Nibe ja Home Assistant
juukeli
Öö millä nimellä asteminuutti-entity löytyy ton modbus-integraation kanssa? Ei oma mielikuvitus riitä keksimään.
MiguelCiervo
Hyppäsin nyt HA:n maailmaan, sain MyUplinkin integraation toimimaan mutta päivän pysyi ja tuli ilmoitus että integraatio ei toimi. Onkohan normaalia toimintaa? Onko varmempi hakee jotenkin muuten tietoa? Lähti pelittämään kun teki integraation uudestaan.
Nyt minulla molemmat premium tilaukset mutta mielellään niistä luopuisin jos etenkin datan saa ilman tilauksia näkyviin ja talteen (HA:han). Tota MyUplinkin etäsäätöä tullut harvemmin käytettyä. Olenkohan kerran laittanut vain lisäykselle ja pidentänyt loma-aikaa. Eli data tärkein, etähallinta plussaa.
Tämä alku varmaan tulee mentyä myuplink-integraatiolla jos vain toimii. F750 sulatusongelmaa kovilla pakkasilla ja huololla vian etsintä sekä korjaus työn alla. Toki ollut jo hetken, mielellään en mitään ylimääräisiä virityksiä tee ennen kun vika korjattu (Toki voi mennä pitkään, kolme talvea jo ihmetelty)
havohej
Terve.
Olin asentamassa LilyGO:ta mutta huomasin että pinnit 9-12 ovat varattu.
Meillä on RMU 40. Luultavasti se on siinä kiinni?
katso liitettä 111085
Ennen kuin aloitan työntämään johtoja, kysyn. Onko muilla vastaavaa? Toimiiko molemmat laitteet yhdessä. Virtaa voisin ottaa muualta. Muutenkin Nibe antoi 13V mikä on ehkä liikaa Lillylle?
Nyt kun "pääsin" pakkolomalle, oli vihdoinkin aikaa kokeilla.
Jos jotakuta kiinnostaa: RMU 40 ja LillyGo Modbus toimivat hienosti yhdessä.
Muokkasin vain ESP-koodista numeron kakkoseksi (0x02, # MODBUS address?)
MiguelCiervo
Oli taas hypännyt integraatio pois HA:n ja MyUplinkin väliltä. Toki ei yllätä kuin kyse MyUplinkistä. Kai se pitää ruveta ihmettelemään jotain muuta ratkaisua. Mitä lisäosaa on käytettu F750 kanssa? Luin ketjun läpi ja monta eri Niben laitetta käsitellään ketjussa. Ei jäänyt varmaa kuvaa että käykö kaikkiin sama vai pitääkö olla jokin tietty lisäosa.
Pitää varmaan varmistaa Nibeltäkin ettei vaikuta tuohon takuuasiaan mitenkään.
MiguelCiervo
Kiitos pikaisesta vastauksesta, eiköhän jossain vaiheessa lähde tilaukseen tuollainen LilyGo T-CAN485. Suomestakin sellaisen sai, toki vähän enemmän joutui maksamaan (kuitenkin hinta siedettävä).
Takuu ei raukea jos käyttää MODBUS 40, mutta oli aika kallis hinta. Katsoin sen kytkentöjä niin ihan samoihin pinneihin se tulee kiinni (yllättyneitä 0). Toki miksi takuu raukeisi jos käyttää eri valmistajan laitetta, pääperiaate taitaa molemmissa olla sama.
root
Lilygo ollut jo pidemmän aikaa, vahva suositus
MiguelCiervo
Kyllä se näyttää että sellaisen laitan tilaukseen jossain vaiheessa. Sain ton MyUplink integraation pysymään yhteydessä kun lukitsin ip:n, näin sitä oppii koko ajan uutta. Toki ihan päivänselvä asia kun järjellä ajattelee.
havohej
Tässä Nibe Heat Pump intergaatiossa on paljon sensoreita ym.
Perushommat löytyi mutta esimerkiksi mikä kertoo onko vastukset estettynä vai ei?
sensor.int_el_add_state_43091 on 0 tarkoittaa ettei vastukset ole päällä.
sensor.int_el_add_power_43084 on 0kW myös.
Haluan tietää onko vastukset estetty esim lämpimän ilman takia?
Entä asteminuutit? Niistä voisi päätellä jo aika paljon. Sitäkään en löytänyt.
MiguelCiervo
Luulisi että asteminuutit näkyy kun ne saa näkymään MyUplink-integraatiossakin.
sensor.f750_r_em_3x400v_degree_minutes (tämä siis myuplinkin) ei välttämättä samalla nimellä. Itseltä puuttu tuo modbus niin ei pääse vielä käyttämään Nibe Heat Pump-Integraatiota
mikiz
En tiedä mikä laite sinulla on, mutta F470-koneessa switch.allow_additive_heating_47370 kertoo onko vastukset estetty vai ei. Syytä estolle tuosta ei silti saa selville.
Asteminuutteja F470ssä ei ole koskaan näytetty, eikä niitä on/off -kompuran ohjaamiseen juuri tarvitakaan, mutta voit itse rakennella helperin haluamallesi asteminuuteille. Esimerkiksi tuloilman lämpötilamuutoksille saa tällaisen käppyrän kun derivoi tuloilman lämpötilaa kymmenen minuutin liukuvassa aikaikkunassa. (Käppyrä on ruma, sillä nyt ollaan lämmitys- ja kesäkauden välimaastossa.) Helpereihin voi tehdä kaikenlaisia laskukaavoja, ainoastaan mielikuvitus on rajana.
    142,2 KB · Katsottu: 25
havohej
F470 on laite. switch.allow_additive_heating_47370 on asennossa ON. Vaikka vastukset on nyt estetty kun ulkona on +10
Nibe Uplink integraatiossa on Int elec add heat sensori. se on nyt Blocked.
mikiz
Olet oikeassa, sähkövastusten eston tilaa ei taida tästä integraatiosta suoraan nähdä. Ja nähtävästi minua on taas alkanut vaivaamaan mytomania, sillä switch.allow_additive_heating_47370 ei kerro sähkövastuksen tilasta normaalikäytössä mitään. Jos select.operational_mode_47137 on manuaaliasetuksella, switch.allow_heating_47371 ja switch.allow_additive_heating_47370 nappuloilla pystyy määrittämään onko lämmitys tai sähkövastukset aktiivisena. Eli koneella sama löytyy valikosta 4.2., käyttötila.
Voit lisätä HomeAssistantin valikoihin näkyviin number.stop_temperature_additive_47376 -entityn. Kun sitä vertaat ulkolämpötilaan, voit päätellä ovatko sähkövastukset estetty vai ei. Tosin tämäkin kertoo totuuden vain jos olet asettanut suodatusajaksi arvon 0.
havohej
Tein sensorin
If sensor.bt1_average_40067 < number.stop_temperature_additive_47376
Mutta liilis että etsimäni sensori on jo valmiina olemassa. Kun tässä niitä on satoja.
omaonkiva
Onko kukaan tutkinut saako jotenkin Nibestä ulos reaaliaikaista tehonkäyttöä?
Sieltä saa kyllä ulos per vaihe tämän tiedon ja siitä laskettua mutta päivitys väli on todella pitkä eli saisiko tuota jotenkin "nopeutettua"?
Apulanta
Saa ainakin F1255 ja F1155 malleista modbus väylästä (rekisteri 43141) pelkkä compressorin teho josta puuttu molempien pumppujen ja ohjaus eletroniikan teho.. Helpoin tapa on kyllä asentaa pumpulle oma tehomittari....
Nibe ModbusManager:lla voi testata eri pumppu malleja mitä rekisteri osoitteitaon saatavissa..
    166,5 KB · Katsottu: 33
omaonkiva
Kuinka usein tuo tieto päivittyy? Koska modbussin yli ainakin F470 tulee vähän jäljessä.
Apulanta
En tiedä millainen on viive tuossa F470 on mutta minulla Nibe lähettää noin sekunnin välein max 20 modbusrekisteri data paketin jossa on noiden eri mittausten arvot..
En oikeen itse tiedä mitä tuolla pelkällä compressori teholla tekee mutta laitoin itse täytteeksi Niben LOG.SET tiedostoon....
Pumpun syöttökaapeliin liitetty oma energiamittari on minusta järkevin tapa mitata kulutettua energia, sillä saa kaikkien vaiheiden tiedot ja johonkin kotiautomaatioon vietynä saa tehtyä erilaisia energialaskentaa esim, päiväkohtaista.. yms...
Minulla on Eastron SDM630 mittari josta modbus RTU kotiautomaatioon liitettynä..josta seuraan pumpun sähkönkulutusta tämä tietenkin vaatii jonkin verran sähkötöitä jos siihen on mahdollisuus..
dbwarrior
Onko kukaan tätä integraatiota käyttävä leiponut sellaista setuppia, että aurinkosähkön ylijäämällä lämmitettäisiin pelkillä vastuksilla käyttövettä(esim 50astetta-> 80). Eli vastukset sallittu ja kompura estetty.
hj
Onko täällä kokemuksia tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ja sulatusteneston rakentamisesta automaation avulla F470een?
Tämä voisi olla uusikin aihe mutta aloitetaan nyt tämän topicin alta.
Itse pyörittelen ajatusta ilmanvaihdon tehostamiseksi VOC ja CO2 arvojen perusteella. Mittausdata tulisi Ruuvi Airin kautta.
Toinen idea olisi tehdä automaatio sulatusten välttämiseksi. Suunnitelma voisi olla käyttää tehostusta päällä jos jäteilma on kylmempi kuin -2C 90min ajan. -4C kohdalla tehostus menisi heti päälle kunnes jäteilma saadaan painettua alle -2C tai 0C mikä nyt järkevintä olisi.
havohej
Minulla on automaatio jossa jäteilman ollessaan minuksen puolella ilmanvaihto tehostuu. ILP voisi myös tehostaa. Ei kyllä vielä mennyt päälle. Meillä tätä ongelma ei ole ja tykätään elää lämpösessä. Kompura ottaa sen 20C poistoilmassa ja harvoin sisäilma painuu niin kylmäksi. Saako kompuraan lisätehoa? Pari astetta aina menee harakoille
kahilati
Tämä kiinnostaa minuakin eli ilmanvaihdon säätö Ruuvi Airin datan perusteella. Olen ollut siinä käsityksessä, ettei se (vielä) onnistuisi Home Assistant in kautta. Minulla on F750.
Timbe
Minulla on automaatio, joka nostaa muutamaksi minuutiksi poistoa kun jäteilma ollut riittävän kauan pakkasella (oliko nyt puoli tuntia) tai jäteilma menee alle -7 asteen. Tämä riittää nostamaan jäteilman plussalle hetkeksi ja useimmat sulatuksen vältetään. Lisäksi estetty että edellisestä sulatuksen ”estosta” eli poistoilman korotuksesta pitää olla riittävän kauan eli jos Nibe haluaa sulattaa niin sen tehkööt. Parhaimmillaan menty yli vuorokausi jäteilma reilusti pakkasella (mitä nyt välillä käy pikaisesti plussalla) ilman sulatuksia. Erityisen hyödyllinen itselle, koska Nibe aivan liian pienessä kämpässä niin jäteilma normaalisti kroonisesti pakkasella. Erinomainen automaatio. Mielestäni tämä on paljon fiksumpi tapa ehkäistä sulatuksia kuin ilmanvaihdon (jatkuva) lisääminen. Tämä taitaa nykyään toimia jopa ilman ylimääräistä rautaa, koska MyUplink toimii reaaliajassa? Oma Nipsu vielä NibeUplink-aikakaudella ja LilyGo hoitaa integraation HA:han.
kahilati
Eli pystyykö ilmanvaihdon nopeutta pystyy säätämään Home Assistantin kautta? Minulla olisi ajatus tehdä automaatio, joka säätää ilmanvaihtoa hiilidioksidipitoisuuden ja ilmankosteuden perusteella. Eli pudottaa ilmanvaihdon hitaammalla kun hiilidioksidipitoisuus ja kosteus ovat tietyllä tasolla ja vastaavasti korotus tarvittaessa. Tässä voisi säästää lämmitys kuluissa merkittävästi.
Timbe
LilyGon avulla ainakin pystyy, ehkä myös uudemmalla MyUplinkin API:lla? Itselläni on sulatusta varten oma puhallinnopeusasetus, joka kytketään AUX-pinnien kautta.
kahilati
Kiitos, eli jos ei HA:sta löydy asetusta ilmanvaihdon nopeudensäätöä, niin sitten vain LilyGO ja säätö sen kautta? Täytyykin ryhtyä tutkimaan tuota LilyGO:ta.
hj
Koitin kaivella dataa höyrystimenlämpötilasta milloin sulatusehto F470:ssa täyttyy. Välitön sulatus lämpötilan tippuessa -10C on selvä. Mutta tuo kellosulatus on hieman epäselvä. Vaikuttaisi että lämpötilan ollessa pakkasella 120min sulatusehto täyttyy, mutta välillä voidaan mennä pitempiäkin välejä. Onko kenelläkään faktaa tähän?
Jamboa
Itsellä on Lilygo Nibe gatewayna ja sen kautta siis NIBE:n tiedot välittyvät HA:lle. Kyllä tuota kautta saa myös ohjattua puhallinasetusta, sekä esimerkiksi tilapäistä luksusta -joskin itse käytän tilapäistä luksusta sitten taas ulkopuolisella Zigbee releellä ohjattuna aux pinneistä
Kokeilin ajatettuna 60 niin alkaa heittää herjaa eli 80C on aivan liian lämmintä. Nyt saan 56C jos ajan 1 kW teholla.
dbwarrior
Eli vakio hälyrajoilla vastuksilla ei saa tuota lämpöisemmäksi.
Jos haluaisi niin olisi varmaan kierrettävissä nostamalla asetuksista rajoja
Muistaakseni Nibe ohjeissa on max lämpötila ja se oli yllätävä alhainen. Veikkaan että ongelma vastusten käytölle on säädettävyys jonka voisi toiki automatisoida säätämällä vastuksia ja virtaamaa. Jostain syystä häly tulee vastuksilla mutta ei kompuralla vaikka asetukset on samat. Tämä lienee enmän Nibe juttu kuin automaatioasia.
Vaatii Suomennosta...
Siis saat ajastettuna vastusta 60min LV:n nousemaan 80°C:een, mutta heittää jonkun herjan?
Eikös tuo nyt ole jo on ihan riittävästi jos inan alle 80°C ilman ongelmaa?
Miksi se stoppaa 56°C:een 1kW teholla, eihän varaajan häviöt ihan noin suuret ole?
Saako LV puolelle erikseen annettua sähköisen tehorajan?
Anteeksi. Olen tosiaan maahanmuuttaja varmaan jotain kuudennessa polvessa. Tarkoitin että 60C on liian lämmintä alkaa heittää herjaa.
Hälytykseen. Jos lämmittää kompuralla hälyä ei tule mutta jos lämmittää vastuksilla niin häly tulee. Ainoa syy minkä keksin on lämmitystehon säätö vastuksilla ei mene tarpeeksi alas ja paluu veden läpötila nousee.
Max vastustehon saa määrättyä mutta ei erikseen LV tai L.
Siis ongelma tuntuu olevan paluuveden lämpötila jota säädellää virtauksen ja lämmitystehon kombolla. Jostain syystä toi ei toimi vastuksilla. Mulla siis tekee 56C vettä jolloin menovesi on 60C kieppeillä. Automaatiolla ton varmaan saisi toimimaan mutta vaatii tosiaan vähintään virtauksen säätöä. Itse olen kokeillu 1-2.5 kW vastustehoilla ja ajatus on että ohjaan PV huipputehot varaajaan koska akuston latausta on alennettu 4,5 kW.
Jamboa
Minulla menee 61,2c maksimilämpö missä on käyttöveden lämpötila käynyt tilapäisellä luksuksella. Mielstäni maksimilämpötilan saa säädettyä laitteen asetuksista, mutta en tiedä miksi sitä kannattaisi edes vetää yli tuon 60 asteen? Tuskin laitteen sisäosat edes kestävät 80 asteen lämpötilaa, kun sitä ei ole suunniteltu sellaisille kuten vanhanajan lämminvesivaraajat. Muutenkin, yli 55 asteen lämpötilat tehdään 100% vastuksilla, sillä kompressori ei enää pysty tuottamaan tuota kuumempaa vettä (tarkkaa rajaa en muista)
Lämmintä vettä ainakin omalle perheelle riittää reilusti, vaikka käyttövesi olisi vain 57c. Jossakin 55c lähtölämpötilasta alkaa olemaan se riittävä raja päivittäisille pesutarpeille
Kysymys ei ollut kannattaako vaan voiko. Minä en ota kantaa asiaan, kerroin vain kokemukseni.
Riippuu kylmäineesta. Jos tavoteltava lämpötila on esim 56C niin menovesi on jotai 60C luokkaa. R90 saa 70C vettöä ja 407C saa 60C vettä. Automaatiolahan ton voi tehdö silleen että ottaa vastukset käyttöön vasta lopussa mutta ongelmaksi tulee että saako vastukset käynnistymään jos vesi on 56C lämmintä. Ei ole ehkä vaivan arvoista. Mutta, asia voi nousta iuudestaan ajankohtaiseksi jos R290:lle tulee vaihtoehtoja ja silloin kuuman pään ominaisuudet ei ehkä ole niin hyviä. Vähän tämän suuntaista olin huomaavani uusissa Niben MLP:ssä.
