Donut Lab esittelee sähköisen liikenteen tulevaisuuden CES-messuilla
On se ainakin turvallinen nyt sitten. Vielä jos lupaukset syklien kestosta osuvat edes sinne päin, sanotaanko että jos yli 10% luvatusta toteutuu, ja jos energiatiheys voi samaan aikaan olla akkupakettitasolla yli 300Wh/kg, niin onhan siinä jo komea solid state akku.
jkoljo
Saatiinko jostain luotettavasta lähteestä tietoa että kenno olisi puhjennut ja altistunut ilmalle? VTT mainitsee että kenno ei ole enää vakuumissa. Radio-ohjattavista tutut LiPo -akutkin vaikuttavat vakuumipakatun kaltaisilta uutena, kunnes vähitellen ikääntyessään "menettävät vakuumin" ja pullistuvat. Monet käyttävät noita vaikka ne hieman pullistuvatkin. Paineen kasvaessa niistä sitten vähitellen hankkiudutaan eroon oman turvallisuus/budjettiprioriteetin mukaan.
3.5 Cell physical condition Images of the cell before and after the test are shown in Figure 10 and Figure 11, respectively. Prior to the test, the cell pouch had lost it vacuum during the previous high-temperature test conducted at 100 °C, and the pouch was loose and wrinkled. After the test, the cell thickness had increased by 17 %, and the cell pouch was firm.
Pouch was firm -> kaasuja kerääntyy ehjään pussiin jolloin se paineistuu?
Tuo sama kennohan oli aiemmin korkean lämpötilan testissä. Sen testin alussa kenno oli normaalisti vakuumissa, testin jälkeen pussi oli löysä. Löysänä se otettiin tähän testiin, jossa pussi taas pingottui, kun kenno paksuni.
Ensimmäisen testin löystymiseen on kaksi mahdollisuutta. Joko sinne pääsi vuodon takia ilmaa ulkopuolelta, tai sitten se pysyi tiiviinä mutta täyttyi kennon materiaaleista erittyneellä kaasulla. Jos se olisi täyttynyt kaasuuntumisen takia, pysyen tiiviinä, luulisi että se kaasu olisi siellä edelleen. Toisin sanoen sen pitäisi edelleen olla joko löysä tai sitten pullistunut ilmapalloksi. Tämän testin lopuksi se kuitenkin on tyköistuvan näköinen, eli joko kaasu on hävinnyt sisältä ja vakuumi palautunut (mikä tuntuu maallikosta epätodennäköiseltä), tai sitten se todella vuotaa, ja tyköistuvuus johtuu siitä että sisältö on paisunut täyttäen koko pussin.
Se "akkutohtori" suoltaa ihme tekstiä Iltalehden jutussa tuosta kaasuuntumisesta. https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/9e2ccb45-b7a7-4bc7-a21b-f0051d509012
Ylipäätään artikkeli on todella lööppilehden tasoa, mutta sittenkin häiritsee se tapa millä Heiska hirttäytyy näkemykseensä kaasuuntumisesta ja väittää, ettei kyseessä olisi ensinkään kiinteän olomuodon akku. Mielestäni aika typerää kommentointia häneltä, näkemättä itse mitä akulle on tapahtunut.
Itse pidän lähinnä satumaisena tuurina, jos akku päästäisi niin vähän kaasua, että sen pussi aavistuksen löystyisi, mutta ei kuitenkaan puhkeaisi tai pullistuisi. Eli pidän äärimmäisen epätodennäköisenä sitä, että kuuman lämpötilan testissä höyrystyminen selittäisi pussin löystymisen. Mahdollista tietysti, mutta epätodennäköistä. Todennäköisempää on se, että pussi vuoti.
Sen sijaan se, että kiinteän olomuodon akku paisuu käytössä, on jokseenkin tunnettu ongelma akkutyypille, eikä ole lainkaan vaikea uskoa että aiemmin löystynyt pussi on joko pinkeästi paisuneen sisällön ympärillä tai repeää kokonaan paisumisen seurauksena.
Kuvissakaan paisuminen ei näytä kaasuuntumiselta, joka vähänkin akkuja räpeltänyt tietää tekevän akun isommista pinnoista pyöreitä kun kaasu ja pussi alkavat hakea ilmapallon muotoa pussin mittojen sallimissa rajoissa, paineen vaikuttaessa tasaisesti pintoihin. Ihan perusfysiikkaa jonka jokainen vähänkin järkevä tajuaa, mutta silti tuo Heiska väittää pokkana että "Tämä todistaa sataprosenttisesti sen, että pussi on edelleen täysin kaasutiivis. Se aiempi 'vakuumin menetys' ei siis johtunut mistään mekaanisesta repeämästä tai sauman pettämisestä, vaan puhtaasti kennon sisällä syntyneestä kaasusta, Heiska paaluttaa."
Tyhmäkin tajuaa, että jos pussin sisällä on painetta, pussi ei pysy suorakaiteena, kuten VTT:n raportin kuvissa. Luottamukseni Heiskan älynlahjoihin laski nyt kyllä todella rajusti.
Mitä sitten taas tulee Donutin akkuun, niin luottamukseni sen syklikestävyyteen ei ole ainakaan kasvanut näiden testien jälkeen.
Olen tullut vähän samaan tulokseen Heiskasta. Hän tuntuu olevan aika fakkiutunut siihen (varmasti sinänsä erittäin suureen) tietämykseen joka hänellä on akkutekniikasta. Aidan yli hän ei tunnu osaavan vilkuilla sitten lainkaan, vaan ikäänkuin silmälaput silmillä kommentoi näitä asioita.
virtuaaliharri
Oheisella videolla näytetään mitä tapahtuu kun litiumionikennoa keitetään vedessä. Ilmapallomaisesti pullistuu. Tuossa VTT:n testissä ollut kenno näytti paisuvan "tiilikivimäisesti" eli siten, että osa akun kiinteistä materiaalikerroksista on paisunut, ehkä irronnut puristuksesta, joka kiinteän olomuodon akuissa pitää materiaalikerrokset tarvittavassa puristuksessa.
bungle
Mielestäni koko Donutin markkinointistrategian tarkoituksena on aiheuttaa tietynlaista vihamielisyyttä. En tiedä, mitä hyötyä siitä on, jos homma pitää paikkansa, niinkuin he ovat luvanneet, ja se lista lupauksista on pitkä.
bungle
Niin, siinä oli tarkoitus osoittaa, ettei litiumkennon vakuumiliimaukset petä 100 asteessa, toisin kuin Donut väittää ("These industry standard pouch materials are simply not designed for the 100° C that our batteries can take"). Eikä se syty tuleen.
Niin, oliko se nyt niin että huhtikuussa toimittavat pyöriä tuolla akulla vai onko siirtynyt?
Videon julkaisivat Verge Gen 2 TS Pro
1.4. videon loppukuvat... :cool: :tonttu: :D
Deep Dive: Inside the TS Pro Battery Pack​
Going from a single cell to a full battery pack is where solid-state technology gets real. This video is a celebration of what Verge has achieved and a deep dive into how the solid-state battery pack is built – the architecture, the specs, the cooling, the charging – explaining why this is one of the simplest battery pack designs in the industry while delivering the fastest charging of any production motorcycle.
Huh miten viemäriin on tuo Donut Labin julkistusohjelma mennyt. Tuo viimeisin video on kuin suoraan jonkun kiinalaisen nyrkkipajan 100kW tuulimyllyn mainoksesta, jossa siipien pituus on metri.
If you placed a reservation on the Gen 2 TS Pro, this video is for you.
Spencer and JJ made this specifically for reservation holders — no press release, no announcement. Just the two of them telling you directly: production started Q1, on schedule, and your spot in the queue is locked.
00:00 — This one's for you
00:30 — What you've actually reserved
Donut Motor 2.0 · solid-state battery · up to 370 miles · 186 miles in 10 minutes of fast charging (Better than what we showed at EICMA.)
01:45 — How we're building — and why we're doing it this way
03:00 — The internal fleet decision: what it is, why we made it, and exactly how it protects your build
04:15 — Your next steps. Spencer for EU & UK. JJ for US.
grendy
Alkaa hype ja kiinnostus lopahtaa. Tähänkö se niiden suunniteltu mainostaminen loppui ja mitään ei tullut käytännössä ulos uunista? :|
dbwarrior
Vuoden lopussa jos ovat 1 pyörä per päivä vauhdissa niin ei tarvi kovin kummoista liikevaihtoa odottaa tällekkään vuodelle :)
Huhtikuussa 4pyörää
Toukokuussa 8
Kesäkuussa 12
Heinäkuussa 16
Elokuussa 20
Syyskuussa 24
Lokakuussa 28
Marraskuussa 32
Joulukussa 36pyörää
Yhteensä 2026 joku 160-190 pyörää. 30k$ per pyörä tekisi 4-6M$ liikevaihdon
Kamis
'whistleblower'??? Hesarin alkuperäisjuttua en pääse lukemaan
"Donut Labin lupaukset maailmaa mullistavasta akusta eivät pidä paikkaansa, yhtiön yhteistyökumppani Nordic Nano Groupin kaupallinen johtaja Lauri Peltola sanoo Helsingin Sanomille.
Peltola kertoo tehneensä Donut Labista rikosilmoituksen itsenäisesti ja omalla harkinnallaan. Rikosilmoitus liittyy harhaanjohtavaan viestintään ja katteettomiin lupauksiin. Nordic Nano Groupin toimitusjohtaja Esa Parjanen sanoo, että Peltolan väitteet eivät edusta yhtiön näkemystä eikä Peltola ole mukana yhtiön akkutiimissä."
Donut Labin ja Nordic Nano Groupin lausunto yksityishenkilön tekemään rikosilmoitukseen liittyen 17.4.​
harb
On kyllä tosi erikoista että minkä takia Peltola on tehnyt rikosilmoituksen Donut Labista, joka on hänen työnantajansa yhteistyökumppani.
Yleensäkin yhteistyökumppaneita kohdellaan vähän silkkihansikkain mutta varsinkin kun Nordic Nano Group on aika pieni firma ja muu firma ei selkeästi ole lähelläkään hänen näkemyksiään olisi mielenkiintoista tietää mistä rikosilmoitus johtuu.
Siis varmaan tän puitteissa on hyvinkin paljon syitä tehdä rikosilmoitus mutta nimenomaan kyseisen henkilön toimesta tehtynä tuntuu että ainoat syyt voisivat olla oman rikosoikeudellisen vastuun vähentäminen tai sitten katteettomien lupausten sovittelu.
huugo
omien sanojensa mukaan moraalinen selkäranka syynä asiaan. Uskon että hän puhuu totta
bungle
Ziroth, joka on ollut boostaamassa tätä Youtubessa, ääni kellossa muuttunut, alla lainaus Redditistä hänen kirjoittamana:
”I’ve got one in the works including interviews from company executives and scientists working with those on the inside of the donut lab project. I’m taking my time with it to completely dismantle the whole scam - the financial crimes are pretty crazy, if no one goes to jail I’ll be amazed.”
Uusi video ilmestynyt, ei turpoa.
Tuohan olikin mielenkiintoinen video. Ei niinkään turpoamisen määrän osalta vaan siksi, että testissä oli kenno joka oli menettänyt 13% kapasiteetistaan käytön aikana.
13% on aika paljon. Akun, jonka pitäisi kestää 100000 sykliä, ei pitäisi heikentyä noin paljon ihan pienellä syklimäärällä. Mutta mitään valtavaa syklimäärää Donut ei ole voinut ehtiä edes testaamaan.
Luulenpa, että haaveet ihmeakusta voi haudata. Kapasiteetti laskee merkittävästi donut-akun käytön aikana.
Tuohon päälle kun tulee vielä jotain ongelmia kylmässä käytön kanssa, niin taitaa donutin akut jäädä kauppaan.
Hitto.
No potkutellaan sitten vielä lihasvoimin ja ajetaan ruoho bensalla. Sitten kun noihin löytyy toimiva akkutekniikka, ja kestävät 5 vuotta, niin voi siirtyä mönkijäluokkaan, ja sitten kun siellä toimii 5 vuotta, niin voi alkaa harkita henkilöautoa ;)
vmakela
Hitto.
Meillä Cramerin leikkuri, akkukäyttöinen. 40V tekniikkaa 6Ah. Sillä leikkelee sen puolisen tuntia jos ei päästä pitkäksi. Olennainen vaikutus ruohon pituus, tiheys, elinvoimaisuus. Loput alueet leikkaa Robomover. Olisko viides kesä alkamassa. Yksi etupyörä vaihdettu varaosakoneesta.
Poliisi teki kotietsinnän akkuyhtiöstä kannelleen Lauri Peltolan asuntoon​
  • Poliisi teki kotietsinnän akkuyhtiö Donut Labista kannelleen Lauri Peltolan kotiin torstaina.
  • Peltolaa epäillään yrityssalaisuuden rikkomisesta. Nordic Nano Group irtisanoi hänet toukokuun alussa.
  • Peltola on paljastanut julkisuudessa Donut Labin akkuun liittyviä väärinkäytösepäilyjä.
(maksumuuri)
