Akkuteknologia
Tuossa ei ehdi enää kunnolla edes kahvia tilata kun pitää jo jatkaa matkaa
Ihmettelen tuota nokituskisaa latausnopeudessa, koska aivan väistämättä akun sisäisen resistanssin vuoksi lämpöä tulee enemmän kuin riittävästi ja tuo ei missään nimessä voi olla hyväksi akun kestolle.
Väittäisin että 99%:lle riittäisi mainiosti vaikka 250kW jos se latautuisi tasaisella käyrällä 10-80 välillä.
Reaktiot: tet
Polttonesteen tankkausnopeuden kanssahan tuossa kilpaillaan. Maailmanlaajuisesti ajatellen, merkittävä osa autoilijoista on pelkän pikalatauksen varassa
Totta suurkaupungeissa ainakin. Ja siellä pikalatauksen nopeudella on tietysti merkitystä, koska se kasvattaa latausasemien kapasiteettia, lisäämättä mahdottomasti latauspisteitä.
Mutta akuille tuo on todellinen koettelemus, kun hyvin tehokkaastakin jäähdytyksestä huolimatta, nuo Kiinassa syytteitäkin saaneet bloggaajat mittasi akun pinnoilta 70-80C lämpöjä. Mitäköhän lämmöt on akun sisällä kennoissa.
Muutaman vuoden päästä myös natriumakkuja on euroopassa asennettuna sähkövarastoina
jos tuo hinta/kW on todellakin kotipihalla, se on kilpailukykyinen mutta jos tehdashinta niin kilpailu on sitten vain ominaisuuksilla vs paino näin yksityiskäyttöä ajatellen
Väitetysti Catl demotelluy akkua joka painaa vain kolmasosan verrattuna nykyisiin
Nuo suola-akuthan ovat kevyempiä, mutta kooltaan isompia.. Tosin se akun massahan ei käytännössä ole niin valtava ongelma.
Ei tässä ole kyse natrium/suola-akusta. Kemiaa ei ole paljastettu, mutta ilmeisesti semi solid state litium akku kyseessä.
Älkää hyvät ihmiset kutsuko natriumakkuja suola-akuiksi, jollette sitten kutsu litiumakkuja myös sillä nimellä. Kaikki sähköautojen akut ovat suola-akkuja. Minun autoni akun elektrolyytissä on jotain litiumsuolaa, natriumakuissa sen sijaan on jotain natriumsuolaa (ei kuitenkaan ruokasuolaa).
Kiinassa valtio laittaa jarrua akkutehtaille. Tuotantoa enemmän kuin kulutusta/menekkiä
Saas nähdä. Taitaapi riippuvuus kiinasta olla aika suurta.
Aloittavat Taiwanissa kiinteän elektrolyytin akun valmistuksen. Rakentavat tehtaan myös Ranskaan.
ProLogiumin uutta kennoa on testannut saksalainen TÜV. Testeissä kennon ominaisenergiaksi mitattiin 381 wattituntia kilogrammaa kohti ja tilavuuteen suhteutetuksi energiatiheydeksi 903 wattituntia litraa kohti.
Lukema on noin 30 prosenttia enemmän kuin monissa nykyisissä sähköautoissa käytettävissä nikkeli-mangaani-koboltti- eli nmc-kennoissa, joiden ominaisenergia jää kennotasolla tavallisesti noin 300 Wh/kg tuntumaan. Edullisempien litiumrautafosfaatti- eli lfp-kennojen ominaisenergia on tyypillisesti noin 150–200 Wh/kg.
