Perusputkityökysymyksiä
Yli 90 vuotiaiden appivanhempien taloon tehtiin ehkä 10 vuotta sitten putkiremontti jonka yhteydessä uusittiin myös patterien putket. Nyt vesi vähenee verkossa ja patterien liitoksissa näkyy kosteutta. Tekijänä oli Kotisun. Putkimies oli hiljan käynyt katsomassa ja todennut vuodon jossain mutta appi ei muista mistä putkari sen oli löytänyt, minä en löydä muuta kuin kosteutta patteriliittimissä. Varsinainen kysymys, Kotisun kuulemma käyttänyt jotain omaa komposiittiputkea eikä muut firmat voi tehdä liitoksia siihen. Miten tässä pitäisi edetä?
Geberitillä on puristusleuka ja yhteet mitkä käy "kaikkiin" komposiittiputkiin. Kohtuu arvokkaat leuat mutta ei niin arvokkaikata kuin Kotisun. Missä päin asunto on?
On näköjään renoa nykyisin. Soittivatkin mulle tässä viikolla. Jos olisin taustan tiennyt olisin voinut kurnuttaa kaveria.
Renoa mainostaa henco-komposiittiputkia. Olisiko kotisunilla ollut samat putket. Lupaavat vielä 30 vuoden takuun.😂
Tuolla on niitä:
On osittain samat koot kuin uponorilla. Tuskin ne puristusliitokset vuotavat vaan ne kierreliitokset.
Talo on Nurmijärvellä ja paikallinen putkiliike sanoi ettei voi korjata. Appivanhemmat ei enää oikein ymmärrä korjaustarvetta, eivätkä pannuhuoneeseen enää pääsekään. Kehottavat vaan lisäämään vettä ja aina kuulemma kesäisin on vuotanut.
Onko se putkivuoto paikallistettu? Minua kiinostaa kyllä nähdä putkivuoto jota ei voi korjata.
Apelle oli sanottu sen olevan kellarissa tai pannuhuoneessa ei muista tarkemmin. Putkari oli ilmannut patterit ja lisännyt vettä verkostoon. Minä en löydä muuta vuotoa kuin ne patteriliitokset. Sellaisia vehkeitä heillä ei kuulemma ole, että voisivat korjata löytämiään vuotoja. Kyseessä on paikallinen maineikas ja pitkään toiminut yritys jolla taitaa olla puolenkymmentä korjaajaa. Ilmeisesti ei ole hyvä keikka kun eivät halua hoitaa tätä. Tämä kaikki siis toisen käden tietoa ja tapahtunut jo keväällä.
Ei tarvitse.
Jos näin on niin viemäri ei vedä kunnolla ja pinta pystyputkessa nousee ja sitä kautta vesi yrittää koneeseen.
Pesukoneen rummun "ammeen" pohjassa on iso pallo jonka tehtävä on mm sulkea ja estää veden pääsy rumpuun takaperin. Minulla oli tuo juuri käsissä kun putsailin koneen.
Tuota viemärin tukkoisuutta epäilinkin, mutta kun kokeilin hana täysillä pitkän aikaa, niin vesi ei noussut lavuaarissa ollenkaan eli vetää pirun hyvin.
Tuota mietinkin, että onko letkussa jokin takaisku. Se epäilemättä on sitten rikki tässä koneessa, mutta ei se silti oikein selitä mitä tässä tapahtuu.
Viikko sitten asentelin yhden pesukoneen. Poistoletku nousee koneen pohjasta ylös koneen kannen tasolle, jossa se on pysyvästi kiinni. Ohje sanoo ettei sitä kiinnikettä saa irroittaa. Sen jälkeen letku menee alemmas lavuaarikaapin sisälle vesilukkoon. En edes pohtinut käykö se lavuaaria korkeammalla.
Ajatus lienee se, että kun lavuaaria tyhjennetään, niin viemäri vetää sen verran hyvin, ettei ettei siinä vesilukon yläpäässä synny painetta, joka puskisi vettä muualle.
Sellainen kauhuskenaario tuli mieleen että entä jos se vesi nouseekin sieltä viemäristä?
Tuosta kauhuskenaariosta aiheutuisi se, että lattian rajasta jo tulisi lattialle, kun ei siinä kohtaa ole tiiviisti putket toisissaan.
PS tuossa matkan varrella on puhuttu skenaarioista, jotka liittyvät siihen, että allas tulpataan ja lasketaan vettä täyteen. Jälkikasvu ei käytä tulppaa lainkaan, niin tuohon ei asia liity.
Komposiittiputkessa on valmistajan tiedot, ellei kotimaasta löydy niin internet kertoo kuka on valmistaja:mad:
Henco on muistaakseni saksalainen valmistaja...
Oli juuri näitä työelämässä ja liittimet on identtiset mutta jostain syystä itse putken sisähalkaisija on 0,2mm väljempi
Muutostyö lämmitysverkostoon oli tilattu joka ehdottomasti piti hoitaa ja tein ihan Uponorin osilla ja leuoilla, ei vuotanut eikä rekkulaa tullut
Ulkohalkaisija ei ole merkitsevä tekijä vaan putken sisähalkaisija
Vinkki: Käytin Uponorin happoset holkit Alumiinisten tilalla ja metallinen liitin
Jos kierreliitokset ovat kosteat ei muu auta kun uudelleen teko, ongelma vaan on liitin joka on puristettu patteriin...
Kaadetaanko sinne vettä ämpärillä tms. mistä tulee kerralla paljon. Jotain sellaista se vaatisi jos pesukoneen putken pää saa pesun lopuksi ilmaa ja sitä kautta lappovaikutus on eliminoitu. Jäljelle jää tuollainen painevaikutus sisään puskevasta vedestä.
Puristusliitoksissa kummalakin on meriktystä, sekä ulko että sisähalkaisijalla riippuen mitä osia käytetään. Ja sitten on syytä muistaa että jotta "takuu" on voimassa niin työ täytyy tehdä hyväksytyillä työvälineillä. Ja osilla. Uponorilla on ainakin kahta erilaista leukaa ja puristusliitosta joista ns. U-leuka on se vanhempi. Uponorin liittimille, myös ns. Plus liitimille on muidenkin valmistamia leukoja mutta Uponor antaa takuun vain jos työ on tehty Uponorin leuoilla. Takuu sinänsä on merkityksetön mutta vakuutusyhtiö voi olla kiinnostunut. Tästä syystä lähtisin paikkaamaan työtä ns. hyvaksytyillä työkaluilla, tai ainakin tiedostaisin riskit eli vakuutusyhtiöt.
Tuota kysyin heti, ja kuulemma ei koskaan kaadeta ämpäristä vettä (uskon tämän kyllä). Olen kysynyt että tapahtuuko lavuaarin kanssa jotakin erikoista, mutta ei kuulemma. Mietin vaan, että tuon mielestä joku erikoinen voi olla normaalia, mutten keksi mitään väärinkäyttöä.
Tuo muuten pitää normaalina, että pesukoneesta pitää ottaa kauhalla vettä pois aika ajoin, eikä halua että mitään massiivista aletaan tehdä. Saattaa epäillä, että tulen notkumaan kämpään liian pitkiksi ajoiksi tämän varjolla
Eipä tullut mieleen. Täytyy selvittää, mutta tuo todennäköisesti pitää helpompana lappaa kauhalla kuin säätää ohjelmanappeja (pesee kaiken samalla ohjelmalla laiskuuttaan)
Äkkiä katsoin niin uponorilla on samat mitat 16/2 ja 32/3 putkissa.
20/2 ja 20/2,2 ovat erilaiset.
Vai 20min vaihtoaika. Minulla taitaa olla jääänyt toisesta purkukoneesta tuollainen samannäköinen letku. Täytyy katsoa onko siinä pallo (että onko kaikissa).
Tuo estäisi toimiessaan paluuvirtauksen (mutten silti tajua miyen vesi menee ylämäkeen). On mahdollista että tuolla on roska.
Minulla oli Miele koneen vastaava ruttu kädessä jokin aika sitten kun puhdistin poistopuolta, 20 minuutissa sitä ei ensikertalainen vaihda mutta toisella kerralla kyllä melkein vaihtaa. Kyllä kaikissa lienee pallo sisässä, muuten tuolla ei ole mitään virkaa.
Kuvia en saa näköjään liitettyä enää
Jos tuo on päällä, niin kuvia ei saa liitettyä.
Harvoinpa pesukoneiden tyhjennysletkussa on takaiskuventtiileitä. Sellainen nimittäin jäisi herkästi falskaamaan, jos tyhjennysveden mukana poistuvat langapätkät ja roskat jäävät kiilaamaan ventiilin auki. Yleensähän ideana on, että tyhjennysputki johdetaan koneen yläosan tasolle, jolloin vesi ei lähde täyttövaiheessa aiheetta lappoutumaan ulos ja toisaalta letkun ulkopäässä on mutka niin, että vesi purkautuu altaaseen alaspäin ja altaan veden pinnan ja tyhjennysputken pään väliin jää riittävä ilmaväli viimeistään siinä vaiheessa, kun tyhjennyspumppu pysähtyy (jotta lappo ei lähde imemään vettä takaisin koneeseen altaasta).
Kiinteissä poistoletkuasennuksissa on joko tuota mukaileva ratkaisu tai jos poistoletku-poistoputki on yhdistetty kiinteästi, poistoreitin ylimmässä kohdassa on yksisuuntainen huohotusventtiili, joka päästää poistoreitille ulkopuolelta ilmaa, kun pumppu ei käy ja veden pinnat ovat molemmin puolin poistoreittiä selvästi huohotusventtiiliä alempana.
Minä olen kuunnellut että meidän kone pyörittää poistopumppua pesuohjelma alussa ennen kuin ottaa uutta vettä.
Astianpesukoneissa on yleesä ohjelmlisesti niin että ensin tyhjennetään pesukone koska astioista valuva vesi halutaan poistaa.
Pyykkipesurit on eri juttu koska kosteat vaateet pitää sen kosteuden sinänsä sisällään eli rommin pohjalle ei synny mitään lammikkoa.
Paitsi jos on laiska kolmen v.kone kotona että ne pyykit on sielä koneessa 3 vrk.
Meidän Mielessä on tuollainen kotelo (kuvassa ylösalaisin) johon pumppu työntää veden sinisen nuolen mukaan ja se poistuu vihreällä merkitystä lähdöstä koneen yläosasta. Punaisella merkityssä on letkulähtö takaisin koneeseen ja tuon sisällä on muovikuula joka estää poiston aikana poistoveden paluun takaisin koneeseen mutta päästää ilmaa tuohon koteloon muuten.
Kotelon tarkoitusta en tiedä mutta luulisi tuon ilmauksen estävän lapot molempiin suuntiin.
    134,9 KB · Lukukerrat: 26
Jos nuo poissuljettu ottaisin verkon tyhjäksi ja paineilmaa sisään. 8 bar kyllä paljastaa itsensä aika hyvin...
Paineilmaa laitetaan huomattavasti vähemmän. Paineilman ongelma on että kierreliitokset ei pidä paineilmaa jos on hamppua käytetty mutta pystyy sillä asioita tutkimaan saipualiuoksen kanssa. Mutta juttelin kollegan kanssa ja hän sanoi että törmännyt lämpötilavaihtelun aiheuttamiin vuotoihin komposiitissa. Sitten tuli taas huomattua että huoltoasentajat eivät varmaankin osaa kirjoittaa koska eivät tee asiakkaalle kirjallista raportti versus autokorjaamot joilta saa vikalista jos sellaisen pyytää. Raporttivaaden täytyy varmaan erikseen tilata koska kyllähän kirjoitaminenkin maksaa.
Minulla oli jatkuvaa täyttötarvetta enkä keksinyt mistä se johtui. Välillä löytyi joku patteriventtiili, jonka kara alkoi vuotamaan, mutta ne oli helppo korjata uusilla O-renkailla. Vuoto kumminkin jatkui varsinkin sopivassa lämpötilassa. Lueskelin miten noita etsitään ja tuli vastaan mikrofonit, joilla vuotokohtia voi kuuntelemalla paikantaa. Ihmettelin, miten se muka onnistuu, mutta tosiaan, jos sinne laittaa paineilmaa niin kyllä se pihinä varmaan kuuluukin, koska virtausnopeus on suuri. Vuotopaikka löytyi lopulta ilman tutkimuksia, kun vettä alkoi tulla saunan lattialle asti puhki ruostuneesta putkesta.
Pienet vuodot kannattaa etsiä kesällä milloin ei ole lämmitystarvetta koska silloin putkien lämpö ei haihduta pieniä vuotoja.
Shuntin vuoto, jonka aiemmin löysin, oli juuri tuollainen. Sehän oli tulikuuma kesät talvet niin vuoto kuivi pois. Jossain vaiheessa sitten tuli se huomattua ja vaihdettua uudet O-renkaat siihenkin.
Juuri näin mutta nämä kuuluisat komposiitti-putkari jobbarit joilla oli taipumusta tehdä konkurssia heti kun alkoi tulla liian paljon takuuongelmia jättivät jälkeensä melkoisen vyyhdin epämääräistä putkityötä ja niistä ei kukaan ottanut selvää mikä oli valmistaja edes.
Ja ainut muutos putkistoon joka sellaisessa talossa voi tehdä niin että vak.yhtiö on tyytyväinen on repiä kaikki pois ja alkaa uudestaan, mitenköhän moni talo-omistaja suostuu sellaiseen? Kahdessa talossa tehtiin näin kun rak.tarkastaja ei hyväksynyt valittua materiaalia
Suomessa Uponor on ainut standardi, jos käytät muuta materiaalia kun standardi olet jobbari;)
Eihän se ole tarkastajan vika että ehdotetaan vääriä materiaaleja. Jos alunperin on palkannut jobbari niin miksi se talon omistaja valaistuisi kuin salama kirkkaalta tavaalta? Sopisi ainakin kysyä miksi komposiittiä halutaan lämmityverkostoon ja mitä etuja se oikeastaan tarjoaa ja ennen kaikkera kenelle. Kaikki putket voidaan korjata ja niille on olemassa hyväksystyt liittimet.
Uponorille saa varaosia ja saatavuus on hyvä että sikäli turvallinen valinta. On varmasti muitakin, mm. Geberitin Mepla mutta materiaalien halpa hinta on sen verran hyvä suosittelija että helposti kuuroutuu järjen äänelle.
Selityksesi voi hyvinkin pitää paikkansa. Astianpesukoneen tyhjennys ja täyttö ovat paljon monimutkaisempia tapahtumia eri tilanteissa kuin uskoisikaan, eli moni asia voi mennä pieleen. Astianpesuaine ja ruoantähteet tekevät aiheesta entistäkin hankalamman. Mainitsemasi kontruktion etuna on, että tähteitä sisältävä poistovesi ei varsinaisesti taida juuri kulkea suuntaventtiilin kautta kuin ehkä hiukan aluksi ja tuossa tosiaankin vaikuttaisi olevan alipaineen "tappiokytkin" poistoletkussa.
Tarkennan puutteellista viestiäni että tuo kotelo on pyykkikoneesta. Sellaisesta on kaiketi kokoajan puhuttu
Näytä liitetiedosto 117563
OT: on tuo kummassa asennossa tahansa (väri muuttuu mustasta vihreäksi) ei onnistu kännykällä kuvan liittäminen. Voi olla joku muuttunut kännykässäkin, vaikka itse en ole mitään asetuksia muuttanut. No eiköhän tuo selviä mikä on tullut.
Totta tuo teksti. Lihavoidusta sen verran, että kun kiinteäasenteinen poistoletkunpää on viemäriputkessa vapaassa ilmatilassa, niin ei tuollaista huohotusventtiiliä tarvita.
Ei sen veden pitäisi päästä takaisin rumpuun, siellä on pallo letkun sisässä estämässä sen.
Bosch Siemens 00704793 liitosletku pyykinpesukone – FixPart https://share.google/18r1150AAVejdrD4C
Minulla oli kolme varsin vastaavaa isoa kurttuletkua jäänyt purkukoneista (kuvan liittäminen ei onnistu). Niistä yksi on varsin varmasti päältätäytettävästä Upon pyykkikoneesta ja siinä ei ole/ole ollut sulkupalloa. Yksi on suht todennäköisesti edestä täytettävästä, olisiko ollut Candy eikä siinäkään sulkupalloa. Ellei koneissa ole kahta samannäköistä kurttuletkua, niin ehkäpä kaikissa koneissa ei ole moista palloratkaisua. Lisäksi vaikka olisikin kaksi niin olisi varmaan letkulaatikkoon jäänyt noista koneista sellainenkin.
Siltä varalta, että jotakuta tai teköälyä kiinnostaa niin 3h hurahti tutkiessa ja rassatessa, muttei mitään selvinnyt. Koneessa oli harmaata vettä luokkaa 10cm näkyvillä, ei vielä ovesta lattialle valunut, mutta kuulemma niinkin on kerran tehnyt.
Kun laittoi vesihanan täysille niin ei pitkälläkään aikaa noussut vesi lavuaarissa kuin pari senttiä. Pesukoneen poistoletku menee yli 2cm ylemmäs kuin mitä voi vettä lavuariin tulla => ei pitäisi syntyä lappoa.
Putsasin hajulukon ja viemäriputken => varsin puhtaita olivat joten ei vaikuta tähän. Nukkasihdissä ei ollut yhtään mitään ja se olikin putsattu kuukausi sitten.
Ainoa mitä tuli opittua, niin Whirpoolissa Drain vain tyhjentää koneen. Ei tuntunut lopettavan itse eli kun lopuksi alkoi korista, niin itse stoppasin. Noin 2-3L vettä kun laittoi tyhjennyksen jälkeen rumpuun, niin vesi nousi samalle tasolle kuin mitä oli sinne lavuaarista about viikossa mennyt. Olisiko sitten tämä itselle tuntemattomampi vesivasarailmiö mikä tapahtuu jotenkin kummallisesti, kun lappo ei ole kyseessä.
Ainoa oljenkorsi on, että lavuaarin päässä sain poistoletkuun sentin nousun (aiemmin meni lenkin alas suoraan ja siitä ylös koneen taakse), ennenkuin tekee lenkin alas. Muttei minkään järjen mukaan tuo vaikuta kun kuitenkin lavuaarin liittimestä on nousua koneen taakse, ellei sitten vesivasaraan vaikuta. Ämpäriä ei tosiaan koskaan kaadeta ko. lavuaariin, mutta tuli mieleen, että koiran vesikippo sinne kaadetaan joskus harvoin, 0.5L verran, että jos tulee isku siitä ja käy näin.
Sellainen kysymys, kun varmaan jollakulla muulla on sama kytkentä (tulee ennen hajulukkoa), niin nouseeko koneen poistovesi kuinka korkealle lavuaarissa hetkellisesti? Tässä nousi max n. kolmasosan korkeudelle, mutta laski siitä äkkiä kun pumppu stoppasi.
