Manuaalissa taidettiin mainita että on muotoa: growattYYYYMMDDNyt on Growatt Wit 6-HU seinässä odottamassa akkua. Kuinka kyseiseen laitteeseen saada asetuksia muutettua?
Kyselee salasanaa jota en tiedä.
Nyt on virtamittarit kiinni ja kulutus data tulee sieltä.Lainattu toiselta foorumilta. Onko tosiaan inventterin softa noin typerä ettei se näytä kulutusta mukanatulleiden Ct100 mittareiden.
Tossa tuli virtamuuntajat mukana ja kytketään tänne:
Kotiakut - keskustelua kodin energiavarannoista. (Verkkoon kytketyt, on-grid/backup)
Oma lopputulema on se, että noiden läpi ei näe kokonaiskulutusta vaikka ovatkin tarkoitus kytkeä heti sähkömittarin jälkeen. Niiden funktio on vain toimia: "The CT meter enables features like export limit and is essential for zero export mode and battery self-consumption." Näiden kolmen eri toiminnon parina. Mutta softa näyttää kulutuksksi vain sen mitä load liitäntään on kytketty + inun oman sähkönkulutuksen.
Tähän saa tosiaan erillisen mittarinkin kytkettyä, mutta en tiedä viitsinkö maksaa siitä ja testata miten se toimii, koska ainakaan manuaali tai valikkoja ja selaamalla ei selkeästi sanota, että sen laittamalla niiden läpi menevä virta kokonaiskulutukseen. Maalaisjärjellä toki voisi niin päätellä, mutta päättelin jo muutenkin, että jos laitteessa tulee virtamuuntajat mitkä kytketään ennen mitään kulutusta niin softa osaisi niiden lukemat näyttää kokonaiskulutukseksi...
). Akkujakin voisi lisäillä keväällä/kesällä jos kiireet antaa myöten.Advanced asetuksista löytyy kyllä peak shaving. Ainakaan omissa kokeiluissa ei asetus tuntunut tekevän mitään..Itse vielä odottelen Bms:ää kennot tuli eilen. Eikö toi Peak shaving laiteta sieltä asetuksista päälle?
Oma lilygo espi palikka on odotellut toimiston pöydällä innostusta jo muutaman viikon. Raportoin toimintaa tänne kunhan saan laitettua kiinni..Oliko kukaan saanut kuin kytkettyä Home assistanttiin inventteriä?
MorjensTäältä löytyy kanssa WIT 15k + JK BMS v19 + 16kwh envisionin b-luokan akkuja. Paneeleiden asennus viivästyi ensi kevääseen kiireiden takia. Paneeleita suunnitteilla 36kpl 460w ( jos saan katolle mahtumaan cadi kuvien mukaisesti). Akkujakin voisi lisäillä keväällä/kesällä jos kiireet antaa myöten.
Onkos joku leikkinyt tuolla peak shaving ominaisuudella ja saanut toimimaan? Koitin sitä saada toimintaan joku aika sitten mutta asetus ei tuntunut tekevän mitään. Eri moodejakin koitin mutta ei tuntunut vaikuttavan (Load first, battery first jne..)
Mitä Peak shaving pitäisi tehdä? Victronistakin löytyy ko. asetus.Itse vielä odottelen Bms:ää kennot tuli eilen. Eikö toi Peak shaving laiteta sieltä asetuksista päälle?
Peak Shaving voi olla terminä harhaanjohtava. Jotkut eivät tunne termiä ollenkaan ja jotkut taas ajattelevat kyseessä olevan vain toinen nimitys kuormituksen siirrolle (engl. Load Shifting). Tämä ei pidä kuitenkaan paikkaansa.
The system monitors the current at the meter, and when needed engages to keep that within the configured limits:
- to prevent overcurrent during export, system limits solar production and battery discharge.
- to prevent overcurrent during import, system limits battery charging.
- to prevent overcurrent during import because of loads, system will assist using battery power. (As long as battery permits this, of course).
- when the SOC has dropped more than 5% below the configured ESS minimum SOC, the battery will be recharged from the grid as soon as the loads drop sufficiently to allow for charging.
Mä pistin oman Chintin mittarin kun invertteri on sen verran kaukana tuvan syötöstä että CT:t ei riittäisi. Eilen käppyrä tuvan kulutuksesta Growatin palvelusta näytti tältäLainattu toiselta foorumilta. Onko tosiaan inventterin softa noin typerä ettei se näytä kulutusta mukanatulleiden Ct100 mittareiden.
shinetoolsilla pystyy muuttaa kommunikaation. Itsellä on Growatt kommunikaatio ja Bms:ssä Growatt Lv kommunikaatio. bms:n sen punaisen nipsut alhaalla.Morjens
Voitko tarkentaa miten sait BMS keskustelemaan WIT:n kanssa? Minulla on normi verkkopiuha Can portista ekaan battery tuloon Growatissa. Kommunikaatio toimii mutta osa tiedoista taitaa puuttua, ehkä?. Lisäksi oletko saanut purettua akkua? Minulla herjaa aina "discharge short circuit protection" akulta kun laitan discharge täpän päälle. Itsellä oon Eel batterysta ostetty DIY kit JK BMS V19. Akut 280 Ah akkuja. Asetukset on vakio lifepo4. Muutitko jotain Growatin asetuksista, jos muutit niin millä ja mistä?
Eilen kokeilin muutta noita asetuksia ja ei pysy se Growatt Lv kommunikaatio asetus päällä shine toolissa. Niinkuin sen joku vääntäisi aina takaisin HV asetukselle. Shine phonehan käynnistää shine toolin kun sieltä jostain valikosta meni comissioning kohtaan. Shine toolin kautta suoraan kun menee saa kirjauduttua joko "end userina" tai O&M. Jälkimmäiseen minulla ei ole pääsyä. Ja muistaakseni kun menee end userina Shine toolista sisään ja skannaa sen kommunikaaitopalikan QR koodin niin en ole kyllä aina löytänyt koko kommunikaatiokohtaa battery settingseistä. Kommunikaatio kyllä meneen näytöstä vihreälle mutta jotenkin epäilyttää koska toi BMS heittää tuota "discharge short circuit protection" herjaa aina kun laitan dischargen päälle.shinetoolsilla pystyy muuttaa kommunikaation. Itsellä on Growatt kommunikaatio ja Bms:ssä Growatt Lv kommunikaatio. bms:n sen punaisen nipsut alhaalla.
Shinetoolsilla tais olla EMS Kohta mistä se vaihdetaan kommunikaatio. ihan enduser tunnuksilla onnistuu.Eilen kokeilin muutta noita asetuksia ja ei pysy se Growatt Lv kommunikaatio asetus päällä shine toolissa. Niinkuin sen joku vääntäisi aina takaisin HV asetukselle. Shine phonehan käynnistää shine toolin kun sieltä jostain valikosta meni comissioning kohtaan. Shine toolin kautta suoraan kun menee saa kirjauduttua joko "end userina" tai O&M. Jälkimmäiseen minulla ei ole pääsyä. Ja muistaakseni kun menee end userina Shine toolista sisään ja skannaa sen kommunikaaitopalikan QR koodin niin en ole kyllä aina löytänyt koko kommunikaatiokohtaa battery settingseistä. Kommunikaatio kyllä meneen näytöstä vihreälle mutta jotenkin epäilyttää koska toi BMS heittää tuota "discharge short circuit protection" herjaa aina kun laitan dischargen päälle.
Akkupaketista menee + Growatin Batteryn + napaan ja - molemmissa miinus napaan. Olen ajatuksella tuon uskomattoman vaikean kytkennän tarkistanut useasti (kaapelitkin värikoodattuJos sielä Bms herjaa niin vika on varmaan BMS:n päässä. onhan Bms johdot oikein päin? Battery kaapeli menee akku ja Kulutus puolen inventteriin?
Sieltä sitä eilen napsuttelin. Ei vaan tarttunut. Pitää kokeilla tänään uudestaan. Joskus oli niin että koko äppi kaatuin kun menin tuohon EMS valikkoon.Shinetoolsilla tais olla EMS Kohta mistä se vaihdetaan kommunikaatio. ihan enduser tunnuksilla onnistuu.
Oletko koittanut laittaa inventteristä virrat pois ja sitten akusta purkupäälle?Akkupaketista menee + Growatin Batteryn + napaan ja - molemmissa miinus napaan. Olen ajatuksella tuon uskomattoman vaikean kytkennän tarkistanut useasti (kaapelitkin värikoodattu) Mittarilla vielä varmistin että on oikein päin. Lisäksi en uskonut growatin pään merkintöihin ja katsoin vähän syvemmälle ja akuston mittapuolen johdot oli ainakin merkattu samoin kun tulevat. AC puolella on lähtö Gridistä pääkeskuksen sulakkeille ja sieltä mittarin kautta verkkoon. Load puolelle en ole kytkenyt mitään.
Nyt on pakko tunnustaa että en aivan ymmärä. Akusto on tehty ohjeiden mukaan. (Youtube video ja mukana tullut lehdykkä) Akustopaketin ulkonastoista (kuvassa ympyröity) Olen kytkenyt growattiin. Samoin Kevin vedin akuston kevi ruuvista growatin maadoitukseen. Tietysti myös kommunikaatio kytketty CAN portista BMS1 porttin growatissa.Siis Bms:n - kaapeli akusta BMS B- kohtaa ja Inventteriin BMS:n -P
Tuota en ole kokeillut. Kokeilen tuotakin kun kerkiän. Mutta olen kokeillut irtikytkeä akun ja silloin purku pysyi päällä.Oletko koittanut laittaa inventteristä virrat pois ja sitten akusta purkupäälle?
Kuvassa keltaisella ympyröity Näytä liitetiedosto 110807
Joo ne latat ei mee väärin. Oon mä noita vehkeitä boottinu useinkin. Tuon BMS laitoin kuvan mukaan mutta taisin sen positioida tuon kupari kelan mukaan, niin että se tuli oikealle ylös edestä katsoen. Tuossa toisella kanavalla meinooteltiin että trippaisko tuo siitä että Growatin konkat olis tyhjiä, mutta tuossa BMS:s pitäisi olla siihenkin toiminto. Täytynee ottaa katteet irti ja tarkistaa nuo sisuskalut.Käytä vielä BMS:n virrat pois. Tuossa voi käydä että BMS menee väärin päin. muuten ei saa väärinpäin johdotusta.
Kyllä tähänkin ratkaisu löytyy kun vain tarpeeksi hakkaa päätä seinään. Yksikään kone ei ole jäänyt niin ettei olisi toiminutItsellä ei kyllä ollut mitään ongelmaa kytkennän kanssa.
Kyllä se toimiin pitäs saada. kun itselläkin on sama systeemi.Kyllä tähänkin ratkaisu löytyy kun vain tarpeeksi hakkaa päätä seinään. Yksikään kone ei ole jäänyt niin ettei olisi toiminut![]()
HeiTietääkö joku onko Growattlla tuotetta, joka toimii saarekekäytössä. Käytännössä AC puolelta ei ole saatavissa verkon tunnistusta, koska oma ajatus on syöttää saareketta (talo jossa ei sähköverkko ole kytkettynä).
