Liuospiirin lämpötiloja
Janos
Kaivo näemmmä sen verran vähävesinen että alkaa hyytyä kovemmilla pakkasilla vaikka otin extraa tehdessä.
Aamulla -20 pakkasta ja paluu 0,1 astetta ja meno -2,8
Kovemmilla pakkasilla ja halvoilla tunneilla tullut tutuksi, että kaivosta tulee alimmillaan -1 ja paluu sitten -4 luokkaa kun kompura huutaa pidempiä aikoja täysillä kierroksilla. Kalliimmilla tunneilla sitten kun kompura ei niin paljoa työstä halpojen hintojen jälkimainingeissa, kaivolta tulee taas hieman plussan puolella olevaa. Jos oikein kovaa hintaa pitänyt pidempään ja kompura ollut huililla, sen jälkeen tulee jo pari astetta plussalla olevaa kaivolta.
Alkuun tuli tuota pakkasen puolella olevaa kaivolta tulevaa kauhisteltua, mutta eipä enää aiheuta mitään reaktiota. Hyvin riittää lämpöä ja kaivo palautuu kun kuormitus laskee.
Kaverilla jäähtyi kaivo noihin lukemiin melkein heti, sen jälkeen pysynyt samassa yli 10 vuotta. 150m/7,5 kW kone
Janos
Pakkaset kun lauhtuu 10 pintaan niin menee kyllä sinne +1 pintaan, poratessa ei kauheasti tullut vettä.
Kompura kävi 65% teholla ja taisi ottaa 1,2kW
iqo
Itse vasta jännitän, millaisiin lukemiin kaivon tuotto asettuu, kun kone ei ole vielä tulilla. Reikää tuli 185m eikä veden tuotto ollut poratessa kummoinen. Tai siis mitään ei tullut maanpinnalle, mutta kuulemma syvällä vettä oli. Tankoja yritin katsella, kun niitä nostettiin. Kuivilta näyttivät. Taitavat kuitenkin käydä niin kuumana, että kuivuvat pian vedestä nostamisen jälkeen.
Vedenpinta nousi kaivossa poraamista seuraavana päivänä näköetäisyydelle, arviolta 3m päähän maanpinnasta. Kyllä sitä vettä siis minuuttitasolla joku litra tuli. Kallio oli porarin vastauksen mukaan hyvää ja kiinteää ("tavallista"). Veden vaihtuvuudesta on paljon ollut foorumeilla puhetta kaivon "hyvyyteen" liittyen, mutta liekö kuitenkin kallion lämmönjohtavuus avainasemassa? Tuo @pökö n tapaus osaltaan todistaa tämän, että tuottoisa energiakaivo ei edellytä suurta vedentuottoa tai -vaihtuvuutta.
Naapurifoorumin mitoitustyökalulla haarukoin kaivoa. Yritin arvioida kallion lämmönjohtavuuden hyvin varovaisesti (2,6w/mK). Totesin myös, että "huonon" (2,5W/mK) ja "hyvän" (3,0W/mK) kaivon ero vastaa laskennallisesti kaivosta nousevan minimilämpötilan eroa 0,0 vs 0,6. Kaivon syvyytenä tämä tarkoitti yli 15m eroa. Johtopäätökseni oli, että aika paljon pitäisi porauttaa lisää metrejä jos haluaisi ketjun aiheen hengessä varmistaa kaivosta nousevan esim. 1...2 astetta plussalla olevia lämpöjä. Ts. kaivosta nouseva lämpötila maksimikuormituksella on vahvasti onnen kauppaa.
Edit.: Tulkitsin yllä ehkä hieman väärin tuota Bergheat-laskentapohjaa. Siellä onkin parametrina "alin lämpötila kaivossa", joka oletuksena on 0,0 astetta, eli kaivo kuormitettu jäätymispisteeseen. En tiedä tarkalleen, miten tuo parametri suhtautuu kaivosta nousevan ja sinne palaavan liuoksen lämpötiloihin.
Onko täällä foorumilla kenelläkään hyvää vaakapiiriä? Millaisissa lämmöissä ne liikkuu näin pakkasilla?
Mulla on pohjavesisysteemissä porakaivopumpun tuotto hyytynyt selvästi. Luultavasti on juoksupyöriin kertynyt magnaania/rautaa, kun pumpun ottama teho on tippunut reilusti samalla kierrosluvulla ja kierroksia on pitänyt nostaa. Tuosta johtuen liuspiirin poisto menee lähelle nollaa suuremmilla tehoilla ja MLP rajoittaa tehon 8 kW paikkeille (12 kW pumppu). Pörssiohjauksella on käyttänyt yöllä vastuksiakin ajoittain, 6 kWh viimeisen vuorokauden ajalta. Kaivosta tulee n. 8 C ja pienillä tehoilla liuos on edelleen 7/4 C. Kunnolla toimivalla pumpulla olisi 6/3 täydellä tehollakin.
Tuossa ei tietysti voi mennä pakkaselle, jotta ulkoinen levari tai poistoputki mereen ei jäädy, kun noissa virtaa puhdasta vettä.
En ole viitsinyt ottaa pumppua ylös putsattavaksi pakkasilla. Tiedä sitten miten sen saa putsattua. Levarista on lähtenyt hyvin ko. kertymät fosforihapolla ja 50 C lämpötilalle muutamassa tunnissa. Toisaalta uusi pumppuyksikkö vanhaan moottoriin maksaa alle 200 €, joten voihan senkin vaihtaa 4 v välein.
Nyt, kun maailmalämpöpumppu on käynyt vain tunnin viimeisen kahden vuorokauden aikana (pörssisähkökriteerin lepuuttamana), kaivon lämpötilat ovat alkaneet nousta. Kaivosta on mittarin mukaan nousemassa n. 8,4-asteista liuosta, poistoilmapriimauskierto nostaa lämpötilan n. 8,8-asteeseen ja kaivoon palaa n. 7,6-asteista liuosta. Lämpöä kuluu tässä tilanteessa neljän raakaa ulkoilmaa n. 8-asteiseksi lämmittävän korvausilmakennon, ulkoporraspiiri-paannejääblokkeriin ja kaivosta vettä imevän vesiautomaatin tuloputken ulkoisen sulanapitokierron lämmitykseen.
Adamooppeli
Maapiiri 600 m. Alpha Innotec PWZSV 9. Valmistajan data 0C/35C 1.77 kW - 8.65 kW. Pienemmillä pakkasilla osateholla keruulta tulo - 0.5 .... - 1.0 C C ja paluu - 3.5 .... - 4.0 C. Kovalla pakkasella - 25 C täydellä teholla keruulta tulo -2 C ja paluu - 5 C.
Tässä just kyttäilen, kun tallin MLP yrittää pitää lämpöjä kopissa -27C pakkasilla.
Kone käy 120 Hz eli maksimikierroksilla, kuristuspanta otettu pois tästä eli maksimiteho 8 kW. Keruu oli alkuun -1,5/-4,6. Hiljalleen tippui -2/-5. Yhtäkkiä nousi -1,7/-4,8. Mikään ei muuttunut tuossa muuten, Hz ja keruupumpun nopeus pysyivät samana. Nyt taas lähestytään -2/-5.
Dt ihan hyvä, eli kierto ei ahdista. Tulikohan sieltä kaivosta sitten joku lämpöpurske hyötykäyttöön tuossa keruun pompussa 🤔
Aika vähän kylmempi tuo on kuin useat kaivot. Maapiirihän sitten kirii etua kaivoon kun maaperä lämpiää.
Tuosta tulolämmöstä olisi mielenkiintoista nähdä miten se kehittyy vuositasolla. Kesällä ja syksyllä on ainakin hyvä COP pumpulla varmasti.
Aurinko Aarne
Jos haluaa "järkeviä" lukemia niin kompura pitää laittaa off-asentoon ja kierrättää pelkkää maapiirin pumppua >30min kunnes meno- ja paluulämpötilat eivät enää muutu. Muulla tavalla mitatessa saat tuloksen, jonka arvoon vaikuttaa x-määrä tekijöitä.
Tulihäntä
Kuin? Eikös se käynninaikainen lämpötila ole juuri se mistä se kone sen lämpönsä pumppaa? Toki tähän vaikuttaa invertterikoneessa paljonko tehoja otetaan. Mutta esimerkiksi omalla kohdalla kävin pari viikkoa sitten sitten katsomassa kohtuukokoista okt:tä missä liuospiirin lämpötilat oli -2/-6 ja asteminuutit -600. Ulkona sillä hetkellä -5C. Jäi se talo ostamatta.
Lämmönkeruun ongelmat saa korjattua poraamalla kaivoa lisää. Kustannus saattaa olla alhainen, jos vertaa sitä koko talon arvoon. Toki kaikille tonteille ei välttämättä voi porata toista kaivoa.
Tulihäntä
Tuolle alueelle on ko. talon rakennusaikoihin saanut lupia maalämpökaivoille. Nykyään ei enää myönnetä uusia lupia vaikka sellainen tontille mahtuisikin.
Pasikookoo
No joo aamulla näytti maapiiri, että sisään -2.0 c. Ennätyslämpötila sielläkin. Toki klapin klapia ennoo vieläkään polttanut. Kattelin sääennustetta ja ei sieltä kyllä 10 päivän ennustuksessakaan mitään helpotusta ole luvassa kaikki päivät -15 c ja -9c välissä. Palmujahan täällä piti ruveta kasvamaan XD
Varauduin AMOC-virtauksen tyrehtymiseen ja porasin 2024 keväällä toisen kaivon. ;)
Nyt siellä kiertää tuollaista liuosta. Nämä ovat viikon alimmat lukemat.
Jonkinmoinen vaikutus sillä oli myös coppeloiseen, kun liuoksen alin lämpötila nousi hiukan yli 2 astetta.
