Helpoimmalla päästään kaikki kun postaat joka ikisen asetuksen tänne. Myös huoltovalikosta.
Ilmanvaihto nousee, koska siellä on kosteusasetus ja viilennysasetus päällä. Eli kosteusprosentin tai huonelämpötilan noustessa kohtaan X alkaa ilmanvaihdon tehostus asetuksella X ja X ajan.
E: tai siis jos 7h on ollut, niin sitten siellä on jotain automatisoituja ohjelmia luotu edellisten asukkaiden toimesta.
Minäpä laitan nyt alle kaiken. Kiitos jo kaikille etukäteen.
Alkunäyttö
Huonelämpötila: 22
Meno min: 22
Puhallus symboli 3, ei muita symboleita tätä kirjoittaessa.
Data
Nykytila: standby
T1 ulkotila: 20
T2 tulopuhallin: 18.4
T5 lauhdutin: 18
T6 höyrystin: 22.5
T10 poistoilma: 23
T11 vesi ylä: 71.5
T12 vesi ala: 67
T14 menovesi: 33.3
Ilmankosteus: 27
Tulopuhallin: 1
Poistopuhallin: 3
Viikko-ohjelma
Käytä ohjelma: off
Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 22
Meno max: 30
Käyrä: 1
Siirtymä: -2
Kiertovesipumppu: jatkuva
Lämmin vesi
KV lisävastus: 32
Veden lämpötila: 45
Legionella päivä: ma
Legionella lämpötila: 60
Prioriteeti: vesi
Viilennys
Viilennys asetus: asetus+2
Puhallus iso: 2
Kosteus
Puhallus pieni: 1
Pieni kosteus%: 35
Puhallus iso: 2
Max aika: 50min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 38
Käyrä max: 50
Kompressori min: 5
Talvi pien: off
Lämpötilasäätö
Kesä: 14
Seuraavat huolto valikosta
Etäkytkinkäyttö 1
Käytä ohjelma: tulo
Aika: 04:00
Puhallinteho: teho 3
Etäkytkinkäyttö 2
Käytä ohjelma: ei mitään
Keskuslämmitys
Keskuslämmitys: sähköinen
Integraaliaika: 10 sec
Ulostulo: rele 7
Kiertovesipumppu: 15c
Lämmin vesi
Lisävastus: on
Max veden lämpötila: 75
Ilmanlaatu
Toiminto: kosteus+co2
Ilmanvaihto
Min tulopuhallus: 1
Min poistopuhallus: 1
Max poistopuhallus: 4
Tulo teho 1: 39%
Tulo teho 2: 59%
Tulo teho 3: 79%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 39%
Poisto teho 2: 59%
Poisto teho 3: 79%
Poisto teho 4: 100%
Käynnistysviive: 0min
Sulatus
Ilmanvaihto: etäkytkin
T6 sulatus alku: -2
T6 sulatus lopet: 6
T6 min sulatus: 30sec
Lämpötilasäätö
Valitse lämmönlähde: LP
Huone pieni: off
Ulk.läm.siirtymä: -1
Tulopuhallinsäätö
Uudelleenkäynnistys: 6min
Huonesäätö
Neutraali alue: 2
Uudelleenkäynnistys, tehdasasetus, manuaalitoiminta kaikki off.
Noniin.
Teillä on ainakin helvetinmoinen alipaine siellä, jos poistopuhallus on kolmosella ja tulo ykkösellä. Ne saisi suurimman osan ajasta olla samalla tasolla tai max yhden ero.
Ykkösasetuksella sinänsä on jo ihan ok ilmanvaihtoprosentit tulolle ja poistolle, että 1 tai 2 asetus on yleisesti varmaan ilmanvaihdolle hyvä. Nuo prosentit voisi joku IV-ammattilainen käydä joskus mittaamassa ja säätämässä oikeaan alipaineeseen.
Tee nyt ainakin tällaiset muutokset:
Ilmanvaihto: talvi -> kesä tai jatkuva
Veden lämpötila: 45-> 50
Mitä tuo etäkytkin teillä tekee? Onko jossain päin taloa takkakytkin? Vaikuttaisi että sitä on paineltu turhaan, jos aiemmin on ilmanvaihto elänyt kolmosteholla "itsellään". Ohjelmia ei ollut käytössä ja viilennys/kosteusasetukset ei sitä näiden perusteella aiheuta.
Asetukset eivät myöskään selitä lattialämmityksen elämistä reilusti yli maksimiarvon.
En osaa sanoa etäkytkimestä, meillä ei siis ole takkaa ollenkaan, talossa jonkinlainen "takkavaraus" suunnitelmassa.
Vaihdoin nuo kaksi asetusta.
Tosiaan puhallus ollut aamusta asti kolmosella ja edelleen pauhaa, ääni sen verran häiritsevää että korvatulpat saa laittaa että uni tulee.
Pitää varmasti nyt pyytää ensi viikolle ammattilainen käymään katsomassa laitetta, ei tässä muuten saa asiasta mielenrauhaa.
No kokeileppa laittaa etäkytkinkäyttö 1 offille kokonaan.
Mitä datavalikossa tulo ja poisto näyttää näiden muutosten jälkeen?
Ja teeppä vielä ihan semmoinen että käytät koko laitteenkin offilla muutaman sekunnin ja laitat uudelleen on.
Laitoin etäkytkinkäyttö 1 asetukselle ei mitään.
Jos tarkoitat tulopuhallin ja poistopuhallin niin molemmat arvot 3.
Hetkinen siis jos siinä alotusnäytössä klikkaat sitä puhaltimen kuvaa, niin mikäs sieltä tulee arvoksi? 3? Voit sen laskea kyllä huoletta kakkoselle.
Ja juuri nyt molemmat arvot tippuivat 1 ja kova puhallus loppui. Jos tämä pysyy tällaisena niin kiitän suuresti yöunien pelastamisesta!
Eilen puhallus oli kolmosella noin klo 13-20 eli loppui ennen nukkumaanmenoa. Jospa tämä puhallus loppui asetuksen kautta eikä sattumalta juuri tuohon aikaan.
Joo enpä ole huomannut aiemmin että sitä voi klikata. Sieltä takaa paljastui arvoksi 3, laskin sen 2.
Noniin, joo sieltä säädetään nimenomaan ilmanvaihdon teho.
Huoltovalikosta selvisi että teillä on 39% teho ykkösellä, kakkosella 59% ja kolmosella 79%. Nää on tietysti aina talokohtasia kuinka suurta ilmamäärää sieltä todellisuudessa tulee, mutta todennäkösesti vois kaikkia laskea 10-15% alemmaksikin. IV-ammattilaista suosittelen tosin ne tosiaan joskus mittaamaan ja säätämään. Ei maksa paljoa ellei IV-kanavia halua samalla nuohota. Jos tuo kakkosteho tuntuu kovalta niin tässä keväällä varmasn tuo ykkönenkin on ok.
Miksi ilmanvaihto sitten seilaa kolmosella ja ykkösellä? Tähän veikkaisin, että tuo kosteusvalikossa oleva puhallus pieni: 1 on syypää. Eli kun kosteusprosentti on laskenut alle 35, niin se tiputtaa ilmanvaihdon (ja nyt kun oli talviasetus, niin se tiputti pelkästään tuloilmaa). Laittaisin sen vaikka kokonaan offille, se on aika turha. Puhallus iso on ihan ok olla kolmosella, niin esim. suihkukäynnin ajaksi nostaa ilmanvaihdon hetkellisesti isommalle. Ei sen toki tarvi olla kuin vaikka 15min.
Onkohan Nilanissa mahdollisuutta käsikäyttöisesti käyttää vain käyttöveden vastusta ilman että samalla lämmittää tai viilentää kompuralla?
Tällä hetkellä ei tarvitsisi lämmittää tai viilentää tuloilmaa yhtään, mutta haluaisin tunkea lämminvesivaraajaan aurinkosähköä
On.
Pitää säätää lämminvesivalikosta käyttöveden kompressoriasetus mahdollisimman pieneksi ja käyttöveden lisävastus mahdollisimman suureksi
Tuo ei vain anna toivottua lopputulosta, sillä lisävastus on sijoitettu varaajan yläosaan. Meillä voi varaajan yläosa olla 70 astetta kun alaosassa on alle 40
Moikka,
Alla olevilla asetuksilla on menty nyt tämä meidän ensimmäinen talvi paritalossa (2022). Sähkönkulutus on ollut mielestäni sopivalla tasolla.
Nyt on ensimmäinen kevät/kesä tulossa ja ajattelinkin tiedustella ns. etupeltoon, että minkälaisilla muutoksilla olette lähteneet kohti kevään lämpötiloja ja taasen kun lämpötilat alkaa kipuamaan kesän yli 20 lukemiin?
Näytä liitetiedosto 115235
Muutokset:
Huonelämpötila: 22
Toimintatila: Viilennys
Lämminvesi: Prioriteetti Vesi
Viilennys: Asetus +1, Teho 2
Ilmanvaihto: Kesä
No sitten kun aletaan siellä 15 asteen nurkilla pysymään ulkolämpötilan suhteen, niin:
- huonelämpötila halutulle lämpötilalle
- toimintatila: Auto tai viilennys
- viilennys: ON
- ilmanvaihto: jatkuva tai kesä
Yllä tehtyjä muutoksia. Täppäsin tänään hetki sitten vielä viilennyksen päälle ja prioriteetiksi vesi.
Ihmettelen tässä vain, että käyttöveden lämpötila on tipahtanut 52 asteeseen.
Pitäisikö kesäajalla tuo KV lisävastus nostaa 65 tienoille, jotta käyttövesi pysyy lämpöisenä?
Vai kuinka tätä laitetta pitäisi niin sanotusti ajaa näin "kesäkelillä"?
KV vastusta tarvitaan hyvin harvoin. Yleensä silloin kun jotkut iltamat ja saunojia on paljon.
Lämpötila on pudonnut, koska kompressori ei käy. Aseta näytöltä lämpötilapyynnöksi vaikkapa 19 astetta, jolloin laite yrittää parhaansa mukaan viilentää asuntoa tuohon lämpötilaan. Laite ei kuitenkaan siihen kykene (koska se on alitehoinen), mutta ompahan käyttövettä ja raikkaan tuntuinen sisäilma 🙂
Riippuu niin siitä, että minkä kokoinen asunto, meillä 64 neliötä ja Nilan jaksaisi helposti viilentää tuonne 19c.
Meilläkin pyörii käyttövesi 50c korvilla, vaikka säädetty maksimi 45c ja kerran viikossa legionella päivänä sitten lämpötila nostetaan sinne 65c, riittänyt hyvin kahdelle aikuiselle. Kun sää tästä lämpenee ja kone alkaa taas käymään viilennyksellä, niin veden lämpötila nousee samalla.
Viime kesänä kun Nilan 4vko jäähdytti asuntoa 24/7, niin veden lämpötilat pyöri sitten 75-80c välillä.
Tervehdys pitkästä aikaa! Nyt kun nuo kovemmat helteet on tullut, niin pitkästä aikaa tuli vilkaistua Nilanin ohjauspaneelia. Kosteusprosentit pyörivät usein lähellä 60%. Olrn manuaalisesti laittanut puhalluksen 4 asetukselle. En tiedä onko se vailittanut vai joku muu, mutta yleisesti kosteudet pyörii vuorokauden aikana siinnä 40-56% välillä. Onko normaalia? Koitin laittaa kosteus välilehdeltä asetuksen päälle, että puhallin nostaisi tasoa automaattisesti, mutta mitään ei kyllä tapahdu ja puhallus pysyy 2 arvossa, ellen sitä itse muuta.
E: nyt on puhallus ollut noin 1h nelos asetuksella ja kosteus pysynyt 56%
Hei!
Meillä on ongelma pilpin kanssa. Nostaa paineita koko ajan. Kesäkuun lopussa kone piti niin kovaa purskutusääntä ja paineet olivat 2. Huoltomies kävi ja ilmasi, laski paineita. Paineet nousivat yhdestä takaisin kahteen kolmessa päivässä. Vaihdettiin paisuntasäiliö ja kaksi jotakin venttiiliä. Pikku hiljaa puolentoista kuukauden aikana paineet nousseet 1-->2. Huoltomiehet sanoivat etteivät tiedä mistä enää johtuu. Osaisiko joku auttaa?
Hei!
Nyt on myös se ongelma että vaikka lattialämmityksen jakotukit ovat ns auki eli sininen osa on näkyvissä niin yläpuolella oleva punainen mittari ei liiku. Myöskin jakotukkien yläpuolella oleva roth laite vilkuttaa kaikkia seitsemää numeroa. Toisin sanoen vesi ei kierrä lattiaan.
Onko tuo kone nyt varmasti nilan ec9, eikä esim nibe? Nibessä voisi lämpöpumppu vuotaa lattiakiertoon, mutta nilanissa ei oikein ole muuta kuin se täyttöhana josta sinne voisi lisää painetta tulla, ja se oli kai jo vaihdettu?
Ja nyt kysyn että jos lämpötilasääto valikossa on kesä 14, voiko tämä estää että punainen virtaus L/min ei liiku. Eli tarkoittaako se kun tänään on ollut +16 astetta että tarvitaan alle 14 astetta jotta kiertovesipumppu ja sitä kautta lattialämmitys käynnistyy?
No tietysti jos kiertovesipumppu ei ole päällä, ei siellä vesikään kierrä, mutta se tuo sitä veden painetta nosta.
Kuinka kiertovesipumpun saa päälle tai kuinka sen pitäisi normaalisti olla tai mennä päälle?
Ainakin uudemmassa lämmityvalikosta valitsee jatkuva, ja tietysti lämmitys päällä, mutta eihän tuolla nyt mitään käytännön merkitystä ole, kun laite kyllä kytkee sen päälle silloin kun on tarve lämitykselle. Mun mielestä kaikissa nilaneissa on kuitenkin kv pumpussa jotain valoja silloin kun se on päällä, eli jos jotain valoja palaa ja pumppu ei pumppaa niin ilmalukko voisi selittää.
Tulipa mieleen että jos on vanhan mallinen nilan, niin niissä on se lämpösuoja joka sammuttaa kv pumpun jos kierto ylikuumenee, eli jos siellä on lämmityksen rele hirttänyt kiinni, niin se voisi pysäyttää pumpun ja nostaa paineenkin tappiin kun alkaa keittämään vettä. Eli polttaako sormensa putkiin?
Talo rakennettu 4 vuotta sitten eli uudemman mallinen. Jatkuva on ollut päällä ja ilmattu on. Kiertovesipumpussa valot päällä.
Yritin kesän ajan pitää jakotukeilta yhtä auki (pesuhuone), jotta kierto pysyisi päällä. Kuitenkin jossakin vaiheessa kesää virtaus on loppunut (L/min punainen mittari) vaikka näytti että olisi auki (sinistä näkyvissä).
Moi!
Täällä aletaan olla aika epätoivoisia nilanin suhteen. Laite ilmataan-->noin tunti sen jälkeen laite alkaa pitämään sen sisältä pientä lorinaa-->kehittyy muutamassa päivässä kovaksi virtausääneksi laitteen sisällä-->ääni siirtyy jakotukeille. Ääni niin kovaa että ei voi edes nukkua. Lvi-asentaja ilmannut laitteen 3,5kk aikana 4 kertaa. Alkaa olla aika epätoivoinen olo. Onko ajatuksia?
Moi!
Vaikea kuvitella että vika olisi Nilanissa vaan itse lämmitysjärjestelmä jakotukkeineen on se ongelma. Putoaako paineet verkossa vai mikä siellä lorisee? Ja mitä se asentaja on ilmannut?
Paineet eivät putoa, oikeastaan päinvastoin nousevat. En osaa sanoa mikä lorisee.
Ilmannut jakotukilta, ilmeisesti jokaisen erikseen. En osaa tästä sanoa tarkemmin miten.
Joo kuulostaa ikävältä, mutta selvästi pelkkä ilmaaminen ei auta. Tai siis auttaa ilmeisesti hetkellisesti mutta jonkun pitäis osata sitä juurisyytä selvittää. Tekoälyllä oli heittää montakin vaihtoehtoa siihen.
Jep olen laittanut nilanille viestiä ja lvi-firma käynyt useasti ja kaikki ovat että eivät tiedä. Että tällä hetkellä sitä ilman alan osaamista yritän asiaa selvittää.
Katsoin kanssa tekoälyn antamia asioita ja tässä niitä:
1. Paisunta-astia ja sen esipaine--> vaihdettu ja ok
2. Liian matala järjestelmäpaine--> ei ole, ennemminkin nousee liian korkeaksi
3.Pieni vuoto lattiakiertoputkistossa tai pattereissa imee alipaineella ilmaa sisään, kun paine laskee. --> en osaa tähän sanoa mitään, mutta ei meillä ainakaan paineet laske
4.Tarkista automaattisen ilmauttumen toiminta--> en tiedä missä tällainen on.
Mietin myös seuraavia:
A. Voiko kiertovesipumppua itsessään ilmata? Voiko sinne kertyä ilmaa joka siirtyisi eteenpäin?
B. Millä asetuksella teillä on kiertovesipumput? Meillä ksb:n pumppu eli jossa ylös alas napit ja 6 valoa. Asetus on A3, pienensin sitä A2 kokeilumielessä, mutta ei apua.
Yleinen kysymys:
Kuinka te pidätte kesäisin lattialämmityksessä kiertoa auki? Onko muuta tapaa kuin pistää pesuhuoneeseen termostaatista pyynti esim 24?
Kiitos jos joku osaa edes joihinkin kysymyksiin vastata.
Yksi syy jatkuvaan ilman tulemiseen voisi olla se että järjestelmän käyttöönotto on tehty alunperin väärin, ja siellä on vaan piireissä hemmetisti ilmaa. Eli kun lämmitysputket kulkee lattiassa ne tekevät siellä helposti aaltoliikettä, niin että jos systeemi otetaan käyttöön laskemalla vaan järjestelmään hitaasti vettä, jokaisen aallonharjalle jää varttidesi ilmaa, ja kun aaltoja on useita satoja, sitä ilmaa on paljon, ja sitä riittää vuosiksi laskea pari desiä kerralla pois..
Siellä nilanin alaosassa pitäisi olla kyllä automaattinenkin ilmanpoistoventtiili, mutta se ei koskaan ole erityisen tehokas, koska ilmanpoisto pitäisi olla järjestelmän korkeimmassa kohdassa.
Kuinka tämän ilman pystyy saamaan pois? Ilmaamalla tarpeeksi kauan vai onko tämä nyt mahdotonta enää tässä vaiheessa?
Siinä käyttöönotossa ne vetävät paluutukin toisesta päästä letkun viemäriin/ulos, ja huuhtelevat yhtä lämmityspiiriä kerrallaan niin paljon kun vesijohtoverkosta tulee, niin kauan että kaikki ilma on varmasti tullut ulos. Idea siis se että vesi virtaa sen piirin läpi niin suurella nopeudella että ilma tulee pois.
Kyllä tuon voi tehdä uudelleenkin. Luonnollisesti se jonkunverran jäähdyttää lattiaa kun kylmää vettä huuhdellaan läpi.
