Aurinkopaneeleiden kattokiinnikkeet
salasana
Sen verran voi korkeuteen vaikuttaa, että mikä on tuon alumiinisen profiilikiskon paksuus/korkeus ja sitten siihen mikä on kiinnitystapa saumaan:
Mutta tässä tavassa jää toki jonkinnäköinen jälki siihen saumaan eikä innosta puristaa pulttia sitä saumaa vasten. Luonnollisesti vain esteettinen haitta ja toinen kysymys se, että tulenko ikinä edes näkemään hetkeä kun nuo sieltä irrotetaan… 🤔
lmfmis
Siis normiasennus.
Itse laitoin kesällä täysmustat julkisivun puoleiselle katolle (pitää mielestäni olla nätit) niin että veistelin paneelin taakse painekyllästetystä laudat jotka meni orimakseihin kiinni.
Matalin mahdollinen asennus. Tiilikatto kuitenkin.
Mitään kiskoja ei jää näkyviin ja paneelit pystyy asettelemaan yksitellen maksimi estetiikkaa varten.
    138,3 KB · Katsottu: 81
lmfmis
Tai siis paskapuhettahan tuo on...
Kaikkein matalin saisi kun ottaa tiilet pois ja integroi paneelit katon tasaan ja pellitys ympärille.
Jaksoin tehdä tuollaisen vesikeräimille kun ne on niin paksut, tämä saa riittää paneeleille :hmm:
salasana
Pitipä editoida kokonaan pois, eli tuossa tavassa erona alumiinikiskojen vaihto puutavaraan?
Ei olisi itsellä luotto siihen, että arvailee missä kunnossa puutavara siellä alla on ja tuleeko joku päivä 25kg paneeli niskaan.
DIY-henkeen varmasti toimiva ratkaisu.
Meillä on paneelit pystyssä konesaumakatolla, mustalla RAULI kiinnitysjärjestelmällä. Noin 10 senttiä jää paneelin ja kattopellin väliin tilaa.
lmfmis
Osana tuota estetiikkaa on että on "nude" asennus ja voi sijoitella aika vapaasti paneelit yksitellen.
Tuossa on jätetty minulla nuo välit tahallaan - joihin tulee lapeikkunat kunhan remontti etenee :rolleyes:
salasana
Jotta ymmärretään, että mistä tää ajatus niin sanotusti lähti niin tässä kyseinen Ralos nanorail kiinnike jonka avulla vaakaan asennetun (=”landscape”/pitkä sivu harjan mukaisesti) paneelin ja katon väliin jää 6,4cm:
salasana
Otetaanpa takas, nyt kun aloin tarkastelemaan tuon K2 kiinnikkeen mittoja ja kiskon paksuutta niin tuolla päässee erittäin lähelle tuota Raloksen kiinnikettä… 👍
MarkkuJ
Moro
Tämä edellä mainittu kiinnitysjärjestelmä on varmaan halvin ja helpoin ja nopein kattokiinnitys tehdä kun kalliit kiskot jäävät kokonaan pois eikä jää mitään jälkiä kattoon jos joutuu irrottelemaan,no eipä jää tiilikattokiinnikkeistäkään mutta nämä ovat helpommat asentaa ja purkaa,voiko pellikatosta purkaa ikuna pois,jää ainakin reiät paikattavaksi ja ehkä vuotamaan.
Ei konesaumakattoon jää mistään kiinnikkeistä jälkiä.
Ralokset 8e kappale, tulee hintaa niilläkin ja kestääkö paneeli lumikuorman kun on päistään kiinnitetty?
haraldh
7kiItse laitoin kesällä täysmustat julkisivun puoleiselle katolle (pitää mielestäni olla nätit) niin että veistelin paneelin taakse painekyllästetystä laudat jotka meni orimakseihin kiinni.
Anteeksi tyhmyyteni mutta mikä on tuo orimaksi? Onko se orima.fi kiinnike vai Ormax.fi betonitiilikaton joku tuote/kiinnike?
Tifo
Paneeli asennetaan tässä vaakaan, ei tule päistä kiinni vaan pitkältä sivulta. Jakoa ei voi valita paneelin ohjeen mukaan vaan pitää noudattaa konesaumojen jakoa. Raloksella on näköjään paneeleja, jotka ovat 2384 pitkiä. Kaksi riviä paneeleita syö kolme kiinnikettä per paneeli.
Jäi epäselväksi miten teit tuon, onko sinulla pätkä rautalankaa? Miten paneelien maadoitus on hoidettu?
salasana
Moro
Jos viittaat Raloksen kiinnikkeisiin niin ei onnistu jos haluaa pystyasentoon (edelleen = kapea sivu harjan mukaisesti)
En tiedä mihin reikiin viittaat. Kyseessä puristimet molemmissa sekä K2 kiskojärjestelmässä, että Raloksen kiinnikkeissä.
Ainoa ero mm. tuohon K2-järjestelmään, että siinä saumapuristus tapahtuu pultin kärkeä vasten > saattaa jättää pienen painauman eli ehkä näkyy sitten 20v päästä kun tulee super donut panel markkinoille 😉🤭
Ei siinä mitään reikiä tehdä kattoon.
Katsoin kuvaa ja pohdin, että jos päistä kiinnittää paneelit tuolleen niin lumikuorma vääntää niitä notkolle enemmän kuin mitä paneelit sallii. Kolme kiinnikettä vaaka-asennuksessa tosiaan toimisi. Kaikki kiskolla varustetut nostaa paneelin korkeammalle. Mielestäni et selviä tuosta ilman kiskoja jotka tulee paneelin kiinnitysohjeen mukaisiin paikkoihin.
lmfmis
Lauta lovetaan päädyistä, niin että istuu paneelin taakse. 28mm PK terassilauta. Lautaan kiinnitysreiät upotettuna niin ettei osu ruuvit paneeliin. Lisämausteena laitoin pätkät ohutta pehmustusteippiä laudan kohdalle - puuilosta. Käytin kuumasinkittyjä (EI siis sähkösinkittyhä) kiloruuveja. RTS mutterit olis tietenkin tyylikkäät, mutta kokemuksesta kestää hyvin.
Orimakxiin kiinni. Laitoin sen stopparin alempiin kiinikkeisiin myös.
Maadoitus ketjuna paneelista toiselle ja potentiaalintasauskiskoon.
salasana
Moro
Jos luet viestini niin ei pitäisi jäädä epäselväksi mistä ne rijjät jäävät.
Luin viestisi ja puhut edellä mainituista kiinnitystavoista joita oli edellisessä kolmessa postauksessa kolme erilaista. Lisäksi Raloksen kiinnikkeissä jää kiskot pois - joihin kirjoituksessa viittasit.
En tiedä siis kenelle lopulta vastasit ja oletin sen olevan joko liittyen Raloksen tai K2 kiinnikkeisiin, koska ne olivat edeltävät kaksi, mutta ehkä sitten kuitenkin viittasit tuohon DIY-lankkuviritykseen… en osaa sanoa.
Oletin ilmeisesti sitten asioita väärin. Joka tapauksessa Ralos tai K2 ei tee reikiä konesaumakattoon ja lankkuvirityksiin en ota mitään kantaa.
MarkkuJ
Moro
Olen ilmeisesti kirjoittanut niin ettei kaikki ole ymmärtänyt mitä tarkoitin.
Tässä nyt yritän heillekkin selventää ajatukseni lainaamalla tekstiäni ja selventämällä sen.
Tässä viittasin Ralos Nanorail konesaumapeltikatolle tarkoitettua järjestelmää.
Tämä ei pitäisi tuottaa vaikeuksia ymmärtää.
Tämä oli ilmeisesti se jota joku ei ymmärtänyt.
Onko selvemmin sanottu jas ilmaisen saman asian että jos peltikatolta purkaa ruuveilla kiinnitetyt aurinkopaneelikiinnikkeet pois jää reiät jotka on jotenkin tilkittävä vaikkapa samat ruuvit tiivisteineen takaisin jolloin siellä on joka tapauksessa reiät jolloin on vuotomahdollisuus.
Ellei nyt ole mielipiteeni ymmärrettävissä ei varmaankaan ole tekstistäni kiinni.
Konesaumatulla tai rivipeltikatolla kiskojen kiinnike puristetaan kiinni ruuveilla tuohon peltien saumaan. Tällöin peltikattoon ei tule reikiä.
Kuvat asennuksista tuolta: https://www.instagram.com/m.i.k.k.o1/
Aaltopeltikatteelle kiinnike sen sijaan kiinnitetään ruuvilla pellistä läpi.
Muutama kuva myös tuolla: https://lampopumput.info/foorumi/threads/aurinkopaneeleiden-kattokiinnikkeet.32090/post-483002
Jos joku valmistaisi kiinnikettä jossa olisi keskellä kolo tuolle kiskolle niin se olisi matalaprofiilinen kiskon kanssa. Nyt kisko nousee katosta turhan korkealle ihan turhaan.
Mikkolan
"Tein itse ja sääs.... "
Yritin nostaa paneelit mahdollisimman korkealle, jolloin tuuletus toimii paremmin, samoin tuiskulumi mahtuu paremmin paneelien alle.
salasana
Ja tässä monet yrittää oikaista käsitystäsi peltikaton puristus- (ei läpiruuvi) liitännöistä tekstimuodossa ja tuli muutama kuvakin vielä tueksi.
Oriman ja muutaman muun valmistajan puristus ei tule suoraan pultista/ruuvista joka saattaisi jättää kosmeettisen jäljen.
En olisi itse niin huolissaan tuosta jäljestä ja kun noudattaa valmistajan momenttia ja miettii kummalle puolelle saumaa kiinnikkeen ”pulttipuolen” kiristää (taitetun pellin) niin uskoisin ettei konesaumakaton tuplapeltisauma paljoakaan tuosta ottaa kipeää.
Ja kun tavoite saada matala asennus niin en ole parempaakaan nähnyt tai täällä ehdotuksia kuullut niin saksalaisen nettikaupan ostoskori odottaa jo liipasimella.
Vielä kokoan maadoitushärpäkkeet, niin taitaa olla koko paketti nipussa.
Vähän vajaa 5k€ ovelle toimitettuna 18x 485W AIKOn lasi-lasi paneelit + Kostal Plenticore G3 M 8,5kW kaikkine kiinnitystarpeineen, kaapeleineen, liitimineen, suojaputkineen, kiskoineen ym päätytulppineen.
Ja sanon tämän siksi, että joku tulee sanomaan miksi maksaa noin paljon ja osoittaa samalla mistä saa koko setin siis aivan kaikkien kilkkeiden kanssa halvemmalla (ja mielellään yhdestä paikasta) 😉
EDIT: Ja sitten tulikin kysymys Raloksen kiinnikkeistä maadoituksen osalta, eli pitääkö siinä ilmeisesti sitten ketjuttaa kaikkien paneelien kiinnikkeet erillisellä maadoituskaapelilla paneelien välillä ja sieltä sitten talon kiskolle? 🤔
Tifo
Eiköhän niissäkin ole piikki kiinnikkeessä, jolloin maa kulkee kehyksestä toiseen.
Nihan
Miten teit paneelien johdotukset kun ovat nyt tuolla lailla erillisinä saarekkeina? Paneelin alla tiilten välistä yläpohjaan ja siellä paneelilta panellille vai miten? Mielenkiintoista nähdä vähän normista poikkeaviakin ratkaisuja.
Tifo
Oriman vakiokiinnikkeellä konesaumaan korkeudeksi tulee 8+4 cm.
    135 KB · Katsottu: 45
jussi
Tuolla ilmaisenergian puolella taisinkin jo joskus julkaista. Tein ite konesaumaan kiinnikkeet, kun oli turhaa pulttitavaraa määrissä ja sopivaa kuumasinkittyä profiilia. Kiskoiksi laitoin painekyllästettyä lautaa noiden päälle, siellä ne on nyt muutaman vuoden ollu.
Oma ratkaisu konesaumaan oli että kanttasin 1,5 mm pellistä tälläiset 200mm pitkät ja 50mm korkeat kiinnikkeet. Keräimet pysyi näissä 11 vuotta ja lumiesteet kohta 20 vuotta
    91,5 KB · Katsottu: 34
    119,5 KB · Katsottu: 39
Mekaniker
Onko kuvassa olevista maadoitusta helpottavista peltipalasista ollut keskustelua?
Kuva poistettu
Säästäisi tavattoman paljon aikaa jos näitä saisi käyttää...
Kommentti:
Kun hake näitä pientarvikkeita PV-asennuksiin saa kylläkin muuta roinaa vastaukseksi:
- Onkohan näillä se vaikutus että rauhoittaa parisuhdetta;D
Ja näyttää siltä että orima on ainut tuotemerkki enää markkinoilla yksityiselle ostajalle??
rMa
ESPro:n kiskoja ja paneelikiinnikkeitä saa myös, näissäkin on kiinnikkeissä maadoituspiikit. Kattokiinnikkeenä tiilikuvioidulla peltikatolla käytin silti Orimaa koska oli huomattavasti edullisempi.
