Donut Lab esittelee sähköisen liikenteen tulevaisuuden CES-messuilla
kaihakki
En tiedä mitä oikeasti toimittavat mutta kyllä tuo nettisivuilla oleva teksti jättää tulkinnanvaraa
"The Verge TS Pro offers up to 600 km of range with the 33.3 kWh solid-state battery, or up to 350 km with the 20.2 kWh pack."
Meinaako, että kulutus olisi n. 5 kwh/100 kilsaa.
Jos nyt vertaisi bensaprätkään, joka kuluttaa vaikkapa 5 litraa sataselle. litra bensaa on n. 10 kwh elikkä n. 50 kwh kuluu sataselle. Jos koneen hyötysuhde on vaikkapa 30%, niin n. 15 kwh menee hyötykäyttöön loput lämmöksi.
Vergen 5 kwh ei mitenkään voi onnistua.
Huijausta koko juttu.
Vergellä on ajettu 310km ja akkuna kai 20kWh. Että siihen nähden 600km 33kWh akulla on kyllä kovasti korkea.
Mutta peseehän sähkömotskari aivan mennen tullen polttomoottorilla varustetun hyötysuhteessa
Toki jos litiumakussa on sekä yläpäässä marginaalia ja akkua ei koskaan tyhjäksi asti saa ajaa, niin siihen nähden toki saman kapasiteetin solid-state 0-100% varauksella antaa lisää kapasiteettia selkeästi.
jiikoo
Tuo mielikuvitusakku vielä lataantuu tyhjästä täyteen viidessä minuutissa. Eli kun käy mielikuvituksessa huoltoasemalla pikaisesti vessassa, niin akku on sinä aikana ladattu tyhjästä täyteen.
Ehkä seuraava mielikuvitusakun versio lataa sitä vauhdikkaasti itsestään vaikka maan magneettikentästä. Eli sellainen itselataava malli vielä.
Eikä lataa, kun 10 minuuttia on luvattu. Kyllähän parhaat 800V kinkkiautotkin jo lataa 10minuutissa paljon.
Noi on jotain kovin outoja "up to" lukuja. Eli käytönnössä hyvin kaukana todellisuudesta. 90 km/h matka-ajossa 33 kW/h akulle luvataan 350 km, mikä lienee jo realistinen.
Eikö ne ole ihan samoja kuin autoissakin? Hidasta ajoa kaupungissa, jarrutusenergiat hyödyntäen.
Moottoripyörä kevyenä hyötyy hurjasti hitaasta ajosta, kun ilmanvastus ei aiheuta juuri mitään kulutuksen nousua.
Ajetaanhan noilla kevyillä sähkövempaimilla todella pitkiä matkoja. Ja akut on jotain 1-2kWh.
Parempi vertailukohta on sähköauto, jolla voi päästä optimivauhdilla 10 kWh/100 km. Siis niin hiljaa, että ilmanvastus ei ole oleellinen. Tuo voi onnustua jopa 2 tn autolla.
Reilut 300 kg moottoripyötä+kuskilla vierintävastus on murto-osa, joten onhan toi 5 kWh/100 km mahdollinen. Mutta vaatii siis äärimmäisen pihin ajon hiljaisella vauhdilla.
Ei ole WLTP, joka sisältää myös kaupunkiajoa ja moottoritietä. Ihan Vergen keksimiä tapoja ilmoittaa. Ilmeisesti moottoripyöriltä ei vaadita standardinmukaista kulutusilmoitusta.
Tämä on hitaan taajama-ajon kulutus. Piheimmät sähköautot kuluttaa 10kwh/100km joten ihan hyvin Vergellä voi päästä 5kwh kulutukseen.
No kun tuollaisella KIA:n "tonniluokan" pakullakin päästellään lasti päällä lähes 700km akullisella, niin...
mobbe
Akkujen yläosassa on enempi energiasisältöä kuin keskellä ja alaosassaVälin 20kwh -33kwh olisi päästy 300 kilometria mutta pienemmästä kapasiteetilla 0kwh- 20kwh vain 300 kilometria normaalia litium-ioniakuille.Omassa automallissani on tehty vastaava testi jossa akusta otettu 11kwh nopeudella 10km/h ajettu 150 kilometria tosin auto oli pukkien päällä renkaat ilmassa
Ison katteettoman moottoripyörän ilmanvastus on sama kuin tyypillisten sähköautojen. Cd on 2-3 kertainen, mutta vastaavasti poikkipinta-ala 1/3-1/2.
Sanotaan vaikkapa Cd * A = 0,5 m^2 molemmille.
Tuosta tulee energiantarvetta 100% hyötysuhteella
20 km/h 0,3 kWh 100 km
50 km/h 1,6 kWh 100 km
100 km/h 6,4 kWh 100 km
150 km/h 14 kWh 100 km
Sitten Verge + kuski painaa 320 kg ja sähköauto painaa 2 tn. Vierintävastuskertoimella 0,006 tuosta tulee energiantarvetta 100% hyötysuhteella
Verge 0,5 kWh 100 km
Sähköauto 3,3 kWh 100 km
Siis Vergen pitäisi viedä vauhdista riippumatta 2,8 kWh 100 km vähemmän kuin sähköauto + hyötysuhde + ilmastointitarpeen puute.
Luulisi olevan järkevää tehdä tuohon kate, jolloin range paranisi huomattavasti kovemmissa vauhdeissa.
Miksi sitten sähköautot eivät pääse hiljaisissa vauhdeissa 5 ja Verge 2 kulutukseen? Tuossa tulee merkittäväksi peruskulutus (elektroniikka, näytöt, valot, ilmanvaihto) ja sähkömoottorinkin hyötysuhde romahtaa noin pienillä tehoilla.
Mitäpä tuohon sanomaan, tuliko tästä sittenkin vain yksi Toroidion lisää Suomen sähköautoilun historiaan :confused:
Aalto-yliopiston akkukemian ja -materiaalien professori Tanja Kallio on seurannut alaa vuosikymmeniä ja on yksi Suomen kovimmista akkututkijoista. Donut Labin luvut saavat hänet hämmentyneeksi.
– Se tuntuu ihan uskomattomalta. Se rikkoisi kaikkia niitä fysiikan ja kemian periaatteita, joita itse tunnen, Kallio naurahtaa.
Moni asia tuntuu mahdottomalta, kunnes se ei enää olekkaan mahdotonta ja sitten hetken päästä se tuntuu jo helpolta. Ja jälkeenpäin ihmetellään, että miten tätä ei tajuttu aiemmin.
Solid-state akuissa ei tarvitse rikkoa mitään fysiikanlakeja. Kyse on siitä, että käytännössä äärettömästä määrästä erilaisia molekyyli-atomirakenteita löydetään mahdollisimman hyvä yhdistelmä. Nano-tekniikassa ei todellakaan ole vielä kaikkea keksitty, väittäisin että on vasta raapaistu pintaa pikkuisen.
Tuo puhelinmyyntikuvio (jos se on totta) antaa tälle kyllä erikoisen pohjavireen.
Kyllä, jos kyse on huijauksesta. Linnareissu odottaisi, jos suorilla valheilla myytäisiin omistusta startuppiin tai velkakirjoihin.
Se on toinen juttu että tarvitseeko firma rahaa, jos keksintö on totta.
Kyllä tarvitsee. Varmasti kymmeniä miljoonia saadakseen tuotannon merkittävästi käyntiin.
Kaimo Ärräpää
Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Jos ja kun, vaikka, olisikin legit hanke, niin pelkään syömmeni pohjassa, että tämä yritys on jo myyty ulkolaiseen omistukseen. Näin triljoonabisnes ei auta uutta Nokiaa kaivannutta, köyhtyvää maata ollenkaan. 😭
RauskiH
Niin tekee esim. Xpeng p7 lataa 75kwh akkuun kovimmillaan 450kw teholla ja 10-80% välin 12min eli yli 250kw keskiteholla. 92kwh G6 ottaa 525kw huiput ja 10-80% samassa 12min eli 320kw keskiteho. On kyllä mielenkiintoista nähdä näiden latauskäyrät todellisessa elämässä.
Vaikka nämä kyllä kiinnostavat niin pitää vielä yrittää malttaa mielensä nykyisen sähkärin kanssa kun kehitys on ollut huimaa ja jos vaikka se solid state akku tulisi tuotantoon parin vuoden sisään
Sama juttu, jäitä hattuun ja ainakin vielä tämä vuosi ajellaan dieselillä, niin kerkiää nämä akkukuviotkin jo hiukka taas aukeamaan ja -27 lupailtu EU-tuki patteriautojen hankkimiseen saatanee lyötyä lukkoon millainen systeemi ja millä ehdoilla tuo tuleekaan sitten olemaan.
Täälläkin ajetaan edelleen diesel-dinolla. Kelpo auto ja pää on ihan sekaisin näiden patteriautojen kanssa, niin on jäänyt auton vaihto jäihin.
Itse olen pyrkinyt pysyttelemään siellä aallon harjalla, tiirailen innostuksissani uusia julkistuksia "joskos tuosta..." Meillä kun ne tarpeet on kuitenkin melko spesifit eikä tuota pinkkaakaan ole aiheeseen ylenpalttisesti tungettavaksi. Ja aina kun tulee joku potentiaalinen, kuten nyt esim. tämä Kia PV5 vimosimpana, niin heti raavitaan aivan kaikki mahdollinen tieto tuosta ja jos homma näyttää hyvältä, käydään jopa myyntihallissa tutustumassa autoon, mutta... Niin no sitten tulee aina se mutta, kuten tässäkin tapauksessa. Tämäkin auto jää vielä sen yhden napsun "lyhkäseksi" kyetäkseen korvaamaan tuon nykyisen disukan järkevästi. Monessa kohtaa toki saisi enempi, mutta se olisi jälleen kompromissi järjen ja tunteen välillä, eikä tuollaiset autopäätökset tunnetusti meillä ole kovin pitkäkantoisia olleet. Mutta kehityksen suunta on hyvä ja siinä mielessä ollaan aikataulussa, meidänkin pihaan tuollainen patteriauto tod.näk. tullee vielä tällä vuosikymmenellä, mutta tapahtuuko se 1, 2 vaiko vasta 4v päästä, we'll see...
Jotenkin eivät kohtaa tuossa jutussa oikein se mitä proffa vastaa siihen mitä on väitetty.
Ei ole väitetty, ettei akku mitenkään kärsisi -30 C. Siis ei ole sanottu sen latautuvan yhtä nopeasti tai antavan -30 C kuin +30 C. Tuonhan proffa kumosi juuri varauksen siirtymisnopeudella eli virran laskulla. On puhuttu vain kapasiteetin säilyttämisestä eikä siinäkään tarkasti spesifioitu puhutaanko Ah:sta vai kWh:sta. Litiumakutkin säilyttävät varsin hyvin Ah:t, mutta ei kWh, koska jännite laskee, varsinkin suuremmilla virroilla
Sitten latausnopeudessa väitetään nykyakkujen latautuvan 60-120 min 0-100%. Tietysti myös määrittelykysymys sillä tyypillisesti ne viimeiset % käyvät kovin hitaaksi. Kyllähän vaikkapa käsityökalujen akut lataantuvat puolessa tunnissa "täyteen" ja jo kauan sitten on ollut "15 min" NiMH-latureita. Ja sitten tosiaan monet kiinalaiset jo hehkuttavat näitä 400 kW tehoja ~100 kWh akkuun ja alle 15 min 10-80%. Täytyy myös muistaa, että Donutin väite oli yksittäiselle kennolle. Luultavasti noiden kiinalaisten käyttämillä akuilla pääsisi yksittäisellä kennolla parempaan kuin autoon asennetulla 100 kWh akkupakelilla.
Energiatiheydessä tuntui ehkä myös menevän sekaisin yksittäinen kenno vs. akkupaketti. Varmaankin nestejäähdytetty 100 kWh akku jäisi tuollakin 300 Wh/kg paikkeille, vaikka yksittäinen kenno olisi 400 Wh/kg. Varsinkin pyrittäessä lähellekään 5 min latausnopeutta.
Siis ei tuossa nyt oikeastaan ollut mitään sen vakuuttavampaa kuin aiemminkaan. Mutta onhan se selvä, että jotain suurta ja uutta on pitänyt keksiä, jotta tuo olisi mahdollinen edes suunnilleen
dbwarrior
Donut Lab: "Sijoitushuijaus" (Aki Pyysing) | Puheenaihe 649​
0:00 "Vaakkuu kuin ankka"
3:21 Donut Lab
7:05 Vaihtovelkakirjalaina
14:43 Yksityissijoittajat
20:16 Portinvartijat
24:07 Ankkurisijoittajat
30:50 Tekoäly
34:54 Omat rahat
37:59 Shorttaaminen
40:22 Väärässä oleminen
42:19 Verge
45:16 Kylmäsoitot
49:09 "Selitys"
54:56 Pessimismi
58:03 Psykologia
1:00:32 Wincapita
1:05:20 Myyntipuhe
Onko joku keksinyt hyviä argumnetteja miksi Aki ois väärässä ?
Itselle tuli vähän puskista, että tuolla on puhelimet soinut maakunnassa kylmäsoittajien toimesta.
Jos tuo pitää paikkansa niin eipä tarvi jännätä muuta kuin, että tehdäänkö tästä leffa aikanaan :)
Tuossapa Solid-State Battery auto Kiinasta
"The battery is expected to come from Chery’s Rhino S solid-state battery, with an energy density reaching 600 Wh/kg."
"The Chery Solid-State Battery Research Institute developed the module and adopted an in-situ polymerized solid electrolyte system paired with a lithium-rich manganese cathode material."
Donut Labin ihmeakun lanseeraukseen liittyvän Verge Motorcyclesin tilintarkastus paljasti kaaoksen​
Suomalaista Donut Labin viikko sitten julkaisemaa ihmeakkua sähkömoottoripyörissään käyttävän virolaisen Verge-yhtiön talous on ajautunut kriisiin.
Löytyi se syykin ihmeakun lanseeraukselle sitten. Talous kuralla ja rahat loppu. Ihmettä toivottiin, ja sellainen esiteltiin koko maailmalle rahoituksen saamiseksi. Sitten lähdettiin myymään vaihtovelkakirjoja kylmäsoittojen voimin, only for you my friend -tyylillä.
Harmi, että liian hyvältä vaikuttanut juttu osoittautui tälläkin kertaa klassiseksi ahneiden hölmöjen rahastukseksi.
Joo.. on ruma kupru ja jos tämä paljastuu täydeksi huijaukseksi niin taitaa kyllä käräjät kutsua useampaakin tyyppiä.
mobbe
Donut Lab lupaa että akku säilyttää 99% varauksestaan -30 asteesta ja 100 asteeseen ,akun varauksen yksikkö on Ah ampeerituntia ja jos on vaikka 50Ah akku on tunnin kuluttua täyteen latauksesta vielä saatavissa 49,5 ampeeria mutta mikä on jännite silloin ?jos 1 voltti lupaus pitääkin paikkansa mutta auto tai motari ei liiku metriäkään alhaisesta jännitteestä johtuen
Tästähän on nyt jo läjä tubeja, ihan samalla tavalla kuin siitä CES-pommistakin = jos ei muuta, niin ainakin tubettajat tekee tästä nyt tiliä :hattu:
Vai että sarjamullistaja ;D
Eikä vaan nyt kannattaa vaihtaa polttikseen sähköauto, eihän sillä mitään arvoa ole, kun nämä uudet akut tulee markkinoille
Ahaa, tämä ei sitten ollutkaan suomalainen firma vissiin
Suomessa syntynyt, mutta homma kun ei ottanutkaan tuulta alleen kaavaillusti, suurimmaksi osaksi kalliin hintansa vuoksi, piti homma siirtää Viroon kulujen pienentämiseksi, mutta... No onhan tuo ihan törkeän kallis vieläkin ja varsinkin kun rinnalle laitetaan vastaavan syörituskyvyn polttis kunnon pörinöineen, niin eipä ole ihme ettei kauppa tahdo oikein käydä vieläkään.
