Kaverilla jäähtyi kaivo noihin lukemiin melkein heti, sen jälkeen pysynyt samassa yli 10 vuotta. 150m/7,5 kW koneKaivo näemmmä sen verran vähävesinen että alkaa hyytyä kovemmilla pakkasilla vaikka otin extraa tehdessä.
Aamulla -20 pakkasta ja paluu 0,1 astetta ja meno -2,8
Mulla ei tullut poratessa vettä ollenkaan. Pikkuhiljaa kaivo silti täyttyi kokonaan.Pakkaset kun lauhtuu 10 pintaan niin menee kyllä sinne +1 pintaan, poratessa ei kauheasti tullut vettä.
Kompura kävi 65% teholla ja taisi ottaa 1,2kW
Olikos @Adamooppeli keruupiiri maahan kaivettu?Onko täällä foorumilla kenelläkään hyvää vaakapiiriä? Millaisissa lämmöissä ne liikkuu näin pakkasilla?
Maapiiri 600 m. Alpha Innotec PWZSV 9. Valmistajan data 0C/35C 1.77 kW - 8.65 kW. Pienemmillä pakkasilla osateholla keruulta tulo - 0.5 .... - 1.0 C C ja paluu - 3.5 .... - 4.0 C. Kovalla pakkasella - 25 C täydellä teholla keruulta tulo -2 C ja paluu - 5 C.
Kuin? Eikös se käynninaikainen lämpötila ole juuri se mistä se kone sen lämpönsä pumppaa? Toki tähän vaikuttaa invertterikoneessa paljonko tehoja otetaan. Mutta esimerkiksi omalla kohdalla kävin pari viikkoa sitten sitten katsomassa kohtuukokoista okt:tä missä liuospiirin lämpötilat oli -2/-6 ja asteminuutit -600. Ulkona sillä hetkellä -5C. Jäi se talo ostamatta.Jos haluaa "järkeviä" lukemia niin kompura pitää laittaa off-asentoon ja kierrättää pelkkää maapiirin pumppua >30min kunnes meno- ja paluulämpötilat eivät enää muutu. Muulla tavalla mitatessa saat tuloksen, jonka arvoon vaikuttaa x-määrä tekijöitä.
Lämmönkeruun ongelmat saa korjattua poraamalla kaivoa lisää. Kustannus saattaa olla alhainen, jos vertaa sitä koko talon arvoon. Toki kaikille tonteille ei välttämättä voi porata toista kaivoa.Kuin? Eikös se käynninaikainen lämpötila ole juuri se mistä se kone sen lämpönsä pumppaa? Toki tähän vaikuttaa invertterikoneessa paljonko tehoja otetaan. Mutta esimerkiksi omalla kohdalla kävin pari viikkoa sitten sitten katsomassa kohtuukokoista okt:tä missä liuospiirin lämpötilat oli -2/-6 ja asteminuutit -600. Ulkona sillä hetkellä -5C. Jäi se talo ostamatta.
Tuolle alueelle on ko. talon rakennusaikoihin saanut lupia maalämpökaivoille. Nykyään ei enää myönnetä uusia lupia vaikka sellainen tontille mahtuisikin.Lämmönkeruun ongelmat saa korjattua poraamalla kaivoa lisää. Kustannus saattaa olla alhainen, jos vertaa sitä koko talon arvoon. Toki kaikille tonteille ei välttämättä voi porata toista kaivoa.
Joo, pohjavesi on ainakin sellainen.Tuolle alueelle on ko. talon rakennusaikoihin saanut lupia maalämpökaivoille. Nykyään ei enää myönnetä uusia lupia vaikka sellainen tontille mahtuisikin.
Meneekö sulla kaivojäähdytys päälle ulkolämpötilan mukaan vai sisälämmön?Eiköhän tuo taas kesällä kerkiä lämpiämään minkä lämpiää
Nyt sitä voisi jo päivisin pyörittää?
Mulla on tismalleen samat alkutiedot.MLP:n (on/ff) nimellisteho 6kW ja kaivon aktiivisyvyys noin 180m.
6 vuotta käytössä olleet kaivot ja järjestelmä. Nyt kun lämmityskausi on jo käynnistynyt ja aamulla oli 3 astetta enää lämmintä niin pumppu tekee lämmitystä 2.4kw tehoilla. Kaivoilta tulee 4.1 asteista ja palaa 1.3 asteista.Nyt on ensimmäiset testailut maalämmön kanssa tehty ja upouuden kaivon lukemia ihmetelty kesäisissä olosuhteissa. MLP:n (on/ff) nimellisteho 6kW ja kaivon aktiivisyvyys noin 180m. Sijainti Pirkanmaa.
Noin 1,5h käyntijakson loppupuolella kaivosta tuli 5.0 astetta ja sinne meni 2.5 astetta. Tunnin levon jälkeen keruupumppua pyörittämällä liuoksen lämpötila näytti noin 6 astetta. Ennen käyntijaksoa, useamman vrk levon jäljiltä lämpötila oli jossain päälle 7 asteessa. Tuosta sitten kaivo tietysti aloittaa jäähtymisensä, mutta miltä nämä lukemat muuten kuulostavat ja mitä muilla näyttää vanhojen kaivojen kanssa näin lämmityskauden kynnyksellä?
Taitaapi muutaman kuukauden käyttämättömyys lämmittämiseen (pl käyttövesi) ja iv patterin käyttö jäähdytykseen näkyä hiukan kaivon lämmössä. Epäilen että häiriintymättömän maaperän lämpötilakin on hiukan alhaisempi kuin lämpötila nyt.Käyntiinlähdössä kaivosta nousi 7,9 C ja vartin käynnin jälkeen 8,1 C, paluu kaivoon 5,0 C. Kyllä tällä voi talvea vastaan lähteä.
Kaivo 8 vuotta vanha180m ja 6kW kone
