika helpolla tulisi Elisalta akusto käyttöön. Vähän vielä kahden vaiheilla asian kanssa.
No tuolloinhan se ei tosiaankaan ole kummoinen kustannus, antavat melkoisen alennuksen niin komponenteista kuin asennuksestakin.
Sitä vain olen jäänyt kummastelemaan kun tuon paketin mukana tulee Elisan oma LTE-modeemi, niin miksi ei tuota imppua voisi kytkeä ihan samalla tavalla kohteen omaan, valmiisen WLAN:iin. Meillä esim. tuo puskisi suoraan Elisan kuituun, niin senkään puolesta ei se bitti isoa lenkkiä ainakaan tekisi. Tuo meidän aikaisempi Huawein imppu meinaan oli tuolleen kiinni ja hienosti pelasi :hmm:
Asiakkaasta riippumaton yhteys eli veikkaan että taustalla on se että asiakas ei räplää asetuksia ja laite on varmasti aina tavoitettavissa. Elisan tapauksessa kulu liittymää kohden ei taida olla paljoa. Toki yksi turha sähköä syövä purkki lisää.
Näytä liitetiedosto 110761
Tuossa on siis mukana mitä? Oletetut reservimarkkinatulot?
Millä vuosikulutuksella, tuotannolla ja oletetuilla sykleillä?
Sinulla on ymmärtääkseni pösä-ohjaukseen käytettävissä tuosta 21 kWh akusta noin 6-8 kWh ja pösäohjauksella voit vuodessa tehdä ehkä noin 50-70€ ”tuoton”. Ja ihan puhtaasti tekoälyn konsultaation jälkeen jäi sellainen ymmärrys, että tuon omankin kapasiteetin ohjaaminen on erittäin rajoitettua ja pääosin EMMA:n sekä ehkä kuorman ja jonkun algoritmin takana.
Tein melko syväluotaavia laskelmia asiasta tuossa aiemmin syksyllä omaan uudiskohteeseen ja vaikka kuinka ChatGPT:ä haastoin niin vuosihyöty täysin omalle akulle (=100% käytettävästä kapasiteetista omassa käytössä) oli kaikesta hienosta (ja kalliista) pösä-ohjauksesta huolimatta jotain väliltä 50-100€ riippuen hieman kulutuksesta sekä akun ja aurinkovoimalan koosta.
Arbitraasi = pösä heilunnan tuotto.
Muistaakseni pyörittelin 20 000 kWh vuosikulutuksella ja tosiaan paneelituotantoa jää vapaaksi toi n. 2 500 kWh. Pösä tuotto on kyllä reilun puoleinen noissa arvioissa, veikkaan.
Joustomarkkinaan nämä kyllä nyt vahvasti nojaa.
Toki tuo on melko teoreettispohjaista pähkäilyä, sllä Elisa ei päästä asiakasta säätämään tuon akuston toimintaa milloin se lataa tahi purkaa ja kuinka paljon. Toki tuohon voinnee vaikuttaa sovellukselle kertomiensa hintojen kautta, laittaa vaikka yösiirron hinnaksi 0c/kWh ja päiväsiirrolle 100c/kWh niin veikkaan ettei tuo juuri päiväsaikaan patteria lataile kuin omista paneleista korkeintaan. Toki tällöin sovelluksen ilmoittamat "säästöt" on sitten ihan täyttä tuubaa, vaan onko noilla Elisan laskelmilla väliä koska ne sähköyhtiön lähettämät laskut on se joka ratkaisee.
Mutta tosiaan eilen oli sähkö halpaa ja Ellu latasi itseään ihan hienosti varautuakseen tähän par'aikaa päällänsä olevaan hintapiikkiin. No nyt piikin aikaan verkosta ostettu sähkö onkin sitten tasan 0kW, joten silleen alkaa vaikuttamaan ihan hienolta tuon Elisan AI:n toiminta.
