Hankkimassa aurinkopaneelit
Tero h
Olen hankkimassa aurinko voimalan 110m2 omakoti taloon talossa maalämpö ja vuosittaiset kulutukset olleet käyttösähkön kanssa noin 8000kw. Huhti 579 touko585 kesä383 heinä312 elo338 syys385 loka642 järjestelmäksi olisi tulossa 7,38kwp 4500e asennettuna mutta mietin että jos ottaa hypridi inventterin maksaisi muutaman satasen lisää ja akkuja katselin ulkomailta suoraan enkä suomen riisto hinnalla saisi 15kw akun noin 1100e katto taitaa olla aikalailla itä länsi suuntaan ja molemmille lappeille tulisi paneelit sähkön kanssa en kikkaile että kiinteä liittymä minulla.saa laittaa kommenttia onko järjestelmän koko järkevä tärkein tietysti että pääsee järki ajalla omilleen esim8-10v ja onko akustossa järkeä omasta mielestäni näillä kulutuksilla saisi hyötyä omaan käyttöön aikaisin keväällä myöhälle syksyyn.sijainti Pohjois savossa.
huugo
Niin pienet kulutukset kesällä - tyyliin 10kwh per päivä että 7.5kwp menee myyntiin isosti. Akunkin kanssa.
Takaisinmaksu voi olla haastavaa kun säästettävää noin vähän. Jos ajatus vaihtaa auto sähköpeliin seur 10v aikana niin tilanne muuttuy.
Tero h
  • #8
Eitule sähkö autoa minulle.niin liekkö sitten liian iso systeemi nuin pienille kulutuksille.saattaisi olla rahallisesti kannattavinta kahtoa torista perus inventterijopa kun siellä myynnissä satasilla sitten hommaisi muutamia paneeleita joitajo saa jopa alle satasen kappale saisin talon päätyyn kiinnitettyä joka etelä suuntaan siihen mahtuisi joku ehkä 4kpl sitten talon vieressä liiteteri jonka katto etelään siihen voisi mennä 3-4 paneelia asentelisi itsenne ja paikoilleen tarvikkeisiin menis noin 1300e sitten kuhtuisi sähkömiehen tekemään loput . Nytten tulee vielä vuolukivi takka jonka sain 500e hintaan sillä saa sitten lämmitys kaudella vielä tiputeltua jonkin verran kulutuksia.
huugo
Takaisinmaksu selkeästi tärkeää joten tori.fi vaan käyttöön ja kylän miehet vaihtotalkoilla töihin. Ja ilmaisia puita takkaan.
Jos jää rahaa yli niin osakkeisiin vaan kiinni.
Karkeaa lukujen pyörittelyä.
Tommonen heinäkuun reilu 300kWh olisi noin 10kWh/vrk. Jos hieman laventaa käyttöä muillekin kuukausille niin 15kWh/vrk. Noin 0.6 kWh/h.
Jos keskimäärin sähköä saisi talteen 6 tunnin ajan (välillä pidempään ja välillä pilvessä), 18 tuntia pitäisi selvitä akulla. 18x0.6=10,8 kWh akkutarvittaisiin.
Tuo 15kWh/vrk pitäisi siis saada 6 tunnin aikana eli 2.5kW paneelitehoa. (4.2kWh veisi talo ja 10.8kWh akkuun)
Sitten tulee tietenkin kaiken maailman häviöitä ja hyötysuhteita jotka hankaloittaa laskelmia.
Siitä voi sitten haarukoida eri suuntiin että haluaako olla koko kesän omavarainen ja joutuu välillä myymäänkin, vai ostaako hieman sähköä jotta myyntiä tulisi vähemmän (tai jopa nolla).
Tuo myynti ei välttämättä lyö kesällä leiville.
Itselleni olen tuolla periaatteella asiaa miettinyt. Paneelit ja akut jo omistavat voivat kommentoida onko tuo käytännössä toimiva ”laskukaava”.
Edit: itä/länsi katolla saa ehkä päivälle lisää pituutta. Yhdelle lappeelle ei ehkä kannata tuota 2.5kW laittaa. Ehkä joku 1.5-2kW per lape?
Edit2: Isommalla akulla selviäisi ehkä huonommistakin latauspäivistä. Jos hyvältä päivältä jää akkuun energiaa jemmaan niin sen voi käyttää huonompana kun paneeleista ei saa tarpeeksi tehoa (sadepäivä?).
Mikkolan
Tuohan se mullakin piikkinä lihassa, kulutusta pitää ihan keksimällä keksiä lisää. Yli 6 kW:n tehot sähkökiukaaseen, pienemmällä teholla lämmittää kylpyvedet. Hiukka ylimittainen mutta ajatus on että elenian ryöstöä saa kampitettua keväisin ja syksyisin vähän pidempään, silloin omakäyttö-astekkin on suuri.
7,38kwp 4500e, tuosta karkeasti hinta jakamalla 25 vuoden tuotolla omakustannushinnaksi tulee n. 2.8 snt /kWh. Jos pösän hinta on korkeampi niin voittoa tulee, halvemmallakin hinnalla kassavirta on kotiin päin.
