Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää
Sattuisko kellään olemaan tietoo, mistä löytäis Betteri BC03A MC4 liittimiä? Out of stock kaikilla kauppiailla mitä löytäny. Mieluusti liittäs panelit Hoymiles mirkoihin noilla, kun määräys edellyttää liittimien olevan samaa tyyppiä.
Kysy heatlinelta. Puhuvat suomea sähköpostitse.
Paljonko ja missäpäin ois tarve, mulla olis 15 paria hyllyssä Sastamalassa
Oli joskus aikaisemminkin loppu ja sähköpostilla saatiin silti kaupat ja lähetys onnistumaan jotakuinkin viikon sisään tilauksesta. Kannattaa tiedustella toimitusaikaa ellei vaikkapa tuolta Sastamalasta tärppää.
Onneksi tuli ostettua 20 paria BC03 liittimiä, vaikka alunperin oli tarvetta vain 6, niin nyt saa laitettua 12 paneelin laajennuksen ilman liittimien metsästystä.
Oletteko käyttäneet valmiita schuko liitosjohtoja HMS laitteiden kanssa? Lähinnä siten että käyttää tehdasvalmisteisen invertteriliittimen ja katkaisee 5m liitosjohdosta schukon pois ja muuttaa kiinteäksi asennukseksi?
paremmin menee noista rei'istä 50 metriä kun puolenmetrin usb jatkolla reiästä ulos
    1 002,2 KB · Lukukerrat: 104
Yhden aurinkopaneelin johdot pitäisi ujuttaa pienestä läpiviennistä. Onko järkeä poistaa alkuperäinen MC4 liitin, ja läpiviennin toisella puolen laittaa uusi MC4 liitin.
Toinen vaihtoehto on jättää paneelin kaapeli kiepille ja asentaa jatkokaapeli läpiviennin läpi, johon sitten MC4 liitin.
Pystyisikö kukaan tarkastamaan Soneparilta Trina Vertex S+ paneelien saatavuutta ja hintaa? Ei viitsisi pelkästään sen takia avata tiliä ko. firmalle jos hinnat on sitä tasoa ettei kannata ostaa.
Laittelin 8 paneelin 3,5kWp systeemit tallin katolle. 2x4 paneelin rivit. Paneelit (sunenergy 440W) maksoi 600€, 2x hoymiles hiflow 1600pro 600€ toimitettuna, kattokiinnikkeet 600€(orima). Vielä menee varmaan pari satasta sähkärille ja tarvikkeisiin, olisi valmiina plug&play johdotkin joilla saisi suoraan pistorasioihin liitettyä, mutta koska byroslavia. Itse paneelit siis maksaa vain kolmasosan järjestelmästä, varmaan ois voinu säästää tekemällä kiskot 2x2", mutta jos noiden on tuolla tarkotus 20+ vuotta toimia niin ehkä parempi noin. Noin 8h meni asenteluissa (kiinnikkeet, kiskot, paneelit ja invertterit/johdotus)
Olet oikeassa, paneelien kustannus on pieni osa muihin kustannuksiin nähden. Kannakkeista joutuu maksamaan ryöstöhintoja
Itse sain paneelit 50€/kpl (12kpl) ja Hoymiles mikroinvertterit HMS 1800-4T (3kpl) 180€/kpl eli nämä tekivät yhteensä 1140€
Kattotelineiden menekkiä en vielä tarkkaan tiedä, kun ostin niitä isomman läjän, mutta laskennallisesti summa on noin 650€ (Wisol musta)
Ostin mikroille valmiit schuko kaapelit, oisko ollu 5m?, mutta käytän niitä johdotukseen välikatolle, jossa ne kytketään ilman schuko liittimiä MMJ kaapeliin.
Nuo oli keväällä vanhan varaston tyhjennyksestä. Olen huomannut että se on otollisin aika ostolle.
Kiina on laittanut paneeleille ja LFP akuille veroja tän vuoden alusta mikä nostaa niiden hintaa
Oliko paneelit 50€ alv0 tukusta? Yritäjien hinnat joskus hämää vaikka Saksasta saa joitakin tuotteita halvemallakin. Paneeleissa ongelmaksi tulee kuljetus.
siirtymävaiheessa growatti 10k ottaa aikalailla verkosta.
jää nähtäväksi nyt kun tulee syksyiset sumuiset kelit kun siirtymävaihetta on koko päivän pitääkö jollain softalla ja releellä valon ohjaamana irti verkosta
Ostin Ebay:n myyjältä valmiita MC4-jatkokaapeleita käytettäväksi akuston paneeleille, laittamalla kaksi johtonippua ristiin saa silmämitalla tieto kumpi on kumpi: Molemmissa merkintä 6mm2 ja TUV-merkintä
- Punainen on Ebay-ostos, lanka halkaisija 0,20mm 82kpl
- Musta ostin rullassa Onnline paketissa, lanka halkaisija 0,28mm 95kpl
( Mahdollista että laskin liian vähän/ paljon jokunen kpl, oli pakko käyttää suurennuslasia...)
Herää se pieni aavistus ettei kaikki ole ihan OK tässäkään markkinasaralla
Onko ne vastaavat kotimaassa myytävät välikaapelit merkitty oikein?
Ja: Onko maahantuoja purkanut ne osiin ja tarkistanut suurennuslasilla onko oikein tehty??
    84,5 KB · Lukukerrat: 21
Näytä liitetiedosto 117275
Näytä liitetiedosto 117274
Ei hitto. Tuosta tulee ebaylle 2,6 mm2 ja onnlinelle 5,85 mm2. Sun olisi pitänyt laskea sata säiettä väärin.😳
Otapa samanmittaiset pätkät molempia ja punnitse ne. Jos painossa on selvä ero niin metallia on vaan vähemmän eli kiinalaista huijauspiuhaa. Luultavasti näkyy myös hinnassa?
Ainoa, mikä jää vertailussa askarruttamaan, on punaisen ebay-johdon valkoinen alempi eristekerros tai oikeastaan vastaavan puuttuminen tuosta mustasta. En osaa sanoa, onko moisella käytännössä merkitystä, mutta korkeajännitteisen DC-paneeliketjun kohdalla jää kytemään epäilys, että olisko tässäkin suo siellä, vetelä täällä. Tyypillinen paneeliketju ei kuumenemismielessä vaadi 6mm2 paksuutta, vaikkakin ohut kaapeli periaatteessa hukkaa energiaa. Merkitys on kuitenkin hyvin vähäinen tyypillisellä ketjutettujen paneeleiden konfiguraatiolla.
Tuohan ei tietenkään ole mikään puolustelu väärien merkintöjen painamiselle johdon pintaan.
184cm pitkät on ne välikaapelit mitä tein, liittimet mukana painossa:
- Punainen ulkokuoresta 7mm, paino 157gr
- Musta TopSolar 6mm, ulkokuoresta 6mm, paino 172gr
Just alle 20€ postilaatikkoon/ pari
Kun nyt kerran pörssisähkön syyshintojen kunniaksi:parku: purin paneelisto alas nurmikolle päädyin samalla tekemään vanhojen liittimien lähempi tarkastelu
Liitin on Weidmuller työkaluton:
5 vuotta ulkoilmassa ja sisältä moitteeton
Punainen nuoli: Musta muoviosa toimii suppilona ja litistää säie-nipun, kun painaa johtoa sisään muoviosa liikkuu jousen (vihreä nuoli) kohdalle ja naps.
Kiinni on ja pysyy. Yritin vetää johto väkisin ulos mutta liitin purkautui kokonaan palasiksi. Liittimen muovimateriaali ei ole kierrätettyä muovia, veitsikään ei pure siihen
Huomenna (jos sataa) voisin mitata jos löydän eroja muihin liittimiin
Ehkä ebay on väärä ostospaikka, jos meinaa saada tuotteita, joiden elinkaari pitäisi olla kymmeniä vuosia. Tai ainakin silloin valinta kannattaa suorittaa jonkun muun perusteella kuin hinnan. Lähtöpaikka voi olla sama kuin tukusta ostettaessa (Kiina), mutta kaippa sieltä kiinasta löytyy jos jonkinmoista hikipajaa. Ebayhin ajautuu ne edullisimmat, koska hinta myy.
Kiinalaiset starttikaapelitkin ovat sellaisia että sisällä ei ole kuin muutama hassu säie ja kaapelin poikkipinta-ala on murto-osa siitä mitä kaapelin päällä lukee.
Ero on selvä: LV eli matalajännite asennukseen lähes kaikki kelpaa, ihan oma rajapinta on sitten HV eli virallinen PV-asennus.
Mutta pidän kaikissa tapauksissa tuoteväärennökset tuomittavina ja siitä myyjä sai viestissä lukea. Ei ole kommentoinut ja seuraavaksi lähtee Ebay:lle tuoteväärennös ilmoitus ( johto lukee TUV ja 6mm2) kun pussissa on alle 3mm2 johto
Saimme viime torstaina tehtyä uusien paneelien koekäyttö/ oikosulkutesti tehtyä ja pienellä mielenkiinnolla olen seurannut miten vanha 3kW invertteri suoriutuu 6kWp paneeliston kanssa.
Tänään oli todella mukava auringonpaiste ja invertteri leikkasi tehoja pois 3.34kW kohdalla. Olin vähän odotuksessa että tulisi seinässä roikkuva savustin mutta ei lämmennyt edes
Olkoon siellä siihen asti kun virallinen asentaja kytkee uuden invertterin keskukseen
Se on sitten omanlaisensa projekti
Aikaa paneelivaihto-projektiin meni taas kerran selvästi yli kuukausi
