Tuleva eurooppalaisen terveystietoalueen (EHDS) lainsäädäntö määrittelee, miten terveystietoa tuotetaan, hallinnoidaan ja hyödynnetään kansallisesti ja EU-maiden välillä. Se vahvistaa potilaan asemaa aktiivisena toimijana, jolla on kasvava rooli omien terveystietojensa hallinnassa ja hyödyntämisessä. Suomen pirstaleinen tiedontuotanto ja -hallinta sekä alueelliset tietosiilot vaikeuttavat kuitenkin tekoälyn täysimittaista hyödyntämistä, kansallisen kokonaiskuvan muodostamista ja EHDS-yhteensopivuutta.
65 cm pallosta tulee itse asiassa aika hyvä pieni pizzauuni– mutta siinä kohtaa materiaalivalinta ja kerrospaksuudet ratkaisee tosi paljon, toimiiko se oikeasti vai halkeileeko heti.
Mitä tuo koko tarkoittaa käytännössä
Ulkohalkaisija: ~65 cm
Sisähalkaisija riippuu kuoresta
20 mm kuori → sisätila ~61 cm
40 mm kuori → sisätila ~57 cm
Riippuu varmaan miten kysyit. Vastaushan on oikein, jos valu tehdään pallon sisälle.Tekoäly on kuin asiantuntija jolla on hyvä supliikki mutta vajavainen ymmärrys. Pyysin laskemaan pizzauunin tekotarpeet kun uuni valetaan jumppapallon varaan. Laskelmat alkoivat näin
Siis jumppapallo koko määrittää uunin sisähalkaisijan koska valumassa tulee ulkopuolelle
Aivan — nyt ymmärsin oikein
Eli 65 cm on suoraan uunin sisähalkaisija, ja kaikki massa tulee sen ulkopuolelle.
Tässä se tekoälyn tyhmyys näkyy parhaiten - siltä puuttuu tilannetaju, vai pitäisikö sanoa äly.
Tässä mielessä AI on tyhmempi kuin normaalilla tyhmyydellä varustettu ihminen vaikka myös AI:llä on sisäinen virheenkorjaus. Tekoälyn virheenkorjaus koskee kirjoitusvirheitä - se osaa arvata oikean sanan puuttuvasta kirjaimesta huolimatta - mutta kontekstin suhteen se on vaarallisen sokea ja usein vain luulee ymmärtävänsä ikään kuin fiksu vastaus olisi pääasia eikä kontekstilla ole väliä. Kuinka soikeita ihmiset ovat AI:n puuteiden suhteen... pahaa pelkään että siisti lauserakenteet ja sulava supliikki hämää. Puutteet varmasti tulee esille suurena yllätyksenä, ikäänkuin ensi lumi talvella.Kuka milläkin tavalla on tyhmä tai älykäs. Ainakin se kirjoittaa vähemmän kirjoitusvirheitä ja käyttää parempia lauserakenteita kuin moni sen käyttäjistä. Poliitikkona tekoäly voisi loistaa, koska se ei vaadi älyä vaan sujuvaa ulosantia.
Realistinen reunaehto heti aluksi: Ø 650 mm sisämitta on pienin järkevä napolilaisuunin koko. Mahtuu yksi 28–32 cm pizza kerrallaan. Jos haluat paistaa kahta yhtaikaa, valitse Ø 800–900 mm pallo. Jatkossa luvut on optimoitu juuri 65 cm pallolle.
| Parametri | Tavoitearvo | Perustelu |
| Holvin pintalämpötila paistossa | 430–480 °C | Napoli-tyyli, 60–90 s paistoaika |
| Lattialämpötila paistossa | 380–430 °C | Pohjan ruskistus ilman palamista |
| Lämmitysaika kylmästä | 90–120 min | Pieni massa, hyvä eristys |
| Jälkilämmön kesto pizza-lämmössä | 3–4 h | Holvin paksuus 70–80 mm |
| Jälkilämmön kesto leivontalämmössä (200–250 °C) | 8–12 h | Hidas paahto, leipä |
| Puunkulutus / sessio | 4–7 kg koivua | Lämmitys + ylläpito 2 h |
| Kerros | Paksuus | Materiaali |
| 1. Holvi (refractory) | 70–80 mm | Tulenkestävä valumassa |
| 2. Eristys | 80–100 mm | Keramiittikuitumatto 2 × 50 mm |
| 3. Ulkokuori (vesieriste) | 25–30 mm | Säänkestävä laasti + akryyli |
| Ulkomitta valmiina | Ø ~890 mm |
| Vaihtoehto | Suhde | Hyöty | Riski |
| Kaupallinen castable (esim. Calderys Tropal A, Höganäs Vibrocast) | valmis | Tasalaatu, sertifioitu 1300+ °C | Hinta 2,5–4 €/kg |
| CAC + samotti DIY | 1 : 3 (paino) + vesi 8–10 % | Halpa, saatavissa Suomesta | Sekoitusvirheet → halkeilu |
| CAC + samotti + perliitti | 1 : 2 : 0,5 | Kevyempi |
| Materiaali | Lämpökesto | Hyöty | Haitta | Suositus |
| Tavallinen rebar | < 300 °C | Halpa | Ruostuu, laajenee → halkeilu | |
| Ruostumaton teräsverkko AISI 304 | ~600 °C | Hyvä veto | Lämpölaajenemiserot | ✓ Pintalähellä, 30–40 mm sisältä ulkopinnasta |
| Ruostumaton AISI 310 | ~1100 °C | Erinomainen | Kallis (~80 €/m²) | Premium |
| Basalttikuitu (chopped fiber 12–25 mm) | ~800 °C | Ei korroosiota, hajauttaa halkeamat, helppo lisätä | Ei kanna pistekuormia | ✓✓ Suositus, 1–2 kg/m³ |
| Teräskuidut (kuumankestävät) | 600–800 °C | Hyvä iskunkesto | Kallis, vaikea sekoittaa kotioloissa | Premium-vaihtoehto |
| Vaihtoehto | Paksuussuositus | λ @ 400 °C | Hinta | Huomio |
| Keramiittikuitumatto 128 kg/m³ | 2 × 50 mm = 100 mm | ~0,12 W/mK | 30–45 €/m² | ✓✓ Paras teho/paksuus |
| Vermikuliitti + sementti 1:6 | 100–120 mm | ~0,18 W/mK | Halvin | Painava, imee kosteutta |
| Kalsiumsilikaattilevy | 75 mm | ~0,08 W/mK | Kallis | Käytä ennemmin lattian alla |
| Foamglas T4+ | 80 mm | ~0,055 W/mK | Erittäin kallis | Premium-eristys |
| Vaihtoehto | Hyöty | Haitta |
| Tulitiilet 230×114×64 mm, samottilaastilla | Paikallinen vaihto helppoa, kestää termoshokkia | Saumat → nokea |
| Cordieriittilevy (uunin paistolevy 380×380×15 mm × 4 kpl) | Saumaton, paras pizzaan | Hauras, halkeaa pudotessa |
| Valettu refractory-laatta | Yhtenäinen | Halkeaa lähes aina käytössä |
| Vaihtoehto | Paksuus | λ | Kuormankesto |
| Kalsiumsilikaattilevy (esim. Skamotec 225, Promasil 950-KS) | 50–75 mm | 0,08 W/mK | 1,5 MPa ✓ kestää tiilien painon |
| Foamglas T4+ | 60 mm | 0,055 W/mK | 0,9 MPa ✓ |
| Vermikuliittilevy | 75 mm | 0,07 W/mK | 0,5 MPa, saa puristua |
| Vaihtoehto | Pakkasenkesto | Vesieristys | Riski |
| Sementtilaasti + akryyli + lasikuituverkko + jälkikäsittely | Hyvä jos halkeamavapaa | Vaatii vesieristysmaalin | Halkeaa eri lämpölaajenemisesta |
| Toinen betonikerros (3 cm) | Erinomainen | Hyvä | Painaa lisää, vaatii oman raudoituksen |
| Kalkki-sementti-rappaus | Hengittävä, hyvä | Kohtalainen | Vaatii usein huoltomaalauksen |
| Klinkkerilaatat / mosaiikki | Erinomainen | Erinomainen | Premium, kallis |
| Vaihe | Mitä | Aikaikkuna |
| 1. Holvin alaosa (0–150 mm korkeudelta) | Käsin paineltu, tärytetty | 0–60 min |
| Pinnan karhennus | Aseta verkko, pintaan 5 mm syvyyteen | 30 min |
| 2. Holvin yläosa | Valutaan ylhäältä, nuoletetaan käsin | 60–120 min |
| Pinnan tasoitus | Märkä lasta | 120 min |
| Kovettuminen muotin päällä | Ei häirintää | 24–36 h, peitettynä märällä kankaalla |
| Toteutus | Materiaali | Hinta | Kantavuus | Käyttöikä |
| Perus | Betoniharkko 200 × 200 × 400, valettu pöytälaatta 100 mm | 200–350 € | 1000+ kg ✓ | Loputon |
| Keskitaso | Teräsrunko + valettu pöytälaatta 80 mm | 400–600 € | 600 kg ✓ | 20+ v ulkona |
| Premium | Kivimuuraus + valettu graniittilaatta | 800–1500 € | 2000+ kg ✓ | Loputon |
| Päivä | Maksimilämpötila holvin pinnasta | Kesto | Polttoaine |
| 1 | 80 °C | 2–3 h | Pieni hiillos / nuotio etuaukon edessä, EI uunin sisällä |
| 2 | 120 °C | 3 h | Pieni puunuotio uunin sisällä |
| 3 | 180 °C | 3 h | Hieman lisää puuta |
| 4 | 250 °C | 3 h | |
| 5 | 350 °C | 3 h | |
| 6 | 450 °C | 4 h | Ensimmäinen pizza ✓ |
| Virhe | Seuraus | Vältä |
| Liian paljon vettä massassa | Heikko, halkeilee | 8–10 % painosta riittää |
| Tavallinen sementti CAC:n sijaan | Hajoaa 200 °C:ssa | Vain CAC tai valmis castable |
| Eristys märkänä | Ei eristä mitään | Vesitiivis ulkokuori, katos talvella |
| Liian nopea ensilämmitys | Suuria halkeamia | Noudata curing-aikataulua |
| Piippu kuvun päällä | Heikko paisto, energia menee hukkaan | Etukammioon piippu |
| Kelmu rikki valussa | Pallo tarttuu | Tarkista ennen valua |
| Aukko liian iso | Ei pidä lämpöä, paljon puuta | Pysy 63 %-säännössä |
| Aukko liian pieni | Huono veto, savu sisään | Älä alita 195 mm korkeutta |
| Erä | Arvo |
| Jumppapallo | 25 € |
| CAC + samotti DIY-massa | 180 € |
| Basalttikuitu + ruostumaton verkko | 50 € |
| Tulitiilet 25 kpl + samottilaasti | 110 € |
| Vermikuliitti-sementti eristys | 60 € |
| Kalsiumsilikaattilevy lattialle 0,5 m² | 70 € |
| Sementtilaasti ulkokuoreen + akryyli | 50 € |
| Piippu DN 130 ruostumaton 1,5 m + pelti | 130 € |
| Harkkojalusta | 200 € |
| Sekalaista (irrotusaine, ruuvit, muotti) | 50 € |
| Yhteensä | ~925 € |
| Erä | Arvo |
| Kaupallinen castable 130 kg | 380 € |
| Basalttikuitu + AISI 304 verkko | 70 € |
| Tulitiilet + tulenkestävä laasti | 130 € |
| Keramiittikuitumatto 128 kg/m³ 100 mm, 2,6 m² | 130 € |
| Skamotec 225 kalsiumsilikaatti 50 mm 0,5 m² | 90 € |
| Sementtilaasti + lasikuituverkko + akryyli + vesieristys | 100 € |
| Piippu AISI 316 DN 130 + pelti + suoja | 200 € |
| Teräsrunkojalusta + pöytälaatta | 350 € |
| Yhteensä | ~1450 € |
| Erä | Arvo |
| Premium castable + AISI 310 verkko | 600 € |
| Cordieriitti-paistolevy 4 kpl | 250 € |
| Foamglas T4+ + keramiittikuitumatto | 350 € |
| Klinkkeripinta tai mosaiikki ulos | 300 € |
| Premium piippu AISI 316 + suojahattu | 350 € |
| Kivimuurattu jalusta + graniittipöytä | 800 € |
| Ovi ruostumaton + tiiviste + termopari | 200 € |
| Yhteensä | ~2850 € |
| Vaihe | Päivät |
| 1. Perustus + jalusta | 2–3 |
| 2. Pohjaeristys + paistolattia | 1 |
| 3. Pallo + muotit + valu | 1 (intensiivinen) |
| 4. Kovettuminen muotin päällä | 2 |
| 5. Pallon poisto + ilmakuivatus | 14 |
| 6. Eristys + ulkokuori | 2 |
| 7. Curing fires | 6 |
| 8. Ensimmäinen pizza | Päivä ~30 |
| Päätös | Arvo |
| Sisä-Ø | 650 mm |
| Holvin paksuus | 75 mm |
| Aukko (k × l) | 205 × 320 mm |
| Piippu | DN 130 etukammion päällä |
| Eristys | 2 × 50 mm keramiittikuitumatto 128 kg/m³ |
| Lattia | 64 mm tulitiili + 100 mm kalsiumsilikaatti |
| Raudoitus | basalttikuitu 2 kg/m³ + RST-verkko |
| Massa | CAC + samotti DIY tai kaupallinen castable |
| Paino | ~250 kg uuni + jalusta → 460–620 kg total |
| Budjetti | 925 € (perus) – 2850 € (premium) |
| Aika | 4–5 viikkoa kalenterissa, 8–12 työpäivää |
Konteksti oli materiaalien valinta. Tässä tapauksessa ongelma oli että AI ei tajunnut että jumppapallo on ilmatäytteinen eikä sitä voi halkaista puoliksi ilman että se tyhjeen. En tiedä miten vastaus voidaan sanoa yleiseksi luonnonlakeja noudattavaksi vastaukseksi. Niin tyhmää ihmistä ei kai löydy että yrittää valaa pallon sisäkautta.Mielestäni vastuu on myös kysyjällä.
Jos ei anneta kontekstia ja promptia sitä tukevaksi ovat vastaukset myös paljon yleismaallisempia.
Tässä linkki ohjeeseen minkä AI tarjosi ja se on mielestäni hyvin kattava
Vilkaisin tekoälyn luomaa vastausta toisella silmällä ja vastauksesta näki että vastaus on koottu useista eri kontekteista. En muuten keksi miten uunin massan täryttäminen koetaan kriittiseksi ja miten massan tärytys ylipäätänsä tehdään kun kysessä on jumppapalosta tehty muotti. Mielenkiintoista on nähdä minkälaisia virheitä AI:llä tuotettuihin materiaaleihin saadaan tekoälyn avustamana kun käyttäjien fokus on kuitenkin itse tekoälyn ohjelmoinissa eikä itse aiheessa. Se lienee ongelman ydin että samalla kuin tekeminen halventuu niin myös tarkistukset vähenevät. Kirjoitusvirheiden tarkistus - jos ne koetaan kriitisiksi - on helpoa ja mekaanista mutta kontekstiin liittyvät tarkistukset tarvitsevat vielä ihmisen.Tuossa se juuri on se fiksuus että käyttää tekoälyä promptin luomiseen jolla sen varsinaisen asian haluaa selvittää. Tässä tapauksessa pyysin erittäin yksityiskohtaisen ja tarkan ohjeen
Tärytys: kriittinen ilmakuplien poistamiseksi. Käytä betonitäryttäjää muotin tukirakenteeseen 5–10 s erissä (älä suoraan palloon, se saattaa vaurioitua).
Mutta, vanha hakukonen kyllä tuntuu vanhalta AI-haun edessä, sitä ei käy kieltäminen.
www.verkkouutiset.fi
Pakkorako, koska olen aika varma että google-hakujen määrä on romahtanut. Itse en edes muista milloin olisin varsinaisesti googlella hakenut mitään tietoa. Jotain yrityksiä olen hakenut ehkä.Jatkossa google keskittyy hakutuloksissa entistä enemmän tekoälyvastauksiin linkkien sijaan
Googlen hakuun on tulossa suuri muutos
Perinteinen lista verkkosivujen linkeistä jää jatkossa sivurooliin.www.verkkouutiset.fi
Elonin postaukset kannattaa ottaa lähinnä markkinointina. Varmasti siellä jotain on tehty, mutta tuosta on mahdotonta päätellä mitä.
Eikös SpaceX:ää yritetä juuri viedä pörssiin? Jollain niitä ostajia täytyy houkutella, eikä se ainakaan ole hinta.
Tokihan firma on tehnyt muutakin, mutta kun Elon postaa jotain, niin se on lähinnä markkinointia.No kyllä SpaceX on tehnyt paljon ihan muutakin kuin markkinointia. Minä periaatetasolla ymmärrän mitä tuossa Twiitissä tarkoitetaan ja se on iso asia, jos AI mallin koulutus voidaan tehdä huomattavasti tehokkaammin.
Tottakai, mutta kyllä se niinkin on että Musk tekee suurimmat oikeatkin julkistukset. Tämä postaus ei ole siinä mielessä markkinointia, että tässä ei luvata mitään myyntiin vaan kerrotaan miten AI keskuksesta saadaan enemmän irti.Tokihan firma on tehnyt muutakin, mutta kun Elon postaa jotain, niin se on lähinnä markkinointia.
Kappas, Antropic tarjoaa taas uutta Opus versiota, nyt 4.8
Tekeminen ja suunnitteleminen on kaksi eri asiaa ja väitän että tekoälyn kyky suunnitella on lähestulkoon nolla. Se osaa etsiä ja kopioda suunnitelmia mutta mitään uutta/luovaa se ei osaa tehdä. Eli ihmisellä on visoi ja tekoäly toteuttaa vision. Väitän että jos se visio puuttuu niin tulos on geneerinen kopio. Tekoälyn idea ei ole siinä että se tekisi asioita mitenkään hyvin vaan siinä että se tekee asioita halvasti/tehokaasti ja kykenee varioimaan/testaamaan väsymättömästi. Työn digitaalisessa sarjoitamisessa se on hyvä ja virheet varmasti vähenee. Se on ikään kuin digitaalinen orja. Ja juu, moni ammttikunta kuolee/ niin kuin on tapahtunut aikojen alusta asti.Tämä tekoäly vie osan tusinatyöstä datankäsittelystä, perus koodauksesta, graafisesta, sihteereiltä(vei jo) ja nettisivuista. Lentäjien ja autonkuljettajien lähtee ihan just. Suunnittelukin alkaa olla keinoälyn valvomista.
