Oliskohan siellä joku ilmastointikanava, joka imee lasitetuilta parvekkeilta jäteilmat yläkerroksiin. Siellä joku sopiva vuoto kanavassa ja syttyvää ecoeristettä sopivassa kohtaa, niin palo on valmis. Jotain herkästi syttyväähän tuolla on ylempänä oltava, jotta noin nopeasti alkaa roihuamaan.Kun katsoo videota tapahtumista niin palo oli vasta alussa kun savua alkoi jo tupruamaan katolla. Ei katon reunassa vaan noiden putkien lähellä. Onko tuolla joku viemäri vai mitä. Ontelon luulisi savuttavan katon reunasta tai jostain korkeammalta.
katso liitettä 116014
katso liitettä 116015
käsittämätöntä, lynkataan talon rakentajaa jne kun aivan selvä syy on grillaajassa,
Täällä meinataan että kaikki olisi asuinkelvottomia. Tietääkö sitä silti vielä kukaan.Talo on kai tyhjennetty mutta tuskin siellä on noin monessa asunnossa vaurioita
Tuossa yhtiössä se on kielletty.Mutta missä on kielletty grillaus parvekkeella?
Pitää myös käydä katsomassa taloa paikan päällä jotta selviää onko rakennettu suunnitelmien mukaan.Lupapisteessä on talon kuvat, sieltä voi käydä katsomassa rakenteita.
Tuossa julkisivussa on ensimmäinen 2 metriä parvekkeita ja parvekkeen sisäseinän kohdalla on se ilmavälin paikka eli sinänsä savu tulee oikeasta paikasta.
No kyllä sinne pari desiä helposti kertyy kun jätetään vuodenkin ajan"rasva-allas" putsaamatta ja grillaillaan vaa possupihvejä.Pikkusen konteksti muuttunut. Grilliin ei pääse kertymään nestemäistä rasvaa delitratolkulla ellei sitten ole juuri grillannut puhdasta läskiä kilotolkulla.
Tätä samaa myös tulin ajatelleeksi. Voi olla myös, että tuli on päässyt "koukkaamaan" parvekkeen pielielementin pinnassa olevan puuverhouksen takana parveketasojen ohi myös tuon arkkitehtonisen säleikön takia. Yleensä kuitenkin parveketasoelementit tukeutuvat pieliseinien päälle (+saumavalu), eikä siellä ole kovin luontevaa reittiä palon edetä. Tästä seuraakin se, että tasoelementti ei ole pitkältä sivultaan kiinni ulkoseinässä, vaan siellä voi olla pieni rako. Jos tämä rako yhdistyy seinän pinnassa olevan puuverhouksen takana olevaan rakoon, onkin suora reitti katolle valmis ja pinnassa puuta eli palavaa materiaalia. Jos olisi julkisivun suunnitteludetaljit nähtävillä, ei olisi vaikea arvioida palon leviämisreittiä.Olisiko tuli päässyt leviämään parvekkeen päässä olevan umpiseinän sisällä.
Mutta koska se rasva ei ole nestemäistä niin ei tule korkeaa ja isoa tulen lieskaa. Kuten sanoin, kokeiltu on. Veikkaan että tässä tapauksessa on ollut jotakin hyvin tulenarkaa liian lähellä grilliä ja koska kyseessä kaasu niin kukatietää mitä tapahtunut. Eikä kaasu tai hiiligrilli ole parvekkeelle sopiva kokkausväline, muutenkaan. Itse alkaa olla terassin uusiminen ajankohtaista niin kivipuun paloturvallisuus houkuttaa.No kyllä sinne pari desiä helposti kertyy kun jätetään vuodenkin ajan"rasva-allas" putsaamatta ja grillaillaan vaa possupihvejä.
En ole tarkastanut määräyksiä, mutta mielestäni ulkoverhouksen tuuletusrakoon ei vaadita mitään palokatkoja, muutenhan koko tuuletus menisi vähän mahdottomaksi.
puuinfo.fi
Katolla lienee sadevesikaivoja, joiden putket varmaan muovia.Kun katsoo videota tapahtumista niin palo oli vasta alussa kun savua alkoi jo tupruamaan katolla. Ei katon reunassa vaan noiden putkien lähellä. Onko tuolla joku viemäri vai mitä.
Katselin kuvia tarkemmin, parvekelaatta tukeutuu päästään betoniseinään, joka on verhoiltu puulla. Siitä ei ole reittiä ylös. Täytyy olla sisänurkassa reitti ylös.Tätä samaa myös tulin ajatelleeksi. Voi olla myös, että tuli on päässyt "koukkaamaan" parvekkeen pielielementin pinnassa olevan puuverhouksen takana parveketasojen ohi myös tuon arkkitehtonisen säleikön takia. Yleensä kuitenkin parveketasoelementit tukeutuvat pieliseinien päälle (+saumavalu), eikä siellä ole kovin luontevaa reittiä palon edetä. Tästä seuraakin se, että tasoelementti ei ole pitkältä sivultaan kiinni ulkoseinässä, vaan siellä voi olla pieni rako. Jos tämä rako yhdistyy seinän pinnassa olevan puuverhouksen takana olevaan rakoon, onkin suora reitti katolle valmis ja pinnassa puuta eli palavaa materiaalia. Jos olisi julkisivun suunnitteludetaljit nähtävillä, ei olisi vaikea arvioida palon leviämisreittiä.
Taikka kaasuletku irronnut grillin päästä.Mutta koska se rasva ei ole nestemäistä niin ei tule korkeaa ja isoa tulen lieskaa. Kuten sanoin, kokeiltu on. Veikkaan että tässä tapauksessa on ollut jotakin hyvin tulenarkaa liian lähellä grilliä ja koska kyseessä kaasu niin kukatietää mitä tapahtunut.
Ne on palosuojattu ja varustettu palokatkoilla.Katolla lienee sadevesikaivoja, joiden putket varmaan muovia.
Seison korjattuna, kiitos täsmennyksestä! Olisi pitänyt tarkistaa määräykset, täältähän tuo selviää: https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2017/848#chp_4__sec_26Ihan höpöä. Vähintään joka kerroksen väliin pitää tulla vaakakatkot, niitä ei tässä ole tai tehty väärin, käytännössä rakennettu hormi. Niitä on automaattisesti paisuvia, eli normiolosuhteissa tuulettaa ja lämmön noustessa sulkeutuu.
Vielä kun tutkii määräyksiä tarkemmin (erityisesti Taulukko 8 ja sen perässä olevat lisähuomautukset), niin eipä tuo nyt sittenkään aivan selvältä vaikuta. Ensinnäkin pitäisi tietää paloluokka ja rakennuksen korkeus (tässä vieläpä muuttuva). Oletettavasti kuitenkin P1 ja alle 28m. Parvekkeiden puuverhoukset on varmaan tulkittu olevan "ulkoseinän ulkopinnan osa", jolloin puuverhous betonin päällä on ok. Myöskään "palon leviämistä julkisivusta ullakkoon ja yläpohjan onteloon" ei tarvitse erikseen rajoittaa, kun yläpohjan kantava rakenne on betonirakenteinen. Jäljelle jää lähinnä kysymys siitä, pitääkö tuota puuverhouksen taustaa tulkita tuuletusrakona, joka olisi tarvinnut palokatkot kerrosten väliin. Tätä voi toki kyseenalaistaa kahdella tapaa: miksi puuverhouksen takana paloa tarvisi rajoittaa, vaikka etupuolella se saa levitä ja toisaalta palokatkoista huolimatta palo ylimmän kerroksen parvekkeella joka tapauksessa aiheuttaisi saman lopputuloksen. Onko siis tarpeen varautua muidenkaan parvekkeiden osalta yhtään paremmin? Oikeusasteet varmasti ratkaisevat nämä kysymykset aikanaan, kun vakuutusyhtiö etsii korvaussummille maksumiehen.Voi olla niinkin, että tuossakin julkisivussa varsinaisen tuuletusraon osalta nämä määräykset on otettu huomioon ja täyttyvät. Jos puuverhouksen takana on tavallinen sandwich-elementti, ei siellä edes ole varsinaista tuuletusväliä ja eristeet ovat palamattomat. Joku (arkkitehti) on vain keksinyt, että parvekkeiden sisäpuolella olisi kiva tuollainen esteettinen puuverhous. Onko sitten jäänyt huomioimatta, että myös sen taakse jäävä ilmatila olisi pitänyt myös varustaa palokatkoilla. Tämä kyllä on kieltämättä suunnittelu- ja/tai rakennusvirhe.
Tässä kuvassa ei näy syystä, että Sitä putkea tuola nurkassa?Vielä kun tutkii määräyksiä tarkemmin (erityisesti Taulukko 8 ja sen perässä olevat lisähuomautukset), niin eipä tuo nyt sittenkään aivan selvältä vaikuta. Ensinnäkin pitäisi tietää paloluokka ja rakennuksen korkeus (tässä vieläpä muuttuva). Oletettavasti kuitenkin P1 ja alle 28m. Parvekkeiden puuverhoukset on varmaan tulkittu olevan "ulkoseinän ulkopinnan osa", jolloin puuverhous betonin päällä on ok. Myöskään "palon leviämistä julkisivusta ullakkoon ja yläpohjan onteloon" ei tarvitse erikseen rajoittaa, kun yläpohjan kantava rakenne on betonirakenteinen. Jäljelle jää lähinnä kysymys siitä, pitääkö tuota puuverhouksen taustaa tulkita tuuletusrakona, joka olisi tarvinnut palokatkot kerrosten väliin. Tätä voi toki kyseenalaistaa kahdella tapaa: miksi puuverhouksen takana paloa tarvisi rajoittaa, vaikka etupuolella se saa levitä ja toisaalta palokatkoista huolimatta palo ylimmän kerroksen parvekkeella joka tapauksessa aiheuttaisi saman lopputuloksen. Onko siis tarpeen varautua muidenkaan parvekkeiden osalta yhtään paremmin? Oikeusasteet varmasti ratkaisevat nämä kysymykset aikanaan, kun vakuutusyhtiö etsii korvaussummille maksumiehen.
Tässä vielä googlen taltioima kuva jonkun asunnon parvekkeelta:
katso liitettä 116018
Jos se putki olisi tulessa sisältä niin kai katolta olisi tullut enemmän savua putken päästä?Tässä kuvassa ei näy syystä, että Sitä putkea tuola nurkassa?
Kuvassa näkyy myös nurkassa putki, sadevesiviemäri kenties.
Igon laittamassa googlen kuvassa sitä putkea ei ole vaan ilmestynyt sinne jälkikäteen?
Onko yhdessäkään kämpässä ilppiä, kun isännöitsijä on sen kieltänyt.Se on kuvaajan selän takana siinä melko todennäköisesti. Joka parvekkeelle tulee kumminkin viemäri. Just se viemäri, minne ilmalämpöpumpun kondenssivedet ohjataan.
Äläs ny, Otkes tossa ensin selvittelee/tutkiskelee, notta tarvitseeko tutkia ollenkaan. Mitähän varten koko lafka sitten on?Tämä kyllä selviää, tuo on helppo tutkia. Odotellaan...
No siinä on pari parveketta välissä ennen kattorakenteita. Ei kyllä mene järkeen että mikään "kipinä" uisi sinne kattoon asti ja sytyttäisi palon. Etäisyyttä on sen verran paljon kuitenkin.Yhdessä kuvassa jota en nyt tällä luurilla voi siirtää niin näkyy selvästi yläkerran huoneiston parvekkeen katossa savujäljet, savu tullut seinän tuuletusväleistä. Voisi olettaa että tuli on päässyt kattorakenteisiin sitä kautta.
Tässä on yksi ensimmäisiä kuvia palosta. Mutta on tuosta matkaa kattorakenteisiin....
