Korkea sähkönkulutus Jäspi Tehowatti Air
Jesu
Marraskuu 1343kwh
Joulukuu 2070kwh
Tammikuu 875kwh
Eli nyt mennyt keskimäärin 125kwh / vrk. Eli noin 4000kwh menisi tammikuun aikana.
Kuulostaa päättömän korkealta? 1950 rakennettu rintamiestalo. Ikkunat uusittu 2000, muutoin aika alkuperäinen. Keskikerrokessa kylpyhuoneess sähköinen lattialämmitys joka aika pienellä.
Lämpötila 19-21c sisällä. 3 hengen perhe, lämpimän veden käyttö todella maltillista. Pesukone pyörii kerran viikkoon ja tiskikone joka toinen. Puusauna.
Mietoja kelejä ollut, pari päivää oli kovempi pakkanen (-20) nyt pyörinyt -10 tietämillä.
On myös lämminvesivaraaja. Jäspin säätöpaneli on mielestäni sekava, onkohan asetukset ihan pielessä kun noin kovin hörppää? Talossa myös kaksi ilppiä, mutta niitä en ole nyt käyttänyt.
Millaisella menolämmöllä on VILP:n pyynti? Vanhoissa taloissa pyyntilämpötila pakkasilla voi olla liian korkea VILP:lle. Syynä keskimäärin on vanhat yksilehtiset patterit.
Tämmöiseen kohteeseen ILP voisi tuoda apuja. Ja toisena vaihtoehtona patterien muuttaminen kaksi lehtisiksi lämmönluovutuslamelleilla.
Tärkeää on lämpöpumppukäytössä, että menovesi saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena.
Luulen että nyt kulutus muodostuu vastuskäytöstä.
kaihakki
Onkos tuohon Jäspin lämpöpumppuun speksejä, joista näkisi paljonko pitäisi lämpöä tulla milläkin ulkolämpötilalla.
Jesu
  • #4
Keskikerrokseen on uusittu neljä patteria, kaksi on vielä alkuperäisiä yksi lehtisiä. Ylhäällä alkuperäiset 2 lehtiset.
    111,1 KB · Katsottu: 176
    113 KB · Katsottu: 173
    145,5 KB · Katsottu: 168
    141,3 KB · Katsottu: 162
    131,9 KB · Katsottu: 175
Minulla 6kW VILPpainaa 45 kWh vuorokaudessa, enempää se ei käytännössä pysty, koska olen poistanut siitä vastukset käytöstä.
Tuo ei riitä lämmitykseen vaan ehkä noin puolet siitä. Loppu menee kattilan avulla jossa vastukset ja öljy. Siitä voisin sanoa että minulla menee kolminkertaisesti tuo em. lukema vuorokaudessa, samaa luokkaa kuin sinulla.
On siis ihan mallillaan jos VILP käyttää paljon vastuksia nyt pakkasilla kun lämpötila on alempana kun -5 astetta.
Tifo
Meillä meni joulukuussa 1440 kWh. Pienempi ja uudempi talo. Lämmitys Ilp täysillä ja märkätilat sähköllä yöllä. Kun ollaan paikalla niin takkaa poltetaan.
Tällä viikolla kulutus ollut noin 75 kWh/vrk. Ulkona -10- -20. Takka kuumana koko ajan eli yli 30 kWh/ vrk.
Rajaa menovesi jonnekin 40-45 asteeseen, termarit auki ja ilpit päälle. Estä vastusten käyttö. Kai noi ilpit soveltuu lämmitys käyttöön? Ilpillä muuten parempi hyötysuhde kuin jäspillä, niitä on turha säästellä. Jos ei lämmöt riitä niin sitten Salli vastusten käyttöä.
Eikös se ole siinä tehowatissa?
Jesu
  • #7
Mistä saan estettyä vastuksen käytön? Ja uskoisin että ilpit on myös lämmitykseen kun kaukosäätimessä on heat valikko 😬
Ja kyllä, mutta talon entinen omistaja ilmeisesti halunnut erillisen.
    127,1 KB · Katsottu: 110
Tifo
Vastuksille voi olla katkaisin sisäyksikössä tai keskuksessa. Kuvan mukaan näyttäisi että lähtee mukaan vasta -550 asteminuutissa. Manuaali esiin, rupeat opiskelemaan sitä. Ei noita ulkoa muista jos ei ole samanlaista konetta. Ota kuvat ilpin kilvistä, siitä näkee mallin. Onko tuo varaaja sellainen että se saa jäspistä patterilämpöistä vettä ja loput kuumenee sähköllä?
Lämmityskäyrä on hyvinkin maltillinen ja ihan kelpo VILP:lle. Ongelma lienee siis siinä, että laitteen antoteho (kompressorilla) ei vain riitä pakkasille ja sitten tulee vastukset käyttöön portaittain asteminuuttien tippuessa.
Löytyykö sieltä lähtö ja paluuveden lämpötilat jostain? Niitä voisi verrata tuohon käyrään onko mallillaan.
Jesu
Muutin hiukan:
Lisälämpö −700 GM (oli 550)
Portaiden ero 150 GM (oli 100)
Pattereiden termarit auki, alakerran ilppi 22c lämmitys ja fan speed auto (onko järkevämpi pitää täysillä koko ajan?). Ilpistä pari napsua pois yöksi kun lähden töihin ja aamulla lisää.
Katsotaan Tammikuu näillä spekseillä miten muuttuu kulutus. Toki säädellään jos tarve.
Vastuksille voi olla katkaisin sisäyksikössä tai keskuksessa. Kuvan mukaan näyttäisi että lähtee mukaan vasta -550 asteminuutissa. Manuaali esiin, rupeat opiskelemaan sitä. Ei noita ulkoa muista jos ei ole samanlaista konetta. Ota kuvat ilpin kilvistä, siitä näkee mallin. Onko tuo varaaja sellainen että se saa jäspistä patterilämpöistä vettä ja loput kuumenee sähköllä.
En osaa sanoa tuosta varaajasta varmaksi. Täytyy tutkia.
Ei se vielä nykyisessä -10 kelissä näämmä vastuksia käytä, kone ei vasn kykene pienempään kulutukseen. Onkohan cop syystä tai toisesta lähellä ykköstä jo?
Jappi
Taitaa sulla olla käytössä tuo käyrä, mikä näyttää nollassa asteessa 38-asteista vettä. Siihen pitää laittaa 0 tuon vitosen paikalle, että olisi toi oma käyrä käytössä. Näin muistelisin ainakin
VILP:n alimitoitaminen on enemmän tai vähemmän sääntö. Johtuu varmaan siitä että ei ymmäretä mitä ostetaan. Lisäksi pumpulle ei hankita omaa sähkömittaria mikä helpottasi vian diaknopsoitia. Antotehon saa laskettua kun tietää meno-paluu dT ja virtauksen. Jos erillista sähkömittaria ei ole niin ottotehoa voi yriittä arvioida. Kylmäkaasun lämpötiloista voi lisäksi arvioida kuinka hyvin syteemi toimii.
Perinteisesti "ongelmiin" voi ollauseita eri syitä. Ohessa karkeita esimerkkejä
- yritetään tehdä liian kuumaa vettä (vanhat patteri, tasapinotus jne)
- lämpöpumpun teho liian pieni (alimitoitus)
- lämmänjaossa ongelmia (tasapinotus, ilmaa verkostossa, termostaatit)
- säädöt pielessä (kiertovesi pumppu)
- kylmäprosessi vikaa (vuoto, viallinen komponentti, lauhtumisen puutteet)
- asenuksessa vikaa (putket ristissä)
Jesu
Olenkin katsonut kun naapureilla keillä vilpit ja about samankokoinen talo on on ulkoyksiköt ainakin tuplasti isompia. On varmaan myyty alitehoinen että on saatu hintaa alespäin, tai sitten tietämätön myyjä.
MJKA
Eikä sitä välttämättä ymmärrä laitteen myyjäkään.
Myyjä saattaa ymmärtää mutta saa helpommin kaupan kun näyttää "edulliselta". Lyhytnäköistä ja monen pumpun maine pilattu myyjän toimesta. Usein on argumenttina,että isommalla tulee pätkäkäyntiä, liekö se pienempi paha kuin, että huutaa täysillä koko talven.
Todellakin näin se voi olla ja monesti on.
Tässä jäi arvoitukseksi miksi siellä on lämmitykseen sopivia(?) ILPpejä kaksikin kappaletta. Jos tuo on mitoitettu niin että niillä olisi tarkoitus tuottaa se kapastetti pakkasilla paremmalla hyötysuhteella.
Hyvinkin voitu suunnitella niin ja oli miten vaan, niin ne kannattaa laittaa töihin, koska ne vähentää vastusten käyttöä ja laskee vilpin menoveden lämpövaatimusta, joten voittoa tulee monin tavoin.
Ton1A
Silloin kun mulla vielä oli pahasti alimitoitettu tee-se-itse VILP, niin nimenomaan ILP oli se millä paikkasin vajetta. ILP käyntiin kun pakkanen kiristyi noin -10 asteeseen, ja pois kun lauhtui merkittävästi alle tuon. Noilla pärjättiin hyvinkin pariinkymppiin ilman vastusten apua.
ILP:t päälle nyt ensimäisenä, kuten tässä useampi nimimerkki todennut. ILP malliakin kyselty että näkisi onko soveliaita lämmitykseen.
Jesu
Ilpin tyyppikilpi.
Ennen siis oli öljylämmitys ja ilpit laitettu ennenkuin vilppi asennettu.
    87,7 KB · Katsottu: 101
Ton1A
Panasonic E12-GKE? Tuo on varsin tehokas peli, jos on muuten kunnossa. Tosin kympin pakkasta kylmemmässä tuokin saattaa tehdä sulatuksen 45 minuutin välein.
Jesu
nibe ukv100 puskurivaaraja
Tifo
Ulkoyksikköön on eri tehovaihtoehtoja, mikä noista sulla on?
    227,8 KB · Katsottu: 44
Minulla on sama värkki ja patterilämmitys. Käyrä näyttäisi olevan sinulle 4, kun pitäisi olla 9.
Joku kirjoitti tuolla ylhäällä, että sinulla on ehkä laitettu tähän sisäanturi, joka pakottaa sitten lämpöasetuksen vuoksi vastukset käyttöön. Ilman niitä olisitte jo jäätyneitä sinne teidän kämppään.
Eli vaihda lämpökäyrä heti ysiin ja katso kuinka sähkönkulutus suorastaan romahtaa.
Suosittelisin myös kytkemään tuon nettiin. Säädöt on sitten helppoja myuplinkin kautta, niin ei tarvitse juosta sinne pannuhuoneeseen.
Joku myös kirjoitti tuolla ylhäällä, että Jäspi Tehowatissa on huonot COPit. En nyt ihan ole samaa mieltä. Oma Nordic 8 asennettu 2024/8.
Alin luku on tammikuun kuudennen päivän jälkeen, kun on ollut hirmupakkaset. COP L on lämmitys COP v käyttövesi. Statistiikka löytyy pumpun datasta suoraan ilman mitään veivaamisia.
