Eikö ongelma ole ratkaistu, paneelit täytyy jakaa kahteen stringiin. Ja eikös asia ole ihan loogista... jos inun teho on 10 kW niin olisihan se erikoinen ratkaisu että kumpikin mppt kykenisi 10 kW tehoon? Vai.
Tämä ongelma alkaa nyt selviämään mm. teidän ja Sigenergyn tuen avulla.
For this inverter, the first MPPT only supports one string of PV modules, while the second MPPT can take two strings in parallel.
I suspect you connected all the modules to the first MPPT, which is causing the power limitation.
How did the installer connect the panels in series and parallel?
If the open-circuit voltage of the panels is within the allowable range.
I suggest connecting 11 panels in series to MPPT1, and 10 panels in series to MPPT2.
Please tell me the open-circuit voltage of each panel?
The optimal PV DC voltage for this inverter is 600V.
Please configure the number of panels according to this voltage.
Because the maximum PV input power of this inverter is 20 kW, and MPPT1 can only accept one string of panels, so its maximum power is only about 6.5 kW.
Therefore, I suggest splitting 21 panels across the MPPTs, so that the limitation is avoided.
Jotta paneelit voisi jakaa kummallekin mppt:lle, pitää katolle vetää vielä toiset DC kaapelit.
Voisit siirtää johdot invertterissä siihen toiseen mppt paikkaan. Manuaali antaa virroiksi 16/32A. Sikäli erikoista kun 8 kW invertterissä on yksi 16A paikka että tuo ei anna 6,5 kW enempää tehoa.
Kyllä Huawei ainakin 5kW koossa antaa mppt1 100%, mppt2 en ole kokeillut tai katsonut dokuista mutta luulen että se hoitaa myös 100%.
Tietysti molemmat yhteensä on myös max 100% eikä 200%.
Juttelin invertterilleni:
Oliko varjostuksia kuinka?
Täällä menee tänään 400kWh rikki. Meillä about samankokoinen paneelisto, erona asennussuunta.
Idän suunnalla on hieman puita. Järjestelmä "syttyy" vasta klo 9 jälkeen.
Miettinyt tuota, että paljonko tuossa menettää?
    51,9 KB · Lukukerrat: 36
Kuinka pieneksi olet saanut kuristettua vuosi kulutuksen... katsoin että sinulla on aika uusi talo, PILP, VILP ja kanavapatteri. Tuskin tollaist yhdistelmää tulee otettua uuteen taloon...
Näemmä tuon 100kWh verran. Toki maantieteellinen sijainti vaikuttaa myös.
Edellisellä meni 10 000 - 13 500kWh. PILP hoiti vain käyttövettä ja ilmanvaihtoa, lattia oli sähkökattilan varassa. Kuulemma villasukat oli olleet ahkerassa käytössä.
Nyt VILP hoitaa lattian. Kanavapatteri saa ruokansa lattian paluusta ja kanavapatterilla esilämmitetään PILP:lle tulevaa ilmaa. Tällä tavalla saadaan lisätehoja käyttöön jos/kun tulee äkillisiä lämpötilanvaihteluita ja lattia ei ehdi heti mukaan.
Jos ostosähkön osuus menee yli 7000kWh niin olen kyllä pettynyt. Ollaan toki asuttu tässä niin vähän aikaa niin vertailukelpoista tulosta on hankala saada aikaan.
Muutto syyskuulla 2025
Vilp tammikuu 2026
Paneelit huhtikuu 2026
Toukokuun 10 ensimmäisen päivän tuotto 363kWh. Aamulla klo 6.40 menee 1kw teho rikki, klo 8.00 tuottaa 2kw teholla. Yli 5kw teholla jaksaa klo 10.50-16 välisen ajan nyt. Ja tosiaan iltapäivällä siinä klo 16.30 hujakoilla alkaa koko paneelikentän peittävä varjostus jolloin teho tippuu jonnekin reiluun 1kw.
Toukokuun ostosähkö on huimat 65,58kWh. Laskua kertynyt -6,5€. Autoon mahtuu yhteensä reilu 80kWh ja ensi viikon ajot on latailtu.
Aika vähän sitä ostosähköä kuluu nykyisellään.
Kivan aurinkoinen toukokuu ollut, kaksi pilvistä ja sateista päivää tähän mennessä.
Toukokuuta nyt 11 päivää menty ja rahallinen arvo nätti 72eur. Teoriassa voisi mennä 210eur puhki tässä kuussa, mutta epäilen vahvasti.
535kwh tuotettu ja siitä päästetty myyntiin 95kwh noin 9eur hintaan.
Katsoin just oman tilaston. Ostettu 82 kWh ja myyty 78 kWh. Hintaero niin että myynnistä tullut silti 3 euroa enemmän.
Paneelit raportoi että tuotto olisi ollut 270 kWh kyseisenä aikana.
Kyllä panelit on poikaa. On ollut monia päiviä, että aamupäivällä ja illemmalla hyvät pösä hinnat. Elikkä VILP ajastetaan klo 12.00 käyntiin ja autoa ladataan samoihin aikoihin ja loput myydään. Jos tällä tavalla säilyy tilanne, niin tästähän tulee oikea pisnes. Kulut alas ja myynti ylös.
Toukokuu 10. päivään menessä: PV tuotto 381 kWh, 151 kWh myyntiin (11 EUR), ostosähkö 13 kWh eli n.60 snt. Eli jos olisi EV niin myynti vähenisi oleellisesti.
Mitä rajallinen arvo sisältää?
Omassa käyttössä tuohon lasketaan perinteisen siirtolaskun kulut veroineen eli Elenian verkossa 8,78snt/kWh ja tietty sen vartin ostohinta veroineen.
EV kohteessa tuossa saattaa tulla jossain kuukaudessa senttin parin epätarkkuus koska vaihtoehtoiskustanne ois ladata "halvoilla" tunneilla, mutta siirron osuus on ja pysyy relevanttina silloinkin.
Myynnissä normisti kyseisen vartin veroton myyntihinta.
Jos jakauma kiinostaa niin tuosta itse käytetystä autoihin on saatu mahdutettua 194kwh
Kotiakusto onnistunut vivuttamaan aurinkosähkölle arvoa lisää noin kympin.
Meillä 1.5- 11.5.2026 mennyt myös aika mukavasti.
Av Tuotto 645 kWh
Av Myynti 336 kWh........................................... 19,7 €
Av Oman käytön laskennallinen arvo 309 kWh 48,4 € (sisältäen myös siirron)
Osto 57 kWh ..................................................... 8.9 € (sisältäen myös siirron)
Ero noin 60 €
Alla vielä kuva aurinkovoiman vrk tuotoista. 4 kWh on mukana jo 12.05 tuottoa.
Paneelien kannattavuuslaskelmia voi tehdä monella tavalla. Meillä ostettiin samaan aikaan sähköauto (Renault Zoe, 8000 euroa) ja paneelit katolle (4000 euroa). Viime vuoden luvuilla paneelien tuotto oli saman verran kuin kului sähkärin sähköihin.
Jos vertaan tilannetta aiempaan polttiskuluihin, niin bensat olisivat olleet n. 2000 euroa samaan aikaan. Elikkä paneeli + sähkäriyhdistelman kokonaissäästö on tuo 2000 euroa. Ja jos Rellun arvo laskee saman verran 2000 euroa vuodessa, niin autoilu on melkein ilmaista. Mitään huoltoja ja remppoja ei ole ollut. Vakuutukset, verot ja katsastusmaksut ainoastaan.
Paneeleille en laske mitään vuosikustannusta, koska käyttöikä on kymmeniä vuosia. Vaikutus on pieni.
Kyllä. Katselin tuossa huhti-toukokuun S-ryhmän bonusostojen ryhmittelyä niin polttoaine "palloa" ei ole enää ollenkaan. Kesällä se kyllä siihen taas ilmestyy, kun ajoleikkuriin tarvii vielä bensaa, työnnettävä on jo aurinkosähköllä toimiva. Aivot tykkää.
Vähän repaleinen aurinkopäivä, mutta 35kWh kuitenkin lähisähköä, omakäyttö 99,2%.
Vrk kulutus 85kWh, verkosta ostoa 50kWh.
Tälläiseltä näyttää auringon tuotto ja käyttö jo näin aamutuimaan. Pörssisähkön hintakin suosii nyt myyntiä ja omakäyttöä pienenä Aamupuurot sentään. :grandpa:
Tarkistin eilen Fortumin tulevaa laskua (1/5 -> 16/5) ja ostettua energiaa tähän asti on 199kWh/ 9,65€ ja myytyä 227kWh/ 15,86€
Ja kaikki jemmat on jo täynnä...
Nämä satasta lähentelevät omankäyttöasteen maksmoinnit innoitti refactoroimaaan koko ohjauksen ja nyt alkaa olemaan kohdallaan.
Taloudellisesti ei mitään merkitystä, mutta maagista 100.00% targettia lähenee täälläkin :)
58.3kwh tuotanto ja myyntiin enään 1.35kWh. Toki säädöt on mulla siihen suuntaan kallellaan, että mielummin vartista inasen myyntiä kuin yhtään ostoa :)
Elenialle näyttää raportoituneen netto ostoksi 176Wh eli 66Wh enemmän. Mittarit on käytännössä riittävän lähellä toisiaan :)
Teen varmaan sellaisen hieno säädön vielä netotusalgorytmiin, että kotiakusto säätää vartin pilkulleen kohdalleen myös silloinkin, kun EV:tä ladataan korkealla prioriteetilla, mutta aurinko tuikkaa just sopivasti vartin pääteeseen. Nyt tuollainen aiheuttaa hitusen myyntiä
    103,6 KB · Lukukerrat: 13
Näin se menee mullakin normaalisti. Auto lataa 5,4kW:lla kahdesta vaiheesta ja talon peruskulutus tarvitaan silloin verkosta niin menee tuo omakäyttö lähelle 100% ilman automatiikkaakin. Netotus hoiti hyvin tuon päivän, kun ei ostoakaan kertynyt tuon autonlatauksen aikana, kun yhdestä vaiheesta meni verkkoon koko ajana.
    71,1 KB · Lukukerrat: 27
    114,1 KB · Lukukerrat: 29
Sattupa hauskat lukemat just nyt.
Verkkoon sama määrä kuin verkosta ja talon kulutus sama kuin katolta tullut :)
    56,6 KB · Lukukerrat: 60
Tontilla on jonkin verran varjostuksia mutta olen saanut sijoitettua 7 paneelia mikroivertteireihinkytkettynä kolmeen ryhmään niin että on jatkuvasti tuotantoa. Yhteistuotanto (tänään ~15 kWh) piikkaa vähän puolenpäivän jälkeen.
Tänään meni toukokuulta 1000kWh rikki täälläkin. On tuo illan varjostus länsilappeella aika raju. Tänään ennätys 49kWh, tiukassa on 50kWh raja näillä varjostuksilla.
Klo 4.20 alkoi tänään tuotanto.
Suhteessa voimalan kokoon on aika kesyjä nämä mun piikkitehot ja päivän kokonaissaanti, mutta eipä yllättänyt kun menee kuten simuloinnissa ennusti.
Tuo etelä aita on jännä kun alkaa pikku hiljaa piikkiteho pieneneen kun mennään kohti juhannusta :)
Kolmen päivänä peräkkäin mennyt 50kWh eikki ja koko kuun tuotanto 1120kWh.
Myyntikin ollut pääasiassa ihan ok kun pörssihinnat olleet pääasiassa koko kuun hyvällä tasolla paitsi alkuviikko oli liki nollaa ja miinustakin
Tuhatkerhoon päästiin täälläkin, seassa muutama +50kWh päivä. Tuotantoennätys 29.5. jolloin haaviin jäi 52.3kWh :cool:
Kokonaistulos tulee toukokuulta jäämään jonnekkin 1130-1140kWh maastoon.
    65,6 KB · Lukukerrat: 40
