Vilp noin 180m2 taloon
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja js7
js7
Morjesta,
Muutto edessä ja mietin etukäteen jo ennen talvea että voisiko vilp olla nyt kannattava ostos. Talo on pääkaupunkiseudulla vanha hirsirunkoinen 2 kerroksinen talo, jossa nyt vesikiertoiset patterit. Ollut joskus öljyllä ja vaihdettu sähkökattilaan (jäspi tehowatti). Lisäksi on kyllä takka ja ilmalämpöpumppu (split useampaan huoneeseen). Energiatodistuksen lukuja on käytettävissä ja pattereiden mitat. Sähkö kulunut noin 20000-25000kW/h vuodessa. No nyt on kyllä kiinteähintainen "maltillinen" sopimus, että ei sen puolesta hätää, mutta olisi hyvä päästä pienempiin lukemiin.
Jonkun verran luin näitä eri keskusteluja ja eri malleja vertailin niin voisikohan tähän sopia esim WH-MXC12J9E8 Panasonic T-CAP J sarjasta eli monoblock ulos. Parin metrin vedolla saisi maantasosta vesiputket kellariin jossa muu laitteisto. Myös ehkä sulamisvedet tarvisi saada sinne kun siellä on kaivo. Jos tuommoisen päätyy tilaamaan Saksasta niin mitä lisäosia siihen tarvii ottaa mukaan ja osaako perus LVI asentajat tehdä kytkennät? Tarvitaan ilmeisesti myös jokin puskurivaraaja ja jäspin tehowatti voi jäädä väliin? Maksimi verkkoon menevän lämpötilan asetus näytti olevan nykyisessä 70.
Kiitos jo etukäteen neuvoista
Ehkä r290 pumppuja kattelisin ne pitäisi pystyä tekemään paremmin kuumaa. Eli ekana selvittäisin saako millä konstilla menoveden lämmön mahdollisimman pieneksi että talossa tarkenee.
Kannattavus riippuu ihan kulutuslukemista. Sähkökattilan lisäksi tai tilalle on helppo asentaa VILP, joka on käytännössä sähkökattila + lämpöpumppu. Ehkä jättäisin sen sähkökattilan varalle ettei ole yhden lämmityslaitteen varassa.
Kannattavuuslaskema menee niin että lasket VILPin säästävän 50% sähkön kulutuksesta. Laitteen hinnan kun jaat tuolla säästyneen sähkön hinnalla niin saat selville montako vuotta sen tarvii toimia ennen kuin alat nähdä säästöjä kukkarossa.
Yritän selvittää mikä on ollut "todellinen" menoveden lämpö pakkasilla, ehkä se selviää käyristä? Jos tuo maksimi 70 on nyt vain turvarajana. R290 pumppuja yritin myös ensin katsella, mutta en löytänyt vielä mallia joka voisi olla sopiva eikä tarvitse mitään sisäyksikköä?
WH-MXC12J9E8 Panasonic T-CAP J näytti olevan Saksassa nyt 3499 € lwp24:ssä 🫤
Jos alun perin on ollut öljy ja nyt sähkö niin pattereissa on varmaan termostaatit? Todennäköisesti käyriä ei ole mitenkään viilattu kohdalleen todellinen tarvittava menolämpö selviää vain kokeilemalla. Jos jättää ilpit pyörimään niin selviää loivemmalla käyrällä
Juu ite tilasin tuon samaisen pumpun kesällä ja nyt vähän jo lämmitellyt sillä. Mulla vaihtoventtiili kytkentä ja lattialämmitys ni en niin kuumaa tee. En tiedä mihin ton panan lupaamat tulokset perustuu, sen omiin mittauksiin vai lapra tuloksiin. Panan oma mittaus antoteho/cop reilusti yläkantissa, ottoteho aika linjassa. Eli pana näyttä 9kw niin erillinen kastrump 7kw
Luotan enemmän Kamstruppiin. Nuo laitteiden itsensä kertomat ovat usein vain arvioita, ehkä jopa tarkoituksella tuloshakuisia. Tuon Kamstrupin mokoman kanssa kannattaa myös katsoa, ettei käytä sisälle pursuavia tiivisteitä vaan mieluummin jotain fiber-pohjaisia jotka eivät tursu virtausaukon sisälle.
Taitaa olla joo termostaatit. Ilpit jää myös pyörimään. Menovesi on kuulemma näyttänyt ollut vähän alle 60 kovilla pakkasilla. Tosin veikkaan, että uudet asukkaat haluaa vielä vähän enemmän huonelämpöä.
Joo panassa ihan mittaukset tuotetulle energialle. Kulutus varmaa arvio mut se onkin yllättävän hyvin linjassa. Ja on panan virtausmittarikin linjassa. Mut lämpötilat pielessä, tulo alakanttin ja meno yläkanttiin ni ihan tarkoituksella tehty.
Mut joo varmasti hyvä pumppu jos pärjäät n.50c vedellä. Tosiaan +15c kelillä jos pumppaus cop 10 lämmityksellä ja liki 5 52c vettä tehdessä ni kyl se todellinen myös ihan hyvä on.
Eli melkeen pitäisi arvuutella nykyisen asukkaan ja oman arvauksen perusteella, että tarvitaan talvella ainakin 60 asteista vettä ellei enemmänkin. Eli olisiko esim PANASONIC WH-WXG12ME8 M sarjasta ja R290 aineella parempi siinä tapauksessa. Ei tarvitse etsiä halvinta laitetta vaan pitkällä tähtäimellä eli koko laitteen elinkaaren ajan. Voisi myös olla viisainta asua yksi talvi nykyisellä setupilla kun tämän kaltainen järjestelmä ei ole tuttu ennestään. Yösähköllä saa vähän halvemmalla jos yötä voi hyödyntää paremmin sähkökattilassa.
Onko patterit vanhat yksilehtiset ja potentiaalisesti päälle maalatut? Jos on, niin 60c voi olla tarve todella kovilla pakkasilla. Mikäli on nykyaikaisemmat patterit, niin pienemmällä pitäisi pärjätä. Meillä tässä isossa harakanpesässä meni kiertoon 50c n. -15c - 18c tienoilla. Öljyn/sähkön kanssa on pelattu termareilla huonelämmöt sopivaksi ja ne lähtee vilpin kanssa kokonaan mäkeen. Vilpin kanssa kiertonopeutta kasvatetaan ja kiertoon laitetaan mahdollisimman "viileää" vettä niin, että on vielä tarpeeksi lämmintä.
Suurin osa on vaihdettu 2000 luvulla uusiin 2 lehtisiin (1 vanha). Asuinhuoneet pääosin noin 20m2 ja patterit sitten niissä noin 158x45cm nopeasti mitattuna. Alla listaus kun kävin pikaisesti mittaamassa:
Yläkerta pohjoinen huone 20m2 patteri on noin 158x45cm 2 lehtinen
Yläkerta eteläinen huone 20m2 patteri on noin 158x45cm 2 lehtinen
Yläkerran eteisalue portaiden yläpäässä 15m2noin 120x45cm 1 tai 2 lehtinen (tämä on vanha)
Alakerta pohjoinen olohuone 22m2 patteri on noin 150x45 2 lehtinen
Alakerta pohjoinen makuuhuone 15m2 patteri on noin 160x60 2 lehtinen
Alakerta pohjoinen makuuhuone 11m2 patteri on noin 120x45 2 lehtinen
Alakerta keittiö eteläinen 23m2 patteri on noin 150x45 2 lehtinen
Alakerta portaiden alapää eteisalue 15m2 patteri on noin 160x2 lehtinen
Alakerta wc noin 3m2 patteri on noin 50x60 2 lehtinen
Tuo ei lupaa hyvää paitsi jos virtausta on rajoitettu niillä termostaateilla.
VILP ei tuota lämmitykseen helposti 60 asteista.
Voit testata mitoitusta sähkökattilan kanssa. Säädä menovesi 60 asteeseen ja avaa termostaatit. Tämä vastaa tilannetta pakkasella kun lämmitetään maksimiteholla.
Tarvitset selvittää paljonko sähkökattila kuluttaa sähköä tällä tehotarpeella. Näet myös pystyykö sähkökattila edes pitämään veden noin kuumana silloin kun taloa lämmitetään.
Tutki myös miten paljon vesi jäähtyy pattereissa eli mikä on lähtevän ja palaavan veden lämpötilaero. Sekin voi olla jatkossa hyödyllinen tieto.
Jos tehotarve on esim. 20 kilowattia niin tarvitset VILPin joka tuottaa pakkasella saman 20 kilowattia.
Kulutus on ollut melko maltillista neliöihin nähden ja patteritkin suht kurantteja. Motivan mukaan 2000-luvun 180 m2 talo kuluttaa keskimäärin 18 MWh, joka on aika lähellä ilmoitettua kulutusta vaikka kyseessä on vanha hirsitalo. Vaikea uskoa, että pattereissa kiertää jatkuvasti noin kuumaa. Tai sitten lähtee kuumaa ja termostaatit kuristaa kiertoa todella paljon. Eli kyllä tuolla pitäisi 12 kW Panasonicilla pärjätä. https://lwp24.shop/WH-MXC12J9E8-Kompakt-Waermepumpe-T-CAP-12-kW-400-Volt-von-Panasonic.
Muita kohtuuhintaisia vaihtoehtoja esim. Antin Valinnan Sprsunit tai vaikka uudet TCL-vilpit. Odottelen itse tarjousta TCL pumpusta.
Jos systeemi on rakennettu yksilehtisille pattereille ja jätetty säädöt sen mukaiseksi niin voihan se ollakin. Syy pattereiden vaihtoon kaksilehtisiksi kyllä kummastuttaa. Jos öljystä siirtyy sähkökattilaan niin mikään seikka ei muutu niin, että vaihtamisesta olisi mitään hyötyä.
Epäilen että lämmitysteho ei ole ollut riittävä. Talo ollut liian kylmä ja kaksilehtisillä saatu luovutustehoa nostettua laskematta veden lämpöä.
Tekoälyä kannattaa sparrata. Antaa tällaisia lukemia.
  • Menovesi: 50 °C
  • Paluuvesi: 40 °C
  • Huonelämpötila: 22 °C
  • Patterin keskilämpötila = (50 + 40) / 2 = 45 °C
  • Patterin ja huoneen välinen ΔT = 23 °C
Motivan tarinoita ei kannata käyttää päätöksenteossa. 180m2 hirsitalo voi päästä 18MWh sähkönkulutukseen jos lämmitys tapahtuu lämpöpumpuilla tai puilla. 18MWh lämmitysenergiaan on vaikea päästä paitsi jos sijainti kovin etelässä
Välitön vaikutus pitäisi olla se, että menoveden lämpötila voi olla alhaisempi. Olisikohan ollut mielessä jopa VILPpiin siityminen?
On ollut ainakin jossain vaiheessa, mutta ilmeisesti sähkön silloinen halvempi hinta oli vaikuttanut asiaan. Lisätään vielä, että sähkökattilassa eli jäspi tehowatissa oli kylmimpään aikaan ilmeisesti tehovahti puuttunut peliin kun oli ilpit ja lattialämmitykset myös päällä. Oli alkanut kylmenemään. 3x35A liittymä.
Mitähän siis näillä arvailulla kannattaisi tehdä? Ulkoyksikön paikka on myös käytännössä terassin lähellä ja hiljaisempi valinta parempi.
-Ostaa jo etukäteen saksasta esim tuo 12 kW Pana tarjouksesta odottamaan lokakuuta?
-Miettiä onko tarvetta sittenkin esim vastaavalle R290 koneelle? Ei taida löytyä lähellekkään samaan hintaan kuin ylempi. Hinta-erolla varmaan jo lämmitelee sähkökattilallakin jonkun verran, mutta kuten aiemmin laitoin niin ajatellaan asiaa koko laitteen elinkaaren ajalle. Sähkösopimus 24kk 8,62c/kWh päivä ja 6,75c/kWh yö. Aikasiirto (Vantaan energia sähköverkot) päivä 3,8c/kWh ja yö 1,61c/kWh.
-Asua yksi talvi nykyisellä ja ihmetellä tarkemmin nykyistä järjestelmää? Todennäköisesti sisälämpöä pitää nykyisestä vielä lisätä koska talvella käydessämme kaikkien tunne oli että siellä oli kylmä.
Millekäs teholle se kattila on säädetty? Siellä on sellaisia valitsimia, joilla tuohon vaikutetaan. Käyttöohjeesta löytyy paikat.
Tarvitaanko tämä tieto nyt jo vilpin mietintään? Lähinnä siis kun joutuu "häiritsemään" nykyistä asukasta muuttopuuhiltaan :D
Se on faktatietoa todellisesta lämmöntuottokyvystä ja tarpeesta. Pahin mahdollinen skenaario on se, että investoit laitteeseen, joka osoittautuu liian pieneksi faktatietojen puuttumisen vuoksi.
Kannattaa talvella lainata vaikka kirjastosta lämpökamera ja katsoa löytyykö selkeitä paikkoja mistä kylmä tunkee sisälle.
Kohtuu pienellä tiivistystyöllä asuinmukavuus voi nousta merkittävästi.
Minkälainen lämmitysjärjestelmä on kun aiemmin mainittiin patterit ja ilp mutta nyt myös lattialämmitys?
Aiemmin laskettu 5,5kw pattereiden lämmitysteho loppuu vastaavan kokoisessa 2000 luvulla rakennetussa talossa jo -10c lämpötilassa, vanhassa hirsitalossa varmaan jossain 0 ja -5c välissä jos ei jo plussan puolella. Toki noista pattereista saa enemmän irti jos nostaa lämmön 60c ja kiertoon vauhtia että dt on 5c mutta sittenkin se jää 8kw nurkille millä ei vielä kesää talven keskellä tehdä.
Suhtautuisin varauksella myyjän ilmoittaminiin kulutuksiin jos et ole laskuja nähnyt. Lisäksi takassa voi helposti polttaa 5m3 puuta, ahkeralla poltolla isossa takassa jopa 10m3 josta saa reilu 10000kwh.
Jotain kulutuksesta kertoo myös että 3x35A nallit ovat tiukoilla, tuollaisesta liittymästä kun saa kuitenkin jatkuvana lähes 25kw ulos. Tätä voi verrata siihen että meillä pärjätään napapiirillä yli 200m2 sähkölämmitteisessä + ilp talossa 3x25A liittymällä ja ladataan sähköautoakin.
Vaihtoehtoina näkisin että:
-asu yksi vuosi ja ota selvää todellisesta kulutuksesta ja mieti mitä kaikkea on tehtävä että saat vilpistä hyödyn irti ja mikä sopivin vilp.
-osta iso, mielellään propaanikone niin saat säästöjä heti ja teet lämmitysjärjestelmän muutokset myöhemmin.
-osta pienempi kone ja hyväksy että pikkupakkasista lähtien tarvitset suoraa sähköä kaveriksi.
Jos Vilpin laitat niin pattereille kannattanee joka tapauksessa tehdä jotain jotta saat kierron lämpöjä alemmas. Onnistuisiko esim. yli 20m2 huoneisiin tuplata patterien määrä tai vaihtaa tilalle (isommat) c33 patterit? Pois otetuilla pattereilla voisi sitten korvata muualta talosta pienempiä pattereita jos vain mahtuvat paikalleen
Tehowatin säädöt portaittain 2-13kW, kuulostaa siltä että +20kW mennyt lämmitystehoa pahimmillaan jos 3x35 liittymän tehoraja ollut lähellä joten voi 12kW vilpillä tulla vilu.
Pelkkä sähköinen lattialämmitys kylpyhuone ja sauna (sähkökiuas). Ja eteinen oli unohtunut mainita.
Sähköyhtiöltä saakin lämpökameran lainattua joten hyvä vinkki tutkia harakanpesää pakkasilla :)
Ei varmaan riitä mutta voihan tuon suosiolla miettiä osatehoratkaisuksi kun pääkaupunkiseudulla 90% lämmitystehon tarpeesta tulee -5c lämpimämmässä ja 75% plussakeleillä. Tuo pattereiden piikaisuus on hankala siinä mielessä että paluu taitaa nousta herkästi yli 50c niin vilp ei saa enää lämpöä nostettu edes huonolla copilla ja lämmitys menee 100% suorasähkölle.
Onko maalämpö täysin pois suljettu vaihtoehto?
Itse lähtisin näillä tiedoilla joka tapauksessa miettimään mitä lämmönjaolle on tehtävissä järkevästi
Ei ole maalämpö tai muutkaan tavat pois suljettuja. Tontille mahdollisesti myös myöhemmin autotallirakennus jonne voi tulla 50m putkietäisyyttä. Kaivuuta sinänsä joutuu jo muutenkin tekemään vähintään puolet matkasta kun sinne vie veden porakaivolta. Ja porakaivo varmaan vaikuttaa myös maalämpökaivon paikkaan.
Tehowatista sain irti nyt tietoja, että asennusajalta on säädöt olleet:
Menovesi min 18 astetta ja max 40 astetta (tehdasasetukset) nykyisin max 60
Mekaaninen maksimi lämpötila 72 (tehdasasetus 55)
Tehoasetus 7 = 13 kW (maksimi)
Pääsulakkeen koko asetettu 25A (tehdas 25A, talossa 35A)
Valittu menoveden lämpötila ulkolämmön ollessa 0 astetta: 35 astetta asennuspäivältä, (tehdasasetus 25) ja nykyisin 30
Jäspin manuaali löytyi netistä niin käyrän kuvan yritin laittaa liitteeseen. Ja luki siinä myös, että virtaa voidaan rajoittaa jos yksittäinen vaihe kuormittuu liikaa. Ja että rajoittiko nyt mahdollisesti luullen rajan olevan asetetun 25A, todennäköisesti? Ja laitteen maksimi menovesi olisi ilmeisesti 60.
Patterien termarit on ollut auki, paitsi yksi jossa tarkoituksella haluttu viileämpi mh.
Ilp malli on innova multisplit ja 4 sisäyksikköä (2 ylhäällä ja 2 alhaalla samoissa kuin patteritkin)
Sähkönkulutus on katsottu ja nähty raporteista.
Edit: vielä energiatodistuksen laskelmissa luokka E, ja vakioidulla käytöllä laskettu sähkö 37271 kWh, tai en tiedä mikä niistä on se oikea laskennallinen. Mutta on varmaan takassa poltettu ja ollut myös jokin astetta alemmas kampanja.
Edit: lisätty nykyinen asetus
    35,1 KB · Lukukerrat: 35
Kannattaa tarkistaa mikä on asetettu tehorajaksi. Saattaa olla että rajoittaa jo 25A kohdalla (tehtaan arvo?)
Oliko tuo myös sellainen että jos yksikin vaihe tulee rajalle niin kaikkien vaiheiden tehoa rajoitetaan?
Jos noin niin kannattaa seurata onko talon laitteet jaettu suh koht tasaisesti eri vaiheille. Yksi kovalla kuormalla oleva vaihe saattaa aiheuttaa ennenaikaisen rajoituksen.
Eipä siis ihme että tulee kylmä kun/jos on väärin asetettu.
No ainkakin tiedämme sen että tehon tarve koko talolle on joskus ollut enemmän kuin 17 kW, koska sähkökattilan teho on rajoittunut (tarpeettomasti) siihen eli lämpimänä pitämiseen olisi tarvittu enemmän kuin17 kW tehoja. Sitähän tuo ei kerro olisiko kattilan 13 kW riittänyt kun juuri sen tehoa oli rajoitettu.
Tuo kannattaa tarkastaa mikä se oikeasti on. 40 asteen rajoitus kuulostaa ihan liian pieneltä jos nollassa on jo 30 tarpeen. Mekaanisen ylilämpösuojan säätö 72 asteeseen kielii jostain muusta.
Tarkistettu. Maksimiin oli vaihdettu nykyisin 60 (lisäsin myös aiempaan viestiin selvyyden vuoksi). Pääsulakeasetusta ei päästy nyt tarkistamaan.
Ohjekirjan mukaan joo rajoitetaan yhdenkin vaiheen kuorman takia. Pitänee han portin kautta alkaa seuraamaan kuormituksia. Asetusta ei päästy vielä tarkistamaan.
Tuo 30 käyrä on tosi loiva ja tarkoittaa että -20c menovesi olisi 40c....ei pysy tuo mökki sillä lämpimänä. Veikkaan että käytössä on 40 tai 45, ehkä jopa 50 käyrä
Takalla ja ILPillä tehty loput ilmeisesti. Tuo tarkistettu että on 30. Ja on hyvin todennäköistä että uudet asukkaat haluavat korkeamman huonelämmön.
Joku nyt ei täsmää kun 30 käyrällä menovesi nousee 60c sitten kun pakkasta on -60c.
Noilla pattereilla ei 40c menovedellä saa kuin n. 3kw lämmitystehon mikä on pakkasilla tuommoiseen taloon kuin lehmän hönkäys
Käyrä ollut aiemmin 35, varmaan muistikuvat sieltä ja voi olla myös muistin varassa
