Mitä tuossa aikani excelöin käyttäen melko vaatimattomia 50% toteutumia optimistisimmille scenarioille, niin luokkaa 4v ja asennuskulu on kuoletettu. Rahoitukselle en TMA:ta alkanut laskemaan, koska rahoitus on 0-korkoinen = tuon saman summan voi sijoittaa toisaalle ja näin kerätä sillä summalla sitä kautta tuottoja, jopa heikkokin tuotto on näin kaikki pelkkää plussaa. Mutta se mikä tässä nyt itseä erityisesti kiehtoo on mahdollisuus väistellä pörssin hintapiikkejä ja onpahan nyt talossa sitä varaavaakin kapasiteettia, jolla sukelletaan hienosti alle pörssin keskihintojen ilman sen suurempaa omaa vaivaa kun Elisan AI pähkii hommaa mun puolestani.Millaisen TMAn laskeskelit tuolle hankinnalle?
Alennusten ja kotitalousvähennyksen jälkeen asennukselle jää hintaa n. 1300€ kun meillä ei ole tänä vuonna muuta vähennettävää, niin pitää ottaa myös se vähennyksen omavastuu huomioon.Mitäs tuo nyt tulee kaikkiaan maksamaan kun kotitalous vähennys otettu huomioon ?
Se mitä itse olen seurannut keskustelua, niin aplikaatio taitaa olla ainut mitä dataa saa ulos.Ihan mielenkiinnosta, jakaako Elisa sen kaiken datan, minkä kerää käyttäjältä, vai pitääkö olla appin varassa?
Datasäädöksen perusteella pitäisi kaikki data olla tarjolla
No raudalle jäi tässä omassa tapauksessani hintaa n.7900€ wanhasta invertteristä saamani hyvityksen jälkeen.Entäs "rauta" ?
Hammasten kiristelyä se saattaa aiheuttaa jos TMA alkaa näyttää pahalta... usein siinä kohtaa alkaa sen merkityksen dissaaminen niin pääse hammaskireydestä eroon.TMA keskustelu muistuttaa viisauden hanpaan poistonykyään muuten visaudenhammasta ei poisteta paitsi jos se alkaa vaivaamaan
Ajatelin ton lähinnä henkilöille jotka on kiinostunut muiden TMA:sta, säästyy vänkäämisen vaiva ja siläkin lienee jokin arvo. Luotan siihen että jokainen osaa laskea oman investoinnin TMA:n. Syötin laskuriin lukuja ja sain itselleni ihan järkeenkäypiä numeroja mutta muutujia on aika paljon.Tuossa Elisan laskurissa ei otet huomioon esim kausisiirtoa, nykyisiä optimointeja yms
Toiminnee sellaiselle joka ei ole tehnyt mitään energian säästön hyväksi ennen?
Ja mikä se hinta ensivuodelle vai onko liikesalaisuus?Ensi vuosi jo varmistunut mutta seuraavan tasosta ei tietty tietoa.
No onhan tuota jo jonkin aikaa harrastettu sen mitä noin järkevästi pystyy tekemään. Meillä kun ei tuota varaavaa kapaa ennen akkuja ollut, niin lähinnä se oli tiskarin ja pyykkärin ajastamista yöaikaan, sekä tietty noina kalliimpina päivinä ollaan emännän kasvivaloja hiukka vähennetty pois päältä. Eikä tuo akku sinällään sitä sähkön määrää mihinkään vähennä, pikemminkin lataus- ja purkuhäviöidensä muodossa vain lisää sitä. Ainoa varsinainen ostosähkön kWh-säästö tuleekin tuosta panelien 100% hyödyntämisestä, tässä viime kesinä kun tuon omakäytön aste on ollut vain 50...60% luokkaa. Toki akku sitten auttaa osaltaan tuossa sähkölaskujen €-määrien niistämisessä, joka ei ole suinkaan paha asia sekäänAavistan että kaikkia kiinnostaa se miten paljon pystyt seuraavan vuoden aikana muuttamaan perheen kulutustottumuksia eli vähentämään ostetun sähkön osuutta taloudessa
Suostuuko perhe sähkökustannuksen laihdutuskuuriin;-=
On juuri sopiva vuodenaika aloittaa uudenvuoden yöllä ja tulokset saa vuoden päästä
Ihan varmasti laskee, mutta kuinka paljon on toinen juttu. Arvelen että 2-3 vuoden päästä puhutaan enää kympistä kuukaudessa, jos sitäkään.Ja mikä se hinta ensivuodelle vai onko liikesalaisuus?
Toisaalta 2-3 vuoden päästä aurinkotuotannon aikaan tarvitaan julmettu määrä akustoa tasapainottamaan verkkoa kun RePowerEU direktiivi vaatii paneelit kompensoimaan kulutustaIhan varmasti laskee, mutta kuinka paljon on toinen juttu. Arvelen että 2-3 vuoden päästä puhutaan enää kympistä kuukaudessa, jos sitäkään.
Nytkin saa 5-6000€ sijoituksella 30kWh akun ja siihen AI-ohjatun käyttiksen ohjaamaan kulutusta pörssisähkön mukaan ja silti edelleen parhaan säästön tekee kun ei osta toistaiseksi mitään. Akkujen hinnat puolittuu taas seuraavan kolmen vuoden aikana. Jos on irtorahaa niin laittaa vaikka säästötilille 3% korolla.
Eikös se koskenut ensin vain uusia julkisia rakennuksia? Niitä ei taideta kauheasti rakentaa...?Toisaalta 2-3 vuoden päästä aurinkotuotannon aikaan tarvitaan julmettu määrä akustoa tasapainottamaan verkkoa kun RePowerEU direktiivi vaatii paneelit kompensoimaan kulutusta
Tässä poimitut aikataulut:Eikös se koskenut ensin vain uusia julkisia rakennuksia? Niitä ei taideta kauheasti rakentaa...?
Onko vieläkään selvinnyt, että riittääkö direktiivin täyttämiseksi että hommaa toimiston ikkunalle aurinkotoimisen vilkuttajakissan?
En muista missään nähneeni, että mitä tuo vaatimus voisi tarkoittaa vaikka tuollaisessa 250m2 kiinteistössä?
katso liitettä 110755
Muistaakseni kesäkuun loppuun mennessä 2026 pitää jäsenmailla olla määrittelyt valmiina.Onko vieläkään selvinnyt, että riittääkö direktiivin täyttämiseksi että hommaa toimiston ikkunalle aurinkotoimisen vilkuttajakissan?
Okei... eli jos voisin ennustaa niin nuo vilkutuskissat ja laskimet menee Italian/Kreikan/Espanjan lainsäädäntöön.Muistaakseni kesäkuun loppuun mennessä 2026 pitää jäsenmailla olla määrittelyt valmiina.
No tuolloinhan se ei tosiaankaan ole kummoinen kustannus, antavat melkoisen alennuksen niin komponenteista kuin asennuksestakin.Huawein hybridi-invertteri onkin jo olemassa niin aika helpolla tulisi Elisalta akusto käyttöön. Vähän vielä kahden vaiheilla asian kanssa.
