Nibe - ohjelmistopäivitykset
Eipä ole ainakaan lueteltu mitään mikä omalla kohdalla toisi mitään uutta, mutta ainahan tuossa paketissa voi olla jotain pikkuparannuksia yeiseen toimintaan mitä ei ole erikseen kerrottu. Eli edelleen otan sian säkissä ja asennan päivityksen ennen kuin siitä on isompaa käyttäjäkokemusta olemassa. Ihan hyvin nuo päivitykset on nyt usean vuoden toimineetkin (tai kone toiminut), toisin kuin joskus aiemmin.
mimique
Tekninen taiteilija
Ohjelmistoversio 4.7.5 tuntuu toimivan ok. Päivityksen jälkeen toki perinteinen latauspumpun kalibrointi, pumppu rykästään 100% josta sitten 15min välein pudotetaan 5%-yksikköä kunnes saavutetaan tasapaino jonkun kriteerin mukaan - alla olevassa kuvassa kalibtointi alkaa n. 16:30.
pröö
kyllä uusi ohjemisto asennettu muistitikulle jonka jälkeen tikku tökätty koneen ups portiin ja suoritettu tänään asennettuun maalämpöpumppuun s1256 ohjelmistopäivitys version 4.7.5 . Kyllä olen ylittänyt asiakkaan oikeudet
c15dyzsrd
No nyt on joo ollut käytössä uusi appiversio ja laattoja saa oikein mainion määrän.
Verkkokaan ei ole kaatuillut F470:ssa, joten on hämmästyttävän tyyni hetki. Kiitokset toki tästä, mutta Niben omistajana saa aina jännittää.
Uskoisin että Nibe kokee olevan hyvä vuosi 2026 laittaa "hyvin palvellut" MyUpLink eläkkeelle, julkistaa Uusi ja Uudistunut sovellus, uudet premium-ominaisuudet ja pakotetut firmware-päivitykset. Näitä odotellessa käytetään hetki laitetta suurinpiirtein perustoiveiden mukaisesti.
mimique
Tekninen taiteilija
Loppiaisiltana tuli kännykän myUplink-ohjelmasta notifikaatio, uuden ohjelmistoversion olevan tyrkyn. Omituista on että versionumero on 4.7.6, kun edellinen versio oli 4.7.5. Lisäksi muutoslokissa ei ollut mitään mainintaa mitä tässä 4.7.6 versiossa on tehty. Jos ruotsalainen on vääntäytynyt koodisorvin ääreen joululomien aikaan ja versionumero on pyörähtänyt vain minimaalisesti eteenpäin, luultavasti tässä versiossa korjataan jokin drastinen kämmi. Siksipä kesken kiihkeätä lämmityskautta uskalsin ladata uuden version SMO S40:een. Päivitys meni normaalisti, aktiivi-/passiivisulatuksen asetukset palautuivat oletusarvoon (4oC) ja Modbus-palvelimen käynnistyminen kesti n. 5 minuuttia. Kaikki _tuntuu_ olevan ok, SMO S40 reagoi normaalisti Modbusin kautta käskyttämiseen.
mimique
Tekninen taiteilija
Päivitys 4.7.6 näyttää toimivan päälisin puolin ok. Versiosta 4.7.5 lähtien pumpun asteminuuttisäätö tuntuu toimivan jouheammin, se osaa paremmin hyödyntää invertteripumpun säädettävyyttä. Esim. alla olevassa kuvassa, kun asteminuutit laskevat alle 100 (hetkellä 05:30), niin pumpun kierroksia osataan laskea pienin portain. (kuvassa asteminuuttien negaatio, eli 100 on -100 Niben asteminuuttikielellä). Ajanhetken 00:00 hyppäys ylöspäin johtuu oman ohjausjärjestelmän säätämästä Niben tavoitelämpötilan nostosta 32oC -> 33oC. Ulkona lämpötila n. -14oC.
pröö
tämän uuden version pysyi lataamaan s1256 interneetistä koneen oman näytön kautta (ei tarvinnut muistitikkua ohjemistopäivitykseen) :p NIBE S-SERIESVersio: 4.7.6
Firmware for NIBE S-DevicesJulkaisupäivä: 2026-1-5
Julkaisutiedot
tossa toi julkaisutiedot sinisellä yllä kylläkin vihreellä sitä klikkaamalla eteen päin siis myuplink sivulla kohta yleistä ja sen alta ohjelmisto
😚CHANGES
• VVM S320/325: Fixed an issue with addition not being activated during cold outdoor air stop (260).
• Improved handling of communication alarm against GP1 (306)
• Fixed an issue with incorrect scaling of the analog output (0-10V) for the shunted control accessory :) ja kuukkelin käännös
MUUTOKSET
• VVM S320/325: Korjattu ongelma, jossa lisälämpöä ei aktivoitu kylmän ulkoilman pysäytyksen aikana (260).
• Parannettu GP1:tä vastaan kohdistuvan tiedonsiirtohälytyksen käsittelyä (306).
• Korjattu ongelma, jossa shunttiohjauksen lisävarusteen analogisen lähdön (0-10V) skaalaus oli virheellinen.
mimique
Tekninen taiteilija
Nyt on Nibellä ehkäpä viimeisessä päivityksessä ollut jotain ongelmaa, kun uusi pikkupäivitys on julkistettu vain kuukauden päästä edellisestä päivityksestä, eikä muutoslista ole kummoinenkaan. Muutosluettelossa on kuitenkin maininta myös versiosta 4.8.5 jota ei kuitenkaan ole tarjottu pävitykseen. Ehkäpä tämä 4.8.7 sisältää myös tuon 4.8.5 version jota ei katsottu riittävän tärkeäksi jakeluun.
Mainio tuo viimeinen muutos; ensin mainostetaan edellisessä versiossa että nyt Modbusin kautta voidaan vaikuttaa menoveden lämpötilaan, ja nyt sitten tehdään korjaus jotta menoveden lämpötilaan oikeasti voidaan vaikuttaa. Eipä silti, hyvä että ylipäätään jaksetaan virheitä korjailla - ilmeisesti aika pienillä resursseilla Nibellä tätä koodia väännetään.
Näin pakkaskeleillä päivitys on aina pieni riski, mutta pelottomasti latasin uuden version. Näytti lähtevän käyntiin, Modbus-väylä taas pienen viiveen jälkeen.
Version: 4.8.7
Release date: 2026-02-05
CHANGES
  • Air to water heatpumps: Fixed issue with operating hours compressor not being saved correctly when restarting the product
  • Fixed issues with soft inputs on AUX (e.g. level switch).
  • SMO S40 with GSHP: Fixed an issue where the brine pump was not displayed in menu 7.1.2.9 when selected on AUX input
  • Fixed issue that external adjustment didn't affect calculated supply
Version: 4.8.7
CHANGES
Oli tuo 4.8.5 jakelussa, vissiin pari päivää. Itekkin sen latasin, mutta seuraavana päivänä tarjosi "uutta" päivitystä takaisin edelliseen. Jotain ongelmaa oli tuossa, itellä ei mitään. Mutta päivitin takas vanhaan. Nyt sitten tarjos tuota uusinta ja riskillä päivitin, latotaan montako päivää nyt sillä päästään :)
mimique
Tekninen taiteilija
Ok, hyvä tietää. Nibellä lienee vermeet jaettu ryhmiin, siihen ryhmään johon meikän SMO S40 kuuluu, tuota 4.8.5 versiosta ei ehtinyt tulla ennen kuin se ilmeisesti vedettiin takaisin jonkun ikävän virheen takia. Tämä sitten ilmeisesti on korjattu versiossa 4.8.7, katsotaan miten käy.
pröö
nyt oon oppinut vaikka mainostaa puhelin sovellutuksessa päivitystä niin en lataa ennen kun katon myuplink tietokoneversiosta mitä päivitys sisältää ettei käy niin kun viimeksi, tunti maalämpöpumppu pimeenä ja ulko lämpötila - 28 eli mitä uusi versio sisältää en siis lataa :hmm: Versio: 4.8.7 Julkaisupäivä: 2026-02-05 MUUTOKSET Ilma-vesilämpöpumput: Korjattu ongelma, jossa kompressorin käyttötunteja ei tallennettu oikein tuotteen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Korjattu AUX-tulojen (esim. pintakytkin) ongelmia. SMO S40 maalämpöpumpulla: Korjattu ongelma, jossa liuospumppua ei näytetty valikossa 7.1.2.9, kun se valittiin AUX-tulossa. Korjattu ongelma, jossa ulkoinen säätö ei vaikuttanut laskettuun menoveteen
mimique
Tekninen taiteilija
Jep, oikeassa olet - aina ei välttämättä kannata heti päivitellä. SMO S40 päivitys versioon 4.8.7 poisti näkyviltä Modbus-rekisterin 2741 (Control AUX via modbus). Käytän tätä ohjailemaan Niben pois päältä automaattisesti lähinnä kesällä kun lämmitystä ei tarvita. Nyt ohjausjärjestelmäni rähjää kun ei pääse tuon rekisterin tilaa tutkimaan.
C++:
/* set VILP heating mode on/off */
void Vilp::vilpOnOff(bool fOn) {
    int vilpInhibit;
    vilp.readHolding(Nibe::aux, vilpInhibit);            // Note: 0 - on, 1 - off
    if ((vilpInhibit != 0) == fOn) {
        vilp.write(Nibe::aux, fOn ? 0 : 1);
        log("VILP switched " + string(fOn ? "on" : "off"));
Ilmoittelin tästä Nibelle, mutten panisi päätäni pantille josko siihen mitenkään reagoidaan. Ehkäpä sitten kuukauden/parin päästä kun seuraava versio tulee. Hyvässä lykyssä ennen kesää jolloin po. toimintoa tarvitaan ;)
mimique
Tekninen taiteilija
Yleismaailmallinen alho ei ole lannistanut Niben koodausosastoa, vai onko tekoäly rantautunut jo Niben lattiatasolle. Uutta ohjelmistoversiota SMOS40:lle pukkaa. Nibe Industriesin osake on vuoden alusta laskenut 4,3%, kun Tukholman OMXS30 on vastaavassa ajassa noussut 6,25%. Modbus-rekisterin 2741 (Control AUX via Modbus) häviäminen on meikäläistä ärsyttänyt, ilmeisesti myös sijoittajat ovat ärsyyntyneet.
Uusi ohjelmistoversio 4.9.4, ei näytä tuoneen Pertti peruskäyttäjälle mitään ihmeellisyyksiä. Modbus AUX rekisteri 2741 on nyt muuttunut input-rekisteriksi (ei enää Holding-rekisteri), mutta mitään uutta dokumenttiä ei ole Niben sivuille ilmestynyt jossa selitettäisiin miten AUX-tuloja nyt ohjattaisiin. Viestintä Nibeltä käyttäjätasolle on perin kehnoa, luulisi että tekoälyaikana tämänkin voisi pitkälti automatisoida. Ehkäpä tähän Modbus AUX-ohjaukseen jossain vaiheessa tulee jotain vinkkiä.
Muutoin F2120 näyttää käynnistyvän ja toimivan normaalisti tällä ohelmistoversiolla. Onhan sekin jo jotain.
Version: 4.9.4
Release date: 2026-03-12
ADDED
  • A list of connected wireless devices on myUplink.
  • Functionality to reduce the risk of short operation times in heating mode when Auto degree minutemode is selected
  • Functionality to handle phase detection in systems with PV electricity.
  • A new selectable output for an external dehumidifier.
  • Accessory PVT: Functionality to cool down high brine temperature in NIBE PVT-Source systems
  • Energy values for connected ground source heat pumps in menu 3.1.12.
  • S2125-8/12 updates to v3.3.1:
    • Improved handling of safety defrost which minimizes the risk of alarm 291 “recurring safety defrost”
  • VVM S500: Support for the Extra Hot Water accessory.
  • S735 / S735C: Fan speed to history on myUplink
  • Products with ventilation: Possibility to activate Stove Mode from myUplink
CHANGES
  • Improved visualization of low battery status for wireless devices.
  • Improved texts in menu 7.1.1.1.
  • Fixed an issue with DNS1 and DNS2 when IPv6 is used.
  • Updated currency to Euro for Bulgaria.
  • Fixed an issue with updates of F2120 heat pumps
  • Fixed an issue with current limitation in AMS10, AMS20, F2040 and F2050
  • RMU S40: New version 2.11
  • S735: Fixed an issue where the fan speed ramped above the allowed fan speed due to the variable fanspeed function.
mimique
Tekninen taiteilija
Lähi-idässä väännetään kättä vesireittien kulkuoikeuksista aika sekavilla proseduureilla; siihen nähden jopa Niben ohjelmankehitys tuntuu olevan perin järkiluontoista toimintaa. Kuukausi edellisestä versiosta, ja Niben ohjelmointiosasto kykeni tuottamaan uuden SMO S40 ohjelmaversion 4.10.5. Ja konstigt och märkligt, Modbus AUX rekisteri 2741 toimii nyt kuten Modbus-dokumentissa esitetään (korjaus "Fixed issue with Modbus TCP/IP register for selectable input via Modbus TCP/IP"). 2,5kk meni virheilmoituksesta korjaukseen.
ADDED
  • Added power limitation support in local REST API (register 32824 = enable, 32825 = limits).
  • Added custom naming for alarms triggered via selectable input.
  • Added support for step-controlled addition with 0–10 V target temperature control of gas boilers(menu 7.2.6).
  • SMO S40: Added support for external dehumidifiers.
  • SMO S40: Extended operation info menu with data for four NIBE Flow units.
  • SMO S40: Added support for Smart Preload Adaptation (SPLA). Available when at least one counterflow NIBE Flow air handling unit is connected to SMO S40. SPLA predicts time to next defrost. Ifdefrost is active or expected within 1 hour, the calculated supply temperature is affected according tosettings in menu 7.1.11.
  • Fixed an issue where energy log current consumption data on myUplink showed incorrect valueswhen addition was active.
  • F2040 or F2050-6/10: Added calibration for measured current in outdoor unit.
  • Support for S2060-6 and S2060-10
CHANGES
  • Improved external dehumidifier functionality (selectable output).
  • Fixed incorrect indication of active addition in myUplink history.
  • Fixed issue with Modbus TCP/IP register for selectable input via Modbus TCP/IP
  • Improved addition control when using grouped compressor operation in heating mode.
  • GSHP: Improved handling of GP2 (brine pump) alarms.
  • HPAC/ACS45: Fixed issue where the temperature setting for starting passive cooling was not used in auto mode.
  • S1156/S1256: Improved switching between heating and hot water in addition-only mode.
  • S735C: Improved preheating functionality when starting compressor for cooling.
  • S735/S735C: Fixed rare issue where compressor start could fail.
  • Hungary: Increased resolution for price input fields.
  • VVM S500: Improved external hot water functionality.
  • VVM S320/S325: Improved accuracy of energy logs and statistics (menu 3.1.12) when addition is active.
  • SMO S40: Fixed an issue with handling of GP2 brine pump that could cause LP alarms
  • Fixed an issue where F2300 was not starting in multi setups.
  • F2050-10: Fixed an issue with a slightly incorrect value on BP4.
  • Fixed an issue with communication alarm (271) with the outdoor unit during an active tariff signal.
  • S735: Fixed an issue where the unit could get stuck in inverter heating mode, causing issues when the heat pump starts.
  • S735: Fixed an issue where the fan speed was ramped above the allowed limit.
