VILP monoblock 2000-luvun kaukolämpötaloon - tulee Panan J-sarjan 9 kW monoblock
Vielä on joitain avonaisia asioita kuten rajoitintermostaatin kytkentä, putkitusratkaisu kahden lattialämmityspiirin yhdistämiseksi yhdeksi piiriksi ja jakotukkien/huonetermostaattien toiminta/kytkentä uudessa järjestelmässä. Jakotukeilta/huonetermostaateilta ei tule mitään johdotuksia kaukolämmön ohjaimelle. Se viittaisi siihen, että ne toimivat itsenäisesti. Voi kenties ajatella, että jakotukit/huonetermostaatit eivät ikään kuin välitä, miten niille tuleva lämpö on tuotettu, vaan ne ainoastaan säätävät niiltä eteenpäin jaettavaa lämpöä. Toisin sanoen ne ovat riippumattomia lämmön tuotantolähteestä (vilp, kaukol. tai jokin muu).
Kiitos vinkistäsi, Kellarinlämmittäjä!
Täytyypä asentaa termostaatti kytkentärasiassa samaan vaihejohtoon kiertovesipumpun kanssa.
putkitusratkaisu kahden lattialämmityspiirin yhdistämiseksi yhdeksi piiriksi...
Koska kukaan ei ole mitään viisaampaa esittänyt, itselleni nousevat hyvin yksinkertaiset ratkaisut mieleen. Jos molemmat piirit ovat lattialämmituksiä noin suunnilleen samoilla lämpötilatarpeilla, niin ei muuta kuin menopäät yhteen ja mahdollisesti paluupäähän termostaatteja tai vähintään huoneanturi keskeiselle paikalle taloa säätämään menolämpötilaa.
Kellarinlämmittäjä, kyllä, molemmat piirit ovat lattialämmityspiirejä ja niiden lämpötila voi olla sama.
Pohdin, millaisella haaralla menoputket saadaan konkreettisesti yhdistettyä. Kenties putkien päähän on hitsattava Y-haara, jonka saa liitettyä 28 mm kupariputkeen.
Hitsaaminen on yksi keino. Toinen keino on katkaista putket, Tehdä niihin kierteet ja käyttää näitä
Tuo mahdollistaa liitoksen putkeen silloin kun sitä ei voi kierittää kiinni.
Jos taas kupariputkilla liität ne, niin tavallinen T-kappale toimii ja edellinen liitososa on tarpeeton kun käytät puserrusliittimiä.
Nykyisessä laitteistossa tuollainen löytyy tuolta
Nämä ovat tyypillisä osia hitsatuissa putkistoissa, jotka halutaan tarvittaessa irroittaa.
Voisi ehkä uhrata hiukan ajatusta sillekin, voisiko olla tarvetta rinnakkain kytkettävien piirien tasapainotukselle. Kun låmmönlähde on vilp, piirien kuristaminen pitäisi pitää minimaalisena, mutta jos rinnakkaisilla piireillä on kovin eritasoinen virtausvastus, väljempää voi mahdollisesti joutua hiukan rajoittamaan, jotta toinenkin piiri lämmittää riittävän tasaisesti koko pituudeltaan.
Ei tuohon mitään paineohjattuja linjasäätöventtiileitä kannattane asentaa, mutta kumpaankin linjaan voisi ajatella kiinteästi säädettävää pyörrekuristinta. Ei tuollainen juuri virtausta haittaa, kunhan asennettavan osan nimellisvirtaama on valittu riittävän suureksi ja säätöruuvi kierretty täysin auki. Samalla saa palloventtiilin, jolla haaran voi sulkea kokonaan (mahdollisia korjauksia varten toki tarvitaan palloventtiili toiseenkin päähän, mutta tuo lienee jo lähellä härävarjelun liioittelua).
Lämpöpiirin kiertovesipumppu kytketään kuvan mukaisesti vilp:n piirilevyyn. Mitenköhän tulisi toimia käyttövesikierron pumpun suhteen?
    115,7 KB · Lukukerrat: 64
Lämpöpiirin kiertovesipumppu kytketään vilp:n piirilevyyn.
Tässä tapauksessa voi olla syytä jättää kytkemättä noin. VILpin ei tarvitse säätää kuin omaa sisäistä pumppuaan.
Sille pitää tehdä VILPistä riippumaton syöttö, jotta voit lämmittää taloa varajärjestlemällä. Käytännössä tämä on oma syöttö kierron pumpulle ja VILP kytketään siihen rinnalle välireleen kautta niin, että VILP voi halutessaan pakottaa kierron päälle, mutta ei voi sitä estää vaikka olisi täysin sähkötön. Tai sitten otat pumpulle sähkön töpselistä, jonka voit halutessasi kytkeä jatkuvasti päällä olevaan koskettimeen.
Käyttövettä ei voi sammuttaa kesällä, kuten lämmityksen, joten se on sinulla aina päällä. Eikä lämmitystäkään voi kesällä sammuttaa jos tarvitset sitä kosteisiin tiloihin silloinkin. Joten voi olla ettei kumpaakaan pumppua tarvitse ohjata VILPistä.
Kiitos jälleen perustelluista näkemyksistä!
Alkuperäinen ajatukseni oli kytkeä molemmat pumput jatkuvasti päälle kytkentärasiassa. Tätä ajatusta lienee siis tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että ainakin lämmityspiirin kiertovesipumpulle olisi päälle/pois-kytkin eli nähdäkseni ns. valaisinkytkin. Eikö niin?
Lämmitystä en tarvitse kesällä. Koneellinen ilmanvaihto kuivattaa märkätilat nopeasti.
Tämä olisi kaikkein yksinkertaisin ratkaisu että se ohjataan manuaalisesti, mutta idea siitä että pummpu ohjaa sitä on sama kuin muissakin lämitysohjauksissa. Pumppua ei pidä sammuttaa pitkäksi aikaa täydellisesti. Yleensä noissa ohjauksissa on verryttely sille pumpulle niin että se silloin tällöin laitetaan käymään vaikka olisi muuten sammuksissa. Tuon toiminnon mielestäni tarvitset siihen varmistaaksesi että pumppu syksyllä käynnistyy.
Näinhän se on. Ei muistunut mieleeni kirjoittaessani, että lämmityskauden alkaessa pumppujen toimimattomuus on usein ”yllättävä” ongelma, jota pahentaa nk. kesäsulun käyttö.
Yleensä käytetään 1-0 kytkintä eli nolla ja vaihe katkaistaan
Tulisiko pumppu asentaa toimimaan 1-0 kytkimellä vai 1-0-2 kytkimellä?
Millainen välireleen tulisi olla tai millaista kosketinta pitäisi käyttää pistotulppa-asennuksessa?🤔
Lähinnä tarkoitin tätä kun puhuit "valokytkimestä" eli tämän tyyppisiä käytetään jos kentälle halutaan käyttökytkin.
    69,8 KB · Lukukerrat: 75
Kaikki välireleet tuon osaa tehdä. Jos välireleessä on lisäksi ohituskytkin niin silloin et tarvitse muita ohjauskytkimiä. Hager ERC218 välirele esim kävisi.
Helpointa olisi käyttää pelkkää vaihtokytkintä, jolla voi pakottaa pumpun päälle mutta ei pois. Ongelmana on se, että yhdelle vaihtokytkimelle ei saa tuoda noin vain jännitteitä kahden eri "sulakkeen" takaa turvallisuussyistä. Sähköasentajasi voi keksiä tähän kyllä ratkaisun. Vaihtokytkin olisi kaikkein edullisin ja luotettavin ratkaisu. Käytännössä ikuinen.
Sähköasentajan kanssa on sovittu 3 x 16 A johdonsuoja-automaatin, kolmen erillisen 10 A johdonsuojan ja turvakytkimen asennuksesta.
Johdonsuoja-automaatti ja turvakytkin tulevat pumpulle, eli automaatilta vedetään 5 x 2.5 mmj-kaapeli seinän läpiviennin lähelle ja asennetaan turvakytkin siihen. Turvakytkimeltä lähtee yksi 5 x 2.5 mmj-kaapeli ja yksi 3 x 2.5 mmj-kaapeli ulos pumpulle (ks. kuva Panasonicin asennusohjeesta). Kolmelta 10 A johdonsuojalta vedetään 5 x 1.5 mmj-kaapeli kytkentärasiaan puskurivaraajan lähelle. Kytkentärasiassa yhdistetään puskurivaraajan 4.5 kW vastuksen johdot. Vastus voidaan kytkeä päälle vaiheittain kolmen erillisen 10 A johdonsuojan ansiosta.
Lisäksi kaukolämpölaitteistolta vapautuvan pistorasian (10 B sulakkeella) yhteyteen tehdään kytkentärasia käyttöveden kiertovesipumpun jatkuvaan kytkentään. Kenties samaa kytkentärasiaa voisi hyödyntää lämpöpiirin kiertovesipumpun ja siihen liitettävän rajoitintermostaatin kytkemiseen. Arisoft kirjoitti tästä lämpöpiirin kiertovesipumpusta: ”Käytännössä tämä on oma syöttö kierron pumpulle ja VILP kytketään siihen rinnalle välireleen kautta niin, että VILP voi halutessaan pakottaa kierron päälle, mutta ei voi sitä estää vaikka olisi täysin sähkötön.” Hän ehdotti tähän Hager ERC218 välirelettä. Tulisiko välirele esimerkiksi tällaiseen sulakekoteloon kytkentärasian viereen? Onko ajatusta, mihin välireleeltä lähtevä johto kytkettäisiin vilp:ssä? 🤔
Sinne mistä se ohjaa pumppua.
Yleensä kaikki tuollaiset kojeet asennetaan samaan kaappiin ja kiskoon niiden johdonsuojien kanssa. Tässä ei sellaista kaappia taida olla tulossa? Jos olisi niin sinne voisi laittaa turvakytkimenkin ellei sitä ehdottomasti halua ulkoseinään.
Näytä liitetiedosto 115206
Tästä taisi olla jo aiemmin keskustelua; turvakytkimellä ei voi haaroittaa. Eiköhän tuon panasonicin ohjeen mukaankin pitäisi olla kaksi eri syöttöä keskukselta.
Jos haluaa molemmat saman turvakytkimen "taakse" pitäisi käyttää 6-napaista turvakytkintä.
Mikä on syy että panassa pitää olla oma syöttö vastukselle? Jos käyttäisi panan omaa sisäyksikköä, jaetaanko sähkö siellä? Eihän näissä kiina-vilpeissäkään ole kuin yksi syöttö vaikka olisi sisäinen vastuskin.
Jos itse olisin tällaiseen panasoniciin päätynyt, niin ehkä tekisin oman ryhmäkeskuksen lämmitysjärjestelmän käyttöön. Sille 20A/25A:n pääsulakkeet pääkeskukseen. Näin tarvittavat johdonsuojat, releet, käyttökytkimet ym. saisi keskitettyä samaan paikkaan.
Kiinavilpissäkin voi kyllä syöttää halutessaan vastuksen eri lähteestä, koska siellä on sille iso kontaktori. Erillinen liitos ainakin mahdollistaa ohuempien kaapeleiden käytön ja vastuksen erroituksen esim. jos siinä on vikaa. Vai onko sillekin pumpussa oma johdonsuojakatkaisin?
Selvä. Eli välireleen johto kytketään vilp:ssä olevaan kiertovesipumpulle tarkoitettuun piirilevyn liittimeen, joka näkyy kuvassa.
Ryhmäkeskuksessa on tilaa vilp:n ja puskurivaraajan johdonsuojille, joten vilp:lle ei tule omaa ryhmäkeskusta.
    115,7 KB · Lukukerrat: 57
Tämä voi olla turhaa säästöä. Saatat tarvita tulevaisuudessa releen lisäksi muutakin automaatiopalikkaa sinne ja hienointa olisi jos kaikille on olemassa oma tilava kaappi, johon voi laajentaa uusia juttuja ja yllättäviä lisäyksiä tai muutoksia. Sanotaan näin että itsellä ei ole yksikään tuollainen kaappi jäänyt menemättä täyteen ja niitä on talossa jo viisi. Olisi pitänyt ottaa heti tuplariviset.
Mitä kaksi eri syöttöä ryhmäkeskukselta tarkoittaa käytännössä tässä asiayhteydessä? Miten se suhteutuu ajatukseen yhdestä 3 x 16 A johdonsuoja-automaatista? Nimimerkki Ton1A:llahan on sellainen H-sarjalaisessa 9 kW Panasonicissaan.
Tässä on sähkökytkentöjen asennusohje. Pumpulle on siis kaksi virransyöttöjohtoa. Voivatko ne molemmat perustua 3 x 16 A johdonsuoja-automaattiin vai mitenköhän tulisi toimia? Malli on WH-MXC09J3E8. Keskustelin erään sähköasennustyön opettajan kanssa, ja hän oli sitä mieltä, että sulaketaululta tulee 5 x 2.5 mmj-kaapeli turvakytkimelle, josta vedetään kaksi kaapelia pumpulle. Jäsen veemelin mukaan turvakytkimellä ei voi haaroittaa. Tässä on siis ristiriita. Kaksi kolmenapaista turvakytkintä järjestyy tarvittaessa, miksei yksi kuusinapainenkin. Mutta oleellisin kysymys on, mitä asennetaan sulaketauluun ja mitä sieltä vedetään turvakytkimelle. Pitkään olin siinä käsityksessä, että 3 x 16 A johdonsuoja-automaatti.
    660,4 KB · Lukukerrat: 64
Tämän mukaan syöttö pitää mitoittaa niin että siinä on neljä x 16 A kapasiteetti. Turvakytkimessä tarvitaan siksi neljä kosketinta, jos halutaan selvitä yhdellä. Nollaa ei katkaista. Kolmella vaihejohtimella ei pärjää, koska yhteenlaskettu virta on melkein 28A yhdelle vaiheelle.
Voit asentaa keskukseen neljä 16A johdonsuojaa ja vetää niistä kaksi kaapelia (5 ja 3 napaiset) turvakytkimelle, josta ne jatkuvat eteenpäin. Johdonsuojat voisi varustaa mekaanisella yhdistäjällä niin että ne kaikki neljä laukeavat samaan aikaan.
Tuollaiseen taitaa saada juuri ne neljä johtoa kiinni, mitä tässä tarvitaan.
Kiitos, Arisoft! Tämä selventää asian. Hankin siis tuon Katko-kytkimen ja neljä 16 A johdonsuojaa, esimerkiksi linkin suojat. Suojilta vedetään 3 x 2.5 mmj ja 5 x 2.5 mmj turvakytkimelle. Johdonsuojien mekaaninen yhdistäminen onnistunee linkin tuotteella.
Tuo 4-napainen on hyvä kun kerran sellaisiakin on olemassa. Kaapeleitakin löytyy useammalla johtimella jos ei halua kahta erillistä.
Tuo virtakisko ei ole oikea tuote. Se on tarkoitettu virranjaon yhdistämiseen sulakkeen etupuolelle. Se yleensä tehdään lenkittämällä. jos stotsit ovat erimerkkisiä ne ei monestikaan käy samaan kiskoon.
Arisoft tarkoitti yhdistäjää jolla stotsien "vivut" yhdistetään niin että yhden lauetessa ne laukeavat kaikki.
Alkuperäinen ajatus oli käyttää 5 x 2.5 mmj -kaapelia, mutta se ei taida toimia tässä.
Ymmärsin Arisoftin ajatuksen, mutta en löytänyt vipuja yhdistävää tuotetta. 🤔
Sähköjen suunnittelu-ja tuleva asennus näyttäytyy tässä ketjussa vaaralliselta. "Maalikot ohjeistaa maalikkoa". Perusperiaate sähköistyksessä. Sen suorittaa sähköalan ammattilainen (asentaja tekee lopullisen ratkaisun, käytettävistä tarvikkeista, kytkentätavoista siten että SFS EN 6000, (mikäli koskee koneturvallisuusvaatimukset täyttyvät), laitevalmistajan ohjeita, määräyksiä noudatetaan. Lisäksi tulee tuntea, vallitsevat sähköasennusmääräykset, osata lukea niitä ja sisäistää valmistajan ohjeita.
Alla yksi kohta valmistajan ohjeessa, joka koskee (Panasonic Monoblock T-Cap J Series WH-MXC09J3E8, 9kW, ulkoyksikkö) asennusta.
    49 KB · Lukukerrat: 70
Tuolla ohjeessa tarjotaan myös sitä vaihtoehtoa, että laite onkin kytkety pistorasiaan, joka samalla toimii turvakytkimenä. Turvakytkimen käyttö onkin vain vaihtoehtoinen suositus ja lisäksi siellä oli suositus käyttää vikavirtasuojiakin. Niistä tässä suunnitelmassa ei ole vielä ollutkaan.
Adamooppeli, kiitos osuvasta tarkennuksestasi.
Kaksi- ja erityisesti neljänapainen turvakytkin ei näytä olevan kovin yleinen. Tämä kolmenapainen sopinee kaksinapaisen sijaan:
https://verkkokauppa.huhta.fi/3614100
Tämä sopinee neljänapaiseen asennukseen:
