Nibe ja Home Assistant
juukeli
Öö millä nimellä asteminuutti-entity löytyy ton modbus-integraation kanssa? Ei oma mielikuvitus riitä keksimään.
MiguelCiervo
Hyppäsin nyt HA:n maailmaan, sain MyUplinkin integraation toimimaan mutta päivän pysyi ja tuli ilmoitus että integraatio ei toimi. Onkohan normaalia toimintaa? Onko varmempi hakee jotenkin muuten tietoa? Lähti pelittämään kun teki integraation uudestaan.
Nyt minulla molemmat premium tilaukset mutta mielellään niistä luopuisin jos etenkin datan saa ilman tilauksia näkyviin ja talteen (HA:han). Tota MyUplinkin etäsäätöä tullut harvemmin käytettyä. Olenkohan kerran laittanut vain lisäykselle ja pidentänyt loma-aikaa. Eli data tärkein, etähallinta plussaa.
Tämä alku varmaan tulee mentyä myuplink-integraatiolla jos vain toimii. F750 sulatusongelmaa kovilla pakkasilla ja huololla vian etsintä sekä korjaus työn alla. Toki ollut jo hetken, mielellään en mitään ylimääräisiä virityksiä tee ennen kun vika korjattu (Toki voi mennä pitkään, kolme talvea jo ihmetelty)
havohej
Terve.
Olin asentamassa LilyGO:ta mutta huomasin että pinnit 9-12 ovat varattu.
Meillä on RMU 40. Luultavasti se on siinä kiinni?
katso liitettä 111085
Ennen kuin aloitan työntämään johtoja, kysyn. Onko muilla vastaavaa? Toimiiko molemmat laitteet yhdessä. Virtaa voisin ottaa muualta. Muutenkin Nibe antoi 13V mikä on ehkä liikaa Lillylle?
Nyt kun "pääsin" pakkolomalle, oli vihdoinkin aikaa kokeilla.
Jos jotakuta kiinnostaa: RMU 40 ja LillyGo Modbus toimivat hienosti yhdessä.
Muokkasin vain ESP-koodista numeron kakkoseksi (0x02, # MODBUS address?)
MiguelCiervo
Oli taas hypännyt integraatio pois HA:n ja MyUplinkin väliltä. Toki ei yllätä kuin kyse MyUplinkistä. Kai se pitää ruveta ihmettelemään jotain muuta ratkaisua. Mitä lisäosaa on käytettu F750 kanssa? Luin ketjun läpi ja monta eri Niben laitetta käsitellään ketjussa. Ei jäänyt varmaa kuvaa että käykö kaikkiin sama vai pitääkö olla jokin tietty lisäosa.
Pitää varmaan varmistaa Nibeltäkin ettei vaikuta tuohon takuuasiaan mitenkään.
MiguelCiervo
Kiitos pikaisesta vastauksesta, eiköhän jossain vaiheessa lähde tilaukseen tuollainen LilyGo T-CAN485. Suomestakin sellaisen sai, toki vähän enemmän joutui maksamaan (kuitenkin hinta siedettävä).
Takuu ei raukea jos käyttää MODBUS 40, mutta oli aika kallis hinta. Katsoin sen kytkentöjä niin ihan samoihin pinneihin se tulee kiinni (yllättyneitä 0). Toki miksi takuu raukeisi jos käyttää eri valmistajan laitetta, pääperiaate taitaa molemmissa olla sama.
root
Lilygo ollut jo pidemmän aikaa, vahva suositus
MiguelCiervo
Kyllä se näyttää että sellaisen laitan tilaukseen jossain vaiheessa. Sain ton MyUplink integraation pysymään yhteydessä kun lukitsin ip:n, näin sitä oppii koko ajan uutta. Toki ihan päivänselvä asia kun järjellä ajattelee.
havohej
Tässä Nibe Heat Pump intergaatiossa on paljon sensoreita ym.
Perushommat löytyi mutta esimerkiksi mikä kertoo onko vastukset estettynä vai ei?
sensor.int_el_add_state_43091 on 0 tarkoittaa ettei vastukset ole päällä.
sensor.int_el_add_power_43084 on 0kW myös.
Haluan tietää onko vastukset estetty esim lämpimän ilman takia?
Entä asteminuutit? Niistä voisi päätellä jo aika paljon. Sitäkään en löytänyt.
MiguelCiervo
Luulisi että asteminuutit näkyy kun ne saa näkymään MyUplink-integraatiossakin.
sensor.f750_r_em_3x400v_degree_minutes (tämä siis myuplinkin) ei välttämättä samalla nimellä. Itseltä puuttu tuo modbus niin ei pääse vielä käyttämään Nibe Heat Pump-Integraatiota
mikiz
En tiedä mikä laite sinulla on, mutta F470-koneessa switch.allow_additive_heating_47370 kertoo onko vastukset estetty vai ei. Syytä estolle tuosta ei silti saa selville.
Asteminuutteja F470ssä ei ole koskaan näytetty, eikä niitä on/off -kompuran ohjaamiseen juuri tarvitakaan, mutta voit itse rakennella helperin haluamallesi asteminuuteille. Esimerkiksi tuloilman lämpötilamuutoksille saa tällaisen käppyrän kun derivoi tuloilman lämpötilaa kymmenen minuutin liukuvassa aikaikkunassa. (Käppyrä on ruma, sillä nyt ollaan lämmitys- ja kesäkauden välimaastossa.) Helpereihin voi tehdä kaikenlaisia laskukaavoja, ainoastaan mielikuvitus on rajana.
    142,2 KB · Katsottu: 10
havohej
F470 on laite. switch.allow_additive_heating_47370 on asennossa ON. Vaikka vastukset on nyt estetty kun ulkona on +10
Nibe Uplink integraatiossa on Int elec add heat sensori. se on nyt Blocked.
mikiz
Olet oikeassa, sähkövastusten eston tilaa ei taida tästä integraatiosta suoraan nähdä. Ja nähtävästi minua on taas alkanut vaivaamaan mytomania, sillä switch.allow_additive_heating_47370 ei kerro sähkövastuksen tilasta normaalikäytössä mitään. Jos select.operational_mode_47137 on manuaaliasetuksella, switch.allow_heating_47371 ja switch.allow_additive_heating_47370 nappuloilla pystyy määrittämään onko lämmitys tai sähkövastukset aktiivisena. Eli koneella sama löytyy valikosta 4.2., käyttötila.
Voit lisätä HomeAssistantin valikoihin näkyviin number.stop_temperature_additive_47376 -entityn. Kun sitä vertaat ulkolämpötilaan, voit päätellä ovatko sähkövastukset estetty vai ei. Tosin tämäkin kertoo totuuden vain jos olet asettanut suodatusajaksi arvon 0.
havohej
Tein sensorin
If sensor.bt1_average_40067 < number.stop_temperature_additive_47376
Mutta liilis että etsimäni sensori on jo valmiina olemassa. Kun tässä niitä on satoja.
omaonkiva
Onko kukaan tutkinut saako jotenkin Nibestä ulos reaaliaikaista tehonkäyttöä?
Sieltä saa kyllä ulos per vaihe tämän tiedon ja siitä laskettua mutta päivitys väli on todella pitkä eli saisiko tuota jotenkin "nopeutettua"?
Apulanta
Saa ainakin F1255 ja F1155 malleista modbus väylästä (rekisteri 43141) pelkkä compressorin teho josta puuttu molempien pumppujen ja ohjaus eletroniikan teho.. Helpoin tapa on kyllä asentaa pumpulle oma tehomittari....
Nibe ModbusManager:lla voi testata eri pumppu malleja mitä rekisteri osoitteitaon saatavissa..
    166,5 KB · Katsottu: 13
omaonkiva
Kuinka usein tuo tieto päivittyy? Koska modbussin yli ainakin F470 tulee vähän jäljessä.
Apulanta
En tiedä millainen on viive tuossa F470 on mutta minulla Nibe lähettää noin sekunnin välein max 20 modbusrekisteri data paketin jossa on noiden eri mittausten arvot..
En oikeen itse tiedä mitä tuolla pelkällä compressori teholla tekee mutta laitoin itse täytteeksi Niben LOG.SET tiedostoon....
Pumpun syöttökaapeliin liitetty oma energiamittari on minusta järkevin tapa mitata kulutettua energia, sillä saa kaikkien vaiheiden tiedot ja johonkin kotiautomaatioon vietynä saa tehtyä erilaisia energialaskentaa esim, päiväkohtaista.. yms...
Minulla on Eastron SDM630 mittari josta modbus RTU kotiautomaatioon liitettynä..josta seuraan pumpun sähkönkulutusta tämä tietenkin vaatii jonkin verran sähkötöitä jos siihen on mahdollisuus..
