Victron Energy
DESS vaatii toimiakseen mittaroinnin aurinkotuotolle. Se ei muuten ymmärrä sitä, että paneeleita on asennettuna eikä silloin käytä tuoton arviota laskennassaan.
PV on mittaroitu EM540:llä niin että nastat 1-3 mikrojen suuntaan, nastat 4-6 gridin suuntaan.
Edit: nyt kuin katson niin jotakin pieniä hajawatteja on merkattu auringosta akkuun... eli olisko sittenkin että PV mittari täytyy merkata ACin porttiin? Ja miksi tässä on AC Input-1 ja AC Input-2 kun MP.ssä on vain yksi Input ja kaksi Output terminaaalia?
Noissa Victronin inverttereissä on isot maksimivirrat in ja out välillä. Pienemmissä 32A ja vähänkään isommissa 50A ja enemmänkin.
Käsitän niin että koko talon sähköt voisi ohjata MP2 kautta/läpi jos on tarvetta. Akun suuntaan ja akusta tehot ovat kuitenkin pienemmät eli sen invertterin tehon verran (3000VA, 5000VA…)
Victronin apurele on NO ja NC ja COM
Miten saan noilla sähköt 230V puhaltimille kun lämöraja ylityy, ja kysymys koskee sähkö. Onko Victron MultiPlus-II:n ohjelmoitava rele potentiaalivapaa kosketin? Kuva on jatkokysymyksiä varten.
VE Configurator ohjelmalla voi releelle määrittää toiminnan.
Yksi valittavista "assistant" toiminnoista on Fan Control, lämpötilasta ei puhuta mitään.
Ehkä toimii laitteen oman puhaltimen kanssa samaan aikaan.
Rele on potentiaalivapaa, pelkkä kosketin.
Victronissa voi myös käyttää NodeRed ohjelmointia, olettaisin että sinne voi myös tehdä releen ohjauksen vaikka
sitten lämpötilan mukaan. Uusimmassa versiossa tuli vielä mahdollisuus ohjata Shelly releitä.
No niin, tutkailin asiaa pintapuolisesti. VE Configurator ohjelmassa on "avustaja" millä saa luotua monimutkaisempia toimintoja että se ei ehkä sovellu parhaalla mahdollisella tavalla... kuin kärpäsen ampumista singolla. Mutta MP-II mukana tulee lämpötila anturi jonka voisi otta käyttöön. Toisaalta, myös JK BMS:n lämpötila näkyy VRM "Device" listassa ja sen saa ohjaamaan Gerbon relettä. Tämä nyt vaikuttaa "parhaalta" eli helpoimalta vaihtoehdolta. Mutta se vaatii kotaktorin väliin ja 24V virtalähteen. Ajatuksia?
Edit: keskustelin AI:n kanssa ja se suositteli käyttämään Gerbon relettä (30V/1A) ja laitamaan esim Finder 22.32.0.230.1320 kontaktorin.
Tässä video Gerbon releestä ja tuuletinten ohjauksesta/aiheesta
Laitoin kahteen kertaan koska se on jaossa kahdessa paikassa, jotku haluaa käyttää vimeota ja toiset YouTubea
Jos toisesta poistetaan niin on toinen linkki ainakin jäljellä
Jos on ennestään Multiplus 2 ESS/DESS käytössä ja tähän lisää Smart Solar MPPT:n niin tarvitseeko latausprofiilia säätää erikseen Smart Solarin asetuksista vai käyttääkö se samoja asetuksia kuin Multiplus 2? Mitä Smart Solareita porukka on käyttänyt ja millaisia paneeli kenttiä olette asentaneet näihin?
^Niin kauan kun yhteys on pystyssä. Jos siihen tulee jokin hikkaa loppu lataaminen ikuisiksi ajoiksi kunnes tekee jotain (en nyt muista mitä) VenusOS:ssä. Minulla siis raspberry jossa CAN-hattu ja yhteys akkuun kun katkeaa niin latauskin tietysti loppuu. Ei auta että yhteys muodostuu takaisin, lataus ei ala automaagisesti.
Mulla on BlueSolar Charge (MPPT 100/20) kiinni Victron Multiplus2 sisäisessä GX laitteessa VE.Direct-portin kautta (lättänä 4-johtiminen liitin), kun tuossa MPPT:ssä ei muuta liitäntää ole. Tämä on ainakin toiminut ihan oikein. Paitsi jostain syystä tämä lopettaa lataamisen kun akku on latautunut 96-97%, eli ei lataa ihan täyteen asti, palautuu kyllä lataamaan, jos kuormittaa akkua niin että rupeaa purkamaan.
Millaisia paneeleita ja miten kytkettynä nämä ovat sinulla? Nuo jännite rajat ei taida oikein optimaalisesti toimia nykyisin myytävien yleisimpien paneeleiden kanssa. Esim. tuo 100V ei taida mahdollistaa kolmen sarjaa ja kahdella jää aika paljon varaa.
Näinhän se on, siksi mullakin vanhimmat paneelit kiinni tuossa, eli 4x290W (kahden sarjoissa) jolloin Max. Virta pysyy alle 20A:
(On muuten konkurssissa ollut jo vuosia tuo firma joka näitä paneeleita toi, että takuut meni siinä.)
Toisaalta kahdella uudemmalla paneelilla saa kyllä saman lataustehon aikaan, että ei järkeä vanhoja paneelejakaan metsästää, jos ei varastosta löydy :)
Tässä BlueSolar versiossa ei ole mitään pääsyä oikein laitteeseen, kun ei ole Bluetoothiakaan. VE.Direct-kaapelilla näkyy kuitenkin Remote consolessa tiedot tälläkin:
En ole kokenut ongelmia vaikka olen välillä joutunut irrottamaan CAN-yhteyden akun puolelta. Piuha takas sisään ja lataus jatkuu hetken päästä.
Toisaalta en ole kokeillut mitä tapahtuu jos lataussäätimen ja Cerbon välisen CAN-yhteyden katketaan.
Sähkäri ehti vihdoin asentamaan Multiplussat ja akun loppuun. Yksi vaihe toistaiseksi käytössä, pitää saada se rullailemaan järkevästi ja kopioida sitten systeemi kolmelle vaiheelle.
Mutta onko paras systeemi rakennella home assistant kontrolloimaan koko hommaa? Nythän se purki akkua hienosti yön yli mutta aamulla ryhtyi latailemaan. Systeemissäni on siis aurinkopaneelit toisaalla pääkeskuksen/energiamittarin välissä eli Victron on vain ESS. Koska aamulla sähkö on hyvinkin kallista, olisi mukavampi myydä sitä ja ladata vasta puolenpäivän jälkeen jolloin yleensä halpaa. No sainkin ohjelmoitua niillä aikatauluilla jonkinlaisen, mutta "yötauolla" kuitenkin pyrki grid setpointia kohti silti.
Ja toisaalta huomenna olisi hyvät myyntihinnat paneelisähkölle, eli olisiko se home assistant siis paras ratkaisu tuollaiseen säätelyyn? Ideana siis että akku voisi varmaan näin keskikesällä olla yhden päivän lataamattakin. Säädettävää näyttää olevan valtavasti joten mielipiteitä?
Minäkin olisin varmaan Dess:n näpännyt "tylsästi" päälle mutta ilmeisesti EV:n optimaalinen lataus aurinko sähköllä ei tuosta löydy.
Joten tein oman....
Sanotaanko näin, ei ole vaivan arvoinen. Paitsi jos haluaa, harrastaa. IMO.
No useimmiten aamulla on tosiaan kalliit tunnit ja ne kannattaisi myydä verkkoon eikä ladata akkua. Akun voisi ladata puolenpäivän jälkeen halvemmalla. Tänäkin aamuna vajaa 20snt. Muutamia kymppejä tullut nyt kevään korkeilla hinnoilla joten minusta ihan järkevää.
Mutta keksinkin ratkaisun. Nykäisin energiamittarin verkkokaapelin irti niin ei lataile eikä pura mitään. Tuonhan voisi laittaa juuri ennen Cerboa olevaan kytkimeen. Venus OS ajastukset kyllä aika kökköjä mielestäni.
Tuohon DESS juuri on tehty, oliko järjestelmässäsi jokin syy ettei tuo toimi?
Joten tein oman....
Tämä ei tällä hetkellä toimi ihan optimaalisesti, mutta ohjelmisto 3.80 on beta testaus vaiheessa ja siinä pystyy asettamaan prioriteetteja eri laitteille mihin ylimääräinen aurinkoenergia ohjataan. Victronin omien laitteiden lisäksi myös Shellyt on tuettuna niin ohjausmahdollisuuksia on paljon.
Arvasin että noita ominaisuuksia alkaa tulemaan sinnekkin.
Katotaan missä kohtaa ne rittäisi itsellekkin...
Kyllä DESS on sen verran hyvä että vienyt suurimman innon värkkäillä mitään eritysitä.
Hetkinen, olin näköjään sotkenut Venus os:n ess-asetukset ja dessin, tämä mennyt itseltä ihan ohi. Mutta taidan sittenkin mennä home assistant-polulla. Tekoäly ainakin suositti joustavampana. Koska itsellä kiinteä hinta talvea varten, jos pörssisähkön hinta korkea niin myydään suoraan paneeleista verkkoon ja jos törkykorkea >30snt niin vaikka akustakin. Jos hinta halvempi niin ladataan akkua ja jos jää vielä yli niin käyttöveden lämmitykseen.
