Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää
Ei ehkä täysin tähän ketjuun kuuluva asia mutta kokeilen silti saisiko tältä vinkkejä.
Haluna on saada jatkuvaa kulutusta poistettua pienellä voimalalla mahdollisimman monelta päivän tunnilta.
Ajatuksena on laittaa yksi mikro ja 3paneelia itä ja 3paneelia länsisuuntauksella varaston katolle. Paneelit tulisi olemaan 400W/kpl tai yli
Varaston katton kaltevuus on vain 10-15astetta. Onko järkevää lähteä paneeleiden kulmaa suurentamaan. Jos on niin vinkkejä kiinnikkeistä. Tarkoitus asentaa pystyyn koska katon leveys ei riitä vaaka-asennukseen
Onhan se järkevää. Menee tosin rakennuslupa-asiaksi jos sellaisella paikalla asut. Katon myötäisesti asennus ei vaadi.
Kaikki laskurit piirtää sulle mikä kulman vaikutus on mihinkin aikaan vuotta.
Omat seinäpaneelit kannatti kallistaa pystystä ihan vain 10 astetta ulospäin.
Seinäpaneelehin on aika helppo nikkaroida sarana ja säätömahdollisuus.
Froniuksen uusimmassa firmiksessä: New country setup for Finland - FI Q(U)
Ei taida päivityksen jälkeen tehokerroin olla enää 1.00
Löytyykö jostain uusimmat vaatimukset Suomessa?
Mulla on sellainen salasana, millä pääsee katsomaan/muuttamaan asetuksia myös tuolta osin. Mutta muutos on jokatapauksessa verkkoa tukeva eli jännitteen noustessa invertteri voi kuluttaa loistehoa ja tuottaa jännitteen laskiessa.
Tuollaisen sain arvottua.
Täällä ollaan asuntoalueen päämuuntajan vieressä, joten jännite huitelee jatkuvasti 235-240 V. Ehkä siis 1% vuodessa voi tulla takkiin eli käytännössä tuota ei erota.
Ite sain kovan ihottuman kun invertteri tekee loistehoa sammuksissa ollessaankin. Mutta ei kai se energiaa kuluta kuitenkaan vaikka tyhmät virtamuuntajat näyttää 210 Watin kulutusta yölläkin? Invertterin näytössä on aina ollut - merkkinen Var, jännitteen vaihteluja en ole seurannut enkä noiden riippuvuus suhteita.
Minkähän laisia komponentteja kannattaa hankkia oman käytön maksimointiin, vastuksia on kattilassa 2 - 20 kW.
Mitä mieltä integroiduista mikroinverttereistä?
Onko tuon hinta nyt 95€ vai 165€? Jos 95€ niin hyvältä vaikuttaa. Esitteessä ei puhuttu mitään verkkovirtapuolesta.
Siellä luki VAT included mutta samalle paneelille oli annettu kaksi hintaa.
Ei voi luottaa eli kannattaa tarkistaa sillä voi tarkoittaa että sisältää 0% veroa kun noi on verovapaita mm. Saksassa. Tarkistin oman tilini ja tuolta puuttui Suomi maalistoilta. Liekkö vahinko.
Aloitettu tilaamalla 8 kpl paneeleja. Meinasin kahdella mikroinverttetillä hoitaa. Osa tulee seinälle ja osa katolle. Onko suosituksia inverttereistä ja muista komponenteista?
Full black 430W paneelit, sain tarjouksen 65€/kpl, 37kpl lavalla 2400€
Tallin katolle sopisi justiinsa 33kpl, eli olisi 14.19kWp
pitää käydä mittaamassa miten tiukille menee sovitus.
Noissahan on jotkin suositukset etäisyyksistä harjalle, reunoille ja lumiesteisiin. Lumiestekin pitäisi olla korkeampi kuin perus este (jolloin paneeli voi olla lähempänä?)
100% peittoa ei suosituksen mukaisella asennuksella saa.
Itse juuri arvon että millaisilla paneeleilla saisi parhaiten katon täytettyä.
Minä jätin reilusti tilaa kaikille reunoille jotta huolettavuus säilyy edes jollakin tasolla.
Haluasin nähdä miten katton pinta-alasta asennetaan 100% täyteen paneeleja... vikat paneelit kurotajasta käsin kiinni.
Ei mullakaan 100% tule. Nuo suoja-alueet (huoltoalueet) vie varmaan 10-20%. Lumiesteen alapuolella oleva lapekin jää yleensä hyödyntämättä. Siitäkin tulee hukkaa 10-20%. Pitäisikö puhua ”rakentamisalueesta” jossa suoja-alueet on vähennetty?
Mutta jos suojien jälkeen korkeussuunnassa tilaa on esim 3.3m niin hankala on tuo hyödyntää kunnolla. Pitäs olla joku pysty 1.6m paneeli niin saisi kaksi päällekkäin. Vähänkään isompitehoiset paneelit on yli 1.8m. Yhtä settiä katsoin jossa mukana 450W paneelit ja sekin oli lähes 1.8m. Voisi onnistua jos lumiestettä tiputtaisi yhden tiilen verran alemmaksi.
Vaaka-asennus ei innosta kun näyttäs että pitää tehdä ”ristikoolaus”. Nousee korkeammalle ja hinta nousee.
Ilmeisesti reunoille jätetään suojia myös sen vuoksi ettei tuuli ota niin pahastai paneelin alle nostetta.
Aurinkopaanelit katolla ja Solax invertteri seinällä.
Tossa alkanut miettimään näitä softajuttuja.
- Solaxin oma appi/PC softa kertoo reaaliajassa paljonko tehoja tulee ja paljonko on kertynyt kwtunteja.
- Homewizard taas kertoo reaaliajassa paljonko on vaihekohtainen kulutus ja paneelituotto. Tällä saa tilannekuvan. Voi järjestellä kuormaa siten, että saa paneelien tuotot maksimaalisesti omaan käyttöön.
- Älyenergia kertoo myös tuotannon ja kulutuksen ja ylläpitää hyvää tilastoa.
Nyt kun planeettaa repii kaikenlaiset sotkut, niin voi olla jonain päivänä, että ko. softat eivät enää toimi. Nyt jo Solaxin softat takkuaa melko usein.
Onko hyviä softa/rautavaihtoehtoja, joilla saisi omiin käsiin koko jutun. Paikallisesti toimiva softa olisi ok.
Näin se vaan aurinkoinen keli sai aikaan sen, että menin tilaamaan pari HMT-2000 mikroa lisää. Jos löytyy tarjouksia 2278x1134x30 kokoisista +500W paneeleista niin saa vinkata.
ei siihen mitään softia eikä takkuavia pilviä tarvita, panelit ja akkuja niin kaikki on omassa hallinnassa vaikka sähköverkko olisi nurin. tammikuun viimeinen viikko mukaanluettuna omalla sähköllä mennyt koko tämän vuoden alku.
Sattuisko kellään olemaan tietoo, mistä löytäis Betteri BC03A MC4 liittimiä? Out of stock kaikilla kauppiailla mitä löytäny. Mieluusti liittäs panelit Hoymiles mirkoihin noilla, kun määräys edellyttää liittimien olevan samaa tyyppiä.
Joo, oli vaikea löytää. Itse taisin joutua tilaamaan Hollanista asti, Cedel taisi olla firman nimi mutta loppu on sielläkin.
