Sehän on kuin iso laiva. Kun se on kerran vauntiin päässyt, niin sen hidastaminen ja uudelleen kiihdytys on hiiiidaaaastaaaa....Sinäänsä vähän noloa, jos akku hääri eilen sentti bisnestä kun tänään ois ollut kunnolla katetta tarjolla
Ei aivan, nimittäin alle +10c:ssä lataustehot rajoitetaan (muistaakseni) n. 1,5 kW:n.Juu, +9 lämpöjä tuo appi näyttää, mutta ei se aikaisemmin ole mikään ongelma ollut kun jopa 10kW tehoihin tuon pitäisi pystyä
Yep, akuston saa Huawein mukaan siksi asentaa jopa ulos -20 pakkaseen, vaikkakaan Elisa ei tuota halua tehdä
No enpä oikein usko, sillä tuolta tallista löytyy jopa +5 lämpötiloja, alkutalveen siellä ei edes ollut mitään lämmitystä päälläkään ja silti tuo akku paukutti niitä 5kW tehoilla menemään latausta tahi purkua, vaikka ulkona oli pahimmillaan jopa -20 pakkasta. Harmi ettei tuosta akun omasta lämpötilasta ei ole mitään historiaa, mutta muistelen tuolla nähneeni jopa +7 lämpötilalukemia, eikä se ole siis ollut mikään este sen toiminnalle. Niin ja tallissa on nyt myös ns. lämmöt päällä ja lämpötila nyt vaihteleekin siellä jatkuvasti +6.5...+8.5 kun olen siihen lämmittimeen tuon 2 asteen hystereesin säätänyt. Silti tämä tämänpäiväinen varsin vaatimaton 1.5kW lataus on ihan eka kerta kautta aikain joulukuun puolivälistä lähtien kun tuo akku meille tuli. Koko tammikuunhan tuo toimi kuin ajatus.Ei aivan, nimittäin alle +10c:ssä lataustehot rajoitetaan (muistaakseni) n. 1,5 kW:n.
Eipä kun koskaan aikaisemmin tuo "kylmä" akku ole rajoittanut ja 3x35A sulakkeistakaan tuo ei ole kiinni, kuten tuosta P1 Meteristäkin näkee. Ja tosiaan tuo "väkisin vääntäminen" varsinkin toissapäivänä hiukka nyt puoltaisi tuota Ellun ajatuksenjuoksun jumiutumista; toissapäivänä yritetään väännettiin väkisin pienestäkin pösän erosta ja tänään puolestaan möllötellään laiskana vaikka tienestille olisi ihan selkeäkin paikka. Niin ja nyt par'aikaa Ellu muuten purkaa 1.9kW vaikka akun lämpötila onkin yhä +9.Kyllä se alle 10C lämpötila on hyvin todennäköinen tekijä lataustehon rajoittamisessa perustuen sekä omiin havaintoihin että käyttäjäryhmien keskusteluihin. Toinen on se jos sulakkeet käy pieniksi eli on jotain muuta kuormaa, ellu rajaa silloin tehojaan.
Paljos akussa nyt lämmintä kun huomista varten pitää olla 9h päästä jo kovaa vauhtia keräämässä enargiaa talteen ?
Eli päästäänkö tuo teoria mahdollisesti vahvistamaan jo ensi yönä...
Mutta eikös tuo ole bugi sitten jos lämmöstä johtuen menee tienestit ohi suun akustolla jossa on lämmityskin ?
Mistä tuo ennuste on kotoisin, näyttää riittävän simppeliltä...Vaan tuota pörssiennustetta kun katselee, niin on noita ihan hyviä "tilipäiviä" tässä tulossa jatkossakin, jolloin tuo Ellun ajatuksenvaihtokin taas tapahtunee, toivottavasti jo heti huomenna napataan noi "Batman korvat" taas säästötilille
katso liitettä 113826
Nope, akkua latailtiin entiseen malliin 4.5kW tehoilla, vaikka vielä illalla klo 23 tuota appia tiirailin ja akusto oli tuolloin +9 asteinen, enkä usko että mikään sitä ainakaan ulkopuolelta lämmitti, koska tallissa on ollut koko aamuyön aikana +6.5...+6.7 astetta ja yhtään erillisen lämmittimen jaksoa tuohon ei siis koko yönä tarvittu, vaan Ellu lämmitti ladatessaan tuota tilaa sen verran ja yökin oli melko leuto pakkasiltaan Hki:ssä. Ainoa että ihan "laudalle" toi latauksen aloitus ei nyt vieläkään osunut ja oletankin että tuolla "korvien välissä" otetaan pikkasen taas lisäpuhtia tuota illan piikkiä varten, mutta siis huomattavasti paremmin ja selvästi suuremmilla tehoilla kuitenkin kuin eilinen.No miten kävi viime yönä ?
rajasiko lämpötila edeleen latauksen tehoa...
No ei meillä ole vielä myynyt kertaakaan, vaikka toki mahiksia siihen on ollutkin.Eihän se Ellu vaan yritä päästä myymään verkkoon ?
Ei tuolla 21kWh kovin pitkälle pötkitä ja kun se oli muutenkin vain 65% latingissaan kun jo "törmäsi" tuohon korvan etureunaan = ei osunut vielä tänäänkään ihan lankulle tuo ponnistus, mutta eiköhän se taas tästä parane... Tai mistäpä tuota tietää joskos oli tarkoituskin toimia juuri noin, niin turhaanhan sitä tuohon ekaan piikkiin olisi enempääkään ladannut kun tuokin jo riitti ja "välitankkauksella" sitten tuo toinen piikki. Hintaero aamuyön ja tuon kuopan välillä kuitenkin on vain 5c luokkaa.Siinä ei kapasiteetti näillä keleillä riitä iltaan asti niin väli hörppy tulee tarpeeseen ?
Emaldo vuotaa sen verran että juuri näkyy, viime vuonna ilmeisesti 3 € edestä ja tälle vuodelle näkyy 1 €Eihän se Ellu vaan yritä päästä myymään verkkoon ?
Ja nythän se sitten tietääkin tankatessaan, että ensi yönnä on halvempaa joten ottaa vaan sen verran mitä arvelee tarvitsevan illan hintapiikin väistelyynEi tuolla 21kWh kovin pitkälle pötkitä ja kun se oli muutenkin vain 65% latingissaan kun jo "törmäsi" tuohon korvan etureunaan = ei osunut vielä tänäänkään ihan lankulle tuo ponnistus, mutta eiköhän se taas tästä parane... Tai mistäpä tuota tietää joskos oli tarkoituskin toimia juuri noin, niin turhaanhan sitä tuohon ekaan piikkiin olisi enempääkään ladannut kun tuokin jo riitti ja "välitankkauksella" sitten tuo toinen piikki. Hintaero aamuyön ja tuon kuopan välillä kuitenkin on vain 5c luokkaa.
Siis ~7c, ja onhan tuo aika iso ero...Hintaero aamuyön ja tuon kuopan välillä kuitenkin on vain 5c luokkaa.
Sitten jännätään kuin hyvin se "AI" arvaa illan kulutuksen kohdalleen. Ettei jää isosti "kallista" sähköä akkuun laskeviin hintoihin...
Ei pahalta näytä tässä vaiheessa. Aamupäivään lähti 96%, purki 23% asti, skippasi ensimmäisen halvemman tunnin 24-25c hinnat ja nyt vetää täyttä laukkaa latinkia. Arvelen että jollain ~50% latauksella koittaa osua lankulle illan hintojen yli loikkaamiseksi ja sillä pitäisi aika hyvin onnistuakin.
Sehän tuossa just onkin kun se tosiaan toimii varsin hienosti ilman että itse tarttee sen kanssa pulata tahi säätää yhtään mitenkään. Ei sen puoleen, eipä Elisa tuota päästäkään räpeltämään, mutta ei sille kyllä ole vajaa 2kk aikana tarvistakaan ollut - jos nyt tuo muutaman viime päivän kompurointi jätetään täsäs kohtaa huomiotta, koska tänään tuo näyttäisi jälleen järkevöityneen takaisin.Ei juuri parantamisen varaa vaikka olisi käsin päässyt säätämään.
