Jos kaikki nyt toimii, niin tälle käy Ouratkohta trumpa tulee ja vie meitin patteri keksinnön
Sen perusteella kenno ottaa 5C–11C latausvirtaa: 5C:llä täyteen ~13,5 min ja 11C:llä 0–80 % ~4,5–4,9 min ja 0–100 % ~7–8 min, mutta lämpö nousee kovaksi (yhdellä heatsinkillä kerran keskeytettiin 90 °C turvarajaan). Eli ihan kova tulos, mutta ei ihan sitä mitä luvattiin.
Sellaisen korjauksen tuohon tekisin, että jos akun voi antaa lämmetä 90 asteeseen latauksen aikana, niin minun mittapuullani korkea käyttölämpötila-aluekin tuli jo todistettua. Siitä puuttuvasta kymmenestä asteesta en vielä jaksaisi aukoa päätäni, ei se niin paljon minua kiinnosta.VTT:n raportti Donut-kennosta ei ole “solid state todistettu” vaan käytännössä pikalataustesti yhdelle kennolle.
Purussa kapasiteetti tuli hyvin takaisin (11C:llä ~98,4–99,6 %). Raportti ei todista 400 Wh/kg -energiatiheyttä, 100 000 sykliä, -30…+100 °C suorituskykyä tai edes kemiaa/”solid-statea” (VTT ei analysoi rakennetta, vaan testaa asiakkaan toimittamaa kennoa).
Mitäs muuten tapahtuu, jos yrittää NMC- tai LFP-kennoa ladata 11C? Eli mikä estää sen? Nouseeko jännite liikaa nopeasti eli ei ota vastaan kuin ylijännitteillä? Vai kuumeneeko liikaa?
Muuta kuin koko (ne siilithän ovat aika massiiviset vs. kenno)? Mutta tietty jollain aktiivisella jäähdytyksellä varmaan pitäisi käytännössä autoissa hoitaa. Prätkissä varmaan riittää hitaampi lataus ilmajäähdytyksellä. CATLilta tuli vuosi sitten niitä 12C latauksen LFP:eitä, tosin ei tietoa muuten niistä. F1:ssä vissiin ladataan aika hurjilla tehoilla, mutta siellä ei varmaan kestolla väliä, kunhan kestää yhden kisan.Eikä kahdella siilillä muutenkaan mitään ongelmaa ollut.
En tiedä miten näissä uusissa tulevan kauden säännöissä on mutta aikaisemmin piti selvitä muutamalla moottorilla, kineettisellä yksiköllä yms. koko kausi.kunhan kestää yhden kisan.
2 akustoa käytössä koko kauden aikana, eli 12kisaa pitää yhden akun kestää vähintäänF1:ssä vissiin ladataan aika hurjilla tehoilla, mutta siellä ei varmaan kestolla väliä, kunhan kestää yhden kisan.
Mun ennustus menee seuraavasti:
Vähän vaikea tätä on kuvitella Suomesta peräisin olevaksi kun Suomessa yrityksillä ei juurikaan mitään tutkimusta ole. T&K:ta tehdään yliopistoissa mutta se tie on sieltä aika pitkä ja kivinen tuotteiksi kun jo alun alkujaan mikään semmoinen ei ole ollut edes päämääränä.Jos homma on täyttä huijausta, niin mistä tämä akkukenno mahtaa olla tupsahtanut? Varastettu kiinalaisesta labrasta?
Tarkalleen ottaen mikä ominaisuus on ylivoimainen? 11C lataus toispuoleisella jäähdytyksellä ja lopputulos 90astetta lämpöä? Varsinkin kun cycle-määrästä ei ole mitään dataa.Eilisen julkistuksen jälkeen tiedämme ainakin yhden seikan: että Donut Lab on toimittanut VTT:lle testattavaksi akkukennon, jonka latausominaisuudet päihittävät kaikki markkinoilla olevat akut kutakuinkin mennen tullen.
Kyllä mulla toimi toi nytkin kun kokeilin.Koetin ladata VTT-raporttia ja oheinen ilmo tuli.
Joku häkännyt https://idonutbelieve.com/ VTT-raportti linkin? :-D (vai minun koneen :-D )
Avaatko tätä? Netissä tästä tunnutaan vääntävän. Toiset sanovat, että monet litiumkennot selviäisivät vastaavasta järjestelystä, toiset hehkuttaa. Todella vaikea saada selkoa Ja emme juuri tiedä muuta "uutta" kuin, että kennot kuumenee.Eilisen julkistuksen jälkeen tiedämme ainakin yhden seikan: että Donut Lab on toimittanut VTT:lle testattavaksi akkukennon, jonka latausominaisuudet päihittävät kaikki markkinoilla olevat akut kutakuinkin mennen tullen.
Ja montako kuukautta kestää "testisarja"?Mitäs arvelette että on seuraava testi?
Mä lottoan kylmätestiä
Kyllä se taitaa olla fakta että yhdenkään litium akun elämä ei jatku 90C lämmöissä ja varsinkaan latausteho jopa parane kun lämpö nousee.
Miten tuo 100 astetta kesävyys on vahvistettu? Savuja ei tullut ulos? Mutta toisaalta 90asteessa lopetettiin testi - miksi se lopetettiin jos 100asetetta olisi kesto?Minusta on selvää että tuo ei ollut litiumpohjainen temu-kenno ja että yläpään lupaus 100C kestosta on vahvistettu.
Jos latausnopeus paranee kun lämpötila nousee, niin miksi se ei laskisi kun lämpötila laskee?Odotan suurella innolla josko seuraava olisi -30C lataustesti
Eikös tässä keskustelussa aiemmin mainittu että teknologia saattaa olla peräisin saksasta CT Coating -nimiseltä firmalta?Vähän vaikea tätä on kuvitella Suomesta peräisin olevaksi kun Suomessa yrityksillä ei juurikaan mitään tutkimusta ole. T&K:ta tehdään yliopistoissa mutta se tie on sieltä aika pitkä ja kivinen tuotteiksi kun jo alun alkujaan mikään semmoinen ei ole ollut edes päämääränä.
On mainittu (Juho Heiska on asiasta omien sanojensa mukaan varma). Tuo firma on kaupannut tätä 20 vuotta eri puolilla maailmaa ja tässä on lukuisia firmoja tehnyt sopimuksia. Nordic Nanon alkuperäisessä esityksessä ESA:lle oli CT Coatingin logo. Se on uudemmista versioista siivottu pois. SANA ja Xencoa on myös mainittu tuohon CT Coatingin teknologiaan sekaantuneina. Heillä on myös kryptovaluuttatouhuja ollut mukana. Korealaisia on touhuillut myös, tässä 8 vuoden takaa:Eikös tässä keskustelussa aiemmin mainittu että teknologia saattaa olla peräisin saksasta CT Coating -nimiseltä firmalta?
Jos seuraava testi ois tuolla samalla kennolla se pakkastesti niin ettäTekoälyjä haastattelemalla LiPO tai Lifepo kennot ei pääse lähellekään VTT testin lukemia. Siis lähellekään.
Molemmille tulee AI mukaan nopea täystuho.
Kenno kyllä toimi hienosti huoneenlämmössäkin. Kylmä pää on kyllä erittäin kiinnostava nähdä.
Mikä on tarkalleen se kohta johon LIPO ei pääse? yksi lataus 11c?Tekoälyjä haastattelemalla LiPO tai Lifepo kennot ei pääse lähellekään VTT testin lukemia. Siis lähellekään. Ja VTT siis itse keskeytti 90C tasossa testin, ei siksi että kenno olisi sitä vaatinut.
Mitä tarkoittaa nopea täystuho? yksi sykli vai 10sykliä. Muistetaan, että VTT testasi käytännössä muutaman syklin.Molemmille tulee AI mukaan nopea täystuho.
Totta - kemia riippuu lämpötilasta VTT:n testien mukaan. -30 astetta olisi hauska nähdä.Kenno kyllä toimi hienosti huoneenlämmössäkin. Kylmä pää on kyllä erittäin kiinnostava nähdä.
Itse haastattelin myös, josta voisin johtaa sen, että hyvinkin voisi selvitä tuon testin, etenkin, kun se lopetetaan 90 asteessa ja käytössä järeät jäähdytysrivat ja testataan yhtä kennoa (toki voivat alkaa vioittumaan sisältä):Tekoälyjä haastattelemalla LiPO tai Lifepo kennot ei pääse lähellekään VTT testin lukemia. Siis lähellekään. Ja VTT siis itse keskeytti 90C tasossa testin, ei siksi että kenno olisi sitä vaatinut
Tuossa mitattiin pinnalta. Lämpö syntyy sisällä eli siellä on kuumempaa. 90 C keskeytyksen jälkeen tehtiin onnistunut 11C lataus ja saatiin sen jälkeen ulos täysi kapa. Ei siis ainakaan pahemmin kärsinyt tuosta lämpötilasta. Oisko onnistunut tunnetuilla litiumpohjaisilla?Itse haastattelin myös, josta voisin johtaa sen, että hyvinkin voisi selvitä tuon testin, etenkin, kun se lopetetaan 90 asteessa ja käytössä järeät jäähdytysrivat ja testataan yhtä kennoa (toki voivat alkaa vioittumaan sisältä):
Lämmönkestohan tuossa se hyvä tulos on. Ei se, ettei lämmennyt enempää. Mitä suurempi energiatiheys sitä enemmän lämpeää, jos hukkalämpö pysyy tyypillisellä 10-20% tasolla. No ominaislämpökapa tietysti vaikuttaa, mutta 1000 paikkeilla ne yleensä ovat. Tietysti tuossa jäähdytyselementissä on myös lämpökapaa.Haastan kanssa etsimään litium kennolle 11C latauskäyrä + lämmöt 0-100% lataukselle. Ja toki yksipuolisella passiivijäähdytyksellä.
