Tätä pohdiskelen kanssa kun ihmiset tuskailee kompostorien kanssa talvella. Ehkä taloudet ovat niin suuria ja syödään terveellisesti eli tulee kasvisten kuoria todella paljon. Omassa taloudessa ehtii jo kuivuakin aika pieneksi jos muutaman päivän välein purnukassa kompostiin, ainakin talvella kun kuiva ilma. Näin ollen komposti saanut elää talvella miten itse taitaa. Voi olla että meillä syödään myös enemmän väärin eli eineksiä ym joiden pakkauksia sitten muovivirtana roudataan kaupan pihalle vaihtoehtoisestiJos talven alkaessa pytty on alle puolivälin, eli sata litraa jäljellä, niin ihan sama jäätyykö vai ei. Se mitä kahdelta ihmiseltä ja kahdelta koiralta jää, mahtuu sinne kyllä. Viime kevään poikkeusta lukuunottamatta se lähtee yleensä jo maaliskuun auringossa käyntiin ja romahtaa alas.
Onko vaarallisen ylikapasiteettia? Vielä joku aika sitten suomalaisten jumalmateriaali eli kyllästetty puu roudattiin Saksaan ongelmajätelaitokseen poltettavaksi. Onkohan tilanne muuttunut? (Määrät ovat tod.näk. vähentyneet koska ei saa enää ilmaiseksi viedä joten olen havainnut että isännät pätkivät ja polttavat lämmöksi joka taas järjen jättiläisten hommaa mutta sellaista se on)Suomessa on poltolaitoksista ylikapasiteettia mutta ongellma on kierrätystavoitteet mistä tulee penaltia jos muovia poltetaan paljona. Kerättyä muovia ei siis kannata polttaa rahallisesti ja jos muvi jätetään sekajätteeksi niin sen poltosta joutuu maksamaan. Näin olen lukemani sisäistänyt. Vantaalla aloittimyrkylisenvaarallisen jätteen laitos joka on Suomen mittakaavassa toinen laautuaan. Mysömyrkyllisenvaarallisen jätteen poltolaitoksista on ylikapasiteetia ja jätettä joutuu todenäköisesti tuomaan ulkomailta.
Viikonloppuna kurkkasin talven jäljiltä pyttyyn ja pinta oli laskenut huomattavasti, eli kyllä se pöhisee. Lämpömittari on vaan rikki, näyttää pysyvästi yli 30CKompostissa lämpömittari sanonut 8 astetta viime päivinä.
Muutaman asteen ulkolämpötilan yläpuolella, että meinaako tuo että pöhisee jo?
Tuskinpa vielä. Meillä on tuo Aerobinin 400-litrasen mittari ollut nyt jo pari viikkoa n 40-50°C lukemissa ja pinta laskenut talven jäljiltä parikymmentä senttiä, höyry nousee kun kannen avaa eli prosessi on kovasti jo käynnissä. Koko talvi sitä on täytetty normaalisti.Kompostissa lämpömittari sanonut 8 astetta viime päivinä.
Kompostin keskellä edelleen vain 21 astetta! Mutta silti tämä systeemi jotenkin toimii. Mikä toiminto tässä oikein on päällä, oli joku bokashi tms yksi ja mitä kaikkia mädätyksiä. Ei tuo juuri haise paitsi kun joskus joku ruoka valmiiksi pilaantunutta niin on muutaman päivän haissut tuolla.
Ehkä se salaisuus on tuossa kannessa. Meillä on noin litran hillopurkki, ilman kantta ja vaikka vaimo sen vähintään joka toinen päivä tyhjentää, silti se ehtii ennen tyhjennystä tuksahtamaan ja kerää näin kesällä kärpäsiä.Itse ihmettelen kanssa hajuttomuutta kun ensin kerään jätteet keittiön pöydällä olevaan noin 5 litran kannelliseen astiaan ja kun se tulee täyteen niin sitten kippaan kompostiin ja puuhaketta päälle. Ei haise edes siinä pöydällä oleva pönttö kun kansi on kiinni.
Meillä oli keittiössä pieni kompostiastia, jonka kannessa oli aktiivihiilisuodatin. Ei haissut missään vaiheessa mainittavasti, vaikka saattoi lomakaudella unohtua tiskipöydälle pariksi viikoksi tai pidempäänkin... ikävämpi vaan putsata siinä vaiheessa kun sisältö on kosteaa mössöä ja aivan homeessa. Jossain vaiheessa joku huolimaton heitti suodattimenkin kompostiin ja purkki alkoi muistuttelemaan tyhjennystarpeesta.Ehkä se salaisuus on tuossa kannessa. Meillä on noin litran hillopurkki, ilman kantta ja vaikka vaimo sen vähintään joka toinen päivä tyhjentää, silti se ehtii ennen tyhjennystä tuksahtamaan ja kerää näin kesällä kärpäsiä.
Itellä oli samaa onkelmaa alkukesästä eli mustia murkkuja kompostin seassa runsaasti ja jonkinlainen pesän tapainen sieltä pöyhiessä paljastui, google sanoi että liian märkä komposti ja murkut tykkää siitä. No olihan tuo talven jäljiltä aika märkää, mitään en muuttanut niin nyt on taas aika normaalin kosteaa eikä murkkuja näy kuin kompostin ulkoreunoilla kun kannen avaa.Mustia pieniä muurahaisia majailee sisällä. Pitäisikö laittaa matoja joukkoon?
Kas. Meillä avoin 10L ämpäri, tyhjennetään 5-7 päivän välein täysinäisenä eikä haise eikä kärpäsiä. Tosiaan vain pari kertaa haissut jos jotakin jo valmiiksi pilaantunutta ja haisevaa laitettuEhkä se salaisuus on tuossa kannessa. Meillä on noin litran hillopurkki, ilman kantta ja vaikka vaimo sen vähintään joka toinen päivä tyhjentää, silti se ehtii ennen tyhjennystä tuksahtamaan ja kerää näin kesällä kärpäsiä.
Sama jatkuu edelleen, että joku 22 astetta ja silti jokin kompostoitumisilmiö tapahtuu, mutta mikä.Kompostin keskellä edelleen vain 21 astetta! Mutta silti tämä systeemi jotenkin toimii. Mikä toiminto tässä oikein on päällä, oli joku bokashi tms yksi ja mitä kaikkia mädätyksiä. Ei tuo juuri haise paitsi kun joskus joku ruoka valmiiksi pilaantunutta niin on muutaman päivän haissut tuolla.
Nyt olen enemmän laittanut kuivatettua ruohosilppua kuin koskaan sekaan, enkä aikaisemmin ole mitannut lämpötiloja mutta olen varma että samoja lukemia on ollut.
Olipa raskasta luettavaa ilman selkeää päätöstä. Ehkä en vain jaksanut.
| Asia | Nykyinen ongelma | Mahdollinen muutostarve |
| Toimivalta | Jätehuolto- ja valvontaviranomaisen roolit sekoittuvat | Säädettävä selvästi, kumpi viranomainen saa tehdä mitä |
| Kompostitarkastus | Tarkastusmenettelyn oikeusperusta on epäselvä | Erillinen ja täsmällinen sääntely tarkastuksesta |
| Piha-alue | Kompostori voi sijaita alueella, jonka kotirauhan suoja on tulkinnanvarainen | Määriteltävä tarkasti, missä tarkastus voidaan tehdä |
| Asuintilat | Kompostori voi olla myös sisällä | Selkeä rajoitus tarkastusoikeuteen |
| Kompostorin sisältö | Ilmoituksen perusteella tehtävä sisällön tarkastaminen voi merkitä valvontatoimea | Määriteltävä, millä edellytyksillä sisältöä saa tarkastaa |
| Menettely | Hallintolain 39 §:n soveltuminen valvontatarkastuksiin on epäselvä | Säädettävä tarkastusmenettelyn takeet selkeästi |
| Yksityisyys | Kotirauhaan puuttumisen edellytykset eivät ole riittävän selviä | Välttämättömyys, täsmällisyys ja oikeusturvatakeet |
| Valvonnan kohdentaminen | Ohjelmallisia tarkastuksia voidaan kohdistaa laajasti kotitalouksiin | Valtakunnallista ohjausta suhteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen |
