Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää
Sattuisko kellään olemaan tietoo, mistä löytäis Betteri BC03A MC4 liittimiä? Out of stock kaikilla kauppiailla mitä löytäny. Mieluusti liittäs panelit Hoymiles mirkoihin noilla, kun määräys edellyttää liittimien olevan samaa tyyppiä.
Kysy heatlinelta. Puhuvat suomea sähköpostitse.
Paljonko ja missäpäin ois tarve, mulla olis 15 paria hyllyssä Sastamalassa
Oli joskus aikaisemminkin loppu ja sähköpostilla saatiin silti kaupat ja lähetys onnistumaan jotakuinkin viikon sisään tilauksesta. Kannattaa tiedustella toimitusaikaa ellei vaikkapa tuolta Sastamalasta tärppää.
Onneksi tuli ostettua 20 paria BC03 liittimiä, vaikka alunperin oli tarvetta vain 6, niin nyt saa laitettua 12 paneelin laajennuksen ilman liittimien metsästystä.
Oletteko käyttäneet valmiita schuko liitosjohtoja HMS laitteiden kanssa? Lähinnä siten että käyttää tehdasvalmisteisen invertteriliittimen ja katkaisee 5m liitosjohdosta schukon pois ja muuttaa kiinteäksi asennukseksi?
paremmin menee noista rei'istä 50 metriä kun puolenmetrin usb jatkolla reiästä ulos
    1 002,2 KB · Lukukerrat: 87
Yhden aurinkopaneelin johdot pitäisi ujuttaa pienestä läpiviennistä. Onko järkeä poistaa alkuperäinen MC4 liitin, ja läpiviennin toisella puolen laittaa uusi MC4 liitin.
Toinen vaihtoehto on jättää paneelin kaapeli kiepille ja asentaa jatkokaapeli läpiviennin läpi, johon sitten MC4 liitin.
Pystyisikö kukaan tarkastamaan Soneparilta Trina Vertex S+ paneelien saatavuutta ja hintaa? Ei viitsisi pelkästään sen takia avata tiliä ko. firmalle jos hinnat on sitä tasoa ettei kannata ostaa.
Laittelin 8 paneelin 3,5kWp systeemit tallin katolle. 2x4 paneelin rivit. Paneelit (sunenergy 440W) maksoi 600€, 2x hoymiles hiflow 1600pro 600€ toimitettuna, kattokiinnikkeet 600€(orima). Vielä menee varmaan pari satasta sähkärille ja tarvikkeisiin, olisi valmiina plug&play johdotkin joilla saisi suoraan pistorasioihin liitettyä, mutta koska byroslavia. Itse paneelit siis maksaa vain kolmasosan järjestelmästä, varmaan ois voinu säästää tekemällä kiskot 2x2", mutta jos noiden on tuolla tarkotus 20+ vuotta toimia niin ehkä parempi noin. Noin 8h meni asenteluissa (kiinnikkeet, kiskot, paneelit ja invertterit/johdotus)
Olet oikeassa, paneelien kustannus on pieni osa muihin kustannuksiin nähden. Kannakkeista joutuu maksamaan ryöstöhintoja
Itse sain paneelit 50€/kpl (12kpl) ja Hoymiles mikroinvertterit HMS 1800-4T (3kpl) 180€/kpl eli nämä tekivät yhteensä 1140€
Kattotelineiden menekkiä en vielä tarkkaan tiedä, kun ostin niitä isomman läjän, mutta laskennallisesti summa on noin 650€ (Wisol musta)
Ostin mikroille valmiit schuko kaapelit, oisko ollu 5m?, mutta käytän niitä johdotukseen välikatolle, jossa ne kytketään ilman schuko liittimiä MMJ kaapeliin.
Nuo oli keväällä vanhan varaston tyhjennyksestä. Olen huomannut että se on otollisin aika ostolle.
Kiina on laittanut paneeleille ja LFP akuille veroja tän vuoden alusta mikä nostaa niiden hintaa
Oliko paneelit 50€ alv0 tukusta? Yritäjien hinnat joskus hämää vaikka Saksasta saa joitakin tuotteita halvemallakin. Paneeleissa ongelmaksi tulee kuljetus.
siirtymävaiheessa growatti 10k ottaa aikalailla verkosta.
jää nähtäväksi nyt kun tulee syksyiset sumuiset kelit kun siirtymävaihetta on koko päivän pitääkö jollain softalla ja releellä valon ohjaamana irti verkosta
