Mikäköhän energiayhtiö tarjosi sitä sähkösopimusta jossa edullisen hinnan vastineeksi piti oman lämpöpumpun etähallinta antaa niille?
ProKennex
Oliko täällä vai jossain muualla juttua että toi "älyväre" ei toimisi oikein kunnolla?
Mulla ollut nyt kuukauden verran käytössä tuo Väreen älysäästösopimus, ei ole ollut mitään ongelmia tuon kanssa, yksi laskukin jo tullut ja keskihinnaksi jäi noin 5.9snt/kWh.
Itsellä ainoastaan vesivaraajan lämmitys tuon sähkömittarin älyohjauksen kautta, ilmalämpöpumppu ei ole tuon älyohjauksen kautta.
Päivällä klo 13-16 ja yöllä klo 23-07 on hinta 5.29 snt/kWh, muulloin 6.79snt/kWh.
Siinä sähkömittarin kautta tapahtuvassa ohjauksessa tuskin ongelmia onkaan, mutta eri valmistajiem pilvipalveluiden läpi ohjattavat lämpöpumput yms laitteet voivat olla vähän haastavampia.
Mielestäni tuo pelkän LVV:n ohjaus piisaa, jos ohjaus on Elenian systeemin kautta.
Oletan edelleen että se ei riitä että itse ohjaa jotakin oikeille tunneille. Sinänsä typerää, mutta veikkaan että kyttäävät niitä ja hyppää isommalle hinnalle, vaikka porukka laajalti tuosta oli sitä mieltä että no worries.
Olettaa voi vaikka mitä, mutta selosta nyt vaikka ensin että miten Väre havaitsee sen että lämminvesivaraajan ohjaus on kiinteistön oman kellokytkimen perässä päällä klo 22-07, eikä sähkömittarin ohjauksen perässä samaan aikaan? Pohditaan sitten porukalla että onko teoriassa mitään järkeä.
Saa tiedon Elenialta joka tietää onko klikkailtu Ainasta. Olihan nuo kimpassa tässä hommassa ja heidän etu on saada hintaa ylös ja suomalainen maksaja huomaa että hitto vika minussa ja on hiljaa 2 vuotta. Joku muu nostaisi mekkalan että huijattiin
jannu93
Itse otin ton alkamaan heinäkuun lopusta. Pääsee just tammikuun loppuun tuolla omalla kulutusvaikutuksella n. 3,2sentin kwh hintaan. Mielestäni ei paha, vaikka elokuussa maksaa todennäköisesti sen 4,93sent, kun ei saa kulutusvaikutusta pösän hinnan halpuuden ja tasaisuuden vuoksi. Elokuun sähkö on varmaan neljäs osa tammikuun kulutuksesta, et ei sillain haittaa.
Huhtikuussa 2025 oli näitä lainauksen ajatuksia, niin nyt Itse itselleni vastaten.
6kk 4,93c kulutusvaikutussopimus Väreellä loppui 28.1.2026, eli eilen.
Laitan tähän ensin paljonko voitin/hävisin pörssisähköön verrattuna. Ennakkoarvailuista huolimatta elokuussa voitin eniten pörssiä v2025, mutta kulutus oli pientä, niin tammikuu oli sitten se jättipotti sopimuskaudella, mitä osasin huhtikuussa jo ennustellakin.
Pörssisähkön keskihinta miinus minun sopimushinta eri kuukausina.
Elo 6,93 - 4,93=2,00c/kWh
Syys 5,25 - 4,93=0,32c/kWh
Loka 6,14 - 4,93=1,21c/kWh
Marras 6,02 - 4,93=1,09c/kWh
Joulu 4,51 - 4,93=−0,42c/kWh
Vajaa tammi 13,55 - 4,93=8,62c/kWh
Kulutustietoja sen verran, että tammikuussa tuohon 28. päivään asti 2551 kWh. Elokuu oli 861 kWh.
Sitten paljonko maksoin sähköstä eri kuukausina. Kulutusvaikutus ensin ilmoitettu ja sitten maksettu hinta.
Elo kv-3,29. 1,64c/kWh
Syys kv-2,61. 2,32c/kWh
Loka kv-2,50. 2,43c/kWh
Marras kv-1,31. 3,62c/kWh
Joulu kv-0,52. 4,41c/kWh
tammi kv-1,91. 3.02c/kWh
Kulutusvaikutus näyttää olevan parempi lämmityskauden ulkopuolella, jos pörssisähkön hinta ei ole matala. Sähköauto latautuu lähes joka yö, joka tämän selittää. Tammikuussa käytin polttopuita leivinuunissa loppukuun kovilla hinnoilla päivittäin ja lepuutin ilmavesilämpöpumppua kovimpien tuntien kohdalla. Ajoin myös yöaikaan lattiaa lämpöisenmäksi halvemmilla hinnoilla.
Miten jatko 29.1.2026 eteenpäin? Black friday tarjous Väreeltä 5,88c 24kk kulutusvaikutteisena. Tulevaisuus näyttää kaksijakoisena: Nollahinnat vähenet sähköpatojen takia, jolloin kulutusvaikutusta ei enää saa noin suureksi sähköautoa lataamalla. Toisaalta pörssisähkön keskihinta tämän takia nousee, joten on hiukan parempi mahdollisuus voittaa se joinakin kuukausina tällä uudella lähes sentin kalliimmalla 24kk sopimuksella.
Yhteenveto: Näen meidän kulutusptofiililla kv sopimuksen olevan paras ja se sisältää ”vakuutuksen” näitä tälläisiä tämän vuoden tammikuita vastaa, jos sattuu vielä kahden vuoden aikana samanlaisia vastaan tulemaan.
mokin
Juu, tällä hetkellä 2v kv näyttää hyvältä vaihtoehdolta, jos saa alle 6snt hintaan, vastaa käytännössä sitä että on 4.5snt katto pörssin hintaan. Itsellä ei ole automaation tulon jälkeen ole kertaakaan jäänyt alle -1snt, tai joku Heinäkuu oli -0.97snt, mutta pyöristän tuon. Ja laskennallisesti 0.5snt marginaali. Eli 6snt - 1snt - 0.5snt = 4.5snt. Talvikuukausina pyörinyt -5.13snt ja -3snt välillä. Kesällä touko-elo, n. 1000kwh.
huugo
Tämä olettaa että historia toistuu. Esim tuleva vuorokausi todella huono tehdä kulutusvaikutusta - tod kallista koko ajan.
Sähköpadat vie halvat tunnit. Aurora linkkaa Eurooppaan. Flow-laskenta kytkee alueita tiiviimmin. Minusta markkina muuttunut optimoijalle todella paljon.
mokin
Illalla halpenee reilusti, en vieläkään näe merkkejä siitä että se -1 kv muuttuisi, talvella pystyy kikkailemaan paljon enemmän. Kesällä hankalampaa, kun paneelit tuottavat ja sähköä menee vähän. Talvella saan pelattua kulutuksen 25-125kwh välille, ihan hinnasta riippuen
Oomilla 6.49c 24kk kv:lla. En tiiä pitäiskö. 12kk jos ois niin lukitsisisin varmaankin.
Datahubista vuoden kulutukset liukuriin ja katsomaan onko kulutusvaikutus mitenkä miinuksella kuukausittain. Ei tuolla paljoa enää menetä pösään nähden, mutta voi voittaa satasia parissa kuukaudessa talvella. Valintojen maailma, maksaako 40-50€/kk lämmityskauden ulkopuolella vs 10-30 €/kk, mutta talvella sitten joko sama tai lähes hinta, tai pahimmillaan 130 €/kk vs 350 €/kk :)
Samo
Liukuri näyttää yhteenvedossa 2025 kulutuksen pohjalta kulutusvaikutuksen +0,46 snt/kWh.
En jaksa erikseen jokaista kuukautta sinne syöttää :)
Ei tarvikkaan, lataat vaan vuoden datahubista niin liukuri näyttää per kuukausi:
6,49 kv-sopparilla alle 7 snt toteuma vuoden ajalle aika varma tuolla profiililla. Se on sitten itsestä kiinni, onko riittävä vai kyttääkö tuleeko taas tarjolle alle 6 snt hintaa ja/tai pystyykö kv:ta painamaan pakkaselle niin että tuo 6,49 tyydyttää. Täyskiinteää alle 7 snt myös voi kyttäillä, mutta tuskin tulee ainakaan kovin pitkää tarjolle. Tai sitten pösä. Tai pösä kesäksi ja kiinteä/kv talveksi.
Itse en jaksa enää juosta tarjousten perässä, 24 kk sopparit sopivaan hintaan on ihan ok tällä hetkellä :)
RauskiH
En nyt 6,49 kv pidä mitenkään edullisena kun esim viimeisen 12kk aikana sillä olisi tätä kuuta ja elokuuta lukuunottamatta tullu takkiin joka kuukausi. Omalla kohdallani maksettavaa olisi tullut vuodessa lähes 200eur enemmän
    61,2 KB · Katsottu: 23
jannu93
Black Fridayna mietin pitkään kannattaako ottaa 24kk 5,88c kv sopparia. Alkoi eilen sit tää, eli tuli kuitenkin otettua, vaikka pörssin halvat kesähinnat houkutteli mielessä silloin. Nyt tuntuu oikealle valinnalle. Viime vuodet on ollut melkoista turbulenssia hinnoissa. Muistaa vielä ne ajat, kun sai 24kk sopimukset aina uudelleen ja uudellen lähes samalla 4-5c välisellä hinnalla.
RauskiH
Ennen kuin nämä hulluudet alkoi niin minullakin oli 24kk kiinteä 3,99c ja eka vuosi ilman kk maksuja😂
Nihan
Mulla oli 7,07 kv ja tammikuu -24 kuittasi loppuvuoden -24 tappiot ja nyt olisi tammikuu kuitannut vuoden -25 tappiot vs pösä. Plus miinus nolla siis.
Vaihdoin nyt 5,99c kv-soppariin pariksi vuodeksi ja nyt kun on akusto ja paneelit ensi kesästä alkaen arvelisin että aurinkokauden tappiot jäävät minimaalisiksi omankäytön ansiosta ja talvikauden yli voi mennä jopa pienin tuotto-odotuksin.
Tykkään kyllä sopimustyypistä, kaikkein maanisimman hintojen kyyläämisen voi jättää mutta hyödyt pääsee valtaosin silti korjaamaan kunhan poimii hyvän kv-diilin.
2025 olikin yllätyshalpa erinäisistä syistä. Hyvähän toki siihen vuoteen on laskelmat perustaa. Silloin itellekin isoimmat "tappiot" tuli kv-sopparilla, joka tosin oli melko kallis 7,88 snt. Mutta parissa kuukaudessa ne erot sitten katoaa kun kohdalle osuu.
RauskiH
Kulutuksen ajoituksella saadaan molemmissa sopimuksissa tasan sama säästö, kiinnityshinnasta ja kulutusvaikuksesta tai sen etumerkistä riippumatta
RauskiH
Jos huomasit niin minulla laskennassa oli rullaava 12kk eli sisältää tämän tammikuun. Viime kalenterivuoden toteuma oli 3,35c eli takkiin olisi tullut n. 600eur 6,49c sopparilla.
Edit:ero olisi ollu n. 300eur ei 600eur viime vuonna
Huomasin kyllä. Mullakin tuli tuolla 7,88 kv:lla takkiin kahdessa vuodessa 500 euroa. Melkein puolet tuosta on nyt kuitattu kuukauden aikana uudella 6,49 sopparilla. Ja nyt ei ole tullut pihisteltyä edes, käyriä nosteltu ja pyykkiäkin pesin päivällä kahdesti 60C ohjelmalla, en jaksanut odotella halpoja tunteja. Eli elämä siirtyy pois hintojen kyttäilystä, automaatio hoitaa kv:n aina miinukselle, kun ei ole akkujakaan apuna.
Nihan
Kulutusvaikutus on sama molemmissa mikäli tehdään samat toimet. Kiinnityksen ansiosta maanisimman optimoinnin voi jättää näinä poikkeuskuukausina ja silti päästä korjaamaan suurimman osan hyödyistä.
Tätä itsekin pohdin, vaikea oikeasti lopulta vertailla kun kulutustottumukset muuttuu halvalla kv-sopparilla silloinkin kun pösähinta on kallista. Jää ne lepuuttelut ja muut kikkailut pois, eikä se näy laskussa juurikaan, toisin kuin pösäsopparilla joka tässäkin kuussa lienisi melko kallis vaikka kuinka vetäisi sulakkeita alas.
12kWp - 14kWp paneeliston saa autotallin katolle, asunnon katolle n.5kWp. Siihen kaveriksi akusto niin voinee miettiä vakavasti pitkien kv sopparien ottamista.
Tuolla paneelien tuotolla ja akustolla +EV saanee useamman kuukauden mentyä mukavasti ilman ostosähköä.
Nyt kokeillut 6kk 5.61snt/kWh sopparia ja kyllä tämä toimii talven ajaksi. Tälläsen n.5snt huudeilla olevan pitkän sopparin kelpuuttaa
RauskiH
Tässä markkinamiehet ovat tehneet pelottavan hyvää työtä kun ovat saaneet kansan uskoteltua että kv-soppari suojaisi jotenkin kalleimmilta tunneilta. Se suojaa vain ja ainoastaan kuukauden kalliilta keskihinnalla ja kulutuksen ajoituksesta saa tasan saman euromääräisen hyödyn kuin pörssisopparillakin.
Otetaan esimerkiksi 1000kwh/kk kulutus 8c pörssin keskihinnalla ja 7c kiinnityshinnalla.
Tarkasti ajoittamalla:
- Kiinnitys 7c ja -3c kv kuluksi tulee 30eur
- Pörssisähkö -3c kv kuluksi tulee 50eur
Kiinnityksen ansiosta kv-soppari 20eur halvempi
KV soppari suojaa ajatus, KV -3c -> +1c
- Kiinnitys 7c ja +1c kv kuluksi tulee 70eur
- Pörssisähkö +1c kv kuluksi tulee 90eur
Ero soppareiden välillä edelleen 20eur. Molemmilla sopparilla kulu nousi 40eur verrattuna optimointiin eli tasan tarkkaan sen mikä aiheutui siitä ettei ajoitettu kulutusta.
Sitten kun ajattelee loppulaskua, ei mieti että saako sulakkeet irrottamalla 40 euroa hyvää vaan että sillä kohtuullisella sähkölaskulla voi elää normaalisti. En tiedä sitten onko markkinamiehen tekosia vai vaan elämänlaadun parantumista..
