Sähkön siirtoyhteyksistä juttua
Nuo sähkölinjat on laillistettu ryöstö. Mitä muuta voi odottaa valtiolta, jossa omaisuudensuoja on huonompi kuin Venäjällä.
Jos tuurivoimala läiskäistään omille maille, niin siitä saa sentäs minimaalisen korvauksen. Johtolinjoista ei saa yhtään mitään eikä edes joulukuusia saa kasvattaa alla.
Mutta kaupunkilaisethan ei näistä välitä ja kun nyt tällä hetkellä touhu on ideologisesti somekansalle ok, niin mitäs pienistä
Antero80
Täällä kyllä maksettiin jotain korvausta kun maakaapeleita kaivettiin kulkemaan tontin läpi.
Tosin oli aika nimellinen korvaus ja kyseessä Carunasta ei Fingridista.
Alf
Pohjois-Norjassa siirtokapasitetti täynnä: NRK:n uutinen
Uusia varauksia projekteille ei enää oteta vastaan.
Kasvuennuste +60% seuraavan 10v aikana.
Onko tämä myös Suomen tie ?
Ei tehdä kun hyödyttää EU:ta, muttei hyödytä Ruotsia - ihme kun sanovat ääneen tuollaista. Ei sinänsä yllätä, että tuolla ajatellaan omaakin taloutta, kuten metsäasioissa, mutta yleensä lallatellaan samoja lauluja kuin kuoro, mutta tehdään kulissien takana toisin
Mitä jos pohjoismaat yhdessä alkaisivat kuristaa siirtolinjoja etelään? Eriyttäisivät pohjoisen alueen omaksi soluksi ja vahvistaisivat keskinäisiä yhteyksiä?
Niin, tuo Ruotsin pointti on sitten ryssän touhua.
Mutta tosiaan ihmettelen, kun menevät sanomaan ääneen suoraan eivätkä toimi kuten normaalisti tekevät eli joojottelevat mukana ja tekevät sitten täysin toisin käytännössä
Yhtä ainuttakaan piuhaa ei Euroopan suuntaan tule vetää, ennenkuin Saksalaiset uudelleen avaa toimintakuntoiset ydinvoimalansa.
Saksa on osoittanut viimeisen sadan vuoden aikana useaan otteeseen uskomatonta typeryyttä, mistä koko Eurooppa kärsii.
Ruotsissa ja Norjassa hallitus lienee saanut painetta äänestäjien suunnasta. Ruitsin papruihin on kirjattu että uudet yhteydet myös Suomeen punnitaan uudestaan. Aurora line 2 tai uusi fennoskan eivät ole nekään siis läpihuutojuttuja.
The government therefore instructs Svenska kraftnät to present a revised investment plan for 2027–2029, where the renewal and upgrade of the international connection to Denmark (Konti-Skan Connect) is excluded. At the same time, the government sees a need for an in-depth analysis of possible new cables to Finland.
Ärjy
Mistäköhän se tulevaisuudessa otetaan sinne uuteen suunniteltuun Viron kaapeliin virta jos Ruotsista ei saa ja Suomeen ei tule tasaista tuontantoa reilusti lisää. Eli aika rupuselle pohjoismainen yhteistyö näyttää olevan noissa asioissa.
Typeryyteen vastaaminen toisella typeryydellä ei yleensä lopulta tuota kenellekään nettohyötyä, vaan nettohaittaa, Tarvitaan sekä järkevää energiantuotantoa että tuotannon vaihteluita tasapainottavia toimia, jotka ovat rajasiirtoyhteyksiä, energian varastoinnin kaltaista puskurointia, varavoimajärjestelyjä ja kulutusjoustoa (sähkön varastointi ja rajasiirtoyhteydet ovat toisaalta myös kulutusjoustoa ja saman tavoitteen ilmentymiä). Mitä kulloinkin painotetaan uusissa projekteissa, tulisi ratkaista hyöty-kustannusanalyysillä eikä kansalaisten (kuten sähkölämmittäjien) huutoäänestyksellä.
Mikkolan
Typeryyteen vastaaminen toisella typeryydellä ei yleensä lopulta tuota kenellekään nettohyötyä, vaan nettohaittaa, Tarvitaan sekä järkevää ....
Joskus se typeryys on pakko heittää takaisin, vastapuoli ei muutoin opi mitään.
....projekteissa, tulisi ratkaista hyöty-kustannusanalyysillä eikä kansalaisten (kuten sähkölämmittäjien) huutoäänestyksellä.
Demokratian vastainen ajatus ....
Onko sammutettu ydinvoimala järkevää energiantuotantoa? Laitoksilla olisi vuosikymmeniä edelleen elinikää edessään jos ne huollettaisiin kunnolla? Kyllä tuo Saksa pitäisi pakottaa pyörtämään päätöksensä, eikä sitä yhtäkään piuhaa lisää ennenkuin päätös on tehty.
Minusta Saksalle pitäisi tehdä selväksi, että niin kauan kun he eivät halua ydinvoimaa omalle maalleen, ei ne sitä muualtakaan saa. Se on aivan heidän oma valintansa.
Liiketoimissa ei demokratia paina (siksi liiketoiminta sujuukin). Demokratia on paikallaan, kun päätetään lainsäädännöstä ja vastaavista sekä valitaan korkeassa päättävässä asemassa olevat virkavastuulliset henkilöt. Kun ruvetaan päättämään maanläheisistä asioista, demokratia toimii vain, kun kyse on tietyn ihmisryhmän omalla vastuulla olevista asioista.
Ei tietenkään ole, mutta ei noita saada takaisinkaan heikentämällä rajasiirtoyhteyksiä. Uusi voimatuotanto ja etenkin uusien ydinvoimaloiden rakentaminen edellyttää ilman muuta, että sähköä voidaan tarvittaessa viedä ulkomaille ja siellä on valmiudet hyödyntää ajoittain saatavilla olevaa ylimääräistä ja siten edullista sähköä. Jos tauti rajasiirtoyhteyksien kuristamisesta Euroopassa leviää edelleen, uudelle ja uudistettavalle ydinvoimalle saa ennen pitkää heittää hyvästit (kuten edullisen sähkön tarjonnalle muutenkin, kun invenstointien riskit lisääntyvät).
Heh heh! Moisesta on lähinnä haittaa (vaikka ruotsalaisetkin sen tekevät). En tällä tarkoita, etteikö saksalaisia kannattaisi yrittää valistaa monissa energia-asioissa, mutta menneet virheet ovat menneitä. Ovat he omasta takaakin tietoisia virheistään, mutta politiikassa valitettavasti erilaiset kansanliikkeet (joita voisi väristä ja tunnuksista riippumatta kutsua luonteeltaan populistisiksi, vaikka vaikuttimet voivat olla aivan ristiriitaisiakin) vaikuttavat asioihin, usein jarruttamalla sitä sun tätä. Noihin joukkoihin voi tietenkin yrittää vaikuttaa ruohonjuuritasolla, jos uskoo sillä saavan vaikutusta aikaan.
Hienoa että Ruotsi kuitenkin näyttää mallia. Toivottavasti muut seuraavat perässä ja eristetään Saksa kunnolla. Lässyttämisellä ei pitkälle päästä EU:ssa.
Saksalla on täysi mahdollisuus käynnistää ainakin pari voimalaa ja se pitäisi kyllä vaatia. Niiden perseilyt Venäläisen kaasun kanssa ja ydinvoiman alasajot on tarpeeksi jo aiheuttanut tuhoa Euroopalle.
Parikin ydinvoimalaa käynnissä vakauttaisi koko verkkoa tuntuvasti.
Mikkolan
Mahtaako nuo saksan voimalat enää olla käynnistettävissä?
Eikös se ole demokratiaa että kansa huutoäänestää voimat alas?
Ei ainakaan edustuksellisen demokratian vastainen. Edustuksellisen demokratian idea on, että kansa valitsee joukostaan fiksuimmat päättämään, ja nämä sitten tekevät fiksuja päätöksiä. Suora demokratia toimisi toisin, siinä kansa itse päättäisi miten toimitaan. Onneksi meillä (eikä oikein missään muuallakaan) ole suoraa demokratiaa.
Uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvassa sähköjärjestelmässä toimivat siirtoyhteydet ovat valitettavasti aika ratkaisevan tärkeä osanen. Uusiutuvien syklisen luonteen johdosta niitä pitää olla nimellisteholtaan reilusti yli tarpeen, välillä sähköä tulee liikaa (jolloin sitä viedään ulkomaille) ja välillä taas liian vähän (jolloin sitä tuodaan ulkomailta). Edes ydinvoima ei tätä seikkaa paljoa muuta, koska se on liian jäykkää ja kallista säätövoimaksi. Siksi en kannata mitään toimia, joilla siirtoyhteyksien rakentamista rajoitetaan. Siitä toki olen samaa mieltä, että saksalaiset ovat ryssineet energiapolitiikkansa huolella. Mutta verkon pilkkominen saarekkeisiin ei ole oikea keino näpäyttää sekamanneja, se osuu ennemmin tai myöhemmin omaan nilkkaan.
Mikkolan
Kyä kansanedustajat kuuntelee herkällä korvalla mitä kansa haluaa ja " mielistelevät ja nöyristelevät" kansan edessä. Suomessakin voisi olla 1 tai 2 ydinvoimalaa enemmän jos huutoäänestäjiä ei olisi kuunneltu.
Kyllä. Valitettavasti somekansan somehaluaminen on liian helppoa. Ja tuhoisat haluamiset vahvistavat toisiaan ja poliitikko ei voi muuta kuin kuunnella
Käytännössä siis poliitikot olisivat siis aikoinaan (kuluvan vuosisadan ensi vuosikymmenellä) antaneet myös Fortumille periaateluvan rakentaa Loviisaan kolmas ydinvoimala yhteistuotantokäyttöön pääkaupunkiseudun lämmittämiseksi pitkän kaukolämpöputken avulla, jolloin TVO 4:n ja Fennovoiman haaksirikot eivät olisi kaataneet kaikkea?
Tuo olisi ollut sekä huutoäänestäjien että päättävien poliitikkojen näkemysten vastainen, mutta muutoin ehdottamasti innovatiivisin ja tulevaa ennakoiva esillä olleista vakavasti otettavista ydinvoimahankkeista.
Tifo
Pohjoisruotsista tuodaan nyt Suomeen sähköä ja se viedään takaisin Tukholman seudulle. Onko Ruotsin siirtoverkko niin huono että pitää meidän kautta tuoda sähköä? Vai onko tässä joku pörssisähköjekku.
    64,6 KB · Katsottu: 17
Mikkolan
Kyllä, sweduilla on aika huonot linjat pohjoisesta etelään. Swedut ovat jo kauan käyttäneet suomen siirtolinjoja hyväkseen. Kaippa suomi jotenkin hyötyy siirrosta, yleensä myyntihinta on suurempi kuin ostohinta pohjoisesta. En tiedä saako erikseen korvauksen siirrosta.
Ja norskeilla kanssa huonot linjat pohjoisesta etelään, pitkä matka vuoristossa on kallista hommaa.
Pohjoismainen sähköpörssihän syntyi Norjan ja Ruotsin yhteistyönä, kun Norjassa oli paljon varastoivaa vesivoimaa, mutta vielä paljon puutteellisemmat siirtoyhteydet pohjoisesta etelään kuin Ruotsin puolella. Jos sähkö on siirron alkupään alueella halvempaa kuin siellä, minne se viedään kulutukseen, noiden alueiden välittäjä tienaa aina, olkoon oma hintataso mitä vain, jos pystyy toteuttamaan siirron, eli raha tulee rajasiirtojen pullonkaulatulojen puolikkaiden erotuksena. Muistaakseni Fennoskan 2 sai aikaan kiitosta Euroopan ja rakennustukeakin EU:lta yhtenä sovelluksena nimenomaan pohjoisen Ruotsin sähkön siirto Etelä-Ruotsiin.
Raflaava otsikko, linjatyömaat eivät etene ja sähköautoilijat kuumottavat linjoja lataamalla
Mutta ammattilaiset pilaavat raflaavat otsikot
Ihan viihdyttäviä kommentteja muutenkin.
Ärjy
Taas näkyy miten sähköauton lataus ei juurikaan vie virtaa mutta annas olla kun kyseessä sähkösauna niin johan on kaiken pahan alku. Eipä kiukaan kwh määrillä hirveästi ajella jos sen kerran iikossa vaikka lämmittää.
Missäs noista sähkösaunoista on valitettu? En muista omiin silmiin osuneen juurikaan keskustelua sähkösaunojen vaikutuksesta esim. verkon kuormitukseen tai juuri muuhunkaan. Sähköautojen vaikutuksista olen nähnyt paljonkin puhetta.
On havaittavissa että on sekä hyvää sähkönkäyttöä että myös huonoa ja jokainen katsoo asiaa omasta hyötysäkökohdasta. Vantaan energia on rakentamassa 2x 110kV sähkölinjaa asutusten viereen ja asukkaat luonnollisesti vastustavat ilmajohtoa. Siirtoyhtion haluaa rakentaa ilmajohdon koska se on halvempaa mutta halua säästää on vaikea ymmärtää koska lasku lankeaa joka tapauksessa asukkaille. Asukkaat haluvat maajohdon jotta asuntojen arvo säilyisi eikä maisema tuhoutuisi. Faktahan on että kukaan ei halua asua sähkölinjojen kupeessa. Kiistassa on sivujuonne joka alleviiva sen merkitystä kuka omistaa siirtoyhtiöt, ei vain rahan vaan myös asukkaiden edun nimissä.
Vantaan Energia Sähköverkot aikoo rakentaa 2 x 110 kV suurjännitteisen voimalinjan, joka kulkisi ilmajohtona muun muassa Seutulan Isoniitun lintualueen ja vantaalaisen kulttuurimaiseman halki. Noin 14 kilometriä pitkän johdon linjaus kulkee osin talojen vierestä̈ Kiilassa, Lapinkylässä, Kannistossa, Rauhalassa ja Kivistössä.
Viime syksynä Vantaan kaupunginhallitus pyysi lausunnossaan Vantaan Energia sähköverkkoja arviomaan vielä kerran vaihtoehtoa, jossa johto toteutettaisiin maan alle kaivettavana kaapelina ilmajohdon sijaan. Tätä asukkaatkin ovat vaatineet, muun muassa Helsingin tuoreeseen esimerkkiin vedoten. Tätä energiayhtiö ei kuitenkaan halua, muun muassa moninkertaisten kustannusten vuoksi. Yhtiön mukaan ilmajohdon kustannusarvio on reilut 11 miljoonaa euroa ja koko johdon toteuttaminen maakaapelina maksaisi reilut 85 miljoonaa euroa.
– Hankkeen vaikutus kaupungin asukkaisiin, luontoon ja ympäristöön on niin suuri, että se edellyttää yksittäispäätöstä ympäristövaikutusten arvioinnista, totesi adressin luovuttaneen delegaation puhehenkilönä toiminut Ture Tähtinen.
Kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat sanoivat perehtyvänsä adressiin. Valtuuston puheenjohtaja Sakari Rokkanen (kok.) totesi puheenvuorossaan, että asia ei ole edennyt kaupungin päätöksentekokoneistossa kaikilta osin, kuten olisi pitänyt.
Vantaan Energia Sähköverkot on Vantaan Energian omistama tytäryhtiö. Vantaan Energia kuuluu Vantaan kaupunkikonsernin tytäryhteisöihin, joissa kunnalla on kirjanpitolain mukainen määräysvalta. Kaupunki omistaa Vantaan Energiasta 60 prosenttia.
En muista nähneeni valitusta noista.
Jotain ehkä kuitenkin kuvaa että sähkölämmitystaloon pitää (tai ainakin ennen piti ) laittaa sähkökiukaan yhteydessä kuormanrajoitus vaikka olisi millaiset pääsulakkeet. Osalle tuo on tarpeen jos on esim 25A pääsulakkeet mutta 35A sulakkeilla ei niinkään.
Sähköautonlaturille moista ei tietääkseni vaadita (mutta monelle tulee virtamuuntajat huippukuormaa leikkaamaan).
Sellainen laitettiin jotta pääsulakkeet ei kärähtäisi ja se on tosi helppo laittaakin. Auton osalta ei voi lämmitystä katkaista koska se lataus voi kestää esim. koko yön. Sen kanssa pitää toimia toisi päin kun se kerran on mahdollista.
Hempuli
Töllintunaaja
Mulle on valikoitunut jostain syystä lukuun sellaista mediaa, jossa välillä ehdotellaan saunan lämmittämistä jonain muuna aikana kuin normaalisti pe- tai la-iltana. Auton lataamisaikojen siirtämistä ei omiin silmiin ole tarttunut niinkään.
Joo, sen dynaamisen tehonhallinnan lisäys latausasemaan maksaa yleensä niun 200e luokkaa, joten jos se pääsulake on tiukilla, on aika no-braineri laittaa tuo. Lisäksi etuna on se että se säätää portaittain sitä lataustehoa, eikä kaikki-ei mitään vaihtoehdoin, niin ettei sitä käyttäjä yleensä huomaa mistään että siellä on automaatio jossain kohtaa himmannut virrankulua.
Sähkösaunaa jotkut kritisoivat ettei se ole "oikea", mutta ei suomessa kyllä saunomisen kritisointi kovain laajaa kanntusta saa, joten yleensä se on aika pienen piirin hiljaa supisemaa jupinaa.
