Näyttäis olevan
www.thermosun.fi
Thermosunilla messu tarjouksena 3,56 kW Verkkoon kytkettävä Aurinkosähköjärjestelmä 2 190,00 € sis ALV 25,5 asennus päälle vielä
Kuvaus
3,60kW, Growatt Hy 3kW-3, 8 pan. TÄYSMUSTA aurinkosähköjärjestelmä+teline
8,00 kpl Astronergy TÄYSMUSTA HC N-450W, Bifacial, lasi/lasi, yksikide, 1762x1134x30 mm
1,00 kpl Täydellinen kiinnikejärjestelmä (mustat välit ja päädyt)
1,00 kpl Growatt Hybrid 3kW - XH(BP) 2 MPPT 3-vaihe IP 65
1,00 pari MC4, STAUBLI PV-KST,4-6mm2 puristettava liitinpari + ja -
1,00 kpl Varoitustarra takasyöttövaara
1,00 kpl Turvakytkin 16A/415VAC
Muistathan ilmoittaa kattotyypin ja moneenko riviin paneelit asennetaan järjestelmää tilattaessa.
Aurinkopaneeleiden takuu 30 vuotta, kotimaisten kattokiinnikkeiden 50 vuotta, invertterin 10 vuotta.
Kyllähän noi aurinkosähköjärjestelmät makso 6 vuotta sitten noin 10 k€ asennettuna vasta muutaman viimevuoden aikana olennaiisesti halvenpiakin saa.
Kokeilin
@janti linkaamassa jutussa ollutta laskuria ja tarjos mulle seuraavaa settiä
SINUN TULOKSESI
Aurinkopaneelit voivat kannattaa.
10 kWp Järjestelmän koko
12,0 t€ Hinta-arvio
14 vuotta Takaisinmaksuaika
10 kWp:n järjestelmä tuottaisi arviolta 8 075 kWh sähköä vuodessa. Omaan käyttöön siitä kuluisi noin 4 845 kWh, ja ylijäämää myytäisiin verkkoon 3 230 kWh. Vuotuinen säästö olisi noin
888 €.
Laskelman oletukset: Sähkön kokonaishinta (energia + siirto + verot)
15 snt/kWh. Ylijäämäsähkön myyntihinta
5 snt/kWh. Asennushinta
1 200 €/kWp (2026 hintataso). Omakulutusaste
60 % (riippuu järjestelmän koosta suhteessa kulutukseen). Aurinkotunnit alueella Etelä-Suomi:
950 h/v. Lämmitysmuoto: Suora sähkölämmitys. Paneelien tuotto laskee noin 0,5 %/v, mikä ei ole huomioitu tässä arviossa.
Haluatko tarkemman laskelman?
Lähetän sähköpostiisi erittelyn, jossa näet:
✓ Vuosikohtaisen säästön 20 vuodelle
✓ Kotitalousvähennyksen tarkan vaikutuksen
✓ Muistilistan ennen tarjouspyynnön tekemistä
Monivalintaan vastailin seuraavasti:
Missä talosi sijaitsee? Etelä-Suomi
Mihin suuntaan kattosi lappeet osoittavat? Itä-Länsi Paneelit molemmille lappeille (hyvä tuotto) -Tähän kommenttina Puita jokapuolella jotka varjostavat muutamaa tuntia lukuun ottamassa koko auringon paisto ajan
Paljonko talosi kuluttaa sähköä vuodessa? 15 000kWh (Ei kysymystä sähköautosta missään muodossa)
Mikä on talosi päälämmitysmuoto? Suora sähkölämmitys (Ilpistä ei lmainintaa missän vaihtoehdossa)
Aiotko hyödyntää kotitalousvähennystä? Ei tai en tiedä (Ne meni jo tälle vuodella)
Jos tuolla ehdotetulla 12 000€ ostais 10 kWp Järjestelmän vois TMA veny 300 vuoteen
Arvio vuosituotosta tuskin toteutuisi kuten ei myöskään omakäyttö. Jos tuohon 12k€ täkyyn tarttuisi
Tarkistimpa huvikseni koko sähkönkulutus €:na 2274,47 juroo vuonna 2025 LIUKURI(sta) =( luikuriinhan EI SAA LAITETTUA @/kk maksua ) niin VÄÄRISTÄÄ noita tuloksia vuoden osalta 70,80€ joten se pittä aina lisätä käsin. Sama mitä vertailee niin kk maksua ei saa listtäy olkoon se mitä hyvänsä esim. 0-100€ välillä/kk
