VILP monoblock 2000-luvun kaukolämpötaloon - tulee Panan J-sarjan 9 kW monoblock
Päälaitteisto on tilattu:
Panasonic WH-MXC09J3E8 T-CAP 9 kW
Lämminvesivaraaja 200 l (sisällä 2.1 m2 kierukka), 2 kW termostaatillinen vastus suko-pistotulpalla
Puskurivaraaja 100 l, 4.5 kW termostaatillinen vastus
Tilastiko pumpun Saksasta/ulkomailta (lpw24.shop)? Jos tilasit, niin paljonko verot + rahti vs "Suomen" hinta?
Sähköasennuskokonaisuus on:
3 x 16 A johdonsuoja-automaatti pumpun virransyötölle ja turvakytkin pumpun viereen
3 x 10 A johdonsuoja-automaatti virtakatkaisimella puskurivaraajan 4.5 kW / 400 V vastukselle
Kaukolämpölaitteistolta vapautuvaa pistorasiaa käytetään lv-varaajan sukotulpalliselle 2 kW / 230 V vastukselle ja siitä vedetään lyhyt johto viereen asennettavaan kytkentärasiaan. Rasiassa yhdistetään kiertovesipumppujen (3) johdot ja lattialämmityspiirien lämmönrajoitintermostaattien johdot. Kyseisen pistorasian sulake on B10. Täytyy selvittää, riittääkö tämä sulake vai vaihdetaanko se 16 A sulakkeeseen.
Rännikaivon, johon pumpun kondenssivesi johdetaan muoviputkella, yläpuolella on vikavirtasuojattu pistorasia, josta vedetään pintavedolla 3 x 2.5 mmj-kaapeli uudelle pistorasialle. Kondenssivesiputken sulanapitokaapeli saa virran siitä.
Kolmitieventtiili, pumpun pohjan sulanapitokaapeli ja varaajien lämpötila-anturit (molemmissa oma anturinsa) ottanevat virran pumpusta.
Sähköasennuskokonaisuus on nähdäkseni yksinkertainen. Kommentit ja kehitysehdotukset ovat tervetulleita!
Kannattaa huomioida että vaikka kaapeleita myydään itsesäätyvinä eivät ne säädä muuta kuin ylikuumentumista vastaan eli toimivat oikeasti 24/7/365. Tehon perusteella kannattaa miettiä säästääkö termostaatti hintansa. Lämmityksestä kun on hyötyä vain pakkasella.
Jos haluat tarkkoja energiamittauksia (otto/anto), niin ottopuolelle voisi laittaa näitä kaksi; toinen kompuralle ja toinen vastukselle. Tällä saa sekä hetkellisen tehon että kumulatiivisen ottoenergian mitattua.
Nämä toimii 1-vaihekoneessa, kuten meillä. 3-vaihemittareista en tiedä.
Tuossa 9 kw panassa näyttää olevan kompura 3-vaihe ja vastus 1-vaihe.
Sitten lämpöenergian tuotolle esimerkiksi tällainen Almess.
Panan omillakin otto/anto mittareilla pärjää. Niissä on pieni virhe todellisuuteen, mutta ei haittaa käyttöä.
Ajattelin, että sulanapitokaapeli kytkettäisiin päälle syksyllä ja pois keväällä.
Itse kytkin lämmityksen käynnistymään vain niihin hetkiin kun pumppu sulattaa pakkasella eli vettä on tulossa ja se voisi jäätyä. Muulloin putki on tyhjä. Tein saman myös pumpun pohjalämmittimelle. Eli sekin lämpenee vain pakkasella kun pumppu sulattaa. Muulloinhan se lämmitys menee harakoille.
Sen verran paljon nuo kuluttavat että tarmostaatti maksaa kyllä itsensä vaikka se onkin vain pieni osa pumpun kuluttamasta sähköstä. Sähkövalojakin sammutellaan vaikka ne vievät tosi vähän sähköä verrattuna näihin lämmittimiin.
Ymmärrän lähestymistapasi täysin ja suosisin sitä omassa järjestelmässänikin. Miten tällaisen järjestelyn voisi toteuttaa? 🤔
Yksi sähköasentaja oli sitä mieltä, että puskurivaraajan 4.5 kW / 400 V vastukselle olisi kolme erillistä 10 C johdonsuojakatkaisijaa 3 x 10 A johdonsuoja-automaatin sijaan, jolloin vastuksen sisään rakennetun vastuksen hajoaminen ei lamauttaisi koko vastusta. Lisäksi hänen mukaansa vastuksen kytkeminen päälle toimisi hyvin kääntämällä johdonsuojakatkaisijat päälle. Eli erillistä kytkintä ei tarvittaisi.
Kaukolämpölaitteistolta vapautuvan pistorasian 10 B johdonsuojakatkaisijan hän suositteli vaihtamaan 10 C katkaisijaksi. Tähän virtapiiriin tulee siis lv-varaajan sukotulpallinen 2 kW / 230 V vastus ja sen viereen asennettavaan kytkentärasiaan kiertovesipumppujen (3) johdot ja lattialämmityspiirien lämmönrajoitintermostaattien johdot.
Taisi olla ajatusvirhe. Jos vastus on 400 V mallia ja yksi vastus kolmesta on oikosulussa niin ei sinne saa yhtään vastusta päälle, koska se on 400 V mallia. Tämä ratkaisu toimisi jos vastus olisi 230 V mallia. Silloin jokaisen saa erikseen päälle ja pois.
Erillinen kytkin voi olla kätevä jos sen saa sijoitettua parempaan paikkaan. Jos taas alakeskus tulee siihen varaajan lähelle niin erillinen kytkin on tosiaan ihan turha, koska johdonsuojat ovat samalla myös kytkimiä. Erilliset suojat silti hyvä valinta. Tiputtamalla yhden vaiheen pois saa vastuksen tehon puolitettua. Tarjoaa siis säätövaraa.
Mielestäni turhaa. Syy oli varmaan se että siihen tulee moottori, mutta nykyiset pumput on elektronisesti ohjattuja eikä ne haukkaa isoa käynnistysvirtaa. Eikä pieni pumppu sellaista muutenkaan tee. Sinänsä on sama onko se B vai C käyrällä. C käyrä kestää kauemman aikaa ylikuormitusta.
Taisi olla ajatusvirhe. Jos vastus on 400 V mallia ja yksi vastus kolmesta on oikosulussa niin ei sinne saa yhtään vastusta päälle, koska se on 400 V mallia. Tämä ratkaisu toimisi jos vastus olisi 230 V mallia. Silloin jokaisen saa erikseen päälle ja pois.👍
Selvä. Vastus on 4.5kW / 400 V.
Ryhmäkeskus on samassa lämmönjakohuoneessa varaajan kanssa.
Käytän siis nykyistä 10 B johdonsuojakatkaisijalla varustettua pistorasiaa lv-varaajan 2 kW / 230 V vastukselle ja sen viereen asennettavaa kytkentärasiaa kiertovesipumppujen (3) ja lattialämmityspiirien lämmönrajoitintermostaattien virtalähteenä.
Tämän ohjeen sivun 12 asennuskuva on samankaltainen järjestelmäni kanssa. Kuvan perusteella puskurivaraajaan ei tule lämpötila-anturia, vaan ainoastaan lämminvesivaraajassa on lämpötila-anturi. En ole täysin varma, tuleeko pumpun mukana tämä anturi. Se selviää pian.
Nähdäkseni pumpun tarvitsema ulos vedettävä johdotus on:
*lämpötila-anturin johto
*kolmitieventtiilin johto
*pumpun virransyöttöjohdot (2 kpl 5 x 2.5 mmj) (ks. s.8. Turvakytkin tulisi seinän sisäpuolelle ja siitä vedettäisiin nämä kaksi johtoa ulos pumpulle.
En tiedä, mikä on pumpun takana olevien sähköjohtojen läpiviennille tarkoitettujen reikien halkaisija. Ehkä ne on tarkoitettu 20 mm taipuisalle suojaputkelle. Jos näin on, seinään voisi tehdä sopivan reiän kahdelle suojaputkelle. Toisessa suojaputkessa olisi yksi mmj-kaapeli (11 mm) ja lämpötila-anturin johto ja toisessa toinen mmj-kaapeli (11 mm) ja kolmitieventtiilin johto. Täten seinään tehtävän reiän tulisi olla vähintään 40 mm, jotta nämä kaksi 20 mm suojaputkea mahtuisivat seinän läpi.
Sivun 14 kytkentäkuvassa lämminvesivaraajan vastukselta tulee johto pumpulle. Onko tämä tarpeen vai toimiiko asia siten, että varaajan vastuksen käsin säädettävä termostaatti kytkee vastuksen päälle, jos pumpun tuottama veden lämpötila ei ole riittävän korkea (55 C)?
Itsellä se on kotiautomaation sivutuote. Oikeastian sen pitäisi olla pumpun järkevästi ohjaama, mutta ne eivät aina ohjaa järkevästi. Omassa pumpussa pohjan lämmitys kytkeytyy jo plus asteilla mikä on todella typerää. Sata wattia menee pohjaan vaika pumppu ei edes pyörisi kunhan on vain valmiudessa.
En osaa sanoa miten Pana toimii vai toimiiko ollenkaan jos siihen pohjavastus pitää ostaa itse. Omassa se tuli laitteen mukana. Vähintään siihen tarvitsee pakkasvahdin eli termostaatin, joka kytkeytyy kun lämpötila menee miinuksille ellei mistään saa kaivettua tietoa siitä, että pumppu aikoo kohta sulattaa itsensä.
Panasonicissa on järkevä pohjavastuksen ohjaus, mulla se on päällä sulatuksen yhteydessä + joku lisäaika. Otin pohjavastukselta releelle syötön, rele taas kytkee viemärin saattolämmityksen päälle.
Ei ole koskaan ollut jäässä.
Pohjavastus ei tule pumpun mukana, mutta Panasonicilla on pumppuun tarkoitettu vastus CZ-NE3P, jonka hankin.
Tämä vaikuttaa erinomaiselta! Millaista relettä käytit? Onko siitä kenties valokuvaa?🤔 Millainen saattolämmitys sinulle on viemärissä? Oletko hyödyntänyt siinä tällaista yksinkertaista sulanapitokaapelia?
Selvä, kiitos tiedosta. Kysyin, koska se ei näkynyt sulaketaulun kuvassa (tämän keskusteluketjun sivulla kahdeksan).
Rele eli Hager ESC225 asennettaisiin siis sulaketauluun ja siltä vedettäisiin johto pumpulle siten, että pohjavastuksen ja saattolämmityksen johdot kohtaavat.
Selvä. Eli varmaankin pumpun läheisyydessä. Miten rele saa virtaa, toisin sanoen miten se on kytketty pohjavastukseen ja sulanapitokaapeelin? 🤔
Kenties kestäisi. Mitä relettä tarkoitat?
Sitä mihin liitetään se pohjavastus, jota se ohjaa. Tuntuisi oudolta jos se rele olisi moitoitettu niin pieneksi ettei siihen enää voi lisätä yhtään kuormaa. Manuaalissa ei välttämättä kerrota sallittua kuirmaa mutta kannattaa tarkastaa jos vaikka olisi.
Kytkentäkaavion mukaan sulakkeen takana on myös muuta kuormaa kuin pohjavastus (base pan heater). Aika pieni sulake 3.15 A, jos nyt oikein ymmärrän. Eli tehoja kestää 250 x 3,15 = n. 750 W. Pohjavastus ottaa 85 wattia.
En lähtisi tuohon lisäkuormaa asentamaan.
Releohjaus olisi varmaankin ihan ok. Releen ohjaus ei montakaan milliamppeeria taida tarvita. Mutta jos kuitenkin ko. elektroninen rele meneekin jotenkin oikosulkuun ja ottaakin tehoja reippaasti, niin kärähtää 3.15 A sulake ja pana pysähtyy. Lähde nyt sitten pakkasessa purkamaan lumihangessa panan etulevyjä irti ja vaihtamaan sulaketta.
Voihan sitä relettä tietysti kokeilla. Mutta riskit kannattaa noteerata.
Jos pumpun relettä ei pysty hyödyntämään, miten tuo Hagerin rele kytkettäisiin yhteistyöhön pohjavastuksen ja sulanapitokaapelin kanssa ja mistä sulanapitokaapeli saisi virran?
Seinän sisäpuolelle siis asennetaan turvakytkin pumpun virransyötölle. Eli turvakytkimelle vedetään 3 x 16 A johdonsuoja-automaatilta 5 x 2.5 mmj-kaapeli ja turvakytkimestä vedetään 5 x 2.5 mmj- ja 3 x 2.5 mmj-kaapelit pumpulle. Tulisiko turvakytkimen viereen asentaa kytkentärasia, jossa voitaisiin kytkeä pohjavastus, sulanapitokaapeli ja Hagerin rele yhteen? Tämä kokonaisuus olisi tuon saman 3 x 16 A johdonsuoja-automaatin takana. Tehokapasiteettia on 11 kW, mikä riittänee. Pumppuhan on 9 kW ja vastus 3 kW, yhteensä 12 kW. Pitäisikö johdonsuoja-automaatin olla suurempi kuin 3 x 16 A, esimerkiksi 3 x 20 A? Panasonicin suomenkielisessä asennusohjeessa todetaan näin (ks. kuva).
Muokkaus: pohjavastus, sulanapitokaapeli ja rele tarvinnevat oman sulakkeensa, sillä tuo 3 x 16 A sulake on tietysti kolmivaiheinen (400 V).
    48,8 KB · Lukukerrat: 42
No ei täs mitään ydinvoimala varmistusta kannata tehdä kyllä se releen ohjaus toimii ihan luotettavasti tosta panan ohjauksesta. Virranvalvota releellä esim saat ohjauksen otettua jos varmanpäälle haluaa pelaa
Mainittu Hagerin rele on järkevin asentaa Panan sisälle, pohjavastuksen kaapeliin haaroitus releen kelalle. Releen kärkien kautta 230V syöttö saattolämmittimelle.
Edit: Omaani lisäsin em. releen lisäksi aikareleen (Carlo Cavazzi DMB51CW24) jolla sain saattolämmityksen päällläoloa hieman pidennettyä.
Välillä vesiasiaa sähköasian rinnalla:), eli aikaisempaan pohdintaani liittyen tämän asennuskuvan mukaan sulkuventtiileitä tulisi kahdeksan:
    109,2 KB · Lukukerrat: 60
Kiitos vinkistäsi!
Saisivatko pohjavastus ja saattolämmitys virtansa pumpun virransyötöstä? Toisin sanoen niille ei olisi järjestetty erillistä virransyöttöä pumpun sisälle.
Päivitetty sähköasennuskokonaisuus on:
*3 x 16 A johdonsuoja-automaatti ja siitä 5 x 2.5 mmj-kaapeli turvakytkimelle seinän sisäpuolelle. Turvakytkimeltä yksi 5 x 2.5 mmj- ja yksi 3 x 2.5 mmj-kaapeli pumpun virransyötölle. Riittääkö 3 x 16 A, sillä pumppuhan on 9 + 3 kW? Pitäisikö olla 3 x 20 A? Jos pitää, kaapelin paksuutta pitänee lisätä. Veto on noin 4 metriä betonipintaa pitkin. Pumpun sähköteho lienee 5 kW, joten 3 x 16 A pitäisi riittää.
*3 x 10 A johdonsuoja-automaatti virtakatkaisimella puskurivaraajan 4.5 kW / 400 V vastukselle
*Kaukolämpölaitteistolta vapautuvaa pistorasiaa käytetään lv-varaajan sukotulpalliselle 2 kW / 230 V vastukselle ja siitä vedetään lyhyt johto viereen asennettavaan kytkentärasiaan. Rasiassa yhdistetään kiertovesipumppujen (3) johdot ja lattialämmityspiirien lämmönrajoitintermostaattien johdot.
*Hager ESC225 rele on asennetaan pumpun sisään siten, että pohjavastuksen kaapelin virtapaikasta tehdään haaroitus releen kelalle. Releen kärjistä syötetään 230 V saattolämmittimelle. Tämän käytännön toteutus on vielä minulle hiukan epäselvä, mutta se selvinnee, kun näe pumpun sisään.
*Kolmitieventtiili, kaukosäätimen johto ja lämminvesivaraajan lämpötila-anturi saavat virran pumpusta.
Sähköasennuskokonaisuus on yksinkertainen. Pystyn valmistelemaan ne asentajan kytkettäväksi johdonsuoja-automaatteja lukuun ottamatta.
Mulla on just näin tehty. Pohjalämmitys on haaroitettu niin, että se ohjaa myös 230V kelalla varustettua relettä, rele sitten taas kytkee saattolämmityskaapelin päälle. Tuo on nyt toiminut moitteetta noin 5 vuotta.
Kenties Hagerin releen voi kiinnittää samaan peltiin, jossa pumpun vikavirtasuojat ovat. Sitten pohjavastuksen kaapelin virran kiinnityspaikasta tehdään haaroitus releen kelalle. Releen kärkiin kiinnitetään saattolämmittimen johdot.
Käyttämätön paketissa oleva Panasonicin monoblock-pumpuille suunniteltu maateline löytyi sopivasti tältä foorumilta sadalla eurolla. Se on nyt kasattu ja aseteltu alustavasti paikalleen ottaen huomioon pumpun kiinnityspulttien reikävälin (980 mm).
Nyt kun olet sinne relettä kerran lisäämässä niin voit harkita myös viivereleen käyttöä. Sen avulla voit pitää saattolämmityksen päällä pidempään kuin pohjan lämmitys. Pohjavastushan on tehokas mutta saattolämmitys yleensä heikkotehoinen. Säädettävä viive mahdollistaa jopa sen että tarvittaessa saat saattolämmityksen pysymään vaikka koko ajan päällä kun laitat viiveeksi pari tuntia.
