Uusi Flagship 2022 HZ25XKE ja HZ35XKE
Pansu
Huomasin myös, että sisäyksikkö ei puhalla sivusuunnassa puolelta toiselle ellei ole lämpötilan nosto menossa ja pumppu käy ”täysillä”.
Hieman ärsyttävä piirre, kun pumppu on tilassa jossa ilmaa olisi hyvä puhaltaa molemmille sivuille aina. :(
Mukavasti kyllä tuottaa lämmintä -10c ja -17c välillä pyörineistä pakkasissa ja sulatusväli noin 2 tuntia. :)
LrppLs
Itsellä sama tilanne, että hyvin maltillisella kulutuksella 300w-400w/h piti talon koko alakerran lämpöisenä -10 ja -20 välillä olleissa pakkasissa. Tosi positiivinen yllätys, että noin pienellä menee. On siis eka talvi kyseessä.
Pasi
Näissäähän on tuo sulatusasetus (60). Minulla on tuntuma että vaikka tuon asetuksen tallentaa sinne, niin se ei kuitenkaan säily sähkökatkon yli. Useamman kerran olen ollut huomaavinani tuon. Pitäisikö sen sinne tallentua, vai pitääkö se tallennus jotenkin komentaa erikseen? Siis painan sitä set nappia ja piippaus kyllä kuuluu kun laitan asetuksen 60 arvoon 1.
Kysytääs tässä ketjussa suuremman julkisuuden takia, että ei kellään Pana Cloud ollut poikki viime lauantaina?
Täällä wifi oli pystyssä, mutta yhteyttä ei saanut. Su aamuna oli alkanut toimia itsekseen
LrppLs
Mulla toiminut normaalisti, muistan vielä kun käynnistin lauantaina ilpin Panasonicin appin avulla.
Markku_r
Kenelläkään hyviä ajatuksia mikä vois olla pielessä kun HZ25XKE ei ota tehoja käyttöön. Kesämökki kyseessä, alakerta n. 30m2 ja ylhäällä toiset 30m2 tilaa. Mökki ollut 10C ylläpitolämmöllä syksyn ja sisälämpö pysynyt myös siinä. Pumppu alakerrassa, puhaltaa lähes koko alakerran läpi.
Nyt viime viikolla vaihdoin lämmitystilan Heat ja pyynti 30C, puhallusta kokeillut kolmosen ja vitosen välillä. Ulkona pakkasta -15 - -10C välillä. Sisälämpö ei meinaa millää nousta, parhaimmillaan oli +15C ja Comfort Cloudin mukaan pumppu ottaa keskimäärin 1kWh - 1,3kwh tehoja. Vain kahtena tuntina näkyy piikit yli 1,5kWh tehoille. Sisälämpöjä olen seuraillut CC:stä ja myös erillisestä lämpöanturista, joka on toisessa päässä alakerran tilaa.
Kävin mökillä lauantaina (ulkona -13C) parin tunnin ajan ja tuntui että pumppu oli sulatuksella suurimman osan tästä ajasta. En ollut mökissä sisällä koko aikaa, että olisin tarkkaan pystynyt seuraamaan. Ulkoyksikön kenno oli kyllä sula, ja jäätä reippaasti yksikön alla, että jäässä ulkoyksikkö ei ollut.
Nyt kun ulkolämpötila nousi -2C kieppeille on mökin sisälläkin lämmintä, mutta vain noin 20C.
Pitäskö tällä pumpulla olla sisäyksikön alla sähköpatteri auttamassa sulatuksissa, vai mikähän ihme voisi olla?
Mökki on kyllä kohtuullisen tuulisella paikalla, mutta ainakin lauantaina oli tyyni keli.
Markku_r
Monologiin jatkoa. Pumppu jäätyy pohjastaan. Kenno kyllä sulaa, mutta jäätä alkaa kerääntyä ulkoyksikön pohjaan ja poistoreiät tukkiintuu muutaman sulatuksen jälkeen. Jäätä oli päässyt ropelille asti, pumppu sammui kun ropelli ei pääsyt enää pyörimään. Sulatin eilen vedellä pumpun jäättömäksi, jonka jälkeen pumppu osaa taas ottaa lähes 2kwh tehoja, mutta nyt näyttää jo alle vuorokauden jälkeen olevan jääpuikkoja ulkoyksikön pohjassa ja vettä ei enää tiputtele joka reiästä, eli kohtahan tuo on taas jääpalikkana.
Edit: kone suorassa, tarkistettu ja korjattu tämä asia eilen.
Tästä johtuen mielessä pyörii mäkihypyn lisäksi monia eri kysymyksiä, kuten onko näissä ollut pohjavastuksen ongelmia tai onko se vastus mahdollista kytkeä väärin tms., eikö vastus riitä kuin etelä-suomen keleille, poraanko pohjaan lisäreikiä veden poistoon, viritänkö sulatapitokaapelin lisävakuudeksi pohjaan, valtaako Trump Grönlannin?
Smuge
Tervehdys, tulin lukemaan pitkästä aikaa kokemuksia yms niin tuli mieleen että mitä Service Settings asetuksia voisi pohtia kokeiltava jos saisi hieno viritettyä tuota 35XKE? :hmm:
Täällä usein vilisee kohdat 56 (takkatila) ,58 (+-lämp. Korj) ,60 (sulatus) sekä mainittu 68,71,72 (Kompressorin spessui).
Muita mahdollisia vinkkejä otetaan vastaan :)
Markku_r
Ja eiku jatkuu. Jotenkin oudosti tämä toimii. Pumppu pelannut mainiosti ylläpitölämmöllä 15C tämän kolmisen viikkoa. Tänään päivällä nostin pyynnin 30 ja puhallus 4/5. Pari tuntia lämmöt nousi parin asteen verran ja sitten alkoi sulattelu alle tunnin välein ja lämmöt ei enää nousseet, kävi enimmillään 19. Kenno sulaa kyllä nätin tasaisesti kuivaksi, eli vissiin ei ole aineen vähyyttä. Ulkona -11. Näissä vissiin aivan paska softa tai sitten on jokin anturivika.
Edit: mökillä käyty ja todettu että pohjavastus toimii niinkuin pitää, eikä jäätä enää kerry pumpun pohjaan. Mutta lämpöä ei vaan riitä kun pumppu vuoretellen lämmittää n. 40 min ja sulattaa n. 20min. Aika paska vehje 🤔
DtiJ
Softa näissä on aivan paska. mm. tehoja ei tuosta laitteesta saa irti jos ei pidä puhallusta täysillä. Eli puhallusnopeus suoraan rajoittaa lämmitys- ja sähkötehoa. Automaattipuhallusnopeus on liki hyödytön, se on aina lähes sama nopeus millä se pyörii sitä käyttäen, ja isoille huoneille se ei kovilla pakkasilla välttämättä riitä. Home Assistantin kanssa tämän pumpun kanssa on opittu elämään / käyttämään sitä toimivasti. Eli automaatio hoitaa kaiken, nopeussäädöt, sammutukset jne. Kapulaan ei ole yli vuoteen tarvinnu koskea.
iro
Minulla hieman viritetty HZ25 toimii kylmässä säässä ihan hyvin. Ohessa ottotehot kun ulkona pakkasta 15... 20 asettta, COP jonkin verran yli kakkosen. Puhallus asennossa medium. HA-säätöä ei pakkasessa tarvita.
    88,2 KB · Katsottu: 38
DtiJ
Jep, hitaalla nopeudella max 300w, mediumilla noin max 1200w ja täysillä 1700w.
Enemmän saisi olla puhallusnopeuksia tai oikeasti muuttuvaa nopeutta tai että se teho ei olisi sidoksissa täysin puhallusnopeuteen.
ja automaatti puhallusnopeudella toimii aivan miten sattuu käytännössä, joten se on käyttökelvoton, esim huoneet kylmenee sen kanssa (pakotettava isommalle puhallukselle joten se on yhtä räpläämistä sen kanssa ilman automaatiota)
iro
katso liitettä 114058
Oletko (jo) siirtänyt sisäyksikön huonelämpötilaa mittaavan anturin kotelon ulkopuolelle? Näyttää että menee katkokäyntiä.
iro
Kyllä, siirretty mahdollisimman alas laitteen kylkeen
Onkohan vieläkään riittävän kaukana? Minulla anturi on seinällä metrin verran sisäyksikön alapuolella, jolloin sisäyksikön suora puhallus ei juurikaan vaikuta anturin näkemään lämpötiilaan.
Markku_r
Voisikohan se tämä auttaa itsellenikin. Nimittäin jos laitan isomman puhalluksen ja ison pyynnin, ei pumppu saa nostettua lämpöjä ylläpidosta montaa astetta, vaan muutaman asteen nousun jälkeen alkaa lämpö taas tippumaan, vaikka pyyntilämpöön oliso vielä reilusti matkaa. En tiedä onko sitten sulatuksista johtuvaa vai katkokäynnistä, ei ole millä seurata tarkemmin, mutta Comfort Cloudin tuntitason seurannan mukaan pumppu ei juuri osaa tehoja ottaa siinä tilanteessa.
iro
Anturin siirto auttaa erityisesti silloin jos sisäyksikkö on ahtaassa paikassa jossa ilma ei pääse kiertämään vapaasti. Katkokäynti näkyy usein siten että osan aikaa (10...30 min) sisäyksikkö puhaltaa hyvin lämmitä ilmaa ja sen jälkeen huoneenlämpöistä ennen kun taas aloittaa kuuman ilman puhalluksen.
Juize
Meillä alkoi otsikon mukainen HZ25XKE mallin pumppu toimia oudosti helmikuun lopulla kun kovat pakkaset olivat juuri lauhtuneet. Ulkoyksikkö veti alareunastaan paksuun jäähän ja toisti jäätymisen aina, vaikka oli kuumalla vedellä sulatettu. Myös sulatusäänet oli poikkeuksellisen kovaäänisiä.
Huoltomies tuota kävi katsomassa ja punnitsi kylmäaineet. Niissä ei ollut vajausta. Koekäytössä paisuntaventtiili ja kennon alaosa alkoivat vetää jäähän jo muutaman minuutin käytön jälkeen ja painemittauksessa ei paineet nousseet. Sisällä puhallus oli heikko kuin lehmän henki, eli lämpöä ei juuri tullut, täydestä 30 C pyynnöstä huolimatta. Huoltomies sanoin että kompressorin käynnistyessä kuului nesteiskujen ääniä ja ulkoyksikkö pysähtyi monesti kesken kaiken, kun yritti paineita nostaa.
Huoltomies epäili paisuntaventtiilin tai lämpöantureiden vikaa. Reklamoin myös Panasonicia suoraan kun alle 4 vuotias pumppu hajoaa. Heidän mielipiteensä oli että paisuntaventtiilin kela on viallinen. Lähettivät tulemaan uuden kelan ja ulkoyksikön piirikortin, jota vielä parhaillaan odottelen saapuvaksi.
Oudointa tässä episodissa vaan nyt on se, kun tänään testasin pumppua yli 1 kk tauon jälkeen, toimii se ainakin nyt lämmityksellä ja jäähdytyksellä yhtä tehokkaasti kun se parhaimmillaan on koskaan toiminut. Powerful modessa ja 30 C pyynnillä puski sisälle täydellä puhallusnopeudella yli 40 asteen lämpöistä ilmaa. Ainut ero on nyt että ulkona on plussakelit, mutta en huomannut että ulkokenno olisi mistään kohtaa ollut erityisesti muita kohtia kylmempi.
Vikakoodeja yritin lukea, mutta en tuon set-painikkeen kautta saanut mitään näkyviin. Täällä foorumilla oli varmaan tarkempia ohjeita tuosta koodien luvusta, mutta ei sitä koskaan löydä silloin kun etsii. Huoltomieskään ei ollut vikakoodeista kiinnostunut. Olisiko valistuneita arvauksia mikä pumpussa on vialla?
