Daikin + Faikout + Machine Learning
heebo1974
Lisäsin vielä pari kysymystä.
Jep.. eli derivaatat meni näin:
Toinen tietty yläkerran anturille. Molemmat kyllä tuntuvat heiluvan kun hullun mulkku. ;D
Koelli
Sitähän minä en tiedä. :) Eli todennäköisesti kyllä. 😁
Ota nyt vähän edes skumppaa.. :sormet:
Kyllä varmaan pitäisi :) (myös jälkimmäiseen).
Huomaathan, että sulla on molemmat (tai kaikki) derivaattoja muutoksen osalta, kun pitäisi olla statistics keskiarvoja.
Ei ihme että sun graafit on aina näyttäneet....erikoisilta.
Koelli
Otetaas takaisin sen verran, että puhun läpiä päähäni. En enää itsekään tiedä, että mitä niiden pitää olla.
Minäpä tarkistan.
heebo1974
Indoor_rate derivaatta (tietenkin)
Indoor joko suora arvo tai average (esim. 5min)
"INDOOR": "sensor.ruuvitag_eac5_temperature",
"INDOOR_RATE": "sensor.sensor_ruuvitag_eac5_temperature_derivative",
Eli ne on kuitenkin oikein ? Indoor on suora... ja derivative on se mitä äsken laitoin.
Koelli
Kyllä. Kysymys sitten kuuluukin, miksi sun arvot on ns. through the roof.
Mulla on tuossa aikaikkuna 1h. Ja isoin muutos vähän reilu 1c /h kun sulla jotain 18 tai mitälie.
Kokeiletko tuohon Time Window arvoksi 1h?
heebo1974
Täytyy kyllä sanoa, että tänään on ollut niin monta mullistusta, jo niiden ruuvien sijoittelun (ja käpälöinnnin) suhteen, että en yhtään ihmettele jos oli niiden syytä noi hetkittäiset ongelmat. Alakerran tägin sijoituksessahan kävi niin, että kun laitoin sen sellaisen matalan olohuoneen pöydän pohjaan kiinni, niin sehän ei oikeastaan saanut lämintä ilmaa ollenkaan. Lattiat ovat meillä tosi kylmät ja tuossa tapauksessa oikeasti 10-15cm nosto ylemmäs nosti lämpötiloja merkittävästi. Olohuone ylilämpeni tyyliin 25C:en asti, jolloin tajusin tuon virheen ja siirsin ruuvin ylemmäksi.
heebo1974
Jep.. Olen vähän huono testaaja siinä mielessä, että niiiiin moni asia tässä on sellaista mistä en tajua hölkkäsen pöläystä. Eli vaikka tietyssä mielessä jofain osaankin vääntää, niin monessa asiassa tarvitsen kyllä tukea. :cool:
Koelli
Tekemällä oppii ja kokemusta karttuu. Ei tämä malli nyt maailmaa valloita, mutta jos tätä joskus muuallekin menee, niin hyvä että näitä ongelmia tulee nyt esille.
Koelli
Jos positiiviseen keskittyy, niin kun tuo saadaan kuriin ja näyttämään järkeviä lukemia, niin tämä tulee jatkossa toimimaan sinulla huomattavasti paremmin.
Toisaalta, olen hämmästynyt, että miten se on voinut edes toimia auttavasti, kun tuo indoor rate on yksi tärkeimmistä arvoista, jonka perusteella lasketaan demandia.
heebo1974
Varsinkin tuon ruuvin tulon jälkeen tuo derivative tosiaan heitteli ihan hullun lailla. Vanhalla anturilla se ei ollut niin kamalaa.
Koelli
Se indoor raten arvo tulisi olla sitten aika matala. Toi mun toimii referenssinä, mitä voi pitää normaalina.
Tavallaan ihanne olisi 0, mutta kun ollaan tuotu pörssisähköohjausta ynnä muuta mukaan, niin sitä ei enää ole edes tarpeen tavoitella.
Koelli
Mitä tämä tarkoittaa ?
katso liitettä 111247
Mietin vain, kun en tehnyt takkakytkintä, että vaikuttaako jotain ?
Seuraan samaa asiaa. Oletan, että vikalla rivillä on Why? Steady_gate
Yritin olla nokkela, mutta en ollut. Ajatus siis se, että malli ei saa oppia, jos valittu Demand aiheuttaa heiluntaa liikaa indoor ratessa.
No, sun indoor rate oli ainakin ennen tätä aika villiä, mutta on se mullakin tilassa false. Thresholdit on liian tiukat.
heebo1974
Kiva, kun itsellä vaihtui nettiyhteys tänään, niin tottakai se on nyt poikki ja ei varmuutta siitä että koska se on taas päällä.
Nyt päivitin ja kun restarttasin HA:n, niin tämä skripti ei suostunut käynnistymään ilmeisesti kun tarvitsee jotain, joka on riippuvainen netistä. Esim säätietoja jne... Pakko varmuudeksi disabloida ja laittaa "vanhat" lämmitykset päälle siihen asti, että nettiyhteydet on palautettu.
Koelli
Ei tämän pitäisi olla online-riippuvainen. Tarkistan asian.
Koelli
Uutta versiota dev-haarassa. Muutettu ML oppiminen mätsäämään Daikinin Demand-tasoja, sekä tehty uutena ominaisuutena demand-muutoksille jäädytetty aikaikkuna.
heebo1974
Sain nettiyhteyden monen monen asiakaspalvelijan jälkeen vihdoin toimimaan. :)
Nyt päivitin tämän ja otin taas käyttöön. HA oli jotenkin ihan juntturassa koko nettikatkoksen ajan.
Kadotti kaikki pörssisähködatat ja säätiedot jne.. Aika moni asia oli oman onnensa nojassa. :)
heebo1974
Laitetaas vähän tämän vuorokauden käppyröitä:
Alakertaa
Yläkertaa
Ylälkerran pumppu intoutui aamulla sulatteluun. Näköjään tuo apexchart on turhan hidas, joten ei nappaa aina noita sulatuslämpöjä tai siis todennäköisesti pyöristää ne kadoksiin.
ML käppyrä ei juuri nyt toimi. Se on kummallinen.. Välillä näkyy ja välillä ei. Tuntuu että ainakin firefox ei tykkää siitä.
Kun saisi nyt aikaiseksi, niin teen sellaiset yhtenäiset (aikajaksollisesti) käppyrät mistä on helppo vertailla sitten samana ajankohtana olevia lämpöjä, tehoja jne.
    103,1 KB · Katsottu: 15
Koelli
Alakertaa
katso liitettä 111354
katso liitettä 111352
katso liitettä 111358
katso liitettä 111353
Yläkertaa
katso liitettä 111355
katso liitettä 111356
katso liitettä 111359
Edit: pyyhin pois, palaan tähän postaukseen kun varmistun asiasta.
heebo1974
Tässä nyt vähän uutta viritelmää plotlyllä.
EDIT: Hmm.. jotain tuo käppyrä bugittaa, kun tuo sininen base setpoint on mukamas ollut yli 23, vaikka ei kyllä missään vaiheessa ole ollut.
Tuolla klo 11 aikoihin räpelsin sitä, ja sen takia pystyhyppäys ja sen jälkeen se on ollut oikein.
heebo1974
En nyt tiedä toimiiko tämä nyt sitten oikein halutulla tavalla. Nyt ainakin mennään kalleimmilla tunneilla täyttä häkää...
No sattuihan tuossa tietty sulatusta ja huoneenlämmön pudotusta. Ja hinnankin puolesta on tosi tasaista.
Eikös siinä ole normi sulatuksen jälkeinen lämpötilan kiinni ajo? :)
Sitä ei pörssikään kaada.
Edit: Faikout näyttää sulatuksen lopussa AC Home 16 astetta. Ei ihme, että on kiire ryntäämään.
Edit2: Tein omaan systeemin pakotetun DC95% Liquid 0:sta 20min. Ehtii se AC Home nousta 22:en, mutta sitten mennään ohjauksen puolesta DC100% kuitenkin näin pakkaskeleillä, kun lämmön tarvetta on.
Eikös sitä pitäisi voida rajoittaa DC:llä ?
Juu, QO mulla rajoittaa max 1600W, mutta sais lähtee vielä maltillisemmin. Voishan sen DC:n porrastaa tietysti. Viime talvena mulla oli pyynninmuutos automaatio niin se toimi aika hienosti, kun pyyntiä nostettiin portaittain. Pitäisköhän tehdä nyt sama kuitenkin?
