Mulla se juriseva puhallin pyörii pidempään kuin hiljainen, siis konetta sammutettaessa. Seuraavat laakerit odottavat vielä läheisen Puuilon hyllyssä.Meillä tulopuhallin on vuosia hitusen juristanut. Mutta pyörii helkutin pitkään, kun sammuttaa. Yhtä pitkään kun toinenkin puhallin.
Tosiaan 1997 vuodesta asti pyörineet ilman että koskettu. En viitsi toimivasta edes siipiä putsata, varmana jos toimivaan menisi koskemaan, niin...
PuutaheinääToisessa ketjussa oli puhetta, että konkkien vaihto aiheuttaisi tarpeen säätää/säädättää ilmamäärät.
Mitä mieltä tässä ketjussa ollaan?
Ok, kiitos.
Tuo sivun 13 kuva on häirinnyt vuosia, koska potikkaa pitää pyörittää eri suuntaan kuin ohjeessa.
Pitikö sinun pyörittää tuon kuvan mukaiseen suuntaan?
Onko sinulla kapillaariputki terästä?
Meillä on kuparia.
Sen lämpötila-anturin, joka on poistopuhaltimen ja kennon välissä, putki. Menee siihen sähkökoteloon.Ohjeen mukaan liikkui ja säädin. Olisiko alunperin tuo tasaisen pinnan linja ollut klo8-2 suunnassa ”nollilla”. Säädin sitä ensin kokeeksi lähelle klo11 asentoon. Tänään käänsin vähän takaisin ehkä klo10 tienoille, jotta raikasta tuloilmaa tulisi hieman enemmän. Pitää koettaa löytää jonkinlainen tasapaino näille pakkasille, että pysyisi talo lämpimänä, saisi raikasta ilmaa, mutta ei myöskään vetäisi kennoa jäähän.
Mikä on tuo kapillaariputki?
Tosiaan ohut kupariputki. Vastaava löytyy usein esim jääkaapin termostaatista. Toki eri lämpötila-alue.putki
Siirrä sitä kauemmaksi kennostaJuu, mutta kun ohjeessa sanotaan että ohje koskee teräsputkellista.
Että onko joku jippo mikä koskee meidän kupariputkellista, kun siinä säätö loppuu ihan liian aikaisin
Vanhoissa MUH-koneissa anturin siirto oli suositeltu säätötapa, ei niissä tainnut potikkaa edes olla. Uudemmissa muheissa on potikka.No nyt minä kirjoitan tähän ja pakotan itseni sillä konstilla heti siirtämään anturin, vaikka on kauhea nälkä, ja tuo on vuosia ollut mielessä
No todennäköisesti ei dementia sitten ainakaan vaivaaVanhoissa MUH-koneissa anturin siirto oli suositeltu säätötapa, ei niissä tainnut potikkaa edes olla. Uudemmissa muheissa on potikka.
Piru kunnei muista tuonne 20 vuoden taakse mitä kaikkea noiden kanssa puuhattiin
Nyt pitää seurailla jäätyykö kuutio. Ja hoitaa putkien eristys kuntoon ennen kesää.Nyt, kun kävi -10:ssä koko ajan järkytti nähdä 7.4 astetta tuloputkessa, mutta onneksi jäinen putki hyydytti ilmaa ja kun putki lämpesi niin tuli sentäs 10.9 asteista. Tiedän vuosien mittailujen jälkeen, että koneella kennon jälkeen lähtevä on 16-18 asteista (takkakierto) että järkyttävä hukka on noissa vintin erinomaisen hyvin eristetyissä putkissa![]()
Riippuu tilanteesta. +100 konkkaa iv-koneisiin 15v aikana vaihtaneena niiden käyttöikä on arvaamaton, vanhimmat +30 vuotiaita ja tuoreimmat ehkä 10v ikäisiä joita esimerkiksi vaihdettiin Rukalla yhteen luhtitaloyhtiöön kerralla pariinkymmeneen koneeseen.Puutaheinää
Itse olen ollut sellaisessa luulossa että ainakin jossain tapauksessa konkka vaikuttaa. Asia kiinnosti ja täytyi ottaa asiasta selvää.Sama jännite niin samaa vauhtia ne koneet käy konkan vaihdonkin jälkeen. Konkan vaihdon vaikutus, jos sitä on, on hyvin pieni.
Kun konkka vaihdetaan vastaavaan uuteen konkkaan ei säätömiestä tarvita, jos tarvitaan on siihen joku muu syy. Muita syitä on iv-systeemin likaisuus, venttiilien säätely mutulla ym ym..Itse olen ollut sellaisessa luulossa että ainakin jossain tapauksessa konkka vaikuttaa. Asia kiinnosti ja täytyi ottaa asiasta selvää.
@Santtuk kiteyttikin asian jo hyvin aikaisemmin. Jos säätöjä on kopeloitu heikostin toimivalla puhaltimella, niin konkan vaihdon jälkeen ilmamäärät eivät ole samat.Kun konkka vaihdetaan vastaavaan uuteen konkkaan ei säätömiestä tarvita, jos tarvitaan on siihen joku muu syy. Muita syitä on iv-systeemin likaisuus, venttiilien säätely mutulla ym ym..
Tai laittaa koneen johtoon töpselimittarin ja katsoo siitä kulutusta.Tuosta ongelmasta päästään mielestäni sillä, että mittaa strobolla pyörimisnopeuden ennen ja jälkeen konkan vaihdon
Pyöriikö molemmat puhaltimet normaalisti, jos luukku auki laitat käyntiin?Osaisiko joku asioista minua enemmän ymmärtävä kertoa, onko alla kuvailtu käytös normaalia?
Onko selvinnyt jotakin?Osaisiko joku asioista minua enemmän ymmärtävä kertoa, onko alla kuvailtu käytös normaalia?
Laitteena Ilto 440. Eilen huomasimme että yhtäkkiä ilma talossa tuntui hieman tunkkaiselta ja Ruuvi Air -ilmanlaatumittari tämän vahvisti, hiilidioksidipitoisuus oli pompannut 1700ppm. Talo 130m2 ja sisällä oli 6 henkilöä ollut muutamia tunteja.
Hieman tuulettelin ja laitoi Iltoa tehostukselle ja tilanne parani.
Jäin kuitenkin seuraamaan tilannetta, ja tuntuisi että puhallus on todella olematonta, ellei laitetta laita 5-nopeudelle (täysille). Nopeudelta 5 tiputtaessa 4:lle tuntuisi että puhallus loppuu vallan. Vai tekeekö tämä jotenkin niin, että 4:lla on sitten sattunut olemaan sulatus päällä, mutta 5-nopeus pakottaa sen "ohi"?
Laitoin myös pistokkeeseen mittarin seuraamaan sähkönkulutusta, ja laite on eilisestä lähtien vienyt virtaa siten, että kulutus on 2min on noin 1000w ja 1min noin 100w. Pihalla noin -10°C, vastaavia ei huomattu viime viikon kovemmilla pakkasilla.
katso liitettä 112215
Onko siivet kuinka likaiset?
Kiitos nopeista vastauksista.Onko selvinnyt jotakin?
Veikkaan että pätkii pakkasessa, mutta olisiko ilmanvaihto niin rajoilla että menisi tunkkaiseksi. Meillä ilma pysyy raittiina pätkimisessä ja käsittääkseni talo suht tarkka muovipussi (mutta liesarin kautta taitaa tulla korvaavaa aikalailla puhaltimen pysähdellessä)
Vuodessa.Missä ajassa tuo 500€ säästö saavutetaan?
Onkohan siellä nyt matolaatikossa jotakin vikaa.Kiitos nopeista vastauksista.
Eilen ehdin tarkistamaan, että ainakin luukun ollessa auki molemmat puhaltimet pyörivät. (ja samalla onnistuin katkaisemaan ovikytkimen muovitapin, tuntuisi muovit olevan jo hivenen hauraita). Molemmat puhaltimet olivat myös suhteellisen puhtaita ja pyörivät ilman suurempia värinöitä.
Mielestäni tässä jotain jännää tässä on, kun luukun ollessa auki nopeusvalinnat toimivat kuten pitääkin.
Laitoin luukun kiinni ja kone käyntiin (käyntinopeus 2), ja kun painoin nopeutta lisää joko 3:lle tai 4:lle, ääni ei muuttunut yhtään. Vasta 5:lla (täysillä) kone lähti taas liikkeelle.
Ja mikäli painaa tuota "tehostus"-nappia, vie kone tasaisesti virtaa (noin 1000W) tehostuksen ajan. Lisäksi tuota nappia painettaessa kone pyörii 4-nopeudellakin (2-nopeudelta painettuna nostaa 4:lle).
(*muokkaus* tänä aamuna 2-nopeudelta tehostusta painettaessa kulutus tippuu 0W, eli kaikki pysähtyy. Sama tapahtuu myös nostaessa 2-nopeudelta 3:lle. 3-nopeudelta tehostusta painettaessa, eli siirtyessä 5:lle, kulutus pysyy suht tasaisena 1170W koko tehostuksen ajan *muokkaus*)
En tiedä oliko tuo viime sunnuntainen CO2-pitoisuuksien jyrkkä nousu jokin hetkellinen häiriö, nyt CO2-pitoisuudet tuntuvat pysyvän kurissa. Meilläkin talo muovipussi (2010 rakennettu).
Saisiko tarkempaa laskelmaa, kiitos. Tätä "kannattaako vaihtaa" kysymystä kysellään aika-ajoin työmaallakin...Vuodessa.
Kuulostaa kyllä laskuvirheeltäVuodessa.
Omalla kohdalla jotenkin aina pääsee nuo suodattimet yllättämään ja netatmon co2 mittari kertoo että vaihto ois eessä. Aina niiden vaihdolla tokenee. Mutta toki myös tuo Ilton sulattelu heikentää ilmanvaihtoa normaalista, eli kyllähän sekin vaikuttaa.Osaisiko joku asioista minua enemmän ymmärtävä kertoa, onko alla kuvailtu käytös normaalia?
Se riippuu että mistä mistä energia tulee siihen veteen. Jos se tulee suorasta sähköstä, ei ole väliä että onko kyseessä vesipatteri kanavassa vai sähkövastus kanavassa.joskus mietin vesipatterin kulutusta, onko se tehokkaampi kuin sähkövastus?
Paljon on tietysti kiinni kanavien eristyskyvystä. Laskennassa käytin ilmamääriä +70 l/s ja -90 l/s. Talon 200m2.Kuulostaa kyllä laskuvirheeltä![]()
