Perus meater on melko turha, kantama alle 5m niin eipä tuolla mitään teeMeater Pro on langaton ja boxi toimi wifi gatewayna
Lisäksi tarjouksessa
Kyä se ensin epäilytti ja ennakkoluulot jännitti. Mutta olihan se ihan syötävätä.Sitä odotetaan.
Mulle kelpaisi kyllä valmis kinkku.
Just näin! Lämpöpumppujärjestelmiäkin saa avaimet käteen periaatteella, riittää usemmille! Vai miten se oli...Mitä nuita paistelemaan. Ostaa valmiskinkun ja pistelee poskeen minkä jaksaa.
On se minulla toiminut, jos keittiössä tabletti. Missä muualla sen pitäisi olla?Perus meater on melko turha, kantama alle 5m niin eipä tuolla mitään tee
jos perus kivikautinen on tökätty kinkun kylkeen et takuulla puolen tunnin kuluttua näe mitään siitä enään kinkkua savustettaessa etkä sen sen jälkeenkään ennenkuin teräsvillalla tai hiekkapaperilla siitä savut pyyhitJos pitää mennä uunin/savustimen viereen että näkee lämpötilan niin ei tuo paljon lisäarvoa kiinteään/johdolliseen mittariin.
Tämä on syy, miksi johdollisen mallin hankin, nyt pitäisi saada luotettavuutta ja pitkäikäisyyttä.jos perus kivikautinen on tökätty kinkun kylkeen et takuulla puolen tunnin kuluttua näe mitään siitä enään kinkkua savustettaessa etkä sen sen jälkeenkään ennenkuin teräsvillalla tai hiekkapaperilla siitä savut pyyhit
minä käytän k-type puikkoa
Jotenkin onnistunut savustamaan tähänkin saakka. Pääasiassa johdollinen mittari käytössä, mutta kiitos neuvosta.jos perus kivikautinen on tökätty kinkun kylkeen et takuulla puolen tunnin kuluttua näe mitään siitä enään kinkkua savustettaessa etkä sen sen jälkeenkään ennenkuin teräsvillalla tai hiekkapaperilla siitä savut pyyhit
Totta.jos perus kivikautinen on tökätty kinkun kylkeen et takuulla puolen tunnin kuluttua näe mitään siitä enään kinkkua savustettaessa etkä sen sen jälkeenkään ennenkuin teräsvillalla tai hiekkapaperilla siitä savut pyyhit
Tuo iso kinkkuhan lipsahti 84C mutta ei mennyt pilalle vaikka niin kuvittelin, pikkukinkku jäähdytettiin nopeasti uiton jälkeen ja 3 h ennen jouluateriaa laitettiin sähkösavustimeen ja lämpö 65C, kaikki meni nappiin makunsa puolestakin.Meillä tulee pöytään 7.5kg normaali 78C juhlakinkku ja pieni sousvide 65C kinkku johon ähkästään vielä pieni savunmaku +2kg savulohifilettä ja karjalanpaisti.
Sika ja kana vedetään aina kypsäksi ihan huolella.Ei mee pilalle. Meillä toi 84 on tarkoituksella ja saa mennä ylikin.
Huippukokki aihinen paistaa kinkun 65 asteiseksi ja tykkää siitä, kaikilla on oma makunsa.
Meillä hajosi ensimmäisen käyttökerran jälkeen, ei enää yhdistänyt kännykkään. Löysi kotelon mutta ei anturi. Ja koska lahja, niin en takuuseen uutta lähtenyt hakemaan. Toivottavasti Teillä kestää paremmin.Meillä tämä, ensimmäinen käyttökerta onnistui ainakin androidilla.
Easy Cooking langaton paistomittari Bluetooth
Langattomalla anturilla varustettu bluetooth paistomittari grillaukseen, savustamiseen, sekä uunissa tai pannulla paistamiseen. Lähettää lukemat puhelinsovellukseen (iOS ja Android ), Bluetooth-yhteyden käyttösäde jopa 100 metriä. 5 oletusasetusta eri lihoille ja paistoasteille, sekä...www.puuilo.fi
Tänään aloin käyttämään toista kertaa ja yhteydet katkesi juuri samalla lailla kuin sinulla...prklMeillä hajosi ensimmäisen käyttökerran jälkeen, ei enää yhdistänyt kännykkään. Löysi kotelon mutta ei anturi. Ja koska lahja, niin en takuuseen uutta lähtenyt hakemaan. Toivottavasti Teillä kestää paremmin.
(kaakeliuunissa lihapataa, ei pitäisi olla liian kuumat olosuhteet. Ehkä lihahöyry löysi reittinsä lähettimen sisälle)
Siis miten tuon tikun sisälle mahtuu paristot? ”halkaisija 5,5 mm”
Vastaanotin? Tarkoittanet latauskoteloa.P.S. älä jätä Meateria ulos, omassa tapauksessa terassin säilytyskaappiin, sitä vastaanotinta.
Eikö se BT oteta juuri siihen latauskoteloon, joka taas lukee anturia? Ei siihen anturiin Meater ainakaan kytke BT:tä. Voi toki olla, että BT tekniikkaa se anturikin käyttää, mutta siis tarkoitin sitä boksia, johon puhelin kytkeytyy, ja boka toimii paristolla. Kantamaksi luvataan muistaakseni 50 m.Vastaanotin? Tarkoittanet latauskoteloa.
Noita koteloita on kahdenlaisia, oma ainoastaan pieni puukotelo joka pelkästään lataa laitetta.Eikö se BT oteta juuri siihen latauskoteloon, joka taas lukee anturia? Ei siihen anturiin Meater ainakaan kytke BT:tä. Voi toki olla, että BT tekniikkaa se anturikin käyttää, mutta siis tarkoitin sitä boksia, johon puhelin kytkeytyy, ja boka toimii paristolla. Kantamaksi luvataan muistaakseni 50 m.
Meater pro Duo ja Quad versioissa kotelo on BT vastaanotin, latauslaite ja WiFi gatewayVastaanotin? Tarkoittanet latauskoteloa.
Se laatikko on vain lataukseen, ainakin vanhan ykkösversion Meaterin. Känny/tabletti ottaa suoraan bt:llä yhteyden anturiin.Eikö se BT oteta juuri siihen latauskoteloon, joka taas lukee anturia? Ei siihen anturiin Meater ainakaan kytke BT:tä. Voi toki olla, että BT tekniikkaa se anturikin käyttää, mutta siis tarkoitin sitä boksia, johon puhelin kytkeytyy, ja boka toimii paristolla. Kantamaksi luvataan muistaakseni 50 m.
Toi plussamalli on ihan välttämätön ulkogrillin kanssa. Se latausloota täytyy viedä ulos grillin viereen ja sitten vaikka ipad keittiön ikkunalla sitä kuuntelemassa ja sen jälkeen tiedot näkeekin missä vaan.Ahaa, no ihmekkö,että ei kanna, jos noin on. Itsellä Meater+ ja siinä yhteys menee boksin kautta.
Oli 300 g valmista viipaloitua kinkkua ihan nokko koko. Tänään syötiin rouvan kanssa viimeiset viipaleet. Ei jäänyt kuin muovikääre kierrätykseen eikä tarvitse keittää hernesoppaa loppiasena.Kinkkua on piisannut aina melkein seuraavaan vuoteen, joten nyt jäi 500 g kauppaan.
