Ilmanvaihtokoneiden laakerit
Pitäisikö tuo musta muovinen läpyskä, jossa tietoja, keskeltä saada revittyä jotenkin irti?
Se irroitetaan sopivalla talttameisselillä lovien kohdalta taivuttamalla.
Alta pitäisi näkyä laakeri,akselin pää ja lukkoprikka.
Lukkoprikka pois ja sopivalla tuurnalla naputellaan akseli laakerin sisäkehän läpi kokonaan ulos.
Kannattaa säilyttää lukkoprikka ja muovinen läpyskä,kun uudet laakerit on vaihdettu ja moottori kasattu niin lukkoprikalla lukitaan akseli ja läpyskä suojalevyksi laakerin päälle.
Kannattaa käyttää molemminpuolin suojattuja laakereita (2Rsi tai 2Z) uusina laakereina,niissä on valmiina voiteluun tarvittava vaseliini laakerissa.
Kiitos avusta, sain poistopuhaltimen laakerin vaihdettua. Lukkoprikka olikin vähän konstikas irrotettava, kun ei tarpeeksi pientä työkalua meinannut löytyä. Kone ei kyllä tällä laakerinvaihdolla hiljentynyt. Pitää vaihtaa tulopuhaltimenkin laakeri vielä toisella kertaa.
Laakerit oli Suomen Laakerikeskuksesta SKF-608 2Z 8x22x7 mm. Kone Ilto 300. Puhallin Östberg RFE 140 CUU vuodelta 2004.
Puhdistithan puhaltimen siipipyörän ulkokehän siivekkeistä niihin kertyneen/tarttuneen pöly ja likatahnan?
Jos ei ole puhdistettu niin tekee tasapainohäiriöitä ja siitä johtuvaa resonointia.
Rapsuttelin ne varsin puhtaiksi puutikulla. Ihan kaikkea ei saanut pois, mutta melkein. Tuo kuva on ennen-kuva! Toisen puhaltimen laakerit tosiaan vaihtamatta. Toivottavasti ääntely vähenee, kun sen saan tehtyä.
Tulopuhallin jos ääntää, niin se tosiaan sitä ääntä levittää kämppään enemmän kuin poistopuhallin. Jos nuo on samanlaisia, niin voithan vaihtaa puhaltimien paikkaa jos ääni käy hermoille.
Itse vaihdoin saman ikäiseen Ilto 400 -koneeseen myös käyntikondensaattorit. Ääntämiseen tuskin vaikuttaa. Varmaan varmistit luukun ollessa auki, että molemmat puhaltimet pyörii tasaisesti?
Tuli toisenkin puhaltimen laakeri vaihdettua ja kone on nyt mielettömän hiljainen. Luukun auki ollessa piti taskulampulla tarkistaa puhaltimien pyörivän, kun mitään ääntä ei ykkösnopeudella kuulu. Kannatti vaihtaa laakerit!
Parmair Iiwari, varmaan jo 30 vuotias, ei muita tuntomerkkejä tällä hetkellä.
Tuohon pitäisi ainakin laakeriremppa tehdä jos sen saisi tekohengitettyä vielä jokuseksi vuodeksi. Jotain vinkunaa kuulemma kuuluu, en tiedä onko tuolle ikinä tai lähes ikinä mitään muuta tehty kuin suodatinta vaihdettu.
Mitähän laakereita tuo syö?
Onko tuossa jotain muuta mitä samalla kertaa kannattaa tsekata/korjata/huoltaa?
Kyllähän tuon sitten silmällä näkee kun koneen avaa, mutta saisi vähän etukäteen hommattua varaosaa kun jonain viikonloppuna tuota varmaan vasta pääsee räppäämään.
Näytä liitetiedosto 97316
Tämä meni työnalle eilen, kun tuli asiaa kohteeseen. Puuilosta 608 lakrut 4 kpl mukaan ja matkaan.
Puhaltimen tyyppiä en älynnyt merkata ylös, mutta nuo laakerit sinne sopi.
Kone asennettu tiukasti kaapin sisään, joten sivupeltejä ei saanut auki ilman kaappien purkua, johon en ruvennut sillä kertaa.
Poistopuhallin irtosi kolostaan tällä menetelmällä:
Moottorin purkajaisissa lukkorengaspihdit eivät sitten millään sopineet paikalleen, mutta lukkorengas lähti lopulta helposti irti kahdella talttapääruuvarilla. Toinen laakeri oli jo ruosteessa joten isoin rohina tuli siitä. Laite muuttui yllättävän hiljaiseksi.
Samalla tuli pestyä lämmön talteenottokennosta sekä koneen sisältä öttiäiset ja liesarin imun mukana tullut rasva pois.
Tulopuhallinta en huoltanut, koska sen edessä on peltiosien lisäksi kaikki elektroniikka/sähköhärpäke -> pakko se kaappi on purkaa tuon takia sitten joskus. Mutta tulopuhallin on hiljainen, ei kiirettä sen kimppuun. Pitää talvella kuulostella pitääkö vikinää.
Helppo homma, vaikka vähän pitikin kikkailla.
Näytä liitetiedosto 97991
Joskus tuli vaihdettu Ilmavaan Bilteman laakerit. Vuoden kulutua olivat jo niin äänekkäät että piti vaihtaa tilalle uudet laadukkammat. Niillä sitten mentiin seuraavat kymmenen vuotta.
sama tietty mistä ostaa jos valmistaja on esim SKF, mutta kun tuo yleinen 608 laakeri käy esim rullaluistimien renkaisiin niin halpapaikoissa voi olla noita aika huonojakin, selkaisia ettei oikein moottoreihin kehtais laittaa
Wurthin tekeleet noi Puuilosta hommatut, ei varmaan sieltä paskimmasta päästä mutta ei varmaan myöskään parhaimmasta. Kahtellaan, ei ole enää paha vaihtaa jos alkaa ääntämään.
Reaktiot: iro
Nilan VP18C/EC, vuosimallia 2016. Tässä näytti olevan Poistopuhaltimen malli G3G140-AV17-14, laakerissa leimat Singapore NMB 626Z. Vielä on uudet laakerit hakematta, mutta olipa taas homma saada puhallin esille, että pääsi varmistamaan laakerien mallin.
Laitetaas tuokin listaan muidenkin iloksi.
Kuitataas nyt vielä, että tulopuhallin oli tässä samaa mallia ja samoilla laakereilla.
Laitoin tilalle NSK:n 626ZZ laakerit.
Se olisi aika vaihtaa laakerit myös Lämpösampoon. Nyt on vuodesta -99 pyörineet 608-2Z laakerit.
On sen verran veemäinen vaihdettava, jotta mielellään menisi sillä laadukkaimmalla. Mikähän se tänäpäivänä olisi? Edes SKF ei ole välttämättä laadun tae tänä päivänä.
Tervehdys laakerifoorumille.
Itsellä alkoi Sam 40 tuloilmamoduuli pitämään tälläistä ääntä (nibe f750 paketin mukana tullut). 2018 asennettu. Ollaan asuttu tässä talossa nyt vajaa 3kk ja oikeen mitään kosketuspintaa ei näihin ole.
Onkohan reilu 6v nibellä vielä takuuta?
Onkohan tämä laakeri vika? Hiukan sellainen vinkuva mielestäni.
Hei,
Vallox 140 Effect SE:n puhallinmoottorissa on 2 kpl 6000z-laakereita (10x26x8). Sama laakerityyppi löytyy moottoreiden vuosimalleista 2007 ja 2021, minkä totesin kun moottoreiden laakerit uusin vastikään.
Vaihdoin seuraavat laakerit: 6000-2Z/C3GJN SKF
Itse vaihtotyö noudatti aikalailla samaa kaavaa, mistä onkin ihan videokin mm Youtubessa olemassa. Ei edes ulosvetäjää tarvittu.
Tässä foorumissa olikin tuon puhaltimen tyyppi ja moottori mainittu, mutta ei itse laakeria, joten tässäpä oheinen tieto sitä kaipaaville. Tätä tietoa itse kaipasin aiemmin, mutta tällä kertaa itse hankin sen muille.
Mukavia laakerinvaihtoremontteja!
Vaihdoin taas pingviiniin poistopuhaltimen laakerit. Varmaan kolmannet tai neljännet 7 vuoteen. Ei jaksa enää edes ihmetellä. Vaihtaa vaan parin vuoden välein, kun alkavat ääntämään. Puolen tunnin homma.
Suurinpiirtein vuoden taisi kestää Pingvin tulopuhaltimessa SKF E2.626-2Z/C3. Taas ääntää, joten eiköhän se laakeri ole kaput kun siivekkeetkin putsailin viimeksi huolella. Ei järin pitkäikäiset siis olleet
Pitää hakea uudet laakerit josta tulikin mieleeni, että mistähän voisi löytyä tarpeeksi pienet lukkorengaspihdit jolla saisi lukkorenkaan hyvin akselilta/akselille? On aika pieni se lukkorengas, ettei ainakaan omilla pihdeillä onnistunut vaan meni kikkailuksi.
Ostin motonetistä pienimmät mitä löytyi. Luulisin että malli oli tämä
Vallox Digit SE:n ulkoa sisään vetävään moottoriin vaihdoin laakerit 5,5v sitten. Nuo olivat paikallisesta laakerikaupasta. Elokuussa alkoivat laakerit huutamaan. Hankin samasta paikasta NTN:n non-contact rubber seal laakerit - speksit: https://bearingfinder.ntnamericas.c...s/single-row-radial-ball-bearings/608llbc3-em
Myyjän mukaan näillä pitäisi olla pitempi kestoikä tällaisessa käyttökohteessa verrattuna heidän bulkki 608:ihin. Nämä tulivat oikein yksittäispakatuissa pahvirasioissa, joiden sisällä laakeri oli muovipussissa.
Laakerit ovat nyt paikallaan ja kestokoe käynnistetty.
Vanhojen laakerien loppumisen syyksi arvelin huonon vaseliinin. Kuulat olivat jauhaneet vaseliiniin reiät ja lopulta jääneet ilman rasvaa. Vanhat olivat peltisuojuksilla.
Nilan EC9:iin olen vaihtamassa laakerit. Alkuperäisissä pöly ja kosteussuojaus (kumitiiviste). Vastaava SKF:llä SKF 626-2RSH. 2Z ilmeisesti metallitiivisteellä, eli suojaa vain pölyltä? Mietin vain, että pettääkö laakerit monella vain siitä syystä, että laakeri saa kosteutta ja ruostuu? Näkee tietysti laakerin sisältä, onko ruostetta vai ei.
Jostain luin myös, että AC puhaltimissa yleisesti pölysuojaus ja EC-puhaltimissa pöly- ja kosteussuojaus tarpeen.
EDIT:
Sainkin jo vastauksen yhteen tarjouspyyntöön: https://www.euro-service.fi/
Cervi Huolto vastasi, että eivät vaihda pelkkiä laakereita
Euro-Service tarjosi laakereiden vaihdon 158€ (alv25,5%). Aamulla puhallin heille ja voi noutaa iltapäivällä. Mielestäni kohtuullinen hinta, kun vaihtoehtona uusi puhallin kustantaisi 560€.
ALKUPERÄINEN VIESTI:
Loistavaa tietoa tässä ketjussa, kiitokset siitä.
Enervent Pandionin tuloilmapuhaltimen laakerit pitäisi vaihtaa. Onko kellään kokemusta, onko mitään järkeä teettää vaihtaminen Enerventin huoltokumppaneilla, vai nouseeko hinta helposti uuden moottoin tasolle?
Itselläni ei ole vaihtamisesta kokemusta eikä tällä hetkellä aikaa alkaa asiaan perehtymään. Onneksi kanaviin kantautuva melutaso ei vielä ole paha, mutta jotain pitäisi tehdä pian.
Sinänsä käsittämätöntä, että Enerventin tuki ehdottaa suoraan verkkokaupasta uutta moottoria, kun muutaman kympin laakerit pitäisi vaihtaa. Se siitä kestävästä kehityksestä.
Ai saakelin saakeli, nyt osui kohdalle taas sellainen hetki, kun tunsi itsensä oikein erityisen viisaaksi. Pakko jakaa, vaikka tietysti hieman noloakin tämä on.
Diagnosoin ammattimiehen elkein ajoittain kovilla puhallinnopeuksilla kuuluvan "jurisevan" ääntelyn tuloilmapuhaltimen laakereihin. Kaupasta uudet laakerit ja vaihtotyöhön. Erikoisesti ääni tuntuikin hävinneen tämän jälkeen, kunnes taas seuraavana päivänä ääni tuntui palanneen. Noh, kerrankos sitä diagnoosi pieleen menee ajattelin ja vaihtelin sitten myös poistopuhaltimen laakerit. Ääni kuitenkin välillä kuului ja välillä ei, ja tietenkin se tuntui kuuluvan aina nimenomaan öisin. Seuraavaksi katselin taskulampulla tulo- sekä poistoilmaputket ja putsailin jopa ulkosäleikön ritilän. Eipä niissä mitään ihmeellistä ollut ja ääni pysyi.
Noh. Nyt sitten sattumoisin menin meidän teknistä tilaa vastapäätä olevan kodinhoitohuoneen kaapille (IV kone on seinän takana). Kaappi on aivan täynnä rouvan kippoja ja kappoja, eikä taida ihan täysin edes kaapin ovet mennä kiinni kun tavaraa pursuaa. Satuin painamaan kaapinovea kiinni ja simsalabim ääni katosi! Eli se on ihan täysin ollut kiinni siitä, onko kaapin ovet olleet kiinni ja miten tavarat siellä sattuivat olemaan ja resonoimaan ovea vasten. On tietysti oikein pätevä kaikukoppa tuollainen iso kaappi. Tässä vielä oikein hyvin hämäsi se, että tämä juriseva ääni kuului myös siellä teknisen tilan puolella niin tutkimukset menivät siis ihan väärille linjoille heti kärkeen.
Että sellainen tapaus, kyllä ihminen osaa sitten olla viisas otus!
Laakerit vaihdettu vallox MV110 Ebmpaps R3G146-AD23-16 puhaltimeen. Laakerien malli 626D, mitat 6mm x 19mm x 6mm. Laakeri centeriltä 6€ kappale FAG laakerit. Tässä hyvä video MV mallin puhaltimien irroitukseen:
    268,5 KB · Lukukerrat: 81
Vallox 096 SE
Urakuulalaakeri 626-2RSH/C3 (6x19x6)
Etrassa n. 8€/2kpl
P.S. Tulopuolen puhaltimen takaisin asennus on muuten ahdasta hommaa! 😅
P.P.S. Laakerit meni poisto- ja tulopuolelta vuoden sisään toisistaan (kestivät 10v ja 11v), joten jos saman koneen omistat, suosittelen vaihtamaan kerralla molempiin puhaltimiin.
Täällä taas jumpattu Pingviinin (ECO EDE) puhaltimia. Reilu vuosi sitten laitoin poistopuhaltimeen SKF C3 GJN laakerit ja nuo vaikuttivat parhaimmilta tähän mennessä.
Puhaltimien kanssa vain alkanut esiintymään jotain toisenlaista ongelmaa: Poistopuhaltimen imuaukon alareunaan alkaa aina kertymään jääpaakkua, kun pakkanen lauhtuu nollan tienoille. Sen jälkeen alkaa kunnon röpötys. Tuohon jään kertymäkohtaan on tullut kunnon rupinen ruostekertymä. Ilmeisesti tuohon tykkää kondensoida ja ruoste sitten pahentaa jään kertymistä. Uutena ei tuota ongelmaa ollut.
Vaihdoin nyt poistopuhaltimen kaavun uuteen ja samalla tarkistin laakerit. Jostain syystä alempi laakeri oli tarttunut todella lujaan akselille ja jousimekanismi ei enää toiminut ollenkaan. Uudet laakerit tilalle ja samalla akselin rasvaus. Olisikohan tuo jään hakkaus aiheuttanut tuon laakerin jumittumisen ja muutenkin lyhentänyt aina poistopuhaltimen laakerien kestoa.
Tulopuhaltimessa huomio kiinnittyi pieneen räpinä ääneen. Ihan kuin heinä tms olisi hangannut siipiin. Mitään syytä tälle ei löytynyt. Vaihdoin tuohonkin laakerit, kun vanhat olivat jo pari vuotta olleet ihan halvimman pään nimettömät. Hiljeni uudelleen kasauksessa, mutta jo seuraavana päivänä sama räpinä kuului. Ei näy missään vieläkään mitään ylimääräistä. Muutaman kerran kun pysäyttää ja käynnistää, nii ääni häviää, mutta tulee taas parissa tunnissa takaisin paikalleen laitettuna. Tässä oli myös erittäin huonolaatuinen tuuletin siivikkö. Tehtaalla laitettu jo neljä tasapainotuspainoa, kun tavallisesti on näkynyt kahta.
Vaihdoin koko tulopuhaltimen romulavalta löytyneeseen vastaavaan ja laakeroin uusiksi. Nyt tuntuu sekin pysyvän hiljaisena. Myös puhaltimien siivet tuli pestyä kunnolla. Jospas tuolla taas ainakin vuosi mentäisiin.
Aika vähään alkaa jo korva tuon kanssa reagoida ja perfektionismi pääsee valloilleen. Alkuperäiset laakerit kun olivat varsinaiset sirkkelit ennen ensimmäistä vaihtoa.
Puhaltimille olen käyttänyt myös testipenkkiä työpöydällä ajamiseen. Kolminapaisen liittimen reunoihin 230V AC ja pikku liittimeen PWM 10V pp. Keltainen + ja sininen -. 60%-99% suhteella toimii säätö koko nopeusalueelle. Pelkällä DC 10V voi ajella puhallinta täysillä.
Vaihdoin tulopuolella olevaan Ebmpapst r2e146-bc28-11 -puhaltimeen laakerit (608-2Z/C3 Motonetistä). Aiemmin täysin jumissa ollut tapaus virkosi tällä operaatiolla ja pyörii nätisti, mutta pyöriikö sittenkään? Se nimittäin vaikuttaa nyt pyörivän silmämääräisesti arvioiden vähän pienemmillä kierroksilla kuin alkuperäisessä kuosissa oleva poistopuolen puhallin. Molemmat ovat vuodelta 2006. Onko siis mahdollista, että tuo on ottanut osumaa ollessaan jumissa ja ei nyt ota ihan samoja kierroksia siksi? Koneen asetuksissa ei ole päällä puhaltimien poistoeroa, joten niiden kai pitäisi pyöriä samaan tahtiin.
Käyntikondensaattori alkaa olemaan ehtoopuolella.
Vaihdoin kondensaattorien paikkaa keskenään ja se vahvisti @fraatti teorian väsähtäneestä kondensaattorista. Kiitokset! Kyseinen komponentti on alla olevan näköinen, ja oma sähköpuolen teorian tietämys ei ihan heti hahmottanut netin tarjonnasta, että mitä tuolle pitäisi nyt korvaavaksi hankkia...
    127,9 KB · Lukukerrat: 67
Nettihaku: 4uF 450V käyntikondensaattori
Useita myyjiä
Postitus maksaa enemmän kun tuote joten osta kaksi samalla
Tuossa mietin lähinnä sitä, että riittääkö tuo 450V, kun alkuperäisessä kondensaattorissa on 500V? Eli mikä on tuossa käytännön ero ja vaikuttaako se kierrosnopeuksiin?
